ADT7516 SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出
数据:
优势和特点
  • ADT7516:四个12位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 10位4通道ADC
  • DC 输入带宽
  • 输入范围:0 V至2.28 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 µA
产品详情
ADT7516/ADT7517/ADT7519在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器、一个10位4通道ADC和一个4通道12/10/8位DAC 。 这些器件还内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC , 用来以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。
ADT7516/ADT7517/ADT7519采用2.7 V至5.5 V单电源供电 。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.28 V , 输入带宽为DC。ADC通道的基准电压从内部获得 。 DAC的输出电压范围为0 V至VDD,输出电压的建立时间典型值为7 µs。
ADT7516/ADT7517/ADT7519提供两种串行接口选项:与 SPI®、 QSPI™、MICROWIRE™、 DSP 接口标准兼容的4线串行接口和双线 SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。
四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从一个基准电压引脚获得。利用软件LDAC 功能或外部LDAC引脚可以同时更新所有DAC的输出。这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。
这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/ I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。
应用
  • 便携式电池供电仪表
  • 个人计算机
  • 智能电池充电器
  • 电信系统
  • 电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADT7516 相关库存
