TPS7A26 具有电源正常状态指示功能和可调电流限制功能的 500mA、18V、低 Iq、低压降 (LDO) 线性稳压器
数据:
具有“电源状态良好”指示的 TPS7A25 300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器 数据表
TPS7A25低压降线性稳压器(LDO)集独特的2.4V至18V输入电压范围和极低静态电流(I Q < /sub>)组合特性于一体。这些特性可更好地帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A25有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,有助于最大限度减小印刷电路板(PCB)尺寸。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为1.24V到17.7V。两种版本都具有1%的输出调节精度,这有助于为大多数微控制器单元(MCU)提供高精度调节。
在电流为300mA时,TPS7A25 LDO拥有小于300mV的最大压降,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。该最大压降电压允许从5.5V输入电压(V IN )至5.0V输出电压(V OUT )均实现90%的效率。
电源正常(PG)指示灯可以用来保持MCU处于复位状态,直到电源正常,或用于电源定序.PG引脚为开漏输出;因此,该引脚很容易进行电平位移,以便通过V OUT 以外的导轨进行监控。内置电流限制和热关断有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
特性
- 超低I Q :2.5μA
- 输入电压:2.4V至18V < /li>
- 可用输出电压选项:
- 固定:1.25V至5V
- 可调节:1.24V至17.7V
- 温度范围内的精度为1%
- 低压降:300mA时为300mV(最大值)
- 电源正常输出
- 内部软启动可限制浪涌电流
- 热关断保护和过流保护
- 运行结温范围:-40°C至+ 125°C
- 与1μF输出电子器一起工作时保持稳定
- 封装:SOT-23-6,WSON-6
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)
Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal Resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) TPS7A26 TPS7A16 TPS7A19 TPS7A25 Adjustable output
Fixed output Adjustable Output
Fixed Output Adjustable Output Adjustable Output
Fixed Output 0.5 0.1 0.45 0.3 18 60 40 18 2.4 3 4 2.4 17.45 18.5 18 17.64 1.24 1.2 1.5 1.24 1.25
1.8
3.3
5.0 3.3
5 1.25
1.8
3.3
5 WSON | 6 MSOP-PowerPAD | 8
SON | 8 SON | 8 WSON | 6 Enable
Power good
Soft Start
Thermal shutdown Enable
Power Good Enable
Power Good Enable
Power good
Soft Start
Thermal shutdown 1 1 1 1 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 73 45 48 73 200 215 200 0.49 | 1ku 1.39 | 1ku 0.59 | 1ku 0.44 | 1ku Catalog Catalog Catalog Catalog Ceramic Ceramic Ceramic Ceramic 26 45 1 2 2 1 330 60 240 200 0.0025 0.005 0.015 0.0025 See datasheet (WSON) 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 8)
See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (WSON)
方框图
TPS7A26 - 功能方框图
