XRP7714:四通道数字PWM降压控制器的深度剖析
chencui 2026-04-28 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且灵活的电源解决方案至关重要。XRP7714作为一款四通道数字PWM降压控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为各类应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:XRP7714EVB-DEMO-3-KIT.pdf
一、产品概述
XRP7714是一款具有内置LDO(低压差线性稳压器)用于备用电源和GPIO(通用输入输出)引脚的四输出脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器。它在单个IC中提供了完整的电源管理解决方案,并且可以通过I2C串行接口进行完全编程
1. 关键特性
  • 多通道控制:具备4个独立的降压通道,每个通道的输出电压可在0.9V - 5.1V之间编程,无需外部分压器。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.75V - 25V,能适应多种电源环境。
  • 可编程DPWM频率:DPWM开关频率可在300kHz - 1.5MHz之间编程,用户可以在效率和组件尺寸之间进行优化。
  • 丰富的保护功能:提供过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)等全面的保护功能。
  • GPIO灵活性:多达6个可重新配置的GPIO引脚,可用于实现自定义标志、电源良好信号和启用/禁用控制等功能。
  • I2C通信:通过I2C总线接口,可对IC进行编程,与主机进行故障报告和处理、电源轨参数监控等通信。
2. 应用领域
XRP7714适用于多种应用场景,包括多通道电源、音频 - 视频设备、工业和电信设备以及基于处理器DSP的设备等。
二、电气特性分析
1. 静态电流
在不同工作模式下,XRP7714的静态电流表现有所不同。例如,在待机模式下,VIN电源电流典型值为9mA;在关机模式下,VIN电源电流典型值为180µA。这些数据对于评估系统的功耗非常重要。
2. 降压控制器性能
  • 输出电压调节精度:在0.9V - 2.5V输出电压范围内,调节精度为±20mV;在2.6V - 5.1V范围内,调节精度为±40mV。
  • 输出电压设置分辨率:在0.9V - 2.5V范围内为50mV,在2.5V - 5.1V范围内为100mV。
3. 低压差线性稳压器(LDO)
LDO输出电压可配置为3.3V或5V,输出电流最大可达100mA。在不同输入电压条件下,能稳定提供相应的输出电压。
4. 辅助ADC和Isense ADC
辅助ADC具有良好的线性度,输入动态范围为4.8V - 25V。Isense ADC的LSB为5mV,输入动态范围为0 - -320mV,可用于准确测量电流。
5. PWM发生器和振荡器
输出频率范围为300kHz - 1500kHz,频率精度为±10%。通道间相位偏移为90度,最小导通时间为40ns,死区时间可根据开关频率进行调整。
三、引脚分配与功能
1. 引脚分配
XRP7714采用40引脚TQFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,VIN1和VIN2为电源输入引脚,VCCA和VDD为内部稳压器输出引脚,GL1 - GL4和GH1 - GH4为高低侧栅极驱动器输出引脚,LDOOUT为备用LDO输出引脚等。
2. 引脚功能
  • 电源引脚:为芯片提供电源,并参与UVLO故障检测。当输入电压低于用户编程的限制时,所有通道将关闭。
  • 栅极驱动器引脚:直接连接到外部N沟道MOSFET的栅极,用于驱动MOSFET进行开关操作。
  • GPIO引脚:可配置为输入或输出,用于实现各种功能,如故障报告、电源良好指示、时钟同步等。
四、工作原理与操作
1. 数字调节环路
XRP7714的数字调节环路无需外部无源组件进行网络补偿,避免了因组件公差、老化和工作条件导致的性能下降。每个数字控制器都提供了多种安全功能,确保系统的稳定运行。
2. 软启动和软停止
芯片提供了完整的软启动和软停止解决方案。通过独立控制每个PWM调节器的延迟和斜坡,可以实现平滑的启动和停止过程,减少电压冲击。
3. 寄存器类型
芯片中有读写寄存器和只读寄存器。读写寄存器用于IC的控制功能,可通过配置非易失性存储器(NVM)或I2C命令进行编程;只读寄存器用于反馈功能,如错误/警告标志和读取输出电压或电流。
4. 故障处理
  • 欠压锁定(UVLO):监测芯片的输入电压,当电压下降到临界水平时,关闭所有通道。
  • 过温保护(OTP):监测芯片温度,当温度升高到临界水平时,关闭所有通道。
  • 过压保护(OVP):监测通道电压,当电压超过阈值时,关闭相应通道。
  • 过流保护(OCP):监测通道电流,当电流超过阈值时,关闭通道,并在200ms延迟后自动重启。
五、外部组件选择
1. 电感选择
根据输入电压、输出电压、开关频率和电感纹波电流等参数选择合适的电感。电感的饱和电流应高于编程的过流限制,以确保系统的可靠性。
2. 电容选择
  • 输出电容:根据输出电压过冲/下冲规范选择电容的电压额定值、电容值和等效串联电阻(ESR)。
  • 输入电容:考虑电容的电压、电容值、纹波电流、ESR和ESL等参数,确保输入电压纹波在允许范围内。
3. 功率MOSFET选择
选择具有较低Rdson的MOSFET可以降低传导损耗,但会增加开关损耗。需要根据具体应用需求进行权衡。
六、总结
XRP7714作为一款功能强大的四通道数字PWM降压控制器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、灵活的配置和全面的保护机制,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化系统性能。同时,通过I2C接口和PowerArchitect™设计软件,我们可以方便地对芯片进行编程和调试,实现个性化的电源管理方案。
大家在使用XRP7714的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • XRP7714
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板的技术解析
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板的技术解析 在电子工程领域,电源管理系统的设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Exar
    的头像 发表于 04-28 09:30 204次阅读
    XRP7713:三通道数字PWM降压控制器深度解析
    的头像 发表于 04-28 09:30 205次阅读
    探索XRP9711EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板可编程电源管理系统
    探索XRP9711EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板可编程电源管理系统 在电子设计领域,电源管理系统的性能和灵活性至关重要。今天,我们将深入探讨Exar
    的头像 发表于 04-28 09:15 198次阅读
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直
    的头像 发表于 04-28 09:15 204次阅读
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析 在电子设计领域,电源管理系统的性能和可编程性至关重要
    的头像 发表于 04-28 09:15 199次阅读
    探索XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板
    探索XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板 在电子设计领域,一款优秀的演示板能为工程师们提供宝贵的实践和研究平台。今天,我们就来深入了解一下Exar Corp
    的头像 发表于 04-28 09:05 147次阅读
    XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-27 16:55 350次阅读
    ISL22349:四通道数字控制电位的技术剖析
    ISL22349:四通道数字控制电位的技术剖析 在电子设计领域,数字控制电位(DCP)是一种
    的头像 发表于 04-12 13:15 415次阅读
    深入剖析MAX5945:四通道网络电源控制器的卓越性能与应用
    深入剖析MAX5945:四通道网络电源控制器的卓越性能与应用 在当今的网络设备中,高效、可靠的电源管理至关重要。MAX5945作为一款专为IEEE 802.3af标准设计的四通道网络电
    的头像 发表于 03-21 17:15 666次阅读
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节的卓越性能与应用设计
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节的卓越性能与应用设计 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3544作为一款高性能的
    的头像 发表于 03-13 11:45 318次阅读
    深度剖析LTC3644/LTC3644 - 2:高性能四通道降压调节
    深度剖析LTC3644/LTC3644 - 2:高性能四通道降压调节 一、引言 在电子设备的电源管理领域,对于高效、多
    的头像 发表于 03-04 11:15 258次阅读
    深度剖析ADuM6420A系列四通道数字隔离
    深度剖析ADuM6420A系列四通道数字隔离 在电子设计领域,数字隔离
    的头像 发表于 03-04 10:30 234次阅读
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节的卓越之选
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节的卓越之选 作为一名电子工程师,在电源管理芯片的选型与应用方面,不断寻找高性能、高可靠性的解
    的头像 发表于 03-03 10:30 291次阅读
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器深度解析
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇速度的精确控制至关重要。Maxim Integrated推出的MAX6620
    的头像 发表于 02-28 16:40 652次阅读
    ISOW644x:高性能四通道数字隔离的技术剖析与应用指南
    ISOW644x:高性能四通道数字隔离的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计中,数字隔离
    的头像 发表于 01-19 15:45 360次阅读
