日前,2026年全国半导体行业协会秘书长联席会议在湖南韶山召开。国科微AI视觉产品线吴炜在主题报告中指出,AI视觉技术正迎来一场由“黑光”与“低功耗”共同驱动的深刻变革。
长期以来,传统摄像头在夜间要么画面漆黑,要么依赖刺目的补光灯;电量一旦告急,视觉智能便随之“失灵”。而黑光技术与低功耗架构的深度融合,正从根本上改写这一局面。
吴炜表示,这一转变的核心逻辑在于——从“被动补偿”转向“主动计算”。 真正的黑光低功耗方案,不再单纯比拼传统ISP效果,而是依托AI ISP引擎,通过深度学习模型还原暗光中的色彩与细节,从而降低补光灯开启的时间。换言之,算法承担了原本需要补光灯才能完成的“照明”任务,实现了“每毫瓦上的视觉智慧”。
与此同时,全时感知与按需唤醒正在重塑设备的响应模式。 过去的低功耗设备受限于性能,只能通过热敏单元触发式抓拍,漏报率高。而黑光技术让设备在低功耗待机状态下,依然能够保持对全局画面的语义理解——例如,它能“看清”黑暗中有人形轮廓后进入录像模式,而无需等待红外触发。这种“全时感知、按需唤醒”的能力,有效解决了误报与漏报的痛点,推动低功耗设备从“沉睡的记录员”进化为“警觉的哨兵”。
吴炜强调,黑光与低功耗的结合,其意义不亚于当年从黑白到彩色的跨越——无光不再是障碍,续航不再是焦虑。
当前,国科微以自研圆鸮AI ISP与AOV低功耗架构为核心技术支点,加速推动边缘感知设备在夜间从“黑白机”走向“彩色机”,让每一缕微弱的光都转化为可用的数据,让每一毫瓦的电都发挥出最大的守护价值。
圆鸮AI ISP引擎通过AI降噪模型,精准区分有效信号与噪声,信噪比提升8dB以上。在0.0001Lux极低照度下,仅需补充红外光即可输出色彩自然、细节清晰的全彩图像,彻底告别传统补白光带来的光污染。搭载该技术的国科微AI视觉处理芯片GK7206V1,仅用0.5T算力便实现4M@15fps的AI降噪,黑光全彩效果位居同类产品前列。
在低功耗方面,国科微通过AOV技术与STR待机的深度融合给出了突破性答案。以GK7206V1为例,该芯片采用STR超低功耗待机技术,支持摄像头实现“时刻待命、按需唤醒”——仅在事件触发时全速运行,其余时间以微安级电流维持感知,结合NPU实现的精准人形及移动检测,有效避免误检带来的电量浪费。实测显示,搭载GK7206V1的400万像素摄像头,在AI ISP开启、人形弱补光条件下,两节2000mAh电池可持续工作4天,续航较传统方案提升约12%。这一突破催生了太阳能户外监控、果园鱼塘无人值守、全屋移动看护机器人等全新应用场景,让“无电无网”环境下的长期视觉值守成为现实。
吴炜表示,黑光与低功耗的“双剑合璧”,正将AI视觉的边界从传统安防推向更广阔的天地。国科微为此构建了“高端+普惠”并行的完整产品矩阵:GK7606V1面向高端安防与后装车载,支持4K@45fps编解码与2.5T算力;GK7206V1主打普惠型黑光AOV市场,让黑光全彩不再是高端设备专属。通过黑光与低功耗技术的融合,GK7206V1在电池IPC、行车记录仪、运动相机、AI眼镜以及人脸门禁等产品中实现了更优的性能表现。
展望未来,随着圆鸮AI ISP与端侧模型的深度融合,视觉设备将从“看得清”迈向“看得懂”。吴炜最后表示,这场革命的技术支点,正是以AI ISP和AOV低功耗架构为代表的核心突破——真正的创新,在于让技术在真实场景中解决问题。
半导体
339文章
31248浏览量
266597 -
国科微
122浏览量
7696 -
AI视觉
119浏览量
5007
原文标题:黑光与低功耗,正掀起AI视觉的下一场革命
文章出处:【微信号:国科微,微信公众号:国科微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开源验证板 | AOV 低功耗 + 双路视觉 + AI算力(可免费申请)
基于国科微 GK7206V1 芯片:视美泰“ AOV + 普惠黑光 + AI大模型”IPC 产品矩阵解决方案发布
AI 机器视觉赋能智慧工厂:产品缺陷精准识别的智能化变革
智芯科以超低功耗VAD语音芯片赋能AI穿戴超长续航
国科微在长沙举办国家企业技术中心技术研讨会
RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
发力智慧视觉赛道,国科微4K AI视觉芯片亮相安博会
工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
国科微旗下黑光AOV视觉处理芯片GK7206V1系列量产上市
国科微赋能黑光与低功耗深度融合驱动AI视觉技术变革
