XRP7713:三通道数字PWM降压控制器的深度解析
chencui 2026-04-28 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能卓越的电源管理芯片能为产品带来更稳定、高效的电源供应。今天,我们就来深入探讨XRP7713这款三通道数字PWM降压控制器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:XRP7713EVB.pdf
一、产品概述
XRP7713是一款三输出脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器,内置LDO用于备用电源和GPIO接口。它在一颗IC中提供了完整的电源管理解决方案,并且可以通过I2C串行接口进行完全编程。其独立的数字脉冲宽度调制器(DPWM)通道可调节输出电压,并提供过流限制和过压保护等必要的保护功能。
主要参数
  • 输出电压范围:每个输出电压可在0.9V至5.1V之间编程,无需外部分压器。
  • 输入电压范围:4.75V至25V。
  • DPWM开关频率:可编程范围为300kHz至1.5MHz,用户可在效率和组件尺寸之间进行优化。
  • I2C接口:用于对IC进行编程,以及与主机进行故障报告、处理和电源轨参数监控等通信
二、应用领域
XRP7713具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
  1. 多通道电源:为需要多个电源输出的系统提供稳定的电源供应。
  2. 音视频设备:确保音视频设备在工作过程中获得稳定的电源,提高音质和画质。
  3. 工业和电信设备:满足工业和电信设备对电源稳定性和可靠性的高要求。
  4. 基于处理器DSP的设备:为处理器和DSP提供合适的电源,保证其正常运行。
三、产品特性
1. 三通道降压控制器
  • 可编程输出电压范围为0.9V - 5.1V,满足不同设备的电源需求。
  • 可编程1.5MHz DPWM频率,集成FET驱动器,提高了电源转换效率。
2. 宽输入电压范围
支持4.75V至5.5V和5.5V至25V的输入电压范围,适应不同的电源环境。
3. 可重构GPIO引脚
多达5个可重构GPIO引脚,提供了灵活的配置选项,可用于实现自定义标志、电源良好信号和启用/禁用控制等功能。
4. 完全可编程
通过I2C接口进行完全可编程,方便用户根据实际需求进行配置和调整。
5. 独立DPWM通道
独立的DPWM通道提供了精确的电压调节和保护功能,确保每个输出通道的稳定性。
6. 完整的监控和报告
能够实时监控和报告电源轨参数,如输出电流、输入和输出电压、软启动/软停止时间、“电源良好”状态和温度等。
7. 完整的上电/下电序列
支持完整的上电和下电序列控制,确保系统在启动和关闭过程中的稳定性。
8. 全面的板载保护
提供过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等全面的保护功能,提高了系统的可靠性。
9. 内置LDO
内置3.3V/5V LDO,为系统提供备用电源。
10. 设计软件支持
提供PowerArchitect™设计软件,方便用户进行配置和调试。
11. 环保封装
采用绿色/无卤32引脚TQFN封装,符合环保要求。
四、电气规格
1. 静态电流
在不同的工作条件下,XRP7713的静态电流表现不同。例如,在LDO输出启用(无负载)、无开关转换器通道启用、I2C通信活跃且开关频率为400kHz时,VIN电源电流在待机状态下为9mA,在关机状态下为180µA。
2. 降压控制器
  • 输出电压调节精度:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,调节精度为±20mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,调节精度为±40mV。
  • 输出电压调节范围:每个通道的可编程范围为0.9V至5.1V。
  • 输出电压设置点分辨率:在0.9V ≤ VOUT ≤ 2.5V时,分辨率为50mV;在2.6V ≤ VOUT ≤ 5.1V时,分辨率为100mV。
3. 低压差稳压器(LDO)
LDO输出电压可根据LDO引脚的电平设置为3.3V或5.0V,输出电流范围为0mA至100mA。
4. 辅助ADC
具有良好的线性度误差和较宽的输入动态范围,能够准确测量输入电压。
5. 电流感应ADC
ADC LSB为5mV,输入动态范围为0至 - 320mV。
6. PWM发生器和振荡器
  • 输出频率范围:300kHz至1500kHz。
  • 输出频率精度:±10%。
  • 通道间相移:90度。
  • 最小导通时间:40ns。
  • 死区时间调整步长:根据开关频率不同而变化。
7. 数字输入/输出引脚(GPIO)和使能引脚
GPIO引脚和使能引脚具有3.3V CMOS逻辑兼容性和5V容限,可用于实现各种控制和监测功能。
8. I2C规格
支持400kHz的I2C速度,具有良好的输入和输出电平特性。
9. 栅极驱动
具有快速的上升和下降时间,能够有效驱动外部N沟道MOSFET
五、功能描述与操作
1. 数字调节环路
XRP7713采用数字调节环路,无需外部无源组件进行网络补偿,避免了因组件公差、老化和工作条件导致的性能下降,提高了系统的稳定性和可靠性。
2. 安全保护功能
提供过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)等安全保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
3. 软启动和软停止
支持软启动和软停止功能,可独立控制每个PWM调节器的延迟和斜坡,避免在启动和关闭过程中对系统造成冲击。
4. 寄存器类型
包括读写寄存器和只读寄存器,读写寄存器用于控制IC的功能,只读寄存器用于反馈错误/警告标志和读取输出电压或电流。
5. 非易失性配置存储器
非易失性存储器(NVM)存储芯片和所有电源轨的配置数据,在芯片上电时自动将NVM中的内容传输到内部寄存器。
6. 上电和序列要求
在电源应用于XRP7713时,5V VCCA和1.8V AVDD调节器必须先启动并稳定,以提供IC的模拟和数字模块所需的电源。使能引脚必须在AVDD稳定后才能超过其逻辑高电平阈值,以确保配置寄存器的正确加载。
7. 待机低压差稳压器
100mA的低压差稳压器可通过寄存器编程设置为3.3V或5V输出,其输出在LDOOUT引脚可见,可通过使能引脚、GPIO或I2C通信进行控制。
8. 启用、禁用和复位
通过将使能引脚拉高来启用XRP7713,拉低使能引脚可禁用芯片,还可通过I2C软复位命令复位芯片。
9. 内部栅极驱动器
集成内部栅极驱动器,可优化驱动高侧和低侧N - MOSFET进行同步操作,具有30ns的上升和下降时间,并内置非重叠电路,防止两个MOSFET同时导通。
10. 可编程死区时间
可编程死区时间功能提供了灵活性,可优化系统在PWM开关频率、效率和组件选择方面的性能。
11. 故障处理
具有欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)、过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等故障处理功能,当出现故障时,相应的通道将被关闭,并可根据配置自动重启。
12. 输出电压设置和监控
通过寄存器设置输出电压,分辨率为50mV(0至2.5V)或100mV(2.6V至5.1V),可通过寄存器读取输出电压。
13. 输出电流设置和监控
采用低侧MOSFET Rdson电流传感技术,通过ADC测量电压降,并与最大电流阈值和过流警告阈值进行比较,生成故障和警告标志。
14. 芯片操作和配置
包括软启动、软停止、电源良好标志、PWM开关频率设置和频率同步等功能,可根据实际需求进行灵活配置。
六、外部组件选择
1. 电感器选择
根据电感值L和饱和电流Isat选择电感器,Isat应高于编程的过流限制。可通过公式计算电感值: [L=frac{( Vin - Vout ) × Vout }{ Vin } × frac{1}{f s} × frac{1}{ Irip }] 其中,Vin是转换器输入电压,Vout是转换器输出电压,fs是开关频率,Irip是电感器峰 - 峰电流纹波(通常设置为Iout的30%)。
2. 电容器选择
  • 输出电容:根据电压额定值、电容和等效串联电阻(ESR)选择输出电容器。可通过公式计算电容值: [C=L × frac{left(I{2}-I{1}right)^{2}}{V{O S}^{2}-V{OUT }^{2}}] 或近似表示为: [C=L × frac{left(I{2}-I{1}right)^{2}}{2 × Vout -Delta V}] 其中,L是输出电感,I2是阶跃负载高电流,I1是阶跃负载低电流,Vos是包括过冲的输出电压,Vout是稳态输出电压,(Delta V=V{o s}-V{o u t})是过冲电压偏差。 同时,要选择合适的ESR以满足输出电压纹波(Vrip)要求,Vrip可通过公式计算: [Vrip =Irip × sqrt{E S R^{2}+left(frac{1}{8 × Cout × f s}right)^{2}}]
  • 输入电容器:根据电压、电容、纹波电流、ESR和ESL选择输入电容器。输入电压纹波应保持在VIN的1.5%以下,可通过公式计算输入电压纹波的各个分量: [Delta V{Cin }=frac{I{out } V{out }left(V{in }-V{out }right)}{f{s} C{in } V{in }^{2}}] [Delta V{E S R}=E S R cdotleft(I{out }+0.5 I{rip }right)] 总输入电压纹波为: [Delta V{T o t}=Delta V{C i n}+Delta V{E S R}]
3. 功率MOSFET选择
选择具有较低Rdson的MOSFET可降低传导损耗,但会增加开关损耗。可通过公式计算高侧和低侧MOSFET的传导损耗:
  • 高侧MOSFET传导损耗: [P{cond }=I{out }^{2} cdot R{dson } cdot frac{V{out }}{V_{in }}]
  • 低侧MOSFET传导损耗: [P{cond }=I{out }^{2} cdot R{d s o n} cdotleft(1-frac{V{out }}{V{in }}right)] MOSFET的结温可通过公式估算: [T{j}=2 P{cond } R{thja }+T{ambient }] 其中,(R{thja })是MOSFET从结到环境的总热阻。
七、总结
XRP7713作为一款功能强大的三通道数字PWM降压控制器,具有广泛的应用前景和诸多优势。其高度集成的设计、灵活的可编程性、完善的保护功能以及良好的性能表现,使其成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择外部组件并遵循布局指南,能够充分发挥XRP7713的性能,为系统提供稳定、高效的电源供应。你在使用XRP7713的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • XRP7713
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板的技术解析
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板的技术解析 在电子工程领域,电源管理系统的设计
    的头像 发表于 04-28 09:30 204次阅读
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
    XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直
    的头像 发表于 04-28 09:15 204次阅读
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析 在电子设计领域,电源管理系统的性能和可编程性至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-28 09:15 199次阅读
    XRP7714:四通道数字PWM降压控制器深度剖析
    的头像 发表于 04-28 09:05 151次阅读
    探索XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板
    探索XRP7714EVB - DEMO - 3四通道数字PWM演示板 在电子设计领域,一款优秀的演示板能为工程师们提供宝贵的实践和研究平台。今天,我们就来深入了解一下Exar Corp
    的头像 发表于 04-28 09:05 147次阅读
    XRP7708和XRP7740:四通道数字PWM降压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-27 16:55 350次阅读
    ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器深度解析
    ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器深度解析 在电子设备的设计中,温度管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款专为个人电脑和热管理系统设计的智能温度监测与双
    的头像 发表于 04-10 15:10 113次阅读
    MIC23450:高效三通道降压调节的卓越之选
    MHz、PWM、2A的三通道降压调节,具备HyperLight Load模式和Power Good功能,为众多应用场景提供了高效、可靠的电源解决方案。 文件下载
    的头像 发表于 04-07 13:40 121次阅读
    SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动深度解析
    SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动深度解析 在视频驱动电路的设计中,选择一款合适的视频驱动至关重要。今天我就来和大
    的头像 发表于 03-13 09:10 530次阅读
    LTC3545/LTC3545 - 1:高效三通道同步降压调节深度解析
    LTC3545/LTC3545 - 1:高效三通道同步降压调节深度解析 在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源管理芯片的性能至关重要。
    的头像 发表于 03-12 09:25 306次阅读
    LT3507A:高性能三通道降压调节深度解析
    LT3507A:高性能三通道降压调节深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款合适的电源管理芯片能够为整个系统提供稳定
    的头像 发表于 03-10 14:35 221次阅读
    ADP5135:高性能三通道降压调节深度解析
    ADP5135:高性能三通道降压调节深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-09 09:35 416次阅读
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器深度解析
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇的精确控制
    的头像 发表于 03-02 09:55 277次阅读
    高速三通道数字隔离ISO723xx系列产品技术解析
    高速三通道数字隔离ISO723xx系列产品技术解析 在电子设备的设计中,数字隔离扮演着至关重
    的头像 发表于 01-25 09:35 660次阅读
    三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动相关产品参数、数据手册,更有三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有
    发表于 07-30 18:33
    <b class='flag-5'>三通道</b> LCD 偏置电源管理 IC,带有<b class='flag-5'>三通道</b>高效白光 LED 驱动<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
