SN65LBC174 四路低功耗差动线路驱动器
数据:
SN65LBC174和SN75LBC174是单片,四路差分线路驱动器,具有三态输出。两种器件均符合电子工业协会标准EIA-485的要求。这些器件针对平衡多点总线传输进行了优化,数据速率高达每秒超过1000万比特。每个驱动器都具有宽正负共模输出电压范围,限流和热关断保护,适用于嘈杂环境中的派对线应用。两款器件均采用LinBiCMOS设计,具有超低功耗和固有的稳健性。
SN65LBC174和SN75LBC174均提供正负电流限制和热关断功能,可防止传输总线上的线路故障线。与SN75LBC173或SN75LBC175四线接收器配合使用时,这些器件可提供最佳性能。 SN65LBC174和SN75LBC174采用16端子DIP封装(N)和20端子宽体小外形集成电路(SOIC)封装(DW)。
SN75LBC174具有工作特性商业温度范围为0°C至70°C。 SN65LBC174的工业温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 符合或超过标准EIA-485
  • 专为在嘈杂环境中的长总线上进行高速多点传输而设计
  • 支持高达和超过每秒1000万次传输的数据率
  • 共模输出电压范围为7 V至12 V
  • 正 - 和负电流限制
  • 低功耗。 。 。最大1.5 mA(输出禁用)
  • 与SN75174功能可互换
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
< /DIV>
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC174 SN55LBC174 SN75LBC174
5     5     5
4     4     4
0     0     0
N/A     N/A     N/A
10     10     10
N/A       N/A
2     2     2
-10 to 15     -10 to 15     -10 to 15
32     32     32
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12
7     7     7
No     No     No
Catalog     Military     Catalog
-40 to 85     -55 to 125     0 to 70
PDIP
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
2.19 | 1ku       2.00 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC174 相关库存
