SN65LBC174A 四路 RS-485 差动线路驱动器
数据:
SN65LBC174A和SN75LBC174A是具有三态输出的四路差分线路驱动器,专为TIA /EIA-485(RS-485),TIA /EIA-设计422(RS-422)和ISO 8482应用。
这些器件针对平衡多点总线传输进行了优化,信号速率高达每秒3000万比特。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
每个驱动器都具有限流和热关断电路,使其适用于高速多点在嘈杂的环境中应用。这些器件采用LinBiCMOS设计,具有低功耗和稳健性。
两个EN输入提供成对驱动器使能,或者可以外部连接在一起,通过一个信号提供对所有四个驱动器的使能控制。禁用或断电时,驱动器输出为总线提供高阻抗,以降低系统负载。
SN75LBC174A的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 SN65LBC174A的特点是在40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 专为TIA /EIA-485,TIA /EIA-422和ISO 8482应用而设计
  • 信号速率(1)高达30Mbps
  • 传播延迟时间< 11 ns
  • 低待机功耗1.5 mA最大
  • 输出ESD保护:12 kV
  • 驱动器正负电流限制
  • < li>用于线路插入应用的上电和断电无毛刺
  • 热关断保护
  • 工业标准引脚输出,兼容SN75174,MC3487,DS96174,LTC487和MAX3042
(1)线路的信号速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每位数)第二)。
LinBiCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC174A SN75LBC174A
5     5
4     4
0     0
N/A     N/A
30     30
N/A     N/A
12     12
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
23     23
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 85     0 to 70
PDIP
SOIC
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
2.85 | 1ku     2.60 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC174A 相关库存
