SN75ALS176B 差动总线收发器
数据:
SN65ALS176和SN75ALS176系列差分总线收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。它们专为平衡传输线而设计,符合TIA /EIA-422-B,TIA /EIA-485-A和ITU建议V.11和X.27。
SN65ALS176和SN75ALS176系列结合了3态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,两者均采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以在外部连接在一起,起到方向控制的作用。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V CC = 0.该端口具有宽正负共模电压范围,使该器件适用于派对线应用。
SN65ALS176的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。 SN75ALS176系列的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 达到或超过TIA /EIA-422-B的要求,TIA /EIA-485-A 和ITU建议V.11和X.27
  • 以最高数据速率运行35 Mbaud
  • 可用的四个偏斜限制:
  • SN65ALS176 ... 15 ns
  • SN75ALS176 ... 10 ns
  • SN75ALS176A .. .7.5 ns
  • SN75ALS176B ... 5 ns
  • 设计用于在嘈杂环境中的长总线上进行多点传输
  • 低电源电流要求
    。 ..30 mA最大
  • 宽正和负输入/输出总线电压范围
  • 热关断保护
  • 驱动器正和负电流限制
  • 接收器输入迟滞
  • 无干扰上电和掉电保护
  • 接收器开路故障保护设计
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75ALS176B
5
1
1
Half
35
None
2
-10 to 15
32
-7 to 12
30
No
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
1.24 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS176B 相关库存
