LMV762 具有推挽输出的低电压、精密比较器
数据:
LMV76x器件是面向需要低噪声和低输入失调电压的应用的精密比较器.LMV761单通道版本具有关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流.LMV761采用节省空间的6引脚SOT-23或8引脚SOIC封装.LMV762双通道版本采用8引脚SOIC或VSSOP封装.LMV762Q-Q1采用VSSOP和SOIC封装。< /p>
这些器件具有CMOS输入和推挽式输出级。推挽式输出级消除了对外部上拉电阻器的需求。
LMV76x旨在满足便携式和电池供电类电子设备在小尺寸,低功耗和高性能方面的需求。
输入失调电压在室温下的典型值为200μV,在工作温度范围内的极限值为1mV。
特性
  • V S = 5V,T A = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 输入失调电压为0.2mV
  • 输入失调电压(额定温度范围内最大值)为1mV
  • 输入偏置电流为0.2pA
  • 传播延迟(OD = 50mV)为120ns
  • 低电源电流:300μA
  • CMRR为100dB
  • PSRR为110dB
  • 扩展温度范围为-40°C至+ 125°C
  • 推挽式输出
  • 非常适合2.7V和5V单电源应用
  • 采用节省空间的封装:
    • 6引脚SOT-23(具有关断功能的单通道版本)
    • 8引脚SOIC(具有关断功能的单通道版本)
    • 8引脚SOIC和VSSOP(不带关断功能的双通道版本)
  • LMV762Q-Q1符合汽车应用标准< /li>
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级1C
    • 器件CDM ESD分类等级M2
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LMV762 LMV761
2     1
Push-Pull     Push-Pull
2.7     2.7
5     5
0.12     0.12
1     1
0.225     0.225
0.005     0.005
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
N/A     Shutdown
3.8     3.8
-0.3     -0.3
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV762 相关库存
