LM34925 用于隔离 DC-DC 转换器的 LM34925 集成二次侧偏置稳压器
数据:
这个高压稳压器包含两个100V N通道MOSFET开关:一个高侧降压开关和一个低侧同步开关.LM34625所采用的恒定导通时间(COT)控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应。此稳压器的运行接通时间与输入电压成反比。此特性使得工作频率能够保持相对恒定。使用集成感测电路来执行智能峰值电流限制。其他特性包括一个用于抑制低压条件下运行的可编程输入欠压比较保护特性包括热关断和V CC 欠压锁定(UVLO).LM34925器件采用8引脚WSON和
8引脚SO PowerPAD塑料封装。
特性
  • 宽输入电压范围:7.5V至100V
  • 集成了100mA高侧和低侧开关
    < /li>
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以1.225V为基准电压)
  • 2%的反馈基准电压精度
  • 频率可调至1MHz
  • 可调低压闭锁(UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • li>
    • 8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)
    • 8引脚小外形尺寸(SO)PowerPAD™
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式 DC/DC 转换器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Soft Start
Features
Operating Temperature Range (C)
Iout (A)
Pin/Package
Topology
LM34925
9
100
1.25
90
1000
None
Adjustable UVLO
Enable
-40 to 125
0.1
8SO PowerPAD
8WSON
Buck
Flybuck
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM34925 相关库存
