AL8890/AL88902:高效同步降压转换器的设计与应用指南
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的降压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下Diodes公司推出的AL8890/AL88902同步降压转换器,看看它如何满足各种电源管理需求。
文件下载:AL8890_AL88902.pdf
产品概述
AL8890/AL88902是一款集成了内部补偿和可调节开关频率(最高达2.5MHz)的同步降压转换器。它内部集成了120mΩ的高端功率MOSFET和55mΩ的低端功率MOSFET,能够实现高效的DC - DC转换。AL8890可提供高达3.5A的连续负载电流,而AL88902则可达2.5A,在增强偏置条件下效率高达95%。该器件采用电流模式控制操作,易于实现环路稳定,支持广泛的输出负载,适用于恒压(CV)和恒流(CC)应用。
产品特性亮点
宽输入输出范围
输入电压范围为3.8V至60V,输出电压范围为0.8V至接近输入电压的100%,输出电压精度可达1%,能够满足多种不同的电源需求。
高效同步整流
集成的MOSFET和同步整流技术,使得转换器在工作时效率更高,减少了能量损耗。
可调节开关频率
开关频率可在300kHz至2.5MHz之间调节,结合较小尺寸的电感器和内置MOSFET,简化了电路板布局,减少了空间需求。
多种保护功能
具备过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
引脚功能详解
| 引脚名称 | TSSOP - 16EP编号 | U - QFN4040 - 16/SWP (Type UXB)编号 | 功能描述 |
| VIN | 1,2 | 3,4 | 电源输入,需用3.8V至60V电源驱动,并通过合适的大电容旁路到GND以消除噪声。 |
| BST | 3 | 5 | 高端栅极驱动升压输入,通过0.1uF或更大的电容从SW连接到BST为高端开关供电。 |
| SW | 4,5 | 6,7 | 功率开关输出,连接输出LC滤波器到负载。 |
| PGND | 6,7 | 8,9 | 功率地,通过多个过孔连接PGND平面和外露焊盘以提高热性能和效率。 |
| EN | 8 | 10 | 使能输入,高电平开启调节器,低电平关闭。 |
| FS | 9 | 11 | 通过连接到GND的电阻设置振荡器开关频率,范围为300kHz至2.5MHz。 |
| MSYNC | 10 | 12 | 用于强制PWM或PFM操作,也可连接外部时钟源进行同步。 |
| PG | 11 | 13 | 开漏电源良好输出,输出电压超出调节范围或软启动期间拉低。 |
| SS/TR | 12 | 14 | 控制输出的软启动和序列,单个电容连接到GND确定输出斜坡速率。 |
| FB | 13 | 15 | 反馈输入,通过电阻分压器连接到输出电压以调节输出。 |
| GND | 14 | 16 | 模拟地,单点连接到外露焊盘。 |
| BIAS | 15 | 1 | 当电压高于4.4V时,内部调节器可从该引脚吸取电流以提高效率。 |
| VCC | 16 | 2 | 内部电源输出引脚,需连接至少1uF的陶瓷电容到PGND。 |
工作原理分析
输出电压设置
通过外部电阻分压器可以将输出电压从0.8V开始进行调节。公式$R{2}=frac{R{1} cdot 0.8}{V_{out}-0.8}$可用于计算反馈电阻R2的值。同时,可选的10pF至470pF电容C4可以提高相位裕度,改善稳定性和瞬态性能。
开关频率设置
当FS连接到VCC时,默认开关频率为500kHz。也可以通过连接到GND的电阻将频率设置在300kHz至2.5MHz之间,公式$R_{FS}[k Omega]=frac{267}{FS[MHz]}-50$可用于计算电阻值。此外,还可以通过MSYNC引脚与外部信号进行同步。
内部VCC调节器
内部低压差稳压器从VIN产生4.8V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。VCC必须通过至少1uF的陶瓷电容旁路到PGND,以提供功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为了提高效率,当BIAS引脚电压达到4.5V或更高时,内部5V稳压器也可以从该引脚吸取电流。
应用电路设计要点
输入电容
输入电容的主要作用是减少从输入电源汲取的浪涌电流和器件产生的开关噪声。应选择RMS电流额定值高于RMS输入电流的电容,一般建议选择RMS额定值大于最大负载电流一半的电容。对于大多数应用,10µF的陶瓷电容和0.1µF的并联电容足以满足需求。
电感器
电感器的值对于降压转换器的设计至关重要。一般选择电感纹波电流为最大负载电流的30%至40%,通过公式$L=frac{V{OUT} cdot (V{IN}-V{OUT})}{V{IN} cdot Delta I{L} cdot f{SW}}$计算电感值。同时,要选择饱和电流额定值合适的电感器,以避免电感饱和导致效率下降和温度升高。
输出电容
输出电容的作用是保持输出电压纹波小,确保反馈环路稳定,并减少输出电压的过冲。选择具有足够电容和低ESR的输出电容,对于大多数应用,22µF的陶瓷电容即可满足要求。
布局设计
由于AL8890/AL88902是高开关频率的转换器,布局时需要注意开关电流的干扰。建议使用宽而短的印刷电路走线,以最小化互连阻抗。同时,为了提高散热性能,建议使用2oz铜的顶层和底层,以及四层PCB来减少接地噪声。
典型应用案例
LED照明系统
在LED照明系统中,AL8890/AL88902可以提供稳定的恒流或恒压输出,满足不同类型LED的驱动需求。其高效的转换性能可以减少能量损耗,延长LED的使用寿命。
电信设备
电信设备对电源的稳定性和可靠性要求较高,AL8890/AL88902的多种保护功能和宽输入输出范围可以满足电信设备的电源需求。
白色家电
在白色家电中,如冰箱、洗衣机等,AL8890/AL88902可以为控制电路和其他模块提供稳定的电源,提高家电的性能和可靠性。
总结
AL8890/AL88902同步降压转换器以其高效、紧凑、功能丰富等特点,成为了电源管理领域的一款优秀产品。通过合理的电路设计和布局,它可以满足各种不同的电源需求,为电子设备的稳定运行提供有力保障。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,选择合适的参数和元件,以充分发挥该转换器的性能优势。你在使用类似的降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
转换器
27文章
9449浏览量
156981 -
电源管理
117文章
8653浏览量
148249 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
探索SP6656EB评估板:高效同步降压转换器的实践指南
RT5796AHGJ6评估板:高效同步降压DC/DC转换器的实用指南
RT2856GQW评估板:高效同步降压转换器的实用指南
NCP3102C:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
LT8350:高效同步升降压转换器的技术解析与应用指南
高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
AP61300/AP61302:高效同步降压转换器的深度剖析与应用指南
AL8890Q/AL88902Q同步降压转换器:设计与应用全解析
