TPS62420 双通道、可调、600mA和1000mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
科技绿洲 2025-07-21 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6242x 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器。它提供了两个 独立的输出电压轨由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电。设备 也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上运行。
TPS6242x 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,是电池供电的理想选择 便携式应用,如智能手机、PDA 和其他便携式设备。
*附件:tps62420.pdf
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在以下期间修改输出电压 操作。因此,它支持低功耗 DSP处理器的动态电压缩放。
TPS6242x 以 2.25MHz 固定开关频率工作并进入省电模式 在轻负载电流下运行,可在整个负载电流范围内保持高效率。 对于低噪声应用,可以通过拉动 MODE/DATA引脚高电平。在关断模式下,电流消耗降低至1.2 μA。设备 允许使用小型电感器电容器来实现较小的解决方案尺寸。
TPS6242x 在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 可用 采用 10 引脚无引脚封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 600 mA 和 1000 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压支持简单的
    动态电压缩放
  • 可选的 EasyScale 单引脚串行接口,用于
    动态输出电压调节
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180°异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流为32 μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS62420(可调输出)、TPS62421(固定输出)
  • 封装‌:3mm×3mm VSON-10引脚
  • 特性‌:
    • 双通道同步降压DC-DC转换器,输入电压2.5V至6V
    • 输出电流:600mA(通道1)、1000mA(通道2)
    • 开关频率2.25MHz,效率高达95%
    • 支持动态电压调节(EasyScale™接口)
    • 轻载时自动切换至PFM模式以提升效率
2. 关键功能
  • 动态电压调节‌:
    • 通过DEF_1引脚(TPS62420为模拟输入,TPS62421为数字输入)或EasyScale™接口调整输出电压。
    • TPS62421默认输出电压:1.2V(DEF_1=低)或1.8V(DEF_1=高)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:全负载范围固定频率,适用于低噪声应用。
    • PFM模式‌(轻载):自动切换以降低功耗,输出电压精度±1.5%。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用电路
  • TPS62420‌:外部电阻网络设定输出电压(0.6V至VIN),需连接FB1和ADJ2引脚。
  • TPS62421‌:固定输出(1.2V/1.8V),ADJ2引脚直接连接至VOUT2。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容靠近IC,低阻抗接地,信号线与功率走线隔离。
4. 性能参数
  • 效率‌:
    • 1.8V输出时,轻载效率>90%(PFM模式),满载效率>85%(PWM模式)。
  • 瞬态响应‌:
    • 负载阶跃变化(如60mA→540mA)下输出电压波动<50mV。
5. 设计支持
  • 外部元件选型‌:
    • 电感:2.2μH至4.7μH(推荐Coilcraft LPS3010)。
    • 输出电容:10μF至22μF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 接口协议‌:EasyScale™单线串行接口,支持1.7kbps至160kbps速率。
6. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气特性、典型应用电路、布局指南及寄存器映射表(用于EasyScale™编程)。
7. 目标应用
  • 智能手机、PDA、便携式媒体播放器、数字相机等电池供电设备。
  • 智能手机
  • 输出电压
  • DC转换器
  • 降压转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调600mA1000mA2.25MHz 步降转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62420相关产品参数、数据手册,更有TPS62420的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:49
    <b class='flag-5'>TPS62420</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1</b> 线<b class='flag-5'>接口</b>、采用 <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的双路<b class='flag-5'>可调</b>节 <b class='flag-5'>600mA</b> 和 <b class='flag-5'>1000mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 步降<b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62420-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路 600mA1000mA2.25MHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62420-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62420-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1</b> 线<b class='flag-5'>接口</b>的汽车类双路 <b class='flag-5'>600mA</b> 和 <b class='flag-5'>1000mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每<b class='flag-5'>通道</b>提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    采用 3mm x 3mm <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LTC3448 - 具 LDO 模式的 1.5MHz/2.25MHz600mA 同步降压型稳压提供低噪声运作
    发表于 03-21 12:06 4次下载
    LTC3448 - 具 LDO 模式的 1.5<b class='flag-5'>MHz</b>/<b class='flag-5'>2.25MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>提供低噪声运作
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器
    发表于 03-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> 400 <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6240x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600mA1000mA降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器TPS6242x数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600mA1000mA降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器
    发表于 03-11 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b>和<b class='flag-5'>1000mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b>小型3毫米×3毫米VSON封装<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6242x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>1000</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1
    发表于 03-11 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6226x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据
    发表于 03-11 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6226x <b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 1次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm <b class='flag-5'>QFN</b>封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62403 双通道、400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    TPS6240x 系列器件是经过优化的同步双通道降压 DC-DC 转换器 用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1
    的头像 发表于 07-18 16:43 955次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62403 <b class='flag-5'>双通道</b>、400<b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62401 双通道、400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1
    的头像 发表于 07-21 14:11 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62401 <b class='flag-5'>双通道</b>、400<b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62400 双通道可调、400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    的头像 发表于 07-21 14:19 855次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62400 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>可调</b>、400<b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
