LM158QML-SP Low Power Dual Operational Amplifier
数据:
LM158系列由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽范围内的单个电源供电。电压。也可以使用分离式电源供电,低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用领域包括传感器放大器,直流增益模块和所有传统的运算放大器电路。现在可以更容易地在单电源系统中实现。例如,LM158系列可直接使用标准+ 5V电源电压,该电压用于数字系统,可轻松提供所需的接口电子元件,无需额外的±15V电源。
特性
  • 可用于辐射规格
    • 高剂量率100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad (Si)
  • 内部频率补偿单位增益
  • 大直流电压增益:100 dB
  • 宽带宽(单位增益) ):1 MH z(温度补偿)
  • 宽电源范围:
    • 单电源:3V至32V
    • 或双电源:±1.5V至±16V
  • 极低电源电流漏极(500μA) - 基本上与电源电压无关
  • 低输入失调电压:2 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 大输出电压摆幅:0V至V + - 1.5V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM158QML-SP
2
3
32
1
0.5
In to V-
5
0.25
Space
-55 to 125
25 Only
CDIP
CFP
TO-99
40
Bipolar
150000
85
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM158QML-SP 相关库存
