TSV91x/TSV91xA 运算放大器深度剖析
璟琰乀 2026-04-30 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是至关重要的基础元件。TSV91x 和 TSV91xA 运算放大器凭借其出色的性能,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这两款运算放大器。
文件下载:TSV911ILT.pdf
一、产品概述
TSV91x 和 TSV91xA 系列包含单通道、双通道和四通道运算放大器,具备轨到轨输入输出特性,带宽高达 8 MHz。该系列产品具有低功耗、高输出电流、宽工作电压范围等优点,适用于多种应用场景。其相关产品还有 TSV991、TSV992、TSV994 及其 A 版本,这些产品速度更高。
1. 产品特性
  • 轨到轨输入输出:能够在接近电源电压的范围内工作,有效扩大了信号处理的动态范围。
  • 宽带宽:8 MHz 的带宽使其能够处理高频信号,满足多种高速应用需求。
  • 低功耗:典型功耗仅 820 μA,非常适合电池供电的设备。
  • 单位增益稳定:保证了在不同增益配置下的稳定性。
  • 高输出电流:最大输出电流可达 35 mA,能够驱动较大的负载。
  • 宽工作电压范围:可在 2.5 V 至 5.5 V 的电压下工作,适应不同的电源环境。
  • 低输入偏置电流:典型值为 1 pA,减少了输入信号的误差。
  • 低输入失调电压:A 级产品最大失调电压为 1.5 mV,提高了信号处理的精度。
  • ESD 内部保护ESD 保护能力 ≥ 5 kV,增强了产品的可靠性。
  • 闩锁免疫:避免了闩锁效应,提高了系统的稳定性。
2. 应用领域
  • 电池供电应用:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式医疗设备、无线传感器等。
  • 便携式设备:适用于手机、平板电脑等便携式电子产品,为其提供信号处理功能。
  • 信号调理:可对传感器输出的微弱信号进行放大和调理,提高信号质量。
  • 有源滤波:用于构建有源滤波器,实现对特定频率信号的滤波处理。
  • 医疗仪器:在医疗设备中,如心电图仪、血糖仪等,提供高精度的信号处理。
  • 汽车应用:满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的要求,可用于汽车传感器、仪表盘等。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 符号 单位
电源电压 (V_{CC}) 6 V
差分输入电压 (V_{id}) ±(V_{CC})
输入电压 (V_{in}) ((V{CC -})) - 0.2 至 ((V{CC +})) + 0.2 V
输入电流 (I_{in}) 10 mA
存储温度 (T_{stg}) -65 至 150 °C
最大结温 (T_{j}) 150 °C
热阻(不同封装) (R_{thja}) 不同封装值不同 °C/W
(R_{thjc}) 不同封装值不同 °C/W
ESD 保护(不同模型) ESD 不同模型值不同 kV 或 V
闩锁免疫 200 mA
2. 工作条件
参数 符号 条件 单位
电源电压 (V_{CC}) -40 °C < (T_{op}) < 125 °C 2.5 至 5.5 V
0 °C < (T_{op}) < 125 °C 2.3 至 5.5 V
共模输入电压范围 (V_{icm}) ((V{CC -})) - 0.1 至 ((V{CC +})) + 0.1 V
工作温度范围 (T_{op}) -40 至 125 °C
3. 电气特性表
在不同电源电压(2.5 V、3.3 V、5 V)下,该系列产品的电气特性有所不同,主要包括直流性能和交流性能。
  • 直流性能:如失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模抑制比、大信号电压增益、输出电压等。例如,在 2.5 V 电源电压下,TSV91x 的失调电压典型值为 0.1 mV,最大为 4.5 mV;TSV91xA 的失调电压最大为 1.5 mV。
  • 交流性能:包括增益带宽积、单位增益频率、相位裕度、增益裕度、压摆率、等效输入噪声电压、总谐波失真等。例如,增益带宽积典型值为 8 MHz,压摆率典型值为 4.5 V/μs。
三、应用信息
1. 驱动负载
  • 电阻性和电容性负载:该系列产品是低电压、低功耗运算放大器,适合驱动大于 2 kΩ 的电阻性负载。在跟随器配置下,可驱动高达 100 pF 的电容性负载而不产生振荡。当驱动更大的电容性负载时,可在输出端添加一个小的串联电阻来提高设备的稳定性。
  • 串联电阻选择:通过参考“串联电阻与电容性负载关系图”选择合适的串联电阻值。选择后,需在实验台上测试电路的稳定性,并使用仿真模型进行验证。
2. PCB 布局
为确保运算放大器的正确工作,建议在电源引脚附近添加 10 nF 的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
3. 宏模型
意法半导体(STMicroelectronics)的网站(www.st.com)上可获取 TSV91x 的精确宏模型。该模型在精度和复杂度(即仿真时间)之间取得了平衡,可用于验证设计方案和选择合适的运算放大器,但不能替代实际的板级测量。
四、封装信息
TSV91x 和 TSV91xA 提供多种封装形式,以满足不同的应用需求。
1. SOT23 - 5 封装
该封装具有特定的机械尺寸,详细的尺寸信息可参考相关表格。其引脚连接也有明确规定,方便进行电路设计
2. DFN8 2x2 封装
DFN8 2x2 封装的外露焊盘内部未连接,可设置为 (V_{CC -}) 或悬空。同样,该封装也有详细的机械尺寸和推荐的焊盘布局。
3. MiniSO8 封装
MiniSO8 封装具有独特的机械尺寸和引脚排列,适用于对空间要求较高的应用。
4. SO8 封装
SO8 封装是一种常见的封装形式,具有良好的散热性能和电气性能。
5. TSSOP14 封装
TSSOP14 封装适用于需要较多引脚的应用,其机械尺寸和引脚连接也有明确的规定。
6. SO14 封装
SO14 封装提供了更多的引脚选择,可满足复杂电路的设计需求。
五、订购信息
TSV91x 和 TSV91xA 提供多种订购代码,涵盖不同的温度范围、封装形式和包装方式。例如,TSV911IDT 采用 SO8 封装,TSV912IQ2T 采用 DFN8 2x2 封装等。同时,还有适用于汽车级应用的产品,经过 AEC Q100 和 Q003 或等效标准的认证,以及 AEC Q001 & Q 002 或等效标准的高级筛选。
六、总结
TSV91x 和 TSV91xA 运算放大器以其出色的性能和丰富的封装选择,为电子工程师提供了强大的信号处理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、封装形式、驱动负载能力等因素,合理选择和使用该系列产品。同时,要注意 PCB 布局和电源去耦等细节,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 TSV91x 和 TSV91xA 运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问有TSV6390AIDT和/或TSV6290AIDT的SPICE型号吗?
    你有TSV6390AIDT和/或TSV6290AIDT的SPICE型号吗? 谢谢, 何鲁丽 #运算放大器,香料宏模型
    发表于 08-06 14:07
    ST推出低功耗TSV85x和LMV82x运算放大器
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST推出两款新系列低功耗运算放大器。意法半导体的TSV85x和LMV82x运算放大器旨在升级计算机、工业以及医疗领域信号调节用行业
    发表于 12-20 09:00 1620次阅读
    单,双,四路轨到轨输入/输出8兆赫操作放大器TSV91x, TSV91xA
    The TSV91x operational amplifiers (op amps) offer low voltage operation and rail-to-rail input
    发表于 09-04 16:50 3次下载
    单,双,四路轨到轨输入/输出8兆赫操作<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>TSV91x</b>, <b class='flag-5'>TSV91xA</b>
    高功因数(1.15兆赫为45微米)cmos运算放大器TSV521/TSV522/TSV524/TSV521A/TSV522A/TSV524A
    The TSV52x and TSV52xA series of operational amplifiers offer low voltage operation and rail-torail
    发表于 09-05 09:52 5次下载
    高功因数(1.15兆赫为45微米)cmos<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>TSV</b>521/<b class='flag-5'>TSV</b>522/<b class='flag-5'>TSV</b>524/<b class='flag-5'>TSV</b>521A/<b class='flag-5'>TSV</b>522A/<b class='flag-5'>TSV</b>524A
    tsv85x,tsv85xa低功耗高精度通用运算放大器数据表
    The TSV85xTSV85xA series of single, dual, and quad operational amplifiers offer low voltage operation with a rail-to-rail output swing
    发表于 09-25 10:42 11次下载
    <b class='flag-5'>tsv85x</b>,<b class='flag-5'>tsv85xa</b>低功耗高精度通用<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    tsv91x,tsv91xa 单双四路轨到轨输入/输出8兆赫操作放大器数据表
    the TSV91x operational amplifiers (op amps) offer low voltage operation and rail-to-rail input
    发表于 09-25 10:45 12次下载
    <b class='flag-5'>tsv91x</b>,<b class='flag-5'>tsv91xa</b> 单双四路轨到轨输入/输出8兆赫操作<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    TSV91xA-Q1运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TSV91xA-Q1运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TSV91xA</b>-Q1<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    TSV91x轨至轨输入/输出、8MHz运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TSV91x轨至轨输入/输出、8MHz运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>TSV91x</b>轨至轨输入/输出、8MHz<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    TSV912A-Q1 汽车级、双通道、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
    TSV91xA-Q1 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用汽车应用而设计。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压(0.3mV 典型值)等特性
    的头像 发表于 04-10 11:20 1230次阅读
    <b class='flag-5'>TSV</b>912A-Q1 汽车级、双通道、5.5V、8MHz、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册
    TSV914A-Q1 汽车级、四通道、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
    的头像 发表于 04-10 11:41 1306次阅读
    <b class='flag-5'>TSV</b>914A-Q1 汽车级、四通道、5.5V、8MHz、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册
    TSV911 单路、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
    TSV91x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用 应用。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压(0.3mV 典型值)等特性,专为需要在速度
    的头像 发表于 04-16 09:46 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>TSV</b>911 单路、5.5V、8MHz、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册
    TSV914 四路、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
    的头像 发表于 04-20 11:13 1114次阅读
    <b class='flag-5'>TSV</b>914 四路、5.5V、8MHz、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册
    TSV912 双路、5.5V、8MHz、RRIO运算放大器技术手册
    的头像 发表于 04-20 16:51 1219次阅读
    <b class='flag-5'>TSV</b>912 双路、5.5V、8MHz、RRIO<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册
    基于TSV77x系列运算放大器的精密信号调理技术分析与应用设计
    STMicroelectronics TSV771、TSV772和TSV774是单通道、双通道和四通道20MHz带宽单位增益稳定放大器TSV
    的头像 发表于 10-25 17:36 1876次阅读
    基于<b class='flag-5'>TSV77x</b>系列<b class='flag-5'>运算放大器</b>的精密信号调理技术分析与应用设计
    TSV99x/TSV99xA系列运算放大器:特性、参数与应用全解析
    TSV99x/TSV99xA系列运算放大器:特性、参数与应用全解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 03-17 15:30 436次阅读
