电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>盐雾箱不喷雾如何速战速决
盐雾箱不喷雾如何速战速决
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
协议兼容头疼?这台 IPCSUN GP65080 通讯管理机,8 路串口通吃所有协议
IPCSUN GP65080 通讯管理机是工业场景的全能通讯中枢,专为解决协议兼容、接口统一、极端环境易宕机等痛点设计,内置全协议库覆盖 Modbus、IEC 60870-101/103/104
2025-12-31 13:13:451412
PCB铜厚达标怎么办?从测量到成因分析
PCB铜厚达标,首先要把“测准”与“判明责任边界”做好,然后再追溯工艺成因、给出纠偏方案。下面Bamtone班通小编按“测量→成因→对策”给你梳一套工程化思路。建议收藏!一般常用外层/内层铜厚
2025-12-31 11:44:1678
虹科答疑 | PCAN-Basic通讯接口配置踩坑,关键就3步!
现通道句柄匹配;CANFD的双波特率配置越调越乱,通讯始终不稳定...这些问题看似棘手,实则都集中在初始化接口选择、硬件Handle绑定和波特率配置三个核心环节。
2025-12-26 11:02:49269
农机诊断案例 | 纽荷兰0SP310喷雾机启动困难故障诊断
01故障现象一台2024年的纽荷兰SP310喷雾机,仅使用了80个小时,客户却反映机器启动缓慢,启动困难。已经更换过高压油泵和主燃油滤清器总成,但故障依旧。由于这台机器的零部件价格大多比较昂贵(包括
2025-12-25 11:34:3783
老旧产线淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
老旧产线淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战 本案例是用北京疆鸿智能技术有限公司生产的JH-EIP-DEVN型EtherNet/IP转DeviceNet网关
2025-12-15 14:50:34206
EtherNet/IP与CC-Link双向奔赴,工程师从此摸鱼心虚
EtherNet/IP与CC-Link双向奔赴,工程师从此摸鱼心虚 1. 项目背景与产品特性 在近年参与的智能制造升级项目中,我们遇到了一个典型的多品牌设备集成难题。产线核心控制采用罗克韦尔
2025-12-12 15:00:00171
造车却对标特斯拉,地平线的三张底牌
造车的特斯拉,推动智驾平权
2025-12-11 21:41:205616
搞懂 Trinamic 这 7 个专利,电机驱动芯片选型踩坑!
搞懂Trinamic这7个专利电机驱动芯片选型踩坑!“能用、好用”的专利才是真刚需。在半导体电机驱动领域颇具口碑的德国Trinamic,就藏着一批“落地即省事儿”的专利技术——今天咱们就扒一扒
2025-12-10 17:47:42176
高压试验变压器日常维护规范?如何确保安全测试?
摘要:高压试验变压器维护不当导致测试中断,根据B/T9641-1999标准,规范维护可延长设备寿命。本文解析维护要点,为用户解决实际问题。背景引入:高压试验变压器的日常维护规范是导致设备故障的常见
2025-11-26 11:47:58132
晶体起振的解决办法
,性能可能受到多方面影响,应尝试更换不同批次或品牌的晶振,排除晶振自身问题; 4、电容调整 若电容容值或品质不佳,可能导致晶振起振,根据晶振的使用说明,调整电容容值或更换电容,以此改善晶振性能
2025-11-26 06:28:44
32.768kHz晶振起振的原因与解决
PCB板布线错误;单片机质量有问题;晶振质量有问题;负载电容或匹配电容与晶振匹配或者电容质量有问题;PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;晶振电路的走线过长;晶振两脚之间有走线;外围电路
2025-11-21 15:37:546343
晶振起振的原因
 晶振在单片机中的重要性不言而喻,但是,作为单片机中记录工作频率的软件,它又是非常脆弱的。轻微的触碰都可能导致其功能失常。因此,单片机晶振起振也是常见现象。很多客户会咨询这方面的问题,本文就针对单片机晶振经常遇到的问题及解决方法给大家做下介绍。
2025-11-21 15:37:543199
无源晶振起振的原因有哪些?
一般情况下,晶振起振的原因归纳如下:一、晶片断裂分析:晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能产生破裂、破碎等
2025-11-21 15:37:546389
为何晶振并联一个1MΩ电阻?晶振低温起振如何解决
在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或运行时,建议·
2025-11-21 15:37:543135
电能质量在线监测装置掉电 10 分钟数据丢吗?
电能质量在线监测装置在掉电 10 分钟时能否确保数据丢失,取决于其 硬件设计、备用电源配置、数据存储机制 三大核心要素。以下是具体分析: 一、硬件设计与备用电源:决定基础续航能力 1. 常规装置
2025-11-09 17:26:13441
RV-STAR开发板使用JLink连接上,什么原因?
用Type C连接RV-STAR开发板下载和调试都OK,但是使用JLink连接上,按照Nuclei Studio IDE 使用说明Release 2020.09 的操作,同时也按论坛上朋友说的更新JLink驱动为BULK interface,还是连接上,请问还需要注意什么?错误信息如下:
2025-11-07 07:27:41
生成的mcs工作怎么解决?
的mt25ql128-spi-x1_x2_x4 烧写成功,但是MCU Flash里面的程序跑起来了 然后我又通过上面的配置把官方的mcs烧录进去,文件大小10276KB e200_opensource-masterfpgahbirdkitprebuilt_mcssystem.mcs MCU Flash里面的程序又正常跑起来了
2025-11-06 07:35:16
ETHERCAT和PROFINET的中间商,赚差价,只传数据
ETHERCAT和PROFINET的中间商,赚差价,只传数据 在现代医院的数字化手术室中,手术床、无影灯、C型臂等设备的精准、稳定与协同运行,是保障手术成功、提升医疗效率的关键。这些设备往往
2025-10-30 14:23:38143
MDD 逻辑IC的逻辑电平兼容问题与解决方案
)不断被引入市场,它们具有各自的优势,但也带来了逻辑电平兼容的问题,尤其是在多个不同类型的逻辑IC互联时,电平匹配的问题显得尤为突出。作为FAE,帮助客户理解
2025-10-29 09:39:07241
有源晶振起振的原因深度分析与排查方案
  有源晶振(AXO)是设备时钟信号核心,起振会导致设备死机、功能失效。以下从 4 大维度总结关键原因,附 3 步排查方案。 一、4 大核心起振原因 1. 硬件连接问题(占比 40%+) 供电
2025-10-23 17:58:3116452
工程实施卡壳!蓝蜂MQTT 边缘计算网关让设备联网快 3 倍
工程实施卡壳!蓝蜂MQTT 边缘计算网关让设备联网快 3 倍 对项目工程实施团队来说,现场最怕遇到两件事:一是设备对接“卡脖子”,二是数据上报 “掉链子”。比如某智慧工厂项目,现场摆着西门子
2025-10-23 17:30:33466
5G DL 3CC CA下行速率达预期的原因分析
CA(2.6G160M+4.9G100M)下行理论峰值速率能到4Gbps+,外场DL 3CC CA测试会遇到下行速率不及预期的问题,本文从无线空口环境、终端能力、FTP服务器等多个维度排查DL 3CC CA下行速率达预期的原因。
2025-10-22 09:15:51861
今天来看看为应对接地(IT)直流系统的安全的解决方案
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪
2025-10-20 16:48:05533
e203自定义指令硬件模块设计工作是怎么回事?
设计了自定义指令,用软件跑了verilog二进制文件,激励进去。但自定义的硬件模块工作,都是零,是我指令没给进去吗?还是逻辑有问题?有遇到过类似问题的小伙伴吗?求解答
2025-10-20 06:50:23
中国制造设备出海拦路虎:电压匹配的技术解决方案
一、子主题1:电压匹配——中国制造出海的“隐性壁垒” 定义与解释 电压匹配指中国制造设备(多采用380V/50Hz标准)与目标市场电网电压/频率的差异,导致设备无法正常启动、运行不稳定甚至烧毁
2025-10-17 16:07:40349
当中国380v设备出口海外电压匹配怎么办?
出口至海外市场时,面临着与当地电网电压匹配的严峻问题:美国采用480V三相电压,日本为200V,韩国和阿根廷等国家使用220V,而伊朗、阿联酋和希腊等地区则为400V。这种电压兼容可能导致设备性能异常、效率下降甚至永久性损坏。 全球主要市
2025-10-16 09:38:41754
解决罗德与施瓦茨MXO44示波器新探头量程匹配的实用指南
作为精密测量仪器,罗德与施瓦茨MXO44示波器在电子工程领域广泛应用。当用户更换新探头后遇到量程匹配问题时,可能导致测量结果失真或无法正确显示波形。本文将针对该问题提供系统化的解决方案,帮助用户快速恢复示波器的正常功能。
2025-10-14 16:54:55434
RT-Thread 的全速运行RTC时钟走是什么原因?
RTC从board文件系统时钟初始化到drv_rtc文件rt_rtc_control,仿真RTC时钟在走,全速后RTC走;直接上电RTC也走,一般什么原因呢?
2025-10-14 06:37:33
使用studio,最高版本的系统是4.0.3,用到LVGL,但是可选的版本是9.1的,匹配怎么解决?
使用studio搭建的系统,选的是4.0.3版本,需要用到LVGL,但是版本没的选,只有9.1最高的版本,系统匹配怎么办?
2025-09-29 09:56:58
致钛tiplus7100 为什么走pcie4.0传输模式
致钛tiplus7100 为什么走pcie4.0传输模式 华为matebook14s更换固态致钛tiplus7100为什么 用的是pcie 3.0传输模式 而不是4.0
2025-09-29 01:20:10
虹科方案 | 数据不缺位,监控滞后:虹科车辆信息远程监控系统
丢+解析直达」的设计,给出了落地级解决方案。01.系统内核全域捕获,云端无缝同步虹科车辆信息远程监控系统旨在打破数据孤岛,提供从车辆边缘到云端的完整数据管道,其
2025-09-18 17:33:52712
Adafruit 4343 开发板红色 LED 闪烁, 且屏幕工作, 怎么解决?
Adafruit 4343 开发板红色 LED 闪烁, 且屏幕工作, 该怎么办
2025-09-08 07:19:11
2025版中国药典4206药包材溶性微粒测定法
 药典4206 溶性微粒检测仪适用于多种注射液包装及医疗器械的溶性微粒含量及大小测试,包括塑料瓶、输液袋、输液器、胶塞、注射器及其包装等。这些产品在生产过程中,可能因各种原因引入溶性
2025-09-04 15:03:36
双路共地系统中的电压测量:挑战与解决方案
在电子电路和电气系统中,电压测量是基础且关键的操作。然而,在“双路共地”的特殊情况下,常规测量方法可能会失效,甚至可能损坏设备或引发安全问题。本文将从基础概念出发,深入探讨双路共地系统的特性
2025-08-25 10:48:48874
如何保持SRAM的状态,并在芯片复位时初始化?
2025-08-25 06:09:44
如何保持SRAM的状态并在芯片复位时初始化?
2025-08-21 07:17:17
IG502在添加控制器和测点后,连接上怎么解决?
IG502在添加控制器和测点后,连接
2025-08-05 06:51:41
IR302静态路由配置上生效是什么原因?需要怎么处理?
2025-08-05 06:20:49
UART SCB2配置的设备配置器工作是哪里的问题?
UART SCB2 配置的设备配置器 - 工作,请请求您检查我的设备配置器,我正在使用内部时钟。 不幸的是,UART 工作,我的代码在 cy_retarget_io_init() 调用处停止。 我连接了 2 个 LED,它们正在使用这个来调试问题。
2025-07-24 06:47:17
合科泰MOSFET在农业自动喷洒系统中的应用
想象一下,在清晨的农田里,智能喷灌机正根据土壤湿度传感器的数据精准调整水流,农药喷雾器沿着预设路线均匀播撒的场景,这背后藏我们至关重要场效应管MOSFET。作为功率电子系统的"开关大师",它正在用半导体技术重塑传统农业。
2025-07-23 16:35:12858
CYT2B93CAE如何构建产生中断的FIFO?
你好,我正在使用 CYT2B93CAE 使用设备配置器 5.3,我选择将不匹配的 ID 存储在 FIFO 0 中,问题是它正在生成中断,而对于匹配的 ID,我不想中断 CPU,只是将它们传递给 DMA 线。 如何构建产生中断的FIFO?
2025-07-15 06:29:37
几种晶振失效,起振原因分享
一般情况下,晶振起振的原因归纳如下: 1、晶片断裂 分析:晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动(如超声波)、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能
2025-07-14 07:39:0041405
双工匹配如何修复它
修复双工匹配问题可通过以下步骤进行: 检查并统一双工设置:使用show interfaces(Cisco设备)或display interface brief(华为设备)等命令查看接口的双工状态
2025-07-02 09:46:11473
dhkey chcks匹配怎么解决?
\" 。 这是一个随机问题,在配对和解除配对时观察到。 在执行此操作时,我们观察到在迭代 10 次配对和解除配对后,出现了密钥匹配错误。
2025-07-01 06:36:30
发电机中性点接地和接地的区别
发电机中性点接地与接地的主要区别在于故障处理、绝缘要求和供电可靠性。中性点接地系统(直接或经阻抗接地)故障电流大,保护装置可快速切除故障,抑制过电压,绝缘要求低,但会立即停电,适用于高压系统。中性
2025-06-19 18:28:013832
地物光谱仪能看出土壤肥肥,真的假的?
这是真的,而且不是“玄学”,而是有明确的光谱物理基础和实际应用验证的。我们来系统地解释一下,为什么地物光谱仪 真的能看出土壤肥肥 。 一、先说原理:土壤“养分”在光谱上真的有迹可循 地物光谱仪
2025-06-16 11:48:00420
无线充电音乐台灯插电源能听歌吗?
无线充电音乐台灯在插电源下,能继续享受音乐,但电量耗尽将无法使用。内置电池可提供灵活性,但低电量模式下可能牺牲音乐播放。用户需预估电量消耗。
2025-06-16 09:03:001070
工厂老板必看!气密性检测仪,只选对选贵
陷入选择困难?价格高昂的就是最好的吗?答案显然是否定的。对于工厂而言,只选对的选贵的,才是明智的选择。一款好的气密性检测仪,首先要具备高精度和稳定性。它应该能够
2025-06-13 11:40:44432
虹科免拆案例 | 2019款保时捷卡宴插电式混合动力车空调偶尔制冷
2019款保时捷卡宴插电式混合动力车空调偶尔制冷杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴插电式混合动力车,搭载DFK发动机、驱动电机(型号为EAL)和动力电池
2025-06-12 11:33:15605
如何解决罗德与施瓦茨示波器新探头量程匹配问题
在电子测量领域,示波器与探头的匹配度直接影响测量精度与效率。当用户为新购的罗德与施瓦茨示波器配置新探头时,若出现量程匹配(如信号显示异常、测量误差过大等),往往源于探头参数设置、硬件兼容性或环境
2025-06-07 15:32:27612
农业机械设备传感器:磁致伸缩技术的智能化应用解析
磁致伸缩位移传感器在联合收割机、田间喷雾机、苹果采摘平台等应用场景中起到关键作用,为机器提供精确位置和位移控制,保证作业稳定性、准确性和安全性。
2025-06-06 16:00:35539
移植touchgfx之后stm32运行程序怎么解决?
画了一个ui,烧写到单片机之后,软件复位和硬件复位了运行LED亮,然后进入debug一直是卡着的,找遍了全网都没有看到有类似的问题。各位救救孩子undefined,已经卡了好几天了,不知道怎么办了。
2025-06-06 07:43:41
EMC 设计避坑指南:四口诀
明明设计得很好,为什么一做EMC测试就失败?雷卯EMC小哥教大家4个超实用的EMC设计技巧四口诀,帮你避开常见的坑!准则1让电流“走捷径”,绕远路核心逻辑:高频电流走“电感最小路径”,环路越大→辐射越强!雷卯实验室关键知识点
2025-05-29 09:03:343035
EMC 设计避坑指南:四口诀
你的产品明明设计得很好,为什么一做EMC测试就失败?雷卯EMC小哥教大家4个超实用的EMC设计技巧四口诀,帮你避开常见的坑! 准则 1:让电流“走捷径”,绕远路 核心逻辑 :高频电流走 “电感
2025-05-28 16:50:27562
双头加湿器_微孔_驱动电路设计方案_集成式芯片
技术角度来看,双头雾化设计的技术点主要是实现两个雾化头同时工作时喷雾形态和喷雾时长(若有)的一致性,包括:雾化量大小、雾化高度和雾化宽度等,不能在视觉上有明显的出入。 现有普遍使用的驱动方案 目前主流
2025-05-27 16:10:41
DSA70604黑屏维修攻略:泰克示波器风扇运转但屏幕亮的深度排查
近日有客户送修一台泰克DSA70604示波器,故障表现为开机黑屏,风扇转屏幕亮,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
2025-05-23 16:25:52707
用ZX7981EP方案打造一款直播卡顿的5G路由
直播场景是网络解决方案经典场景之一,它有着独特的网络需求,多设备接入、高带宽、高覆盖……因此,打造一款直播卡顿的路由器很有必要。启明智显ZX7981EP直播路由器方案,来满足你的需求!一、直播
2025-05-15 18:01:57916
开关电源:请教一下这个电源工作是没有触发电压吗?
请教一下这个电源工作是没有触发电压吗?
2025-05-14 21:31:40
维修案例分享:Tektronix MSO44示波器屏幕亮故障根源与修复过程
近期江苏某企业送修一台泰克MSO44 示波器,报修的故障是屏幕亮,风扇噪音大。对仪器进行初步检测,确认故障与客户描述一致。
2025-05-12 17:57:26752
BGA底部填充胶固化异常延迟或固化原因分析及解决方案
针对BGA(球栅阵列)底部填充胶(Underfill)固化异常延迟或固化的问题,需从材料、工艺、设备及环境等多方面进行综合分析。以下为常见原因及解决方案一、原因分析1.材料问题胶水过期或储存不当
2025-05-09 11:00:491161
新思科技利用人工智能加速芯片设计流程
芯片开发者常面临极高设计复杂度与缩短产品上市时间的双重压力。任何有助于提升设计开发效率、加速决策制定速度以及推进其他进度的举措,都能为开发者解燃眉之急。
2025-04-17 10:12:19748
硬件工程师学习路线,吹牛规划
硬件,吹牛规划!01前言不懂硬件的人,会觉得硬件高深莫测,“为什么他改几个电阻、电容就调出来,我弄个半天没搞定?”,“噢,靠的是经验”,但是经验又是什么呢?不能形容,反正就是觉不明厉。就是这种崇拜
2025-04-16 19:33:161595
芯片底部填充胶填充饱满或渗透困难原因分析及解决方案
芯片底部填充胶(Underfill)在封装工艺中若出现填充饱满或渗透困难的问题,可能导致芯片可靠性下降(如热应力失效、焊点开裂等)。以下是系统性原因分析与解决方案:一、原因分析1.材料特性问题胶水
2025-04-03 16:11:271290
虹科免拆案例 | 2019款大众途观L车鼓风机偶尔工作
2019款大众途观L车鼓风机偶尔工作匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2019款大众途观L车,搭载DKV发动机和0DE双离合变速器,累计行驶里程约为8万km。车主进厂反映
2025-04-03 13:00:13629
调试时Memory窗口中Flash内容更新的原因和解决办法
调试时在代码中对Flash进行写操作时(比如Bootloader对Code Flash进行升级操作,Application对Data Flash进行写操作),Memory窗口中Flash内容更新。
2025-04-01 09:18:531085
AIM-D100:接地直流系统的安全卫士,光伏/储能/充电桩绝缘监测全覆盖!
一、产品应用背景 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻
2025-03-31 14:39:33570
晶振起振的常见原因
晶振提供精确的时钟信号以驱动电路的正常运行。有时即便晶振有电压供应,仍可能出现起振的现象。今天,凯擎小妹将为大家盘点一下导致这种情况的常见原因。
2025-03-31 11:50:101307
华纳云如何为电商大促场景扛住Tb级攻击宕机?
在电商大促场景中,面对Tb级攻击的挑战,为确保SCDN(边缘安全加速)全站防护能够扛住攻击而宕机,可以从以下几个方面着手: 一、采用高性能与高防护能力的SCDN服务 选择具备Tb级带宽
2025-03-25 15:14:27638
喷雾干燥机数据采集组态监控系统方案
喷雾干燥机作为一种高效的干燥设备,在众多行业中有着广泛应用。在食品行业,常用于奶粉、速溶咖啡、果汁粉等产品的生产,将液态原料转化为干燥的粉末状成品,极大地延长了产品保质期并方便储存运输。在制药领域
2025-03-16 16:52:40720
M12连接器插上后灯闪的解决方法
当遇到M12连接器插上后灯闪的问题时,我们可以从接触件和绝缘体两个方面进行排查和解决。通过定期检查、清洁和更换损坏部件,可以确保M12连接器的正常工作,从而保障数据传输的稳定性和可靠性。
2025-03-15 09:29:20572
STM32H743VGT6外部晶振起振是什么原因?如何解决?
电路如下图1所示,上电烧录例程之后,晶振可以测试到高电平,但是没有震荡波形。求助原因。 分析步骤: 1.根据时钟的spec,更换不同的负载电容,现象不变; 2.烧录正点原子的例程,晶振还是只有高电平,震荡;
2025-03-13 06:30:16
STM32 LCD驱动段码屏,SEG1-SEG8可以连续配置吗?
求教各位大佬,在使用4*33的段码屏中发现段码引脚占用太对功能引脚,段码驱动引脚配置可以连续吗?类似于这种配置?
2025-03-12 06:55:49
FLASHXIP程序跑起来是怎么回事?
1、环境是: Nuclei Studio IDE for C/C++ Developers Version: 2023-10 2、开发板是正点原子达芬奇 这是跑起来程序,不知道是什么原因还望高手指导一下
2025-03-07 14:20:33
DLP3010更新firmware后,光机亮了怎么解决?
在未更新官网的firmware时一切正常,在更新firmware后,光机亮 在选择flashimage时,出现 the input images is for evm 2010的错误
2025-03-03 06:41:04
DLP4710光机工作,只亮微弱红光是怎么回事?
板卡:自制DLP4710,2片3479, 搭配 3005 状态:连接光机,排线和LED线均已检查连接准确,单片机已烧写程序, 问题:连接GUI软件状态显示正常,但是光机工作,开机后投影,切换
2025-02-28 06:12:06
DLPA3000启动是什么原因?
Proj_On 为H PAD_INTZ 上拉10K 到 1.8V RESET 接 SN74AUP1G07 到 DLPC3433. 2.5V,5.0V, 1.1V 和1.8V 启动 请教您DLPA3000正常启动,那些信号要正确?如何排除问题? 是否和第三方光机上的FLASH固件有关系?
2025-02-27 06:15:23
DLP6500FYE投影时灰度连续是怎么回事?
1、我使用的是反射式DMD+外部LED光源,投影时同样出现了上面链接中投影灰度连续的情况,灰度呈阶梯状变化,且在128bit处也是必有跳变,无法实现线性变化。 相机曝光时间约为2ms,投影曝光
2025-02-21 10:20:50
DLPC3479投图时,光机偶尔出现亮的情况,是什么原因导致的?
DLPC3479+3005+4710方案 internal pattern投图时,光机偶尔出现亮的情况,此时3479并没有挂掉,还能通过I2C跟3479交互; 电流是通过如下设置的,bit
2025-02-19 07:04:43
DLP3010evm烧录之后投影图案,是什么情况导致的?怎么解决?
烧录之后投影图案,是什么情况导致的,该怎么解决,配置截图如下:
2025-02-18 08:18:48
使用LightCrafter4500控制DMD,打开控制软件时,就连接上DMD了,为什么?
控制软件时,就连接上DMD了。我尝试更换软件版本也不行。 电路板上的LED灯也亮了, 之前一直是可以亮的,我记得还是闪烁的。 现在我无论重新插拔电源线、usb线,都无法连接至DMD。请问我该怎么办?
2025-02-18 07:10:05
免费!「DeepSeek-R1 671B满血版」卡、不限次!问小白火速支援
最近 DeepSeek 太火,问题来了,你是不是经常遇到这个情况? 卡顿、联网的、满血版 DeepSeek R1 越来越香,也越来越难享用到? 问小白来了,火速上线、火线支援。 打开 App 就能
2025-02-14 11:30:182252
TVP5150晶振起振的原因?
用TVP5160做AV转YC信号,用示波器发现TVP5160的14.31818晶振起振。 请问大概是什么原因导致的起振。是否需要特殊的一些初始化操作才能让晶振起振?
2025-02-13 06:06:50
电源滤波器的阻抗匹配问题:源阻抗和负载阻抗匹配时的优化策略
在电子设备中,电源滤波器的性能受到源阻抗和负载阻抗匹配的影响。谐振现象可能导致电感和电容元件形成共振回路,影响滤波器的滤波效果和电路元件的稳定性。优化滤波器设计采用 L 型匹配网络,T 型和 Π 型匹配网络。
2025-02-10 11:02:241341
ESD二极管导电原因分析及解决方案
释放至地线。但在一些应用场合中,ESD二极管可能会出现“导电”的现象,导致保护失效。本文将分析ESD二极管导电的原因,并提出解决方案。1.反向击穿电压过高ESD
2025-02-06 11:58:541254
TVS二极管导电的原因分析
。然而,在实际应用中,TVS二极管有时会发生“失效”或“导电”的情况,导致无法有效保护电路。本文将分析TVS二极管导电的原因,并探讨可能的解决方案。1.反向电压
2025-02-05 14:00:33996
移动电源亮灯充电是什么原因
移动电源(充电宝)亮灯且不充电的问题可能由多种因素导致,以下是对可能原因及相应解决方法的详细分析:
2025-01-27 16:25:0016956
DAC7724给VCC接12V可以
DAC7724芯片资料上介绍VCC电压为15V,我现有的电路板接15V比较困难,我想问下给VCC接12V可以
2025-01-23 08:01:49
“TikTok难民”涌入小红书,自媒体平台如何打赢跨境传输之战?
随着美国TikTok禁令即将生效,小红书和抖音等平台吸引了大量海外用户的关注。这一趋势不仅为平台带来了前所未有的流量,也对跨国数据传输的速度和质量提出了更高要求。为了提升海外用户的使用体验,自媒体社交平台正面临着一场跨境数据传输的加速战
2025-01-21 11:12:13744
优必选公告:拟斥资超2亿实施股权激励计划
近日,人形机器人领域的佼佼者——优必选公司正式发布公告,宣布将斥资超过2亿元人民币用于股权激励计划的股份购买。这一举措旨在推动公司的长期可持续发展,明确业绩目标,并进一步增强公司的内部凝聚力。 据
2025-01-20 10:32:01802
AMC7823模块一直返回数据是怎么回事?
AMC7823模块一直返回数据,PDF里时序也比较简单,发送0x8000就有数据 但是我这边的数据一直都是7f80且AD模块没反应
2025-01-16 06:03:15
EE-164:采用ADSP-219x DSP的高级EPROM启动和启动场景
电子发烧友网站提供《EE-164:采用ADSP-219x DSP的高级EPROM启动和启动场景.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:17:330
ADS1255经常工作的原因是什么?
ADS1255,时钟5,12M,SPI的SCLK时钟1.125M,同步命令+唤醒命令后,根据DRDY读取数据。电路板噪声小于0.1mV,芯片经常工作(DRDY一直处于无效状态),复位指令后,重复上述流程可恢复工作。该异常频繁出现。
2025-01-13 07:10:11
锂电池组装工厂代加工 三串18650锂电池11.1V-12.6V保护板喷雾器电动工具朗凯威保护板及配件
18650 锂电池 11.1 - 12.6V 保护板,凭借其出色的保护性能、广泛的适配性以及贴心的配件组合,为喷雾器、电动工具等带来了可靠的电力保障,是提升设备效能、延长使用寿命的必备好物。各位朋友如果正在为设备电池维护发愁,不妨试试它,相信一定会给你带来意想不到的惊喜!
2025-01-09 15:53:301391
PCA9306低压供电端即使供电,会有2.5v电压,是什么原因?
PCA9306按照参考设计,低压供电1.8v,高压供电3.3v;实测发现高压供电3.3v后,低压供电端即使供电,会有2.5v电压,请问是什么原因,谢谢!
2025-01-07 07:54:48
ADS8688八路自动巡检,不使用的通道可不可以悬空接?
ADS8688八路自动巡检,所有通道模拟前端都开启,不使用的通道可不可以悬空接?在接的情况下,读出悬空端电压是2.55V左右(在量程0~5V情况下),能不能让悬空电压是0V啊?
2025-01-06 08:25:36
已全部加载完成
