PCB铜厚不达标,首先要把“测准”与“判明责任边界”做好,然后再追溯工艺成因、给出纠偏方案。下面Bamtone班通小编按“测量 → 成因 → 对策”给你梳一套工程化思路。建议收藏!
一般常用外层/内层铜厚测量方法大致有三类:
1,截面法(微切片):按 IPC-TM-650 做金相截面,在金相显微镜下直接量铜箔、孔铜厚度,较为权威,主要用于判定是否满足 IPC‑6012 的方法,但为破坏性测量。
2,XRF(X 射线荧光):适合测外层铜及表面镀层,快速、非破坏,对 1 oz 左右铜厚精度可到 ±0.05 mil,前提是点位、基体、标样校准要匹配 PCB。
3,电涡流、磁感应类仪表:适合结构板,受基材、覆铜率和校准样块影响,需要建立专用标定曲线。例如国内领先PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,Bamtone班通自研推出的国内首款手持式孔/面铜厚测试仪Bamtone T60系列(另有台式T70、自动化T90和多通道MCT铜厚测试系列等),测量精度高,误差小。
铜厚偏薄的典型工艺成因
1. 设计与叠层问题
覆铜/图形不平衡导致电镀电流分布不均,稀疏区铜厚偏薄,密集区偏厚,形成边厚中薄或局部不达标。混合铜厚设计(如 3 oz 外层 + 1 oz 内层)若叠层和蚀刻策略不合理,会造成侧蚀过大、线铜“减肉”过多。
2. 电镀工艺问题
前处理(除油、微蚀、活化)不良,局部孔壁或面铜亲水性差,导致电流“爬不上去”,局部镀层偏薄。电流密度设定偏低、挂具/铜导电条布置不合理,中心区电流密度不足,整体镀铜偏薄。电解液成分、温度、搅拌不在工艺窗口内,导致沉积速率降低或分布系数变差。
3. 蚀刻/减铜问题
蚀刻液浓度、温度、速度控制不当,过蚀严重,线边被“啃”掉,整体等效铜厚降低。多次返工(重做阻焊、重蚀刻)累积减铜,最终成品铜厚低于最小要求,却未在过程卡控。
4. 厂内来料与计量问题
来料铜箔实际厚度处于标准下限,再叠加后续电镀不足或蚀刻损耗,成品厚度就更容易踩线。厂家或你方测量方法不同(如不同 XRF 标样、不同校准基体、不同截面位置),导致“看起来”不达标,实则在公差内。
实务中的应对策略:
1. 针对当前不达标批次立刻抽样,按批号、板位(边/中)、关键功能区位做截面,确认最薄点厚度及分布情况。若只是略低于目标值但仍满足 IPC‑6012 对应 Class 最小值,可与客户沟通通过偏差放行;若低于 IPC 最小值或关键电流/阻抗区显著偏薄,建议锁定批次,转作可靠性试验样或报废。
2. 过程控制与设计侧预防
设计阶段: 保证各层铜覆盖率尽量均衡(如目标 70% 左右),对稀疏区加仿真铜/网格铜平衡电镀;高低铜厚混合时采用“厚在外、薄在内”的叠层策略,减少侧蚀和线宽失控。[9]
制程阶段: 建立电镀均匀性监控:每批板在边缘和中心布置测试 coupon,用截面定期确认孔铜与面铜厚度分布。给出明确工艺窗口:如电镀电流密度范围、蚀刻液温度/比重/线速范围,并按 SPC 管控制程能力。对返工流程设限:限定可接受的返工次数与总减铜量,并对返工批做额外铜厚复检。
3. 计量与验收规范
把“用什么方法、测哪里、算几何平均值还是最小值、按哪条 IPC 条款判定”写进来料验收规范,避免纯口头约定。如果有 Bamtone T60/T70/T90、CMI700 或 XRF 专业铜厚测量仪器,可建立与微切片的定期比对计划(如季度一次),保持量值可追溯。
pcb
4422文章
24027浏览量
427152 -
测试仪
6文章
4315浏览量
61696 -
测量
10文章
5771浏览量
117085
你打的PCB孔铜达标了吗?
为什么要使用厚铜板?厚铜PCB有哪些优势?
三防漆不固化怎么办?从材料到工艺的排查指南 |铬锐特实业
Bamtone班通:铜厚测量仪CMI700在PCB高端制造中的应用
Bamtone班通:国产在线铜厚测量优选方案
PCB铜厚不达标怎么办?从测量到成因分析
