近期江苏某企业送修一台泰克MSO44示波器,报修的故障是屏幕不亮,风扇噪音大。对仪器进行初步检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:泰克MSO44 4系示波器开机后屏幕不亮,风扇噪音大维修
一、仪器型号:MSO44
二、报修故障:
开机后屏幕不亮,风扇噪音大
三、分析、测试和维修:
初检:开机黑屏,风扇噪音大,电源或主板问题。
排查主电源输出正常,确认电源是好的。继续检测,发现主板不跑数据,系统没启动,问题应该是在主板上,更换坏件,开机显示正常,测试信号正常,自检自校准pass,测试指标OK。检测完毕,开始维修,修复后将仪器移交给质检部进行详细的检测。
四、泰克MSO44 示波器安泰维修中心可维修故障:
1.无法正常开机:示波器无法启动,显示屏无反应。
2.显示故障:显示屏出现黑屏、白屏、蓝屏、花屏等异常现象。
3.测量与通道故障:示波器无法正确测量信号,或无信号输入,信号幅度异常等。
4.旋钮与按键故障:示波器的旋钮或按键失灵,无法调节或选择功能。
5.其他故障如无法与控制系统联机、不认存储介质等。
五、泰克MSO44 示波器维护保养:
1.定期校准:
示波器应定期进行校准,以确保测量结果的准确性。
校准应由专业人员进行,并遵循示波器的校准规程。
2.清洁与防尘:
定期清洁示波器的外壳和显示屏,避免灰尘和污垢对示波器造成损害。
在使用示波器时,应注意通风散热,避免环境过于潮湿。
3.存放与保管:
示波器在不使用时,应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
避免示波器受到剧烈振动或冲击,以免对仪器造成损害。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/5390.html
示波器
113文章
7128浏览量
196851
示波器故障不用慌,专业维修排查攻略全科普
示波器常见故障分析与专业维修方案
泰克示波器MSO22噪声水平测试步骤详解
泰克(Tektronix)MSO 5000系列混合信号示波器维修与保养
泰克示波器MSO44光标如何水平垂直切换
泰克MSO6B示波器如何用数字通道快速定位PWM故障
如何设置MSO44泰克示波器FFT功能
维修案例分享:Tektronix MSO44示波器屏幕不亮故障根源与修复过程
