在电子电路和电气系统中,电压测量是基础且关键的操作。然而,在“双路不共地”的特殊情况下,常规测量方法可能会失效,甚至可能损坏设备或引发安全问题。本文将从基础概念出发,深入探讨双路不共地系统的特性,分析电压测量的难点,并提供科学的解决方案和实践指南。
一、理解“双路不共地”的接地本质
电路中的“地”并非物理意义上的大地,而是作为电压参考点的电位基准。在理想情况下,电路中所有节点的电压都以“地”为参考,即 U =V节点−V地。当两个独立电路(“双路”)的参考地电位不同时,就形成了“不共地”系统——它们的“地”之间存在一定的电位差(记为 ΔV地),这是理解后续测量问题的关键。
1.共地系统 :双路共享同一参考地(ΔV地=0),测量时可以直接使用万用表、示波器等设备连接两点,测量值为真实的电压差。
2.不共地系统 :双路的参考地相互独立(ΔV地=0),可能因供电方式、隔离设计或干扰等因素,导致两地电位差从几毫伏到数千伏不等(例如工业设备中强电回路与弱电回路的地电位差可达数百伏)。
二、双路不共地电压测量的潜在问题
常规测量仪器(如普通万用表、示波器探头)的测量原理基于“共地假设”——仪器的负端(地端)会直接连接到测量系统的地,形成“测量回路 - 仪器 - 系统地”的通路。当应用于不共地系统时,这种连接方式会引发一系列问题:
1.测量值失真 :地电位差的“叠加干扰”
假设需要测量不共地双路中 A 点(属于回路 1,地为 G1)与 B 点(属于回路 2,地为 G2)的电压,真实电压应为 U**AB=V**A−V**B。但由于 G1 与 G2 存在 ΔV地=V**G1−V**G2,常规测量时仪器会同时采集U**AB 与ΔV地,最终显示值为U测量=U**AB+ΔV地,导致结果完全失真。
例如:回路 1 的 A 点电位为 10V(G1 为 0V),回路 2 的 B 点电位为 5V(G2 为 2V),真实 U**AB=5 V ,但ΔV地=−2 *V* ,常规测量会显示5 *V* +(−2 *V* )=3 *V* ,与真实值偏差 40%。
2.安全风险 :地环路引发的大电流
当两个地之间存在较大电位差时,测量仪器的连接会形成“G1 - 仪器地 - G2”的闭合回路,引发地环路电流。若 ΔV地 为 100V,回路电阻仅 10Ω,电流可达 10A,足以烧毁仪器保险丝、损坏电路元件,甚至引发触电事故。
3.电路干扰 :破坏系统正常工作
地环路电流还会通过电磁感应干扰敏感电路(如模拟信号回路、传感器电路),导致信号噪声增大、系统误动作。在精密测量场景(如医疗设备、航空电子)中,这种干扰可能造成严重后果。
三、解决之道:隔离测量技术的应用
解决双路不共地电压测量问题的核心是切断两个回路的地连接,通过“隔离”消除地电位差的影响。目前主流的隔离测量方案基于以下技术:
1.隔离放大器 :模拟信号的“绝缘桥梁”
隔离放大器通过电磁耦合(变压器)或光电耦合(光耦)实现输入与输出的电气隔离,输入侧连接不共地的测量点,输出侧连接测量仪器(与仪器共地)。其核心是将被测电压转换为隔离的信号(如光信号、磁信号),再还原为电压,从而避免地环路形成。
适用场景 :直流或低频(<1MHz)电压测量,如工业控制中的传感器信号(4-20mA 电流信号对应的电压)、电源模块输出电压。
2.差分探头 :高频场景的“精准利器”
示波器常用的差分探头内置两个对称的放大电路,分别采集 A 点与 B 点的电位(相对于各自的地),通过计算两者的差值(U**A−U**B)得到真实电压。探头内部通过隔离设计(如高频变压器)实现输入与示波器的地隔离,适用于高频信号(如开关电源的纹波、电机驱动的脉冲电压)测量。
选型关键 :关注“共模抑制比(CMRR)”——CMRR 越高,对共模干扰(如地电位差)的抑制能力越强(通常要求≥60dB)。
3.隔离万用表 :便携式的安全测量工具
隔离万用表(如 FLUKE 28II Ex)通过强化绝缘设计,将测量电路与机身完全隔离(隔离电压可达 1000V 以上),可直接测量不共地两点间的电压,无需额外设备。其操作方式与普通万用表类似,但能承受较高的地电位差,适合现场快速检测。
四、实践指南:双路不共地电压测量的操作步骤
1.预判不共地状态
测量前用万用表电阻档检测两回路地之间的电阻:若电阻趋近于 0Ω,为共地;若电阻极大(≥1MΩ),则为不共地。
若无法直接测量,可根据系统设计判断:独立电源供电的设备(如两个不同的开关电源)、带隔离功能的模块(如光耦隔离的通信接口)通常为不共地系统。
2.选择合适的测量设备
低频低压( <100V**,<1kHz)** :优先选择隔离万用表或隔离放大器。
高频高压( >1kHz**,>100V)** :选择差分探头配合示波器,确保探头带宽覆盖信号频率(如测量 50kHz 的开关电压,需选带宽≥100kHz 的探头)。
3.安全要求高的场景(如强电回路) :选择隔离电压≥2 倍最大可能地电位差的设备(如地电位差可能达 500V,需选隔离电压≥1000V 的设备)。
4.规范连接与测量
隔离设备的输入端分别连接 A 点与 B 点(无需区分正负极,差分测量可自动识别极性)。
输出端连接测量仪器(如示波器、数据采集卡),确保输出端与仪器共地。
测量时避免用手同时接触两个回路的导电部分,防止触电。
5.数据验证与干扰排除
多次测量取平均值,排除随机干扰。
若测量值波动较大,检查是否存在电磁干扰(可增加屏蔽层,将探头线远离强电流导线)。
对比理论计算值(如根据电路设计的预期电压),验证测量结果的合理性。
五、典型应用场景解析
1.工业自动化系统
工厂中 PLC 控制回路(弱电,地为信号地)与电机驱动回路(强电,地为保护地)通常不共地,测量两者之间的控制信号电压(如继电器输出电压)需用隔离放大器,否则会因地电位差(常达数十伏)导致 PLC 误动作。
2.新能源汽车
车载低压系统(12V,车身地)与高压电池系统(300-800V,独立高压地)不共地,测量高压母线与低压控制板的电压差时,必须使用高压差分探头(隔离电压≥1000V),防止高压窜入低压系统引发安全事故。
3.医疗电子
监护仪的生理信号回路(微伏级,浮地设计)与电源回路(220V 交流地)严格不共地,测量信号电压时需用医疗级隔离放大器(隔离电压≥5kV),确保患者与设备的电气安全。
六、结语
双路不共地电压测量的核心矛盾是“地电位差干扰”与“测量安全”,解决这一问题的关键在于理解隔离技术的原理,并根据实际场景选择合适的测量方案。无论是工业现场的工程师,还是实验室的研发人员,掌握不共地测量的要点不仅能保证数据的准确性,更能避免设备损坏与安全风险。在电路设计日益复杂的今天,隔离测量技术已成为电气测量领域不可或缺的“安全屏障”与“精准标尺”。
plc
5052文章
14823浏览量
488686 -
电压测量
1文章
89浏览量
17333
MIC5331:微型双路LDO的高性能解决方案
HMC1030LP5E双路RMS功率检测器:高精度RF功率测量的理想选择
探索LTC2633:精准高效的双路DAC解决方案
深入解析 MIC2211 双路 μCap LDO:性能卓越的电源管理解决方案
高共模干扰环境下电压测量解决方案-光隔离探头
灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动器
SiLM9409MC-AH 双路H桥电机驱动器如何在小封装内实现双电机可靠驱动?
SST开发加速器:半实物仿真全链路解决方案
泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
双路不共地系统中的电压测量:挑战与解决方案
