01
故障现象
一台2024年的纽荷兰SP310喷雾机,仅使用了80个小时,客户却反映机器启动缓慢,启动困难。已经更换过高压油泵和主燃油滤清器总成,但故障依旧。
由于这台机器的零部件价格大多比较昂贵(包括已更换的油泵和燃油滤清器),如再继续盲目更换部件,导致的损失或将更大。因此,我们将使用虹科Pico汽车示波器,对其进行免拆波形诊断。
图1 纽荷兰SP130喷雾机
02
故障诊断
燃油供给系统诊断
启动困难的可能原因非常多,油、火、压力、正时等等,我们可逐个进行排查。首先,对燃油供应系统进行全面评估。
虽然此前技术人员重点怀疑燃油系统,也更换了部分相关部件,但换过未必是换好,也无法说明燃油系统就不存在其他问题。
使用虹科Pico汽车示波器,测量共轨压力传感器输出电压(确保燃油系统能够建立和维持正确的压力)、计量阀PWM信号(控制喷入发动机的燃油量)、曲轴位置传感器(CKP)和凸轮轴位置传感器(CMP)信号(用于验证系统正时)。
与此同时,为确保诊断的彻底性,我们进行了"3次启动/停止测试",反复观察系统在启动过程中的表现。如图2的波形所示,燃油系统运行完全正常,各种信号和压力读数都在规格范围内,排除燃油输送问题。
图2 故障时的燃油供给系统相关波形
A通道:共轨压力传感器输出电压
B通道:计量阀PWM信号
C通道:曲轴位置传感器(CKP)
D通道:凸轮轴位置传感器(CMP)
机械系统诊断
排除了燃油系统问题,我们接下来评估发动机机械是否存在异常。
进行相对压缩测试——断开燃油喷射系统,将2000A大量程的电流钳夹在蓄电池的一条线缆上,并连接到示波器上。
这个测试的目的,是通过分析起动机的电流消耗,来快速评估所有气缸压缩的一致性。原理很简单:当起动机转动发动机时,每个气缸在压缩冲程时都会对起动机产生阻力,导致电流消耗增加。如果某个气缸的压缩较低,波形中就会出现显著的下降或不规则性,这可能指向配气机构问题、活塞环磨损或其他机械问题。
为了更为准确地验证问题,我们找来了一台搭载同型号发动机且无任何故障的SP130喷雾机,采集其燃油系统参数,并进行相对压缩测试数据,用以对比。
分别采集到两台机器的测试数据后,我们使用Picoscope7中的[参考波形]结合[视图]功能,使二者的波形可以同屏显示、放大、设置,便于我们进行对比分析。
如图3,曲轴与凸轮轴的相对位置一致,排除正时问题。
图3 故障喷雾机与正常喷雾机的正时波形对比
如图4,故障喷雾机在启动过程中,表现出持续的高电流消耗,超过750安培,而正常机器只有400安培。启动电流的巨大差异表明,发动机持续高负载,异常。
图4 故障喷雾机与正常喷雾机的启动电流对比
故障方向定位
前面我们说到,相对压缩测试的目的,是评估各个气缸压缩的一致性。如某个气缸对抗阻力所需的电流过低,则指向密封不良、正时错误等问题。
但起动电流持续性过高,又指向什么原因呢?
我们认为,启动期间高于正常水平的负载,指向的并不是发动机本身,而是某个辅助系统,这个系统可能对启动过程造成了过度负担。经过与现场技术人员协作讨论,我们的怀疑集中在一个关键部件上:主液压泵的卸压阀。
这个阀门的功能在启动期间至关重要。在发动机启动阶段,控制系统会给它通电,进入卸压模式,这样可以有效地使液压泵卸压,从而减少起动机和发动机上的负载。一旦点火开关切换到"运行",该阀门的线圈就会断电,允许泵转换到满负载状态,为喷雾机的液压功能提供动力。
如果这个卸压阀发生故障,并在启动期间保持满负载状态,它无疑会给发动机增加巨大负载,也会导致起动机的电流消耗增加,致使起动困难。这个推测完全符合我们在电流波形中看到的异常。
验证假设
为了验证我们的推测,我们首先对阀门线圈进行了通断性和电阻检查,发现并无短路或断路,线束本身没有问题。
接下来,我们绕过机器的控制系统,直接向卸压阀线圈提供独立的12伏电源。我们发现,在阀门被正确指令卸压的情况下,发动机在不到4秒内就启动并运行了!这一结果表明,泄压阀本身没有问题。阀门线圈及其内部接线均完好,机器上也没有其他共用接地问题,我们的怀疑重点来到了控制侧。
故障推断
这台喷雾机上的液压控制系统是Parker iQAN,是一个先进的电子控制系统。
根据现有的测试结果,我们推测:从iQAN控制节点到卸荷阀线圈的线束中某处断路。导致启动期间,iQAN系统发出的泄压信号无法传递到泄压阀上,致使泄压失败,发动机负载过高。
即:断路导致iQAN系统无法控制卸压阀→启动时无法卸压,液压泵保持满负荷状态→发动机承载巨大启动负载→起动机电流从正常的400安培增加到超过750安培→启动时间从正常的不到4秒延长到10多秒。
03
故障排除
基于这个准确的诊断结果,技术人员修复了iQAN控制系统到卸荷阀的断线。再次起动,启动时间从10多秒缩短到4秒不到,起动机电流从750安培降低到正常水平,故障排除!
虹科汽修好品
虹科Pico 示波器诊断套装
虹科Pico汽车示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
虹科Pico 2000A电流钳(TA388)
用于测量1A至2000A范围内的电流,配有PicoBNC+接口,连接后可智能完成参数设置。无需破线,即可轻松获取更高精度、更低干扰的电流信号。
机器
801浏览量
41966 -
滤清器
21浏览量
7720
农机诊断案例 | 纽荷兰0SP310喷雾机启动困难故障诊断
