电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>1008封装 60种感值 每种感值20片 贴片电感盒
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
村田贴片电感的精度档位及代表含义是什么?
%)、M档(±20%)、N档(±30%)、S档(±0.3nH)、W档(±0.05nH) 。村田贴片电感的精度档位及其代表含义如下: B档 :精度为±0.1nH,适用于对电感要求极高的精密电路,如高频通信
2025-12-26 15:05:3761
VLB10050HT-R20M,拥有 200nH 电感与 ±20% 精度的高性能电感器, 现货库存
VLB10050HT-R20M型号介绍       今天我要向大家介绍的是 TDK 的一款电感器——VLB10050HT-R20M。 它的直流电阻典型仅为
2025-12-23 10:06:49
CWF2012A 系列 0805 贴片电感:特性、参数与应用解析
Bourns 公司的 CWF2012A 系列 0805 贴片电感。 文件下载: Bourns CWF2012A 0805电感器.pdf 一、产品特性 尺寸优势 CWF2012A 系列电感具有微型尺寸
2025-12-22 16:10:05221
贴片电感相比于插件电感具有什么优势?
小于传统插件电感。例如,常见的0402、0603等封装尺寸能够满足智能手机、可穿戴设备等对空间要求严苛的应用场景。通过优化内部结构,贴片电感在微小体积下仍能提供优异的电感和电流承载能力。 2、高频特性好 :贴片电感具有较高
2025-12-18 14:13:27183
探索Murata 3000D系列贴片功率电感器:特性、应用与测试全解析
Solutions的3000D系列贴片功率电感器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: Murata Power Solutions 3000D表面贴功率电感器.pdf 产品特性亮点
2025-12-18 09:30:09156
低容和高容贴片电容之间的区别,一文带您了解!
贴片电容在现代电子电路中广泛应用,低容与高容贴片电容因不同的设计、材料和工艺,在诸多方面存在显著差异。这些差异涵盖了电容范围、应用场景、电气性能(如等效串联电阻、等效串联电感、耐压)、尺寸与成本等维度。了解它们的区别,对于电子工程师精准选型,确保电路性能至关重要。本文将深入剖析两者区别,
2025-12-10 15:31:15316
CW32F030C8T7永磁同步电机无FOC控制的方案
基于ARM®Cortex®-M0+内核的微控制器CW32F030C8T7,在永磁同步电机无FOC控制方案中展现了卓越的性能,为电机控制领域注入新的活力。 CW32F030C8T7永磁同步电机无
2025-12-03 06:34:05
尼得科精密检测科技株式会社与中国图科技签署战略合作协议
基板及半导体先进封装的AI检测解决方案联合开发合作达成一致。 左: 图科技 首席执行官 朱磊/右: 尼得科精密检测科技 董事长兼总经理 山崎秀和 图科技成立于2018年,是一家创新型AI视觉检测技术企业。该公司通过将全彩光学检测技术与AI图像处
2025-12-02 16:31:50442
基于CW32无刷直流空心杯电机无方波控制驱动方案
1. 方案概述 本方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用无方波控制算法控制无刷直流空心杯电机。CW32F030C8T6是一款高性能、低功耗的32位微控制器,具有丰富的上外设资源,可以
2025-12-02 06:37:25
三星贴片电容耐压匹配原则?
三星贴片电容的耐压匹配需遵循 “安全裕量优先、电路需求适配、封装与材质协同” 的核心原则,具体匹配逻辑及操作要点如下: 一、安全裕量:耐压需高于工作电压1.5~2倍 基础要求 电容的耐压(直流
2025-11-28 14:42:17289
德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南与应用场景
开关电源、信号整流等领域。今天由德昌授权代理商南山电子介绍德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南。选型关键参数耐压(VRRM)耐压是肖特基二极管能够承受的最大
2025-11-25 16:55:43689
如何测试电解电容的实际ESR?
的方法) LCR测试仪是专门用于测量电感(L)、电容(C)、电阻(R)等参数的仪器,可直接读取电解电容的ESR。 操作步骤 : 选择测试频率 :电解电容的ESR随频率变化,通常选择100kHz或120Hz作为测试频率。100kHz适合测试高频性能,120Hz更接近实际工作场景(如
2025-11-18 15:18:34706
贴片电容直流的漏电流标准
贴片电容直流漏电流标准因材质、工作条件及规格差异而有所不同,常规标准通常在几十微安以内,具体数值需结合电容类型、电压、温度及测试条件综合判断。以下从不同维度展开说明: 一、常规标准范围 常温(25
2025-11-13 14:59:58272
Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
Vishay/Dale IHLL-1008AB-1Z商用和IHLP-1008ABEZ-5A汽车用功率电感器采用节省空间的2.5mmx2mmx1.2mm SMD封装,直流电阻低至12mΩ(典型
2025-11-12 14:48:55425
Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5mmx2mmx1mm。这些表面贴电感器采用半屏蔽、金属基结构,实现稳定的饱和。该系列还具有低磁芯损耗
2025-11-11 15:25:04328
温光缆 vs 温电缆:一场技术代际的对话
在温度监测领域,温电缆曾是主流方案,而温光缆的崛起标志着技术从“点式探测”向“分布式感知”的跨越。两者差异究竟何在? 原理对比:电阻变化 vs 光散射 温电缆:内部包含两根热敏电阻线(如PTC
2025-11-06 09:55:21494
无刷电机的结构——【其利天下】
“无”指的是“ 无位置传感器 ”。因此,无无刷电机的最大特点就是: 其电机本体内部没有任何物理的位置传感器(如霍尔传感器)。 它完全依靠电子调速器(ESC)的算法来推断转子位置。其整体结构同样由
2025-11-03 09:18:07590
温度波动如何“重塑”贴片电容容
贴片电容的容随温度变化是因其核心材料(如陶瓷、钽等)的物理特性对温度敏感,导致介电常数、电极结构或几何尺寸发生改变,进而影响电容。以下是具体原因分析: 一、陶瓷电容:介电常数与温度的强相关性
2025-10-31 16:06:31638
三环贴片电容的微型化封装是否会影响其性能?
、电气性能 等效串联电阻(ESR) :微型化封装可能导致ESR上升,影响滤波效果和电路稳定性。但三环通过纳米级钛酸钡配方和三维电极结构,将0402封装电容的ESR控制在5mΩ以内(100kHz频率下),较传统工艺降低30%,有效平衡了微型化
2025-10-23 15:16:16274
有感/无双电阻 FOC 落地扇方案
V 有感/无双电阻 FOC 落地扇完整方案。 电机板器件数直降 20 %,BOM 更薄、更小、更省。 支持 0~3 个霍尔启动,彻底告别二次抖振;亦可纯无风车启动,兼容市面 95
2025-10-23 13:50:51
贴片电感与功率电感的区别
贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析两者的区别: 一、核心定义与设计目标 贴片电感 以表面贴
2025-10-21 15:56:22425
风华贴片电感:高功率电感耐温性能
风华高科贴片电感中的高功率电感(如HA1040系列)具备出色的耐温性能,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,可在高低温、复杂环境中稳定运行,并通过多项可靠性测试验证其宽温域下的性能稳定性。 一
2025-10-17 16:30:46469
三星COG材质电容的耐压是多少?
材质电容的耐压通常从6.3V起步,覆盖低压至中高压场景。例如: 0402封装:常见耐压为50V(如三星电机车载MLCC 0402 inch 1000pF 50V新品)。 0603/0805封装:耐压
2025-10-13 14:38:59389
贴片电容的精度是怎么计算出来的?
贴片电容的精度通过 实际电容与标称电容的偏差范围 计算得出,其核心计算逻辑和关键要点如下: 一、精度定义与计算公式 贴片电容的精度表示实际电容与标称的允许偏差范围,计算公式为: 电容精度
2025-10-11 15:01:50985
三星0603贴片104电容电压怎样识别?
识别三星0603贴片104电容的电压,可通过其型号编码中的特定部分来判断,以下是详细识别方法和相关说明: ​一、型号编码结构与电压识别方法 三星贴片电容的型号编码通常由字母和数字组成,例如
2025-09-25 18:02:25855
功率电感的型号我们应该如何选择?
功率电感型号的选择需要综合考虑多个参数,以确保其能够满足电路设计的需求,以下是一些关键要点和步骤: ​一、核心参数考量 1、电感(L) : 电感直接影响电流纹波与输出电压稳定性。在DC-DC
2025-09-25 17:18:16693
三环贴片电容0805封装尺寸是多大?
三环贴片电容0805封装的尺寸为长2.0mm、宽1.2mm(或1.25mm),厚度通常为0.5mm至0.8mm 。具体分析如下: 1、长度与宽度 : 0805封装的命名源于其英制尺寸,即长0.08
2025-09-08 15:25:371540
风华贴片电感的失效模式有哪些?如何预防?
风华高科作为国内电子元器件领域的龙头企业,其贴片电感产品广泛应用于消费电子、通信设备及工业控制领域。然而,在实际应用中,贴片电感可能因设计缺陷、材料缺陷或工艺问题导致失效。本文结合行业实践与技术文献
2025-08-27 16:38:26658
微超级摄像头C
微采用最前沿的多维像素多模态前融合技术,将可见光摄像头、红外摄像头、激光雷达的探测数据在前端(数据获取时)融合,并以“多维像素”的数据格式通过GMSL接口输出,为自动驾驶和机器视觉提供目标与环境
2025-08-14 11:17:05
微超级摄像头B
2025-08-14 11:15:51
微超级摄像头A
 昱微采用最前沿的多维像素多模态前融合技术,将可见光摄像头、红外摄像头、4D毫米波的探测数据在前端(数据获取时)融合,并以“多维像素”的数据格式通过GMSL接口输出,为自动驾驶和机器视觉
2025-08-14 11:13:47
风华高科贴片电感型号封装尺寸
风华高科的贴片电感型号丰富,其封装尺寸根据产品类型和系列有所不同,以下是详细介绍: 一、叠层片式电感 1、CMI系列(叠层片式铁氧体电感) 示例型号 :CMI453215X8R2KT 封装尺寸
2025-08-11 15:13:10980
TLM1211F-121LE大功率贴片功率电感器现货库存
TLM1211F-121LE是DELTA(台达电子)推出的 TLM1211F 系列中的一款大功率贴片功率电感器。凭借其卓越的性能,广泛应用于显卡、服务器以及消费类电子主板等对电流和频率要求极高
2025-08-11 09:20:57
基于双极性PWM波的无无刷电机驱动方案
摘 要:为提高无无刷直流电机控制的稳定性和准确性,提高电机的工作效率,提出了一基于三路半桥驱动的直接换向的驱动方案。使用高性能半桥驱动芯片设计驱动电路,极大的简化了电路,并且提高了可靠性;通过
2025-07-29 16:19:43
贴片电解电容的耐压选择需要保留多大余量?
贴片电解电容的耐压选择需综合考虑电路工作电压、纹波电流、环境温度及可靠性要求,通常建议保留 20%~50%的余量 ,具体需根据应用场景和设计目标权衡。以下是详细分析: 一、耐压余量的核心原则 安全
2025-07-23 16:43:241005
38V耐压20A降压恒压国产芯片SL3065替换 RT2949
≥IOUT/2。‌电感选型‌:推荐铁氧体磁芯电感量根据公式计算: SL3065,符合RoHS环保标准,提供QFN3*3-16封装,批量性价比显著高于进口方案。其完善的保护机制和高集成度可大幅降低系统故障率,尤其适合对稳定性和成本敏感的应用。
2025-07-23 16:24:00
三星电容 CL31A225KOCNNNE 1206 封装尺寸下容稳定性怎样?
介质,具有较高的介电常数和稳定性。X5R材质的电容在-55℃至+85℃的温度范围内,容变化率通常控制在±15%以内,能够满足大多数电路对容稳定性的要求。 1206封装尺寸:1206封装(3.2mm×1.6mm)提供了较大的电极面积和介质层厚度,有助于降低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(
2025-07-22 15:12:27565
Bourns扩展半屏蔽功率电感产品组合,推出具更高最大新系列
产品线,新增五款全新系列至既有的 Bourns® SRN-BTA 系列中。这些新产品提供更高的最大,部分型号甚至提升至原有的两倍,同时具备更低的磁场辐射。这些特性使其成为全屏蔽铁氧体电感的经济型替代方案。半屏蔽设计结合了无屏蔽与全屏蔽电感的优点,为高要
2025-07-22 13:39:3225277
村田电感的 Q 对射频电路的性能有哪些具体影响?
村田电感的Q(品质因数)对射频电路性能具有多方面具体影响,主要体现在提升信号纯净度、增强频率选择性、稳定振荡频率、提高能量传输效率以及优化电路匹配等方面,以下为详细分析: 1、提升信号纯净度:Q
2025-07-17 16:17:43631
HCB107050-700贴片功率电感现货库存DELTA
设计,广泛运用于电源模块、DC-DC 转换器、工业自动化及汽车电子等领域。性能参数电感量:5.0 μH ±20%饱和电流 (Isat):7.0 A(典型)温度升高电流 (Irms):6.2 A(ΔT
2025-07-17 09:27:58
贴片晶振中两常见封装介绍
贴片晶体振荡器作为关键的时钟频率元件,其性能直接关系到系统运行的稳定性。今天,凯擎小妹带大家聊聊贴片晶振中两常见封装——金属面封装与陶瓷面封装
2025-07-04 11:29:591055
贴片电容的容实测为什么偏低?
贴片电容容实测偏低的原因可从内在材料特性、外在测试条件及环境应力三方面综合分析,具体如下: 一、内在因素:材料特性与老化 铁电材料老化 以铁电系材料(如X7R、X5R、Y5V)为介质的贴片电容
2025-07-02 16:06:24691
磁集成设计,阳光电源的思路是什么?
磁集成方案主要原理是利用变压器的漏作为谐振电感。这是目前行业内广泛追求的主流方案,尤其是在车载充电器(OBC)领域,几乎所有产品都采用了这一方案。这是因为漏磁集成的集成度最高,且成本最低
2025-07-02 10:45:12798
贴片电容的容精度对电路性能有多大影响?
贴片电容作为现代电子电路中的关键元件,其容精度对电路性能的影响不容忽视。从信号完整性到电源稳定性,从频率响应到环境适应性,容精度贯穿电路设计的各个环节,直接决定产品的可靠性与一致性。 信号处理
2025-06-27 14:51:24457
风华贴片电容的容漂移与温度关系
风华贴片电容的容漂移与温度关系密切,不同材料类型的贴片电容在温度变化时表现出不同的容稳定性。以下从材料类型、温度系数、实际影响三方面展开分析: 一、材料类型与容稳定性 NPO(COG)型:具有
2025-06-23 16:02:43598
电解电容的ESR应该如何控制?
电解电容的ESR应该如何控制?在电子电路设计中,电解电容的等效串联电阻(ESR)对电路性能有着显著影响。ESR过高会导致电容发热、效率降低,甚至影响电路稳定性。因此,控制电解电容的ESR
2025-06-20 15:20:151184
华为携手WAA联盟推出智慧园区WLAN通一体发展和应用白皮书
在华为数据通信创新峰会2025亚太站期间,华为联合世界无线局域网应用发展联盟WAA和行业客户发布《智慧园区WLAN通一体发展和应用白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》分析了WLAN通一体
2025-06-11 11:09:001185
村田贴片电感的高Q特性如何实现?
众多高频电路和高速信号传输应用中的首选。本文将探讨村田贴片电感如何实现其高Q特性。 一、村田贴片电感简介 村田贴片电感是村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)生产的一高性能电子元件,广泛应用于智能手机、平板电脑、通信设备等
2025-06-10 14:38:35600
Murata贴片电容的耐压范围是多少?
Murata(村田)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片电容产品广泛应用于各类电子设备中。耐压作为贴片电容的关键参数之一,直接关系到电容器的可靠性和稳定性。 一、耐压的重要性 耐压是指电容器
2025-06-04 14:57:25905
如何选择风华贴片电感
风华贴片电感作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电路设计中。在选择风华贴片电感时,需要考虑多个因素以确保其满足电路的性能要求。以下是从几个关键方面对风华贴片电感的选择进行详细分析。 1.
2025-06-03 14:51:04561
CY4500设备管理器黄,显示没有安装驱动是怎么回事?
CY4500 设备管理器黄,显示没有安装驱动
2025-05-27 06:48:49
Nexperia MLPAK33封装60V MOSFET助力优化电源开关性能
、高性能、高可靠性,同时也注重成本效益。因此,对于大部分电源、充电器、电池管理系统 (BMS) 和电机驱动器,关键在于以适当的小尺寸封装和合适的价格提供恰当的RDS(on)。Nexperia新发布的MLPAK33封装60 V MOSFET系列产品正好满足了这一市场需求。
2025-05-23 13:33:33779
顺络电感:绕线电感82nH±2% 0805型号详解
82nH±2% 0805型号的详细参数及应用场景。 ​一、型号及基本参数 这款顺络电感的具体型号为82nH±2% 0805.其电感为82纳亨(nH),精度为±2%。封装尺寸为0805.这是一常见的表面贴封装尺寸,适用于各种自动化贴片工艺。0805封装的具体尺寸为2.0mm×1.25mm,这
2025-05-21 15:52:37748
台庆贴片电感常见的规格有哪些?
台庆贴片电感常见的规格多种多样,涵盖了不同的尺寸、电感以及特性,以满足不同应用场景的需求。以下是对台庆贴片电感常见规格的归纳: ​一、按尺寸分类 0402系列 :如HCI1005F-1N0S
2025-05-14 15:20:16675
三环贴片电容的ESR与性能优化
三环贴片电容作为电子电路中不可或缺的元件,其等效串联电阻(ESR)对电路性能有着重要影响。本文将深入探讨三环贴片电容的ESR及其性能优化方法。 一、ESR的定义与影响 1. 定义: ESR
2025-05-09 15:03:56732
为什么贴片电阻有字,而贴片电容没有?
当你拆开一台手机或电脑的主板,密密麻麻的贴片元件中,会发现一个有趣的现象:芝麻大小的贴片电阻上印着数字或字母,而同样体积的贴片陶瓷电容却“光秃秃”一。为什么两者在标识上差异如此明显?这背后不仅是
2025-04-22 11:29:03
Bourns 推出具有高 Q 与高自谐振频率的空气线圈电感系列
全新空气线圈电感系列,具备高 Q 与高自谐振频率。Bourns® AC1060R、AC2213R、AC3630R、AC4013R 和 AC6830R  系列空气线圈电感专为当前高频应用打造,提供低能
2025-04-21 17:28:09437
有效测量电路解析
电路采用分立元件与运放搭建,将提供等于输入rms的直流输出。对于从50  Hz到100  kHz的20  Vp-p输入信号,精度通常为2%,但可用于约500  kHz。较低的频率受到滤波电容器大小
2025-04-19 16:47:231
半导体封装中的工艺介绍
(Die Bond)作为半导体封装关键工序,指通过导电或绝缘连接方式,将裸芯片精准固定至基板或引线框架载体的工艺过程。该工序兼具机械固定与电气互联双重功能,需在确保芯片定位精度的同时,为后续键合、塑封等工艺创造条件。
2025-04-18 11:25:573081
你知道电感的七大关键参数吗?
今天这篇文章介绍电感的七大关键参数。1、电感电感就是电感做好以后的固有特性,比如1uH, 10mH,1H,这样不同类型的。在学习电感之前,我们先看一下电阻公式: 其中p是导体的电阻率
2025-04-16 11:31:28
【电机控制】PMSM无FOC控制
0.前言前段时间做了一个永磁同步电机无控制的项目,想总结一下,做个比较基础易懂的文章方便大家入门,主要介绍以下几个方面:1.FOC控制算法、坐标变换2.PID控制器3.SVPWM4.过调制5.
2025-04-15 19:33:083164
如何选择合适的台庆电感
过大可能导致电感过热或损坏,而过小则可能无法满足电路需求。 直流电阻 :直流电阻越小,电路中的电能损失就越小。因此,在选择电感时,应优先考虑具有较低直流电阻的产品。 :根据电路需求选择合适的,同时需要考虑精度
2025-04-14 15:51:44624
贴片电容容较大偏差的原因分析
贴片电容作为现代电子设备中不可或缺的元件,其容的准确性对于电路的性能和稳定性至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容容出现较大偏差的情况。这种偏差不仅可能源于电容本身的制造和材料
2025-03-28 14:40:291320
贴片三极管封装对应尺寸及应用
贴片三极管是电子元件中的重要组成部分,其封装形式及尺寸直接影响到电子产品的设计、性能和生产成本。以下是常见的贴片三极管封装形式、对应尺寸及其应用领域的详细介绍: 一、常见贴片三极管封装形式及尺寸 1
2025-03-26 15:23:514201
硬件基础篇 - 电阻电容电感选型
:电容;电容类型:陶瓷电容,铝电解电容,钽电解电容等; 寄生参数:ESR,影响滤波效果;封装:插件封装贴片封装;价格:影响产品成本;尺寸:影响结构;精度:陶瓷电容受温度影响较大,电解电容变化
2025-03-22 15:14:09
谷景0512封装色环电感的优势
在科技产品不断追求高度体验的时代,电子笔作为一兼具创意表达与高效记录功能的设备,其内部元件的性能至关重要。谷景近期推荐的一款 0512 封装色环电感,凭借出色的性能和独特的优势,成为了电子笔领域的一颗新星。
2025-03-18 17:35:54864
三星贴片电容的ESR是否适合高频电路设计?
在高频电路设计中,电容的选择至关重要,而ESR(等效串联电阻)是衡量电容性能的一个重要参数。三星贴片电容作为电子元件领域的佼佼者,其ESR是否适合高频电路设计,一直是工程师们关注的焦点。 ESR
2025-03-18 14:10:35852
Wurth Elektronik 功率电感 74406042033 | 3.3µH±20% 功率转换
(SMT),具有3.3 µH的电感和2.72 A的额定电流。在20 °C的工作温度下,其直流电阻典型为51 mΩ,最大为61 mΩ,自谐振频率高达99 MHz。
2025-03-14 09:52:53
Microchip无BLDC资料合集,强烈建议收藏
本帖最后由 jf_89421697 于 2025-3-12 17:38 编辑 合集包含了一些Microchip无BLDC相关资料,建议可打包收藏
2025-03-12 17:22:27
smt贴片散热:电子设备的 “清凉卫士”
在电子设备中,发热是一个普遍且影响设备性能与寿命的关键问题。捷多邦小编觉得贴片散热作为一高效的散热组件,正发挥着越来越重要的作用。​让我们一起了解smt贴片散热吧。 贴片散热,是专门设计用于
2025-03-12 14:44:391037
Wurth Elektronik 功率电感 78433390240 | 2.4µH±20% 能量存储
和 10 mA 下测量时,电感为 2.4 µH,公差仅为 ±20%。这使其在电源管理、滤波和能量存储等应用中,能够提供稳定可靠的电感,犹如一位恪尽职守的守护者,确保
2025-03-11 10:47:05
直流BLDC,大占空比情况下失步怎么解决?
直流BLDC,大占空比情况下失步问题
2025-03-11 08:00:38
Wurth Elektronik 功率电感 7447789247 | 0.31µH±25% 可稳定电路
7447789247型号简介       7447789247是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感虽然只有 0.31 µH
2025-03-10 16:25:29
Wurth Elektronik 功率电感 7443320033 | 0.33µH±20% 动力强劲
,符合 RoHS、REACh 和卤素-free 标准,拥有 0.33 µH 的和 48.2 A 的性能额定电流,在高电流应用中表现出色。它就像一个微型的能量宝库,
2025-03-10 11:01:04
GNE1008TB 150V GaN HEMT 封装DFN5060 数据手册
.pdf 特点 E-mode 使用 DFN 封装,可靠且易于使用 高门极电压最大额定 8V 非常高的开关频率 主要规格 型号 | GNE1008TB 封装 |
2025-03-07 17:40:40847
如何计算DC-DC电感?学废了吗?
引言:DC-DC的电感通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节
2025-03-07 14:03:01
贴片电感代码与读取方法
贴片电感作为电子电路中的重要元件,其的准确性和读取方法的便捷性对于电路的性能至关重要。本文将详细介绍贴片电感代码及其读取方法。 贴片电感代码通常采用数码表示法,这种方法通过特定的数字
2025-03-06 14:15:591519
FOC控制原理
FOC风机控制是一高效、精确的电机控制技术,其核心原理是通过电机的磁场和转矩进行解耦控制,实现高效的能量转换和精确的速度调节。~~~~主要内容可下载以下文档了解~~~~
2025-02-27 00:57:39
Wurth Elektronik 功率电感 7443630420 | 4.2µH±15% 电感稳定
7443630420型号简介       7443630420是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感电感高达 4.2 µH
2025-02-26 11:30:41
Wurth Elektronik 功率电感 7447715004 | 4.7µH±20% 贴片封装
电能的流动演绎得淋漓尽致。它拥有 4.7 µH 的电感,如同乐章中的低音提琴,为电路的稳定运行提供坚实的支撑。5.2 A 的额定电流,如同奔腾的江河,承载着电能的
2025-02-25 18:17:51
Wurth Elektronik 功率电感 7443551920 | 6.3µH±20% 电感稳定
7443551920型号简介       7443551920是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感拥有着令人惊叹的性能,公差
2025-02-25 11:27:17
Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感
7447773331型号简介       7447773331是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感拥有 330 µH ± 20
2025-02-21 15:44:32
Wurth Elektronik 功率电感 744773122 | 22µH ±20% 紧凑型
,能够轻松应对各种电路中的噪声干扰,让电流变得更加稳定,为电子设备提供强大的“内力”支持。它的额定电流高达 1.2A,即使在高温环境下也能保持出色的性能,仿
2025-02-20 14:44:42
重磅硬核新品 | 觅60G毫米波雷达开启感知新时代
在智能化浪潮席卷全球的今天,觅科技正式推出今年重磅新品60G雷达模组。MS60-1211S80M是觅科技推出的高性能毫米波60G雷达传感器小尺寸模块,可广泛应用智能家居、安防、手势识别、BSD
2025-02-18 19:06:561688
顺络贴片电感测量方法与注意事项
顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:571410
厚声贴片电感的可靠性测试:振动与冲击
厚声贴片电感作为一关键的电子元件,其可靠性对于整个电路系统的稳定性和性能至关重要。在可靠性测试中,振动与冲击测试是评估贴片电感在实际应用环境中承受机械应力能力的关键环节。以下是对厚声贴片电感进行
2025-02-17 14:19:02929
SN74ALVC164245封装中,DL、DGG性能一致吗?
PTN78060W的封装有两:EUW(R-PDSS-T7)和EUY(R-PDSS-B7)。两封装性能上是一致的吧?两封装市面上都容易买到?我考虑使用T7的封装,是穿孔的,印制板厚度2mm
2025-02-14 06:55:48
顺络贴片电感的微型化封装是否会影响性能?
顺络电子作为国内领先的电感制造商,其贴片电感产品以微型化封装著称。然而,微型化封装是否会影响电感性能,是许多工程师关心的问题。以下是对这一问题的分析: 一、微型化封装的优势 节省空间:  微型化封装
2025-02-11 17:22:31696
贴片电感如何准确测量?
贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:361386
贴片电容的容为什么会随温度变化?
贴片电容的容随温度变化,主要是由于电容材料的物理特性受温度影响所致。今天我们一起来看看这个是什么原因吧!昂洋科技人员为大家介绍: 一、电容材料的介电常数与温度的关系 电容器的电容与其
2025-02-10 14:40:222202
用CC2530驱动ADS1255,可以正确的读到寄存器的,就是得到AD换的不正确,为什么?
最近用CC2530驱动ADS1255,现在可以正确的读到寄存器的,就是得到AD换的不正确,有没有一个驱动ADS1255的示范程序了?
2025-02-10 07:47:39
磁珠和电感的区别
电感:决定了产生感应电动势的强弱,代表了电感器存储磁场能量的能力。额定电流与饱和电流:额定电流是电感设计上最大的可用电流;饱和电流是当电感电流增加到一定程度时,电感量会下降,电感抑制电流变化能力
2025-02-08 13:12:20
国巨高精度高容贴片电容有哪些?
国巨(YAGEO)公司作为世界级的被动组件领导供货商,其高精度高容贴片电容在电子行业中有着广泛的应用。以下是对国巨高精度高容贴片电容的详细介绍: 一、主要系列与型号 国巨高精度高容贴片电容主要
2025-02-07 14:27:31991
STM32F407输出的2ADC的转换与输入ADC的电压相同了,不知道是何原因?
采用STM32F407 控制2ADS125550sps速率进行ADC采样,使用外部基准,单元上电后偶然会出现STM32F407 输出的2ADC的转换,较输入ADC的电压20%的现象,测量
2025-01-22 08:15:20
贴片电容鉴别方法 贴片电容474是多大
有一定的光泽度,颜色多为黑色、棕色、灰色等。 标识信息检查 : 查看贴片电容上的标识信息,包括电容、电压、精度等级等。 电容通常以三位数字表示,单位为皮法(pF)或微法(uF)。例如,“474”表示470000pF,即0.47uF。 万用表测量 :
2025-01-20 16:10:485329
LDC1000里面配套的PCB线圈的电感是多少?
LDC1000里面配套的PCB线圈的电感是多少?还有用电感公式算出来的电感能用来做什么?我之前以为能算出靠近PCB线圈的电感电感
2025-01-17 08:07:17
热电偶的结构原理
) 铠热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度。铠热电阻是一温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好
2025-01-13 10:22:45
顺络贴片功率电感封装方式有哪些?
是关于其封装方式的另一阐述: ​封装形式概述 顺络贴片功率电感主要存在两封装形式,它们各有千秋,能够满足不同应用场景的需求。 一、部分封装(或称为局部封装) 这种封装形式主要关注电感元件的关键部分,尤其是那些
2025-01-09 14:57:221014
 国巨贴片电阻耐压是多少?如何测试?
贴片电阻作为电子电路中的基础元件,其性能参数直接影响到电子产品的稳定性与可靠性。国巨(Yageo)作为全球领先的被动元器件制造商,其贴片电阻广泛应用于各类电子产品中,备受市场青睐。其中,耐压贴片
2025-01-07 17:15:372439
已全部加载完成
