在电子电路设计中,肖特基二极管作为高频、低功耗应用的理想选择,其选型至关重要。德昌推出的SOD-123封装肖特基二极管系列,凭借其低正向压降、快速反向恢复时间和高可靠性,广泛应用于电源管理、高频开关电源、信号整流等领域。今天由德昌授权代理商南山电子介绍德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南。
选型关键参数
耐压值(VRRM)
耐压值是肖特基二极管能够承受的最大反向电压。不同型号的耐压值不同:
B5819W和B5819WH的耐压值为40V。
SD103AW/BW/CW的耐压值为30V。
BAT42W、BAT43W和BAT54W的耐压值分别为40V、43V和54V。
正向电流(IF)
正向电流是二极管在正向导通时能够承受的最大电流:
B5819W和B5819WH的正向电流为1A。
SD103AW/BW/CW的正向电流为200mA。
BAT42W、BAT43W和BAT54W的正向电流为200mA。
正向压降(VF)
正向压降是二极管在正向导通时的电压降,越低越好,以减少能量损耗:
B5819W和B5819WH的正向压降约为0.9V。
SD103AW/BW/CW的正向压降约为0.3V。
BAT42W、BAT43W和BAT54W的正向压降约为0.3V。
| 型号 | 总功率(瓦特) | 反向恢复电压(伏特) | 浪涌正向电流(安培) | 正向电压(伏特) | 正向电压(在正向电流 IF 下)(毫安) | 漏电流(微安) | 漏电流(在反向电压 VR 下)(伏特) | 反向恢复时间(纳秒) | 封装 |
| B5819WH | 0.5 | 40 | 9 | 0.6 | 1000 | 1000 | 40 | - | SOD-123 |
| B5819W | 0.5 | 40 | 9 | 0.6 | 1000 | 1000 | 40 | - | SOD-123 |
| SD103CW | 0.4 | 20 | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 10 | - | SOD-123 |
| SD103BW | 0.4 | 30 | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 20 | - | SOD-123 |
| SD103AW | 0.4 | 40 | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | - | SOD-123 |
| BAT54W | 0.4 | 30 | 4 | 0.4 | 10 | 2 | 25 | 5 | SOD-123 |
| BAT43W | 0.4 | 30 | 4 | 0.4 | 10 | 0.5 | 25 | 5 | SOD-123 |
| BAT42W | 0.4 | 30 | 4 | 0.4 | 10 | 0.5 | 25 | 5 | SOD-123 |
选型建议
高频开关电源
推荐型号:B5819W、B5819WH
理由:这些型号耐压值较高(40V),正向电流为1A,能够承受较大电流,同时正向压降较低(0.9V),适合高频开关电源中对效率要求较高的场景。
低功耗设备
推荐型号:SD103AW/BW/CW
理由:这些型号的正向压降低(0.3V),耐压值为30V,适合低功耗设备中对能量损耗敏感的应用。
信号整流
推荐型号:BAT42W、BAT43W、BAT54W
理由:这些型号的耐压值分别为40V、43V和54V,正向压降低(0.3V),适合信号整流等高频应用。
考虑封装兼容性
SOD-123封装适用于高密度PCB设计,体积小,散热性能好。如果需要替换现有设计中的元件,请确保新选用的二极管能够适配原有的PCB布局。
关注工作温度范围
德昌SOD-123封装肖特基二极管的工作温度范围通常为-55°C至+125°C,能够适应各种严苛环境。
应用场景
高频开关电源
在高频开关电源中,B5819W和B5819WH可用于整流和续流,其低正向压降和高耐压值能够显著提高电源效率。
低功耗设备
在低功耗设备中,如便携式电子设备,SD103AW/BW/CW的低正向压降能够减少能量损耗,延长设备的续航时间。
信号整流
在高频信号处理中,BAT42W、BAT43W和BAT54W的快速反向恢复时间和低正向压降使其成为理想的信号整流元件。
汽车电子
在汽车电子领域,德昌SOD-123封装肖特基二极管也大有可为。例如,在车载充电器、电子控制单元(ECU)和传感器电源中,这些二极管能够承受汽车环境中的高电压瞬变和高温冲击,同时保持高效的能量转换。其高可靠性和宽温度范围(-55°C至+125°C)使其成为汽车电子系统中不可或缺的元件。
消费电子
在消费电子领域,如智能手机、平板电脑和智能家居设备中,德昌SOD-123封装肖特基二极管能够满足对小型化、高效能和高可靠性的严格要求。它们不仅能够实现高效的电源管理,还能在有限的空间内提供卓越的性能,助力设备实现更长的续航时间和更稳定的运行表现。
德昌SOD-123封装肖特基二极管系列凭借其低正向压降、快速反向恢复时间和高可靠性,适用于多种高频、低功耗应用场景。选型时,需根据具体的应用需求,综合考虑耐压值、正向电流、正向压降和封装兼容性等因素。德昌的这些型号能够满足从高频开关电源到低功耗设备的各种需求,是电子工程师和硬件开发人员的可靠选择。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395 -
电路设计
6748文章
2901浏览量
220766 -
肖特基二极管
5文章
1140浏览量
38317
SOD123封装稳压二极管MMSZ4684 3.3V
贴片二极管SOD-123封装规格参数
星海SOD-123封装肖特基二极管B0520LW、B0530W、B0540W的对比解析
德昌SOD-323封装肖特基二极管是变频器高效运行的“加速引擎”
二极管选型 SOD-123和SOD-123FL有什么区别呢?
德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南与应用场景
