Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5mmx2mmx1mm。这些表面贴装电感器采用半屏蔽、金属基结构,实现稳定的饱和。该系列还具有低磁芯损耗、高饱和性能以及0.24μH至4.7μH的宽电感范围。Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。典型应用包括HDD和SSD存储、噪声抑制和滤波、便携式和手持设备以及智能手机和虚拟现实耳机中的直流/直流电源。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
- 最大尺寸:2.5 mm x 2 mm x 1 mm
- SMD 封装
- 半屏蔽、基于金属的结构,实现稳定的饱和
- 薄型设计
- 0.24 μH 到 4.7 μH 电感范围
- 独特的低磁芯损耗和高饱和性能
- 无铅、无卤
- 符合RoHS标准
尺寸:英寸(mm)
Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
一、产品核心特性与设计创新
IMSC1008AZ系列是Vishay Dale推出的半屏蔽式低剖面SMD功率电感器,采用2.5 mm × 2.0 mm × 1.0 mm超薄封装设计。其半屏蔽金属基结构提供稳定的饱和特性,独特的低磁芯损耗与高饱和性能使其在紧凑型电子设备中表现出色。
二、关键技术参数深度解析
1. 电气性能规格
| 型号 | 标称电感(μH) | 电感公差(%) | 典型DCR(mΩ) | 最大DCR(mΩ) | 热额定电流(A) | 饱和电流(A) | 自谐振频率(MHz) |
| IMSC1008AZERR24M | 0.24 | 20 | 15 | 18 | 5.65 | 9.9 | 148 |
| IMSC1008AZERR33M | 0.33 | 20 | 18 | 22 | 5.15 | 9.0 | 115 |
| IMSC1008AZERR47M | 0.47 | 20 | 25 | 30 | 4.40 | 7.2 | 100 |
| IMSC1008AZER1R0M | 1.0 | 20 | 42 | 50 | 3.70 | 4.8 | 54 |
| IMSC1008AZER1R5M | 1.5 | 20 | 60 | 68 | 2.90 | 3.95 | 39 |
| IMSC1008AZER2R2M | 2.2 | 20 | 83 | 93 | 2.45 | 2.95 | 32 |
| IMSC1008AZER3R3M | 3.3 | 20 | 110 | 130 | 2.10 | 2.20 | 27 |
| IMSC1008AZER4R7M | 4.7 | 20 | 160 | 180 | 1.75 | 1.80 | 23 |
2. 物理结构特性
- 封装尺寸:2.5 mm ± 0.2 mm × 2.0 mm ± 0.2 mm × 1.0 mm max
- 端子间距:0.6 mm ± 0.2 mm
- 推荐焊盘布局:2.8 mm × 2.0 mm × 1.2 mm
- 工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C
三、应用场景与技术优势
1. 主要应用领域
2. 技术优势分析
半屏蔽结构优势:金属基半屏蔽设计在保持小型化的同时,有效抑制电磁干扰,提供更稳定的饱和特性,特别适合高密度PCB布局。
热管理性能:所有测试数据均在25°C环境温度下基准,热额定电流定义为导致温升约40°C的直流电流,饱和电流定义为导致电感值下降约30%的直流电流。
四、型号命名规范详解
以IMSC1008AZER2R2M为例:
- IMSC:产品家族标识
- 1008AZ:尺寸规格代码
- ER:卷带包装代码
- 2R2:电感值2.2 μH
- M:电感公差±20%
五、设计考量与选型建议
1. 电流承载能力选择
针对不同应用需求,设计师应同时考虑 热额定电流(IDC) 和 饱和电流(ISAT) :
- 功率转换应用:优先关注饱和电流,确保在负载波动时电感值稳定
- 高温环境应用:重点考虑热额定电流,防止过热损坏
2. 频率特性考量
自谐振频率从148 MHz(0.24 μH)到23 MHz(4.7 μH),设计开关电源时应确保工作频率远低于自谐振频率点。
六、行业发展趋势展望
随着5G设备和物联网终端的普及,对小型化、高效率功率电感器的需求持续增长。IMSC1008AZ系列凭借其优异的性能平衡,在以下领域具有广阔应用前景:
- 可穿戴设备电源管理
- 边缘计算设备功率转换
- 汽车电子辅助系统
SMD
4文章
632浏览量
52764 -
表面贴装
449浏览量
19690 -
功率电感器
166浏览量
16934
Vishay Dale IHXL2000VZ-31商用通孔电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器技术解析与应用指南
Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
Vishay / Dale IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02功率电感器数据手册
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
