“无感”指的是“无位置传感器”。因此,无感无刷电机的最大特点就是:其电机本体内部没有任何物理的位置传感器(如霍尔传感器)。它完全依靠电子调速器(ESC)的算法来推断转子位置。其整体结构同样由两大部分组成:电机本体和 电子调速器(ESC)。其中,电机本体的机械结构与有感电机几乎完全相同,核心差异全在于电子调速器。
一、 电机本体(机械结构)
无感无刷电机的本体是纯机械的,非常简单、坚固、可靠。
定子:与有感电机完全相同。
转子:与有感电机完全相同。
关键点:
由于省去了霍尔传感器及其引线,无感电机的内部结构更简单,在生产密封、耐高温、抗振动等方面更具优势,成本也更低。
二、 电子调速器 - 核心差异所在
ESC是无感技术的“大脑”。既然没有传感器直接“看”到转子位置,ESC就必须通过“计算”来间接“猜”出位置。其核心原理是检测
“反电动势”
反电动势原理
当电机转子旋转时,转子上的永磁磁场会切割定子绕组,就像发电机一样,在未通电的绕组上会感应出一个电压,这个电压就是反电动势。
反电动势的幅度与转子的转速成正比,其波形和相位与转子的位置直接相关。
无感ESC的工作方式(重点和难点)
初始启动(开环启动)
运行与换向(闭环运行)
无感ESC的结构特点:
取消了霍尔传感器接口电路。
增强了反电动势检测电路:这是无感ESC的核心硬件,通常由精密的分压电阻、滤波电路和比较器组成,用于从电机端电压中提取出微弱的反电动势信号。
需要更强大的MCU和算法:MCU需要持续进行反电动势信号的处理和位置估算,这对处理器的计算能力和算法的鲁棒性要求很高。
总结:无感无刷电机的结构特点
当转子转速达到一定程度(通常为额定转速的5%-10%),产生的反电动势足够大时,ESC的检测电路就开始工作了。
ESC会实时检测三个绕组中未通电的那一相上感应出的反电动势。
通过比较反电动势的过零点或与其他绕组的电压差,ESC就能精确计算出转子的实时位置。
一旦知道了位置,ESC就立即切换到与有感电机相同的控制模式,在正确的时刻为正确的绕组供电,维持电机平稳高效运转。
这是无感电机最困难的阶段。因为转子静止时,反电动势为零,ESC无法知道转子位置。
ESC会强行按照一个预设的顺序和频率给定子绕组通电,产生一个旋转磁场,“生拉硬拽”地让转子转动起来。
这个阶段电机可能会有些抖动或噪音,但一旦转子开始转动,就会产生可检测的反电动势。
永磁体:通常为钕铁硼强力磁铁,粘贴在转子表面或嵌入转子内部(内转子结构常见)。磁极对数可以是1对、2对或多对。
转轴:动力输出轴。
轴承:支撑转轴。
铁芯:由硅钢片叠压而成,槽数是3的倍数(如9槽、12槽)。
三相绕组:铜线绕制在铁芯槽内,通常采用星形(Y形)连接。
机壳:固定定子并辅助散热。
| 特性 | 无感无刷电机 | 有感无刷电机(对比) |
| 电机内部 | 无位置传感器,结构简单、坚固、成本低、耐环境性好。 | 有霍尔传感器,结构稍复杂,有传感器线和接口。 |
| 电子调速器 | 依赖反电动势检测电路和估算算法来实现换向。 | 直接读取霍尔传感器信号,换向简单直接。 |
| 启动性能 | 启动时有轻微抖动,低速平稳性较差。 | 启动非常平滑,低速扭矩大,控制精准。 |
| 低速性能 | 较差(因反电动势信号弱) | 极佳。 |
| 高速性能 | 优异,与有感电机无异。 | 优异。 |
| 成本和可靠性 | 电机本体成本低,可靠性高 | 成本和复杂度稍高。 |
| 典型应用 | 无人机航模电机、电脑风扇、电动工具、洗衣机、高速吹风机等。 | 无人机云台、模型舵机、工业伺服、精密泵等。 |
无刷电动
8浏览量
5284
其利天下-无刷电动工具驱动方案量产适配技巧:解决电机不兼容、良率低问题
无感FOC算法在电机启动时具体如何优化性能?--【其利天下】
310V额定电压无刷管道风扇驱动方案技术解析--【其利天下】
1000w无刷暴风机驱动方案,其利天下技术亮点抢先看--【其利天下】
传统路线与其利天下的分水岭,无刷电钻驱动方案对比--【其利天下】
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
无感无刷电机的结构——【其利天下】
