Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
科技观察员 2025-11-12 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Dale IHLL-1008AB-1Z商用和IHLP-1008ABEZ-5A汽车用功率电感器采用节省空间的2.5mmx2mmx1.2mm SMD封装,直流电阻低至12mΩ(典型值)。这些坚固的电感器设计用于处理高瞬态电流尖峰而不会饱和,电感值范围为0.15μH至4.7μH。100%无铅屏蔽复合结构将蜂鸣降低到超低电平。Vishay/Dale IHLL-1008AB-1Z商用和IHLP-1008ABEZ-5A汽车用功率电感器是一款绿色产品,符合RoHS指令。典型应用包括固态硬盘(SSD)模块、中央处理器CPU)、汽车、消费电子、医疗和工业。
数据手册:
*附件:IHLL-1008AB-1Z数据手册.pdf
*附件:IHLP-1008ABEZ-5A数据手册.pdf
特性
  • 紧凑的1008外壳尺寸可节省空间
  • 工作温度高达+165°C
  • 宽电感值范围
  • 低至12mΩ的典型DCR
  • 较高的抗热冲击、防潮和抗机械冲击能力
  • 采用100%无铅屏蔽复合结构,可将蜂鸣降至超低电平
  • 能处理高瞬态电流脉冲,而不出现饱和现象
  • 符合AEC-Q200标准(IHLP-1008ABEZ-5 A)
  • 符合RoHS指令、不含卤素的Vishay绿色产品
系列概述
尺寸:英寸(毫米)
IHLL-1008AB-1Z 功率电感技术解析与应用指南
一、产品核心特性概览
Vishay Dale 推出的 IHLL-1008AB-1Z 系列是一款微型商用功率电感,其设计针对高密度电路板优化:
  • 结构特性‌:2.5 mm × 2.0 mm × 1.2 mm 磁屏蔽复合封装,底部镀金端子支持紧凑焊盘布局
  • 抗饱和能力‌:能够承受高瞬态电流冲击而不饱和,适用于突发负载场景
  • 工作温度范围‌:-55 °C 至 +125 °C,器件最高耐受温度 155 °C
二、关键电气参数深度解析
1. ‌ 电感值与直流电阻(DCR)
型号标称电感 (μH) ±20%典型 DCR (mΩ)最大 DCR (mΩ)
IHLL1008ABEZR33M1Z0.3314.019.0
IHLL1008ABEZR47M1Z0.4717.021.0
IHLL1008ABEZ2R2M1Z2.268.082.0
2. ‌电流能力指标
  • 热额定电流‌:引起温升约 40 °C 的直流电流(如 2.2 μH 型号为 3.0 A)
  • 饱和电流‌:
    • 20% 电感降‌:直流电流导致电感下降 20%(如 2.2 μH 型号为 3.0 A)
    • 30% 电感降‌:直流电流导致电感下降 30%(如 2.2 μH 型号为 3.3 A)
三、性能曲线解读与设计考量
从数据手册的 ‌电感-电流-温度曲线‌ 可提取以下设计要点:
  1. 电感衰减趋势
    所有型号均呈现随电流增加电感值逐渐下降的特性。以 2.2 μH 型号为例:
    • 电流达 1 A 时电感维持稳定
    • 电流接近 3 A 时电感下降至初始值的 70%
  2. 温升与电流关系
    在热额定电流条件下(ΔT=40 °C):
    • 低电感值型号(如 0.33 μH)温升曲线较平缓
    • 高电感值型号(如 4.7 μH)在较小电流下即产生显著温升
四、典型应用场景设计指导
1. SSD 模块电源滤波
  • 推荐型号‌:0.33 μH ~ 1.0 μH(低 DCR、高电流能力)
  • 布局建议‌:利用底部镀金端子特性,缩短输入电容与电感的路径
2. CPU 供电的 DC/DC 转换器
  • 电感选型原则‌:
    • 根据 CPU 最大瞬态电流选择饱和电流
    • 结合开关频率确定最佳电感值(纹波电流权衡)
3. 数据网络设备噪声抑制
  • 高频特性‌:复合材质磁屏蔽结构有效抑制高频噪声
  • 可靠性验证‌:需在实际工况下监测电感温度是否超出 125 °C
五、实践注意事项
1. PCB 设计规范
  • 焊盘尺寸参考典型布局 2.6 mm × 2.1 mm
  • 避免在电感正下方布置敏感信号线
2. 热管理要点
  • 确保器件周围空气流通
  • 多相电源系统中合理分散电感布局
六、选型决策矩阵
需求优先级推荐参数侧重对应型号示例
高效率低 DCR (< 50 mΩ)0.33 μH ~ 1.5 μH
小体积全系列兼容微型封装任意型号
高瞬态响应高饱和电流 (> 5 A)0.33 μH ~ 0.68 μH
成本优化标准公差 (±20%)全系列
七、技术演进展望
随着芯片供电电压持续降低、电流需求攀升,IHLL-1008AB-1Z 系列在以下方向仍具潜力:
  • 与新一代多相控制器配合使用
  • 适用于 AI 加速卡等突发负载场景
  • 配合先进散热技术可进一步提升电流密度
  • SMD
    SMD
  • 直流电阻
  • 功率电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴装电感器
    得专利的Vishay Dale IHLP系列为设计人员提供了具有高性能、低功耗等特性,且尺寸为12.9×13.2×6.5mm的小型电感器解决方案。每一款
    发表于 10-24 11:33
    Vishay推出IHLP高电流电感器---IHLP-1212
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的采用1212外形尺寸的IHLP®低外形、高电流电感器---IHLP-1212AB-11和
    发表于 01-10 11:36 1150次阅读
    Vishay新款5050外形尺寸的汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
    Vishay推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A电感器可在发动机舱内的+180
    发表于 07-08 09:22 1532次阅读
    Vishay新推出的汽车级IHLP电感器的详细资料概述
    ---IHLP-4040ED-5A,高度增加为5.4 mm。Vishay Dale IHLP-4040ED-5A电感器降低了DCR、增强电流
    发表于 04-07 16:23 1221次阅读
    Vishay推出了世界上体积最小的汽车级IHLP电感器
    Vishay DaleIHLP-1212AZ-A1IHLP-1212AB-A1电感器采用3.3 mm x 3.3 mm1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感
    发表于 07-29 08:43 1375次阅读
    Vishay IHLP功率电感器的概览和饱和电流性能测试
    Vishay IHLP®功率电感器在宽工作频率范围内具有低DCR(直流电阻)和低磁芯损耗,因此提供了效率极高的表面贴装功率
    的头像 发表于 07-01 12:47 3655次阅读
    IHLP1212-EZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHLP1212-EZ-1Z功率电感器是低DCR电感器,有1.2mm、1
    的头像 发表于 11-10 11:06 882次阅读
    ‌<b class='flag-5'>IHLP1212-EZ-1Z</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器具有宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能。该款电感器可在高达155°C的
    的头像 发表于 11-11 14:04 701次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IHLP505WFD-5A</b>汽车用<b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/BLUETOOTH IHLL-0806AZ-1Z功率电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会导致 电感饱和。该款
    的头像 发表于 11-11 14:12 790次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IHLL-0806AZ-1Z</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay / Dale IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02功率电感器数据手册
    Vishay/Dale IFSC2020DZ-01和IFSC3232DB-02功率电感器采用表面贴装器件(SMD)端接类型和5mmx5mmx
    的头像 发表于 11-11 14:22 1097次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> / <b class='flag-5'>Dale</b> IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5mmx2mmx
    的头像 发表于 11-11 15:25 788次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IMSC<b class='flag-5'>1008</b>AZ半屏蔽SMD<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
    Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器采用薄型紧凑设计,尺寸为5mmx5mmx2mm。这些表面贴装
    的头像 发表于 11-11 15:42 1488次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>技术解析
    Vishay / Dale IHLP-5050FD-AP IHLP-5050FD-0P电感器数据手册
    Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器是高温 (+155°C) 汽车和商用模块,交流损耗低
    的头像 发表于 11-12 15:09 1143次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> / <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>IHLP</b>-5050FD-AP <b class='flag-5'>IHLP</b>-5050FD-0P<b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率
    的头像 发表于 11-13 10:19 865次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IFDC-5050HZ屏蔽型<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay推出全新紧凑型高性能、高可靠性功率电感器
    IHLP-1210ABEZ-5A。这些器件在实现同类竞品相同性能的同时,占位面积分别缩小11 %(1210)和 64 %(0806),并且具有更高的工作温度、更宽的电感值范围和更低的直流电阻(DCR),从而提升了效率。 IHLL-
    的头像 发表于 03-18 11:52 137次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推出全新紧凑型高性能、高可靠性<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>
