电感Q值:也叫电感的品质因素,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
2016-11-30 10:52:29
94403
Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
2018-07-19 09:29:15
8473 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。Bourns® AC4842R空气线圈电感器系列提供了高频、低损耗解决方案,为射频应用设计人员提供更广泛的高 Q 值解决方案选项。该款空气线
2023-11-14 18:08:22
877
和 传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。 Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感 器尺寸为
2024-02-01 16:15:20
1433 解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。 Bourns® SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作
2024-05-20 14:53:21
956
,全新推出 CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,
2024-06-17 15:19:55
4727
对电感选型以及电路设计有什么影响呢? 如果给电感两端加载一定频率的交流电压,等效损耗电阻分量与频率相关电感(R/2πf L)之比称为损耗因数,其倒数为Q值(Q=2πf L/R)。因为f是流过线圈的电流的频率,所以Q值会根据频率而不同。电感器的Q值越
2024-06-23 15:20:52
9985
组件领导制造供货商推出全新具有成本效益、节省空间的双绕组屏蔽功率电感系列。Bourns® SRF3015 系列具有 1.4 毫米的超薄设计和屏蔽结构,能够有效降低辐射,是衰减各种电路中高频噪声的理想
2024-10-28 17:14:35
694
Bourns 推出 Riedon™ PF2203/PFS35 系列高功率厚膜电阻功率高达 35W,具备低 TCR 和精准公差选项 2024 年 11 月 21 日 - 美国柏恩 Bourns 全球
2024-11-22 11:41:18
484
AEC-Q200 标准车规级 HVMA03F40C-ST10S 反激式变压器。该系列专为在紧凑尺寸中实现高功率密度与更高效率而设计,Bourns 持续推出具备更高能力的高隔离反激式及栅极驱动变压器系列产品,以因应当今汽车、工业以及能源储存设计对于功率密度的不断增长需求。Bourns® HVMA 型号变压器的多项特性
2024-12-25 14:00:08
405
制造供货商,宣布推出全新 SRR6838A 系列屏蔽功率电感器。全新 AEC-Q200 认证车规级电感为高可靠性消费、工业和电信应用提供更广泛的电感选择。 Bourns 全新功率电感采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,可实现低磁场辐射,其先进特性使其成为低噪声环境应用的卓越电源转
2025-02-19 17:50:42
599
组件领导制造供货商,宣布推出全新 CWF1610A、CWF1612A 和 CWF2012A 系列车规级片式电感。这三款符合 AEC-Q200 标准的电感产品,具备高电感值、高电流处理能力及高自谐振频率
2025-04-21 17:26:04
2
的订单,其间最重要的一条就是要求电感厂家必须确保电感有较高的Q值。外表探针电感Q值一般要求大于80,不过常用电感为确保更广泛的作业频率,Q值都不是特别高,在电感用于放大微弱信号的电路中,进步电感Q值就显得
2023-05-19 15:08:32
具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑一、引言在发电厂和变电站中,供给二次回路的直流电源称为电力操作电源。电力操作电源主要用于向控制、保护、信号、自动装置回路以及操动机械和调节机械的传动机构供电,同时
2009-09-17 15:34:25
产品特性科达嘉电子最新推出具有高饱和特性的一体成型电感CSEC系列,目前已开发的一体成型电感CSEC系列有0630
2022-03-08 09:26:24
频率f的关系为XL=2πfL3、品质因素Q品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架
2012-10-29 08:12:51
自谐振频率(SRF: Self-Resonant Frequency)的定义电感值(inductance)、电感感抗(impedance) 与 频率的关系以100nH绕线电感为例,如下图所示:由上图
2011-07-19 09:59:01
因数Q是表示线圈质量的一个重要参数。Q值的大小,表明电感线圈损耗的大小,其Q值越大,线圈的损耗越小;反之,其损耗越大。品质因数Q的定义为:当线圈在某一频率的交流电压下工作时,线圈所呈现的感抗和线圈
2019-05-16 22:19:43
:0.1uH-10mH。额定电流:65mA~10A。Q值高,价位一般较低,自谐振频率高。磁环电感规格:TC3026/TC3726/TC4426/TC5026尺寸(单位mm):3.25~15.88空气芯电感
2019-06-20 03:29:09
或电容器组成高通或低通录波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、交流和阻抗变换等。以下是电感的作用一、阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈
2012-12-27 17:12:53
对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q 品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R
2013-01-04 17:22:01
特定的名称标注。2、感抗XL电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL3、品质因素Q品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其
2019-06-17 04:20:44
可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。在频率高于2MHz的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。采用间绕的电感线圈,常用
2012-10-28 08:04:04
电感器 色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。 6、阻流圈(扼流圈) 限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。 7、偏转线圈 偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
2021-05-13 06:53:57
周期性的等量能量交换。以品质因数Q值表示电路的性能,Q值越大,谐振曲线越尖窄 ,则电路的选择性越好。考虑信号源的内阻时,Q值要下降 ,因此,串联谐振电路不宜与高内阻信号源一起作用。并联谐振电路用线性时不变电感线圈
2019-05-29 06:11:51
在研究各种谐振电路时,常常涉及到电路的品质因素Q值的问题,那末什么是Q值呢?下面我们作详细的论述。 1是一串联谐振电路,它由电容C、电感L和由电容的漏电阻与电感的线电阻R所组成。此电路的复数阻抗Z为
2019-05-29 06:22:34
较好地工作在1GHz以上直到6GHz,产品具备损耗低、线性度高、Q值高,体积小、低成本、耐高温、可靠性高且功率承受能力强等优点,实现了天线,射频滤波器,谐振器,移相器等应用的频率调谐,阻抗匹配
2013-05-27 15:41:23
二阶有源RC滤波电路,要求做高Q的,在网上都能查到Q值的定义和Q值的定义,也有一些比较实用的高Q值有源滤波电路。但
2012-12-25 15:10:44
陶瓷(LTCC)多层基材的工艺技术已达到该要求。 现在,新设计的芯片内部电极的制造工艺对位置控制更为精确,进而生产出高Q值的0402和0603系列中的积层电感MLG0402Q和MLG0603P系列。积
2019-05-30 06:00:38
基本作用:储波、振荡、延迟、陷波等。形象说法:“通直流、阻交流”详细解说:在电子线路中;电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器组成高通或低通录波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合
2016-03-08 15:53:27
。偏转线圈:偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。6、电感在电路中的作用基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”细化
2018-11-14 22:28:10
首先来讲讲电感品质因数Q的定义。Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.品质因数Q是反映线圈
2018-02-02 15:13:41
谐振期间,串联电路具有以下特征:1.环路电阻最小,等于Rpot。2.电容器(或线圈)两端的电压是发电机电压的Q倍。Q是电路的品质因数。3.流过电路的电流最大且相等图示出了串联谐振电路的具体示例,并且图9
2020-08-24 10:20:35
的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。表面贴装高功率电感,具有小型化,高品质,高能量储存和低阻值特性,有高频,高Q值,高可靠性
2021-02-20 15:26:22
。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL3、品质因素Q线圈的品质因数品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振
2019-07-22 01:17:31
品质因素Q是表示电感线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。如何判断电感线圈Q值的大小呢? 电感线圈的电感量相同时,其直流电阻越小,Q值越高;所用导线的直径
2017-04-05 11:53:59
于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于2MHz的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同
2020-07-15 07:36:18
`我将射频电感直接串联在两个端口内,如下图所示:用S21参数可以测得其阻抗特性得到自谐振频率值,但S11参数就无法测量。我现在不明白是不是我连接方式有问题还是S11就是无法反应阻抗特性,希望大佬们给予解答,万分感谢!`
2019-10-16 11:21:29
器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。其单位为 uH。6 阻流圈(扼流圈)限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。7 偏转线圈偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
2017-03-17 15:16:21
微波片容与通用高Q型片容的区别?它们都具有高Q值,低ESR,感觉并没有什么不同
2017-07-25 15:56:40
/wRC其中:Q是品质因素w是电路谐振时的电源频率L是电感R是串的电阻C是电容Q值是品质因素,它是有用功与总功之比。4 影响电感Q值的因素 电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗
2020-03-16 16:48:50
首先来讲讲电感品质因数Q的定义Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.品质因数Q是反映线圈质量
2018-08-20 08:34:21
2020-08-05 07:11:14
品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法: (1)根据工作频率,选用线圈的导线 工作于低频段的电感线圈
2018-10-11 16:32:21
电路用 DLQM扼流用(小电流直流电源) FLQM扼流用(直流电源) MLQP 薄膜型 T LQP 薄膜型(低直流电阻型) ALQW高Q值型(一般频率用) HLQW高Q值型(高频率) NLQH 谐振
2010-12-10 14:12:55
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种
2019-10-11 08:00:00
,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄
2019-05-22 09:26:15
电流。有许多方法可以记录消弧线圈的伏安特性,但最安全的、是最容易实现的,最广泛使用的是串联谐振法。串联谐振法原理是利用消弧线圈的电感和外加电容组成串联回路,并且使感抗和容抗匹配(xL = XC)产生高
2018-08-17 11:27:20
。线圈可以建模(简单模型)作为与理想电感串联的寄生电阻。寄生电阻一般较小。图1.波形放大器直接驱动具有寄生电阻的电感线圈。 另一方面,在高频时,线圈或电感器的阻抗随频率而增加。 Z =jωL。 在高频
2017-06-07 16:50:12
器:一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。 2阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行
2018-10-26 16:47:44
品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件
2018-09-03 11:45:59
:1)谐振频率,(ƒr)2)(Imax)3)较低的截止频率,(ƒL)4)上截止频率,(ƒT)5)带宽(BW)6)品质因数(Q)串联谐振示例No1由30Ω电阻,2uF电容器和20mH电感器组成的串联谐振
2020-09-22 09:38:10
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
因素w是电路谐振时的电源频率L是贴片电感R是串的贴片电阻C是贴片电容Q值是品质因素,它是有用功与总功之比。———《平尚电子科技》编辑——(版权所有)转载请注明出处!
2019-04-24 16:29:46
因素w是电路谐振时的电源频率L是贴片电感R是串的贴片电阻C是贴片电容Q值是品质因素,它是有用功与总功之比。本文由平尚贴片电容/高压贴片电容/贴片精密电阻提供
2018-12-10 16:01:42
由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感
2011-01-19 20:54:26
电感量计算:
小巧实用的绿色软件,根据输入的线圈长度、线圈直径、导线直径、线圈匝数及工作频率快速计算出电感量、自分布电容、空载Q值、自谐振频率。
2009-08-07 14:54:19
209 为2%、3%、5% - 具有较高的Q值,典型值为40-90 。自谐振频率高达16GHz - 内阻较低,典型值为0.033-0.54欧姆 。具有较高的电流承载能力,
2024-04-16 17:43:21
RoHS合规和无卤素的特点。它提供了54种不同的电感值,从1.8nH到390nH不等。这些电感器的特性包括高Q值、低DCR、高自谐振频率,可承受高达2100mA的电流。
2024-04-16 18:00:34
范围在1.8-390nH之间,具有比其他0603电感器更高的品质因数和更低的直流电阻。最高自谐振频率可达16GHz,具有出色的电流处理能力,最大可达2100mA。
2024-04-16 18:23:20
。其特点包括高达220nH的感值、2%的公差、高达120MHz的自谐振频率、低至0.18mΩ的直流电阻以及高达426的典型品质因数。此外,这款电感器通过了AEC-Q
2024-04-17 14:57:15
频率的变化曲线在文中给出了典型值。普遍具有高Q值,最高可达1200,随频率变化的Q值曲线也在文中给出。 谐振频率高达9.5GHz。内部采用线绕结构,具有较低的直流
2024-04-17 15:19:23
1008HQ-36N型号简介 1008HQ-36N是Coilcraft的一款电感器。这款电感器具有高Q值,出色的自谐振频率,严格的公差和批次一致性,尺寸为
2024-04-18 11:23:40
μH。具有高达125°C的工作温度范围,并符合AEC-Q200标准。采用RoHS合规、无卤素端子。提供标准的5%公差,并具有更高的自谐振频率值。广泛适用于汽车电子、
2024-04-18 17:52:28
33微亨。主要特点包括: - 采用陶瓷核心,提供比1812尺寸铁氧体电感器更高的自谐振频率值。 - 提供全系列的5%容差电感值。 - 电感值从1.0到33微亨。 -
2024-04-18 18:22:29
高Q值陷波滤波器
2009-04-15 10:33:38
998
高Q值带通滤波器
2009-09-16 16:18:15
2671
高频Q值标准线圈是检定高频Q表的Q值测量误差的一套量具 高频Q表多数是由信号源、信号源耦合元件、调谐电容器、信号监视和谐振指示电压表等基本部件或仪器组合而成
2011-03-12 15:51:37
138 一种中心频率可调节的高Q值微机械带通滤波器初探
2017-01-07 21:24:42
15 积层电感为用量相当大的电子元器件,必须密集排布在电路板上,因此需要变得更小,高度更低。薄膜工艺技术的线圈形成的薄膜贴片电感不仅十分小,也很薄,还可以维持高准确率,但是仍难以实现高Q值。
2018-07-20 16:13:00
4431 Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:33
1543 Q值是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
2018-07-13 11:36:31
3795 首先来讲讲电感品质因数Q的定义 Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高. 品质因数Q是反映线圈
2018-07-17 10:03:15
8467 首先来讲讲电感品质因数Q的定义
2018-07-17 19:04:19
14502 等外部因素的影响,理论上Q值越大,单位电流变化内允许的频率偏移越小,频率选择性越高,Q值是衡量电感的主要参数,其计算方式为:Q=电感电容等储能器件携带的能量÷电阻的损耗功率。 变频串联谐振试验装置Q
2018-11-13 17:51:34
1966 在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的 Q 值,那什么是 Q 值呢?Q 值是什么意思,它为什么重要?品质因数 Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比
2019-11-11 08:00:00
0 现在,新设计的芯片内部电极的制造工艺对位置控制更为精确,进而生产出高Q值的0402和0603系列中的积层电感 MLG0402Q和MLG0603P系列。积层电感采用铁氧体或其它材料制成的薄片,并在薄片
2020-08-05 18:53:00
0 越小,效率越高。 品质因数 Q 是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的 Q 值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。 提高 Q 值的办法 那么,如何提高绕制线圈的 Q 值呢,下面介绍具体的方法。 1 根据工作频率,选用线圈的导线 工作于低频段的电感线圈
2022-12-06 14:42:08
3281 品质因数 Q 的定义首先来讲讲,电感品质因数 Q 的定义。 Q 值是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的 Q 值越高,其损耗
2020-12-07 22:17:00
21 研究背景 高次谐波体声波谐振器(HABR)由于其在GHz频段可以实现极高的Q值在声光调制、传感器、振荡器以及5G多通带滤波器上有着重要的应用价值。 迄今为止,已经有了许多将压电薄膜生长在带底电极
2021-06-08 08:56:35
3870
Q值是指示电感质量的参数。“Q” 代表 “品质因子” 。线圈通直流电,但充当交流电的电阻,称为感抗。交流电的频率越高,感抗就越高。
2021-12-21 16:05:27
14957 在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?
2022-02-11 10:47:26
5 电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。
2022-11-03 10:57:48
6815 “小“有可为!顺络高Q值英制008004尺寸叠层射频电感发布—HQ0201Q系列
2023-05-04 16:55:00
1865
顺络电子凭借多年射频电感的设计开发经验、业界先进的制造平台,开发了HQ0201Q系列——高Q特性、超小封装射频电感以满足市场需求。
2023-06-03 12:24:31
712
所以,到谐振频率之前呈现电感本来的感性特性(阻抗随着频率升高而增加),但谐振频率之后寄生电容的影响占主导地位,呈现出容性特性(阻抗随着频率升高而减小)。也就是说,在比谐振频率高的频率范围,不发挥作为电感的作用。
2023-06-06 11:39:51
2886
呢? 首先,我们来认知一下电感Q值,什么是Q值? 1、定义 电感Q值:也叫电感的品质因数,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率
2023-08-07 21:25:29
1022
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
3093 Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用的高
2023-11-14 14:58:16
1076 Q值是衡量电感品质的一个重要因素,很多人问高Q值贴片电感在应用中到底具有怎么样的特点?那么,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 针对高Q值贴片电感的特点,我们可以简单总结出以下几个方面: 1、具备
2024-01-04 10:21:40
577 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
1232 导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49
1834 Abracon新近推出了为汽车行业树立新标准的汽车多层片状射频电感AIML-Q 系列。多层片状这个名称指的是电感的构造过程,即将陶瓷材料层层叠加在一起。层压、端子表面处理和导电模式,来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR规格。
2024-04-25 10:17:02
609
谷景揭秘绕线高q值电感表面生锈还能用吗 编辑:谷景电子 绕线高q值电感作为电子电路中的一种常见电感元件,它的作用是其他电感元件不能代替的。绕线高q值电感在电路中运行的稳定性受到多方面条件的影响,比如
2024-05-24 21:19:07
641 随时间的变化,因此在测量谐振频率和电感时具有独特的优势。本文将详细介绍如何使用示波器测量谐振频率及电感。
2024-05-27 15:45:39
4798 Bourns 推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器 性能大幅提升 Bourns SRP1060VR 系列的垂直安装设计可在狭小的空间内实现高效的电路布局, 可有效散热以确保设备稳定性 美国柏恩
2024-06-26 15:22:12
737 谐振频率的几个主要参数。 一、电感值(L) 电感是回路中储存磁场能量的元件,其用大小电感值(L)来表示。电感值对谐振频率有着直接的影响。在LC谐振回路(即仅由电感和电容组成的谐振回路)中,谐振频率f与电感值L和电容值
2024-07-30 17:30:30
2249
