风华贴片电容的容值漂移与温度关系密切,不同材料类型的贴片电容在温度变化时表现出不同的容值稳定性。以下从材料类型、温度系数、实际影响三方面展开分析:
一、材料类型与容值稳定性
NPO(COG)型:具有温度补偿特性,其填充介质由铷、钐等稀有氧化物组成。在温度从 -55℃ 到 125℃ 时,其容量变化仅为 0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于 ±0.3ΔC,漂移或滞后小于 ±0.05%,相对使用寿命的变化小于 ±0.1%,电容量和介质损耗最稳定,适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
X7R(X5R)型:被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在 -55℃ 到 125℃ 时,其容量变化为 ±15%,但容量变化是非线性的,且容量在不同的电压和频率条件下是不同的,也随时间的变化而变化,大约每 10 年变化 1%ΔC,表现为 10 年变化了约 5%,主要应用于要求不高的工业应用,当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下,在相同的体积下电容量可以做得比较大。
Y5V 型:是一种有一定温度限制的通用电容器。在 -30℃ 到 85℃ 范围内,其容量变化可达 +22% 到 -82%,高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达 4.7μF 的电容器,其介质损耗最大为 5%,适用于对容量有较高要求但对温度稳定性要求不高的场合。
二、温度系数与容值变化
温度系数(TC)表示电容值随温度变化的速率,通常以 ppm/℃(百万分之一/摄氏度)为单位。例如,一个负温度系数为 -100 ppm/℃的贴片电容,在每升高 1℃时,其电容值将减少 100 ppm。风华贴片电容的不同材料类型具有不同的温度系数,这直接导致了容值随温度变化的程度不同。
三、实际影响与应对措施
对电路性能的影响:容值漂移可能导致电路的工作性能不稳定,影响电路的补偿效果等。例如,在需要高精度和高稳定性的电路中,容值漂移可能会使电路无法正常工作。
应对措施:在选择风华贴片电容时,应根据实际工作环境的温度要求选择合适的电容器。在电路设计时,应合理计算电容器的容值,并考虑到温度对电容器容值的影响,以确保电路在温度变化时仍能正常工作。同时,应尽可能避免电容器持续暴露在高温环境下,以延长其使用寿命。
贴片电容
14文章
755浏览量
30270
风华 / 光颉贴片电阻电容选型常见误区,硬件设计实战踩坑总结
风华CC0805KRX7R9BB104电容的温度稳定性如何?
国巨CC0603KRX7R9BB102电容的容值漂移问题如何解决?
风华高科片式排容(MLCC Arrays):高密度电路的高效解决方案
三星贴片电容0603型号的CL21B224KQNCBNE容值精度分析
风华贴片电容的容值漂移与温度关系
