0.6mm镀锡铜线拉力强度
热点推荐
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
在微电子制造领域,引线键合的可靠性是芯片长期稳定运行的关键。一直以来,行业内普遍使用拉力测试作为评估键合强度的主要手段,这种方法通过垂直拉伸引线来测量其断裂强度,确实为工艺优化提供了重要参考。然而
2025-12-31 09:09:40
国巨电阻编码规则:RC0805FR-07100KL
2.0mm×1.25mm,是常见的贴片电阻封装之一。其他常见尺寸还有0201(0.6mm×0.3mm)、0402(1.0mm×0.5mm)、06
2025-12-30 14:53:10
106
106
【新品速递】CMW系列0.6mm高密信号连接器
CMW模块化连接器系列Ø0.6mm产品,涵盖插针、插孔及模块,采用镀金工艺,支持压接/焊接/PCB连接。低阻稳定,插拔寿命长,耐温抗盐雾,模块5.1mm厚集成20通道,适配低电流精密信号传输,适配多
2025-12-24 09:42:01
348
348
松下EXB系列芯片衰减器:设计与应用的全面解析
小巧。EXB14AT为0.8mm×0.6mm,EXB24AT为1.0mm×1.0mm,大幅减少了安装面积。与传统由
2025-12-23 14:45:06
164
164探索 2.8 mm × 1.9 mm SMD 触觉开关:紧凑与高性能的完美结合
探索 2.8 mm × 1.9 mm SMD 触觉开关:紧凑与高性能的完美结合 在电子设备的设计中,开关虽小,却起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下松下的 2.8 mm × 1.9 mm
2025-12-21 17:10:09
990
990探索松下2.6mm×1.6mm SMD触觉开关的卓越性能
探索松下2.6mm×1.6mm SMD触觉开关的卓越性能 在电子设备设计领域,触觉开关虽小,却发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解松下推出的2.6mm×1.6mm SMD触觉开关,看看它有
2025-12-21 17:05:02
869
8690201超小封装!消费电子微型化ESD防护4大痛点与解决方案
在消费电子产品持续向轻薄短小演进的浪潮中,TWS耳机、智能手表、微型传感器等设备对内部元器件的空间占用和信号完整性提出了前所未有的高要求。面对这一挑战,上海雷卯电子凭借多年深耕EMC防护领域的技术积累,推出基于0201超小封装(0.6mm×0.3mm)的高性能E
2025-12-08 18:04:01
393
393
铜编织线连接端子接地线电缆桥架接地编织带软连接
(0.10,0.15,0.20)或镀锡软圆铜线(0.10,0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。2、铜编织线的直流电阻率(20)不大于0.022Ω.mm2/m,锡铜编织
2025-12-08 17:36:07
村田超薄贴片电容的容量有多大
村田超薄贴片电容的容量范围广泛, 小至0.5pF,大至47μF甚至更高 ,具体取决于封装尺寸、材质及电压等级。以下是一些典型示例: 1、小容量超薄贴片电容 : 封装尺寸如0201(0.6mm
2025-11-20 14:48:00
157
157磁场强度分级标准是怎样的?
信号调理设备磁场强度分级标准详解 磁场强度 (H 场) 分级采用 国际标准 IEC 61000-4-8 (GB/T 17626.8) 的工频磁场抗扰度测试等级 作为基础,同时结合工业环境实际干扰强度
2025-11-14 17:28:51
4467
4467
利用推拉力测试机解析LED金线焊合强度的关键影响因素
微米级金线或合金线构成的电气连接——即焊线,是整个封装环节中最脆弱也最关键的部位之一。任何一根焊线的虚焊、断裂都可能导致整个LED灯珠失效,造成“死灯”现象。 因此,如何科学、精确地评估焊线的焊接强度,是确保LED产品高可
2025-11-14 11:06:09
429
429
0201三星贴片电容的优势与应用
三星0201贴片电容凭借0.50mm×0.25mm的极致尺寸(部分批次为0.6mm×0.3mm),在有限空间内实现高性能集成,成为推动电子设备小型化与功能升级的关键元件。 0201三星贴片电容的优势
2025-11-12 15:10:23
320
320
基于焊接强度测试机的IC铝带键合强度全流程检测方案
和引线框架之间的焊接(键合)强度至关重要。 科准测控认为,通过精确的拉力测试来量化评估这一强度,是确保封装质量、优化工艺参数、预防早期失效的核心环节。本文将围绕IC铝带拉力测试,系统介绍其测试原理、适用标准、核心仪
2025-11-09 17:41:45
1162
1162
有哪些设备可以检测电磁干扰的强度?
这个问题很关键,选对检测设备才能精准定位干扰来源、量化干扰强度!核心结论是:检测电磁干扰强度的设备按 “场景 + 精度” 可分为 5 大类,覆盖从现场快速筛查到实验室合规测试的全需求,具体如下: 一
2025-11-06 15:44:57
1204
1204AMPMODU 2 mm线对板压接插座技术解析
双悬臂梁)采用镀锡或镀金设计。TE AMPMODU 2MM W2B压接插座的应用包括机器人、楼宇和家居自动化设备、材料处理设备、工业控制等。
2025-11-05 14:57:47
279
279采用 QFN 封装的 0.6 至 6.0 GHz 4xSPST 分流 MIPI 天线调谐开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()采用 QFN 封装的 0.6 至 6.0 GHz 4xSPST 分流 MIPI 天线调谐开关相关产品参数、数据手册,更有采用 QFN 封装的 0.6 至 6.0 GHz
2025-10-30 18:32:35
步步为营:推拉力测试机在IC引脚强度测试中的标准操作解析
的连接可靠性是决定产品最终质量与寿命的关键。其中,焊点或键合点的机械强度至关重要。如何精准、定量地评估这一强度?IC管脚推力测试便是我们手中的一把“标准尺”。 本文将深入浅出地为您介绍IC管脚推力测试的基本原理、核心标
2025-10-27 10:42:44
339
339
SMP模块推力测试指南:推拉力测试机的应用与操作
)连接,这些连接点的机械强度是评估其质量的关键指标之一。一个虚焊、冷焊或存在其他焊接缺陷的模块,在后续的运输、安装或使用过程中受到外力时极易发生脱落,导致整个系统失效。 因此,对SMP模块进行推力测试(也称为推拉力测试)是生产流程中至关重要的质量控制环节。科
2025-10-26 18:17:03
941
941
基于推拉力测试机的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
在电子制造领域,PCBA电路板上元器件的焊接质量直接影响着整个产品的可靠性和使用寿命。随着电子设备日益精密化,焊接强度的精确检测已成为确保产品质量的重要环节。 本文科准测控小编将介绍如何利用推拉力
2025-10-24 10:33:37
452
452
拉力试验机:材料性能的 “严格考官”
在工业生产与科研领域,拉力试验机是检测材料力学性能的核心设备,被誉为评估材料“韧性与强度”的“严格考官”。它通过模拟材料在受力拉伸状态下的反应,精准获取关键性能参数,为材料选型、产品质量控制和科研
2025-10-23 09:25:07
206
206
0.6-1.2 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6-1.2 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.6-1.2 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2025-10-21 18:33:47
如何判断谐波检测设备的环境干扰强度?
判断谐波检测设备的环境干扰强度,需结合 “定性场景识别 + 定量工具测量 + 设备状态反馈”,从 “是否有干扰源、干扰强度数值、干扰对设备的影响” 三个维度综合判断,核心是区分 “弱干扰、中干扰
2025-10-13 17:26:34
618
618接地线铜编织带端子 铜软连接编织带 法兰跨接铜线
品牌:卓尔特,种类:接地线铜编织带端子 铜软连接编织带 法兰跨接铜线 铜线软连接,铜编织线软连接, 铜线软连接,铜编织线软连接采用铜编织线或者铜绞线作为导体,两端采用铜管
2025-10-09 17:33:57
推拉力测试机测试模块选择,看完选择不迷茫
推拉力测试机测试模块如何选择?昨天有小型电子产品的行业客户咨询设备,需要自动切换模组的LB-8100A,那么就涉及到模组的选择。测试模组包括:推力测试、拉力测试、下压力测试、镊拉力测试。具体可参照如下
2025-09-26 17:51:47
2120
2120
0201贴片电容:微型化时代的精密元件
在智能手机、可穿戴设备、5G通信模块等高度集成的电子产品中,0201贴片电容以其极致的微型化设计成为电路板上的“隐形英雄”。这种尺寸仅为0.6mm×0.3mm的元件,相当于一粒米的1/3大小,却承载
2025-09-22 15:28:58
1071
1071
插件铝电解电容的 “引脚镀层”:镀锡抗氧化,焊锡后多年不生锈
断路失效。其中,引脚镀层工艺——尤其是镀锡技术的应用,成为确保电容长期可靠性的关键一环。本文将从镀层原理、工艺对比、失效案例及行业趋势等维度,系统解析这一看似简单却至关重要的技术细节。 ### 一、镀锡层的双重
2025-09-19 16:25:50
1074
1074
0.6–1.1 GHz 两级、高线性度、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6–1.1 GHz 两级、高线性度、高增益、低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有0.6–1.1 GHz 两级、高线性度、高增益、低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册
2025-09-18 18:30:48
极细同轴线的中心导体镀锡与镀银差别
镀锡与镀银在极细同轴线束中的应用各有优劣:前者突出的是可靠性与工艺性,后者则更强调电性能与高速信号保障。对于高速电子设备而言,选择合适的导体表面处理工艺,才能在性能与成本之间取得平衡。
2025-09-14 15:02:20
1909
1909
TPS25985x 80A可堆叠电子保险丝技术解析
Texas Instruments TPS25985具有电流监测器的0.59mΩ、80A电子保险丝是一套集成式大电流电路保护/电源管理解决方案,采用小型4.5mm x 5mm封装,脚距为0.6mm
2025-09-09 15:30:01
729
729
0.3 - 0.6 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.3 - 0.6 GHz 低噪声、低电流放大器相关产品参数、数据手册,更有0.3 - 0.6 GHz 低噪声、低电流放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-09-04 18:30:25
焊线拉力(WBP)和剪切测试(WBS)在汽车电子领域的重要性
的两种关键测试。这些测试对于确保汽车电子组件在各种环境条件下的性能和寿命至关重要。WBP试验WBP试验,即焊线拉力测试,是一种用来评估焊线在机械应力下的强度和可靠
2025-09-04 14:44:07
1464
1464
拉力、压力、弯曲力学测试设备的适用场景
在材料科学、制造业、建筑工程等领域,准确掌握材料的力学性能是保障产品质量、确保工程安全的关键环节。拉力、压力、弯曲力学测试设备作为检测材料力学性能的核心工具,其适用场景的精准匹配和规范操作,直接影响测试数据的可靠性与应用价值。
2025-09-02 15:55:18
1172
1172
探秘芯片焊点强度:详解推拉力测试机的工作原理、关键参数与结果解读
”,可能在运输震动、日常使用或极端环境中发生断裂,导致整个产品失效。 因此,如何科学、准确地评估焊点机械强度,是确保电子产品质量的关键环节。本文科准测控小编将深入探讨芯片元件焊点强度的测试标准、原理、方法及应用,并介绍如何
2025-09-01 11:49:32
954
954
直插铝电解电容的 “高度博弈”:10mm 到 50mm 的尺寸差,如何适配机箱空间?
在电子设备的设计与制造中,直插铝电解电容的尺寸选择往往成为工程师们面临的一个关键挑战。从10mm到50mm的高度差异,看似简单的数字背后,隐藏着电路性能、散热效率、机械强度以及机箱空间适配等多重因素
2025-08-26 16:16:12
565
565
TPS62A06/06A评估模块深度解析:6A高效降压转换器的设计与测试
Texas Instruments TPS62A06EVM-248评估模块支持用户评估TPS62A06。TPS62A06降压转换器采用1.6mm x 1.6mm SOT563封装,高度为0.6mm
2025-08-26 10:25:05
812
812
RVSP线缆有哪些缺点或者局限性
RVSP线缆虽然具有抗干扰能力强、柔软易弯曲等优点,但在实际应用中也存在一些缺点和局限性,以下是详细分析: 一、机械性能局限性 抗拉强度不足 RVSP线缆的铜芯导体较细,且采用软铜线结构,虽然提高了
2025-08-22 09:53:58
549
5490.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器相关产品参数、数据手册,更有0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-21 18:31:25
基于TPS25990的高性能电子保险丝设计与应用
0.6mm的小型封装。TPS25990只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。集成的PMBus®接口允许主机控制器实时监测、控制和配置系统。Texas
2025-08-20 10:35:38
902
902
推拉力测试机在CBGA焊点强度失效分析中的标准化流程与实践
随着电子封装技术向高密度、微型化方向发展,陶瓷球栅阵列封装(CBGA)因其优异的电热性 效问题一直是制约其可靠性的关键因素。 本文科准测控小编将介绍如何基于Alpha W260推拉力测试机,结合
2025-08-15 15:14:14
576
576
0.6 至 2.7 GHz DP14T 开关,带 MIPI® RFFE 接口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6 至 2.7 GHz DP14T 开关,带 MIPI® RFFE 接口相关产品参数、数据手册,更有0.6 至 2.7 GHz DP14T 开关,带 MIPI® RFFE
2025-08-12 18:31:43
0.6 至 3.0 GHz 双通道 SPST (2xSPST) 并联开关(两位控制),采用 WLCSP 封装 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6 至 3.0 GHz 双通道 SPST (2xSPST) 并联开关(两位控制),采用 WLCSP 封装相关产品参数、数据手册,更有0.6 至 3.0 GHz 双通道
2025-08-04 18:33:38
铜线灯 PCBA 的技术实现与功能迭代全解析
作为一名深耕 LED 控制系统开发的工程师,我经手过不下百款铜线灯 PCBA 方案。从早期单一闪烁模式到如今的智能联动,每一次技术突破都藏着开发者的取舍与创新。今天就从底层逻辑出发,聊聊铜线灯
2025-08-04 11:00:38
623
623Texas Instruments TPS62843678EVM-030评估模块数据手册
,间距为0.6mm,IQ为275nA。TI TPS62843678EVM-030评估模块包括三个独立电路,用于从1.8V和5.5V之间的较高输入电压产生0.4V和3.6V之间的输出电压。TPS62843x
2025-08-02 10:23:42
638
638
QN0201系列规格书
0201贴片热敏电阻是一种超小型NTC(负温度系数)热敏电阻,其核心特性与应用如下:一、核心特性微型化封装尺寸为0.6mm×0.3mm×0.3mm(英制0201标准),是目前最小规格之一,适合
2025-08-01 14:57:47
0厚声电阻标签的命名规则
尺寸如下: 0201 :0.02英寸×0.01英寸(0.6mm×0.3mm) 0402 :0.04英寸×0.02英寸(1.0mm×0.5mm) 0603 :0.06英寸×0.03英寸(1.6mm
2025-07-28 17:24:40
1014
1014
什么是SMD&NSMD,怎么区分呢?
中, NSMD焊盘比较独立,容易过蚀或侧蚀 ,需要考虑对焊盘进行合理补偿,否则会导致焊盘偏小,也会影响焊点强度及焊盘拉力。
SMD和NSMD的焊盘拉力
焊盘拉力指元件焊接后与PCB或FPC基材的结合力
2025-07-20 15:42:42
高线性度双 PIN 二极管限幅器 0.6 至 6.0 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高线性度双 PIN 二极管限幅器 0.6 至 6.0 GHz相关产品参数、数据手册,更有高线性度双 PIN 二极管限幅器 0.6 至 6.0 GHz的引脚图、接线图、封装手册
2025-07-15 18:33:53
三星贴片电容 0201 与 0402 型号在手机主板上的布局差异
:0201显著缩小,适合微型化设计 0201封装 :英制尺寸为0.020英寸×0.010英寸,公制尺寸为0.50mm×0.25mm(部分资料标注为0.6mm×0.3mm,可能因测量标准或批次差异略有不同
2025-07-15 15:18:32
746
746芯片键合强度如何评估?推拉力测试机测试方法与标准解读
工程师需要系统性地排查各种可能原因,从外围电路到生产工艺,甚至需要原厂支持进行剖片分析。 本文科准测控小编将详细介绍芯片失效分析的原理、标准、常用设备(如Beta S100推拉力测试机)以及标准流程,帮助工程师更好地理
2025-07-14 11:15:50
748
748
芯片键合力、剪切力、球推力及线拉力测试标准详解
在半导体封装测试领域,芯片键合力、金线拉力、金球推力等力学性能测试是确保封装可靠性的关键环节。随着芯片尺寸不断缩小、集成度持续提高,这些微观力学性能的精确测试变得尤为重要。 本文科准测控小编将系统
2025-07-14 09:15:15
3871
3871
拉力试验机:材料性能的精准评测者
在材料科学与工程领域,拉力试验机是一种至关重要的设备,用于评估材料在拉伸载荷下的性能。它能够精确测量材料的抗拉强度、屈服强度、伸长率等关键参数,为材料选择、产品设计和质量控制提供重要依据。上海和晟
2025-06-30 09:50:13
462
462
LMR36506-Q1 3V 至 65V、0.6A 降压转换器针对尺寸和轻负载效率进行优化数据手册
LMR36506-Q1 是业界最小的 65 V、0.6 A 同步降压直流/直流转换器,采用 2 mm x 2 mm HotRod™ 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定的 3.3 V、5 V 和其他可调输出电压。
2025-06-12 13:48:07
708
708
从检测到优化:推拉力测试仪在半导体封装中的全流程应用解析
在半导体封装工艺中,金线键合(Gold Wire Bonding)和铜线键合(Copper Wire Bonding)是芯片与封装基板电气互连的关键技术。键合强度直接影响器件的机械稳定性和长期可靠性
2025-06-12 10:14:34
1455
1455
LMR36506 具有 4μA IQ 的 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器数据手册
LMR36506 是业界最小的 65 V、0.6 A 同步降压直流/直流转换器,采用 2 mm × 2 mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供
2025-06-10 16:05:05
667
667
北斗智联助力长城汽车环塔拉力赛
日前,历时13天的2025中国环塔国际拉力赛(简称:环塔拉力赛)在新疆麦盖提县N39环塔大营落下帷幕。作为国内领先的“汽车智能网联+卫星通导”双引擎企业,北斗智联科技有限公司(简称“北斗智联”)以硬核科技保障护航长城汽车参赛。
2025-06-07 17:01:55
1152
1152隔离变压器绕组用铜线和铝线的优劣对比
在电气工程的广阔天地中,隔离变压器虽不起眼,却扮演着举足轻重的角色,其性能和稳定性直接影响到整个系统的运行效果,因此,隔离变压器线圈材质的挑选显得尤为关键,目前,主要有两种材质:铜线和铝线,那么面对这两种线,我们该怎么选择呢?接下来,小编将为各位详细阐述隔离变压器绕组用铜线和铝线的优劣对比,以供参考。
2025-06-04 15:07:59
1335
1335
金融界消息:瑞之辰申请拉力传感线及缆绳专利
近日金融界消息称,深圳市瑞之辰科技有限公司申请一项名为“拉力传感线及缆绳”的专利,可实现缆绳破损位置的快速定位。该项专利摘要显示,本发明提供了一种拉力传感线及缆绳,所述拉力传感线包括差分传感线、介质
2025-05-30 15:10:11
1109
1109
久滨拉力机——材料性能检测的得力助手
在材料检测领域,拉力机是一款不可或缺的重要设备。拉力机,也称拉力试验机,它是用来对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。适用范围:适用于塑料板材、管材、异型材
2025-05-28 10:22:50
452
452
0.6 至 6.0 GHz SP4T MIPI® 天线调谐开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6 至 6.0 GHz SP4T MIPI® 天线调谐开关相关产品参数、数据手册,更有0.6 至 6.0 GHz SP4T MIPI® 天线调谐开关的引脚图、接线图、封装
2025-05-20 18:31:47
拉力机:材料性能的 “质检员”
在材料科学和工程领域,拉力机扮演着至关重要的角色,堪称材料性能的“质检员”。它是一种用于测试材料力学性能的专业设备,能够对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等多种力学试验。上海和晟
2025-05-20 10:22:49
439
439
0.6 至 6.0 GHz 4XSPST 分流 MIPI® 天线调谐 Sky5® 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.6 至 6.0 GHz 4XSPST 分流 MIPI® 天线调谐 Sky5® 开关相关产品参数、数据手册,更有0.6 至 6.0 GHz 4XSPST 分流 MIPI
2025-05-14 18:34:24
X1A000171000300,FC2012AN,32.768kHz,2012mm,EPSON晶振
:X1A000171000300,负载:7pF,精度:±20ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至105℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm,两脚贴
2025-05-13 17:03:51
0AEC-Q102之推拉力测试
是评估器件机械强度的关键环节。推拉力测试的技术原理与标准要求推拉力测试旨在评估半导体器件内部连接结构(如键合线、焊点、端子)的机械强度,防止因振动、冲击或组装应力导致
2025-05-09 16:49:32
556
556
提升QFN封装可靠性的关键:附推拉力测试机检测方案
于各类集成电路中。然而,QFN封装的可靠性直接影响到电子产品的长期稳定性和使用寿命。为确保QFN封装焊点的机械强度和焊接质量,推拉力测试成为不可或缺的检测手段。 科准测控小编为您详细介绍如何利用Alpha W260推拉力测试机进行QFN封装的可靠性测试。本文将涵盖
2025-05-08 10:25:42
962
962元器件失效之推拉力测试
元器件失效之推拉力测试在当代电子设备的生产与使用过程中,组件的故障不仅可能降低产品的性能,还可能导致产品彻底失效,给用户带来麻烦和经济损失,同时对制造商的声誉和成本也会造成负面影响。为什么要做推拉力
2025-04-29 17:26:44
679
679
基于推拉力测试机的化学镀镍钯金电路板金丝键合可靠性验证
W260推拉力测试机,结合破坏性力学测试与高温加速试验,对ENEPIG焊盘的金丝键合性能进行全面分析,为行业提供数据支撑和工艺优化方向。 一、测试原理与标准 1、键合强度测试原理 破坏性键合拉力测试:通过垂直拉伸键合丝至断裂,评估键合丝与焊盘
2025-04-29 10:40:25
945
945
实测案例:如何用推拉力测试机进行SMT元器件焊接强度测试?
。据统计,电子设备失效案例中约35%与焊接缺陷相关,其中焊点强度不足是主要诱因之一。 推拉力测试作为评估焊点机械强度的黄金标准,可有效验证焊接工艺的可靠性。科准测控技术团队结合多年行业经验,系统梳理SMT焊接强度测试的核心要点,涵盖
2025-04-27 10:27:40
1417
1417
测量拉力用什么传感器
在工程测试和材料研究中,精确测量拉力是确保结构安全和材料性能的关键。你是否好奇,桥梁的承重能力是如何被测试的?或者,材料拉伸试验如何确保数据准确性?这些问题的答案都指向了一项关键技术——拉力测量
2025-04-17 16:18:38
678
678B09系列兼容HRS品牌BK13系列的板对板或板对FPC连接器
B09 系列BT连接器是一个间距0.35mm堆叠高度0.6mm,宽度1.9mm, 节省空间设计,适用于板对FPC的连接器。每个信号端子有 两个接触点,电源pin支持7A电流,可依据需求增加或 者减少
2025-04-16 15:44:24
焊柱阵列封装引线拉力测试:设备与流程解析
越来越高。GJB548C-2021标准明确规定了焊柱阵列封装的破坏性引线拉力测试方法,以验证焊柱在轴向拉力下的承受能力。 破坏性引线拉力测试是评估焊柱强度的重要手段,通过施加拉力直至焊柱分离,可以直观地观察焊柱的失效模式,并
2025-04-11 13:52:24
765
765
0201贴片电容的封装尺寸是多少?
。 封装尺寸参数 0201贴片电容的封装尺寸采用英制标准,具体参数为0.6mm×0.3mm(长×宽),这一尺寸使其成为目前市场上最小的贴片电容封装形式之一。在公制单位换算中,0.6mm对应约23.6mil(1mil=0.0254mm),0.3mm对应约11.8mil,该尺寸设计使电容能
2025-04-10 14:28:15
3856
3856
你不知道的COB封装测试方法,快来看看推拉力测试机的应用!
近期,有客户向小编咨询推拉力测试机,如何进行COB封装测试?在现代电子制造领域,COB(Chip on Board)封装技术因其高集成度和灵活性被广泛应用于LED、传感器、显示驱动等产品中。然而
2025-04-03 10:42:39
1337
1337
粗铝线键合强度测试:如何选择合适的推拉力测试机?
。因此,对粗铝线键合强度进行精准测试显得尤为重要。推拉力测试机凭借其高效性和精确性,成为评估粗铝线键合强度和可靠性的理想工具。本文科准测控小编将深入探讨如何使用推拉力测试机进行粗铝线键合强度测试,并分析其在实
2025-03-21 11:10:11
812
812
压接连接器使用裸铜线的优缺点分析?
压接连接器使用裸铜线是一种高效、可靠的电气连接方式,广泛应用于电力、通信和工业领域。需要我们正确看待它的优缺点,高效使用。
2025-03-18 11:01:14
935
935防爆网线和普通网线的区别
防爆网线和普通网线在结构、材料、认证和应用场景上存在显著差异,主要区别如下: 1. 结构与设计 防爆网线: 外护套:采用金属编织层(如镀锡铜丝)或高强度阻燃材料,防止外部火花或高温引燃内部可燃
2025-03-18 10:10:40
1511
1511拉力试验机:材料性能检测的核心装备
拉力试验机作为现代工业与科研领域的关键设备,通过模拟材料受力环境,精准测定其抗拉强度、延伸率、弹性模量等核心参数,为材料研发、产品质量控制及工程安全评估提供科学依据。其工作原理基于精密传感器与智能
2025-03-05 09:34:59
651
651
精准测量,尽在掌握——拉力传感器:工业力量的智慧之眼
在现代工业领域,精准的力量控制是确保生产效率、产品质量和安全性的关键。而拉力传感器,作为这一领域的智慧之眼,正以其无与伦比的精确度和稳定性,引领着工业测量技术的新潮流。 拉力传感器,顾名思义,是一种
2025-03-05 08:41:08
681
681
铜线键合IMC生长分析
铜引线键合由于在价格、电导率和热导率等方面的优势有望取代传统的金引线键合, 然而 Cu/Al 引线键合界面的金属间化合物 (intermetallic compounds, IMC) 的过量生长将增大接触电阻和降低键合强度, 从而影响器件的性能和可靠性。
2025-03-01 15:00:09
2398
2398
推拉力测试机助力于晶圆焊点推力测试详解:从原理到实操
焊点的机械强度,并模拟其在实际使用中可能面临的应力情况,进而预测焊点在长期运行中的稳定性和耐久性表现。 Beta S100推拉力测试机凭借其高精度、多功能性和出色的灵活性,已成为半导体行业进行焊点推力测试的首选设备。接
2025-02-28 10:32:47
805
805
当较高强度的激光入射DMD表面时,光斑大小是否可以小于DMD镜面尺寸?
以DMD4500NIR为例,其尺寸为13*8nn,当强度较高(不会超过镜面阈值)的激光入射到表面时,可否采用较小,如1*1mm或6*6mm之类小于镜面尺寸的光斑,此时会不会对DMD镜面造成损坏
希望得到解答,谢谢
2025-02-27 06:45:01
0.6mm超薄ePOP4x!江波龙智能穿戴存储再突破
1月,江波龙推出了7.2mm×7.2mm的超小尺寸eMMC*,为AI智能穿戴设备的物理空间优化提供了全新的存储解决方案。继这款创新封装存储产品问世后,江波龙再次推出穿戴存储力作——0.6mm(max
2025-02-21 11:09:32
402
402
江波龙创新工艺 0.6mm超薄ePOP4x,智能穿戴存储新突破
龙再次推出穿戴存储力作——0.6mm(max)超薄ePOP4x,实现了更精简的穿戴物理布局。 超薄封装、高集成度设计 穿戴设备更极致的空间利用 与标准存储方案相比,ePOP4x采用了创新的封装技术和高度集成设计。其最大厚度仅为0.6mm(max),相比上一代0.8mm厚度产品减少了近25%,是
2025-02-21 09:29:05
673
673江波龙推出0.6mm超薄ePOP4x,智能穿戴存储创新不止
1月,江波龙推出了7.2mm×7.2mm的超小尺寸eMMC,为AI智能穿戴设备的物理空间优化提供了全新的存储解决方案。继这款创新封装存储产品问世后,江波龙再次推出穿戴存储力作——0.6mm(max
2025-02-20 17:31:57
1229
1229
焊接强度测试仪如何助力冷/热焊凸块焊接质量评估,一文详解
块的键合质量进行精确评估,是确保半导体器件高性能和高可靠性的关键环节。本文科准测控小编将介绍如何焊接强度测试仪进行冷/热焊凸块拉力测试。 一、常用试验方法 1、引线拉力测试(Pull Test) 原理:在键合线上施加一个向
2025-02-20 11:29:14
919
919
DLPNIRSCANEVM修改Exposure Time,得到的光谱强度没有变化,为什么?
Time,比如从0.6ms修改为5.08ms,光谱的强度基本上没有变化,这是为什么?
我用过的其它光谱仪,Exposure Time(曝光时间,或者其它仪器公司说的Integrate Time)与信号强度应该是正比关系,是这款设备有特别的处理吗?
2025-02-20 06:21:52
如何判断LED灯珠是金线还是合金线、铜线
。 从图片中可以很清晰的看到LED金线、合金线、铜线的区别,其中LED纯金线封装的材料在抗氧化、耐反压、导电性、技术成熟度以及价格都具有明显的优势的,当然价格优势是指成本的提高,而LED合金线和铜线都有不同程度的不足之处! 鉴别led灯珠
2025-02-12 10:06:15
4255
4255
信道信号强度测试方法
在无线通信系统中,信道信号强度是衡量系统性能的关键指标之一。它直接影响到通信的可靠性和数据传输速率。因此,对信道信号强度进行准确测试是确保通信系统正常运行和优化网络性能的基础。 信道信号强度测试
2025-01-22 16:25:35
3622
3622拉力试验机:材料性能检测的得力助手
拉力试验机,又被称为万能材料试验机,是一种用于检测材料力学性能的重要设备。它能够对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学试验,从而准确评估材料的强度、韧性、延展性等关键性能指标。上海和晟
2025-01-22 15:44:22
702
702
高精度焊接强度分析仪的应用与优势探析
高精度焊接强度分析仪作为一种先进的检测工具,在现代制造业中扮演着至关重要的角色。它不仅能够精确地评估焊接接头的强度和质量,还能够在很大程度上预防因焊接缺陷导致的产品失效,从而保障生产安全
2025-01-16 14:14:53
699
699BGA封装器件焊点抗剪强度测试全解析,应用推拉力机
的关键结构,其抗剪强度是衡量焊点可靠性的重要指标之一。焊点抗剪强度的高低不仅影响着器件在组装过程中的质量,更决定了其在实际使用中能否承受各种机械应力和热应力的考验。 本文科准测控小编旨在系统地研究BGA封装器件焊点抗剪强度
2025-01-14 14:32:49
1358
1358
揭秘:推拉力测试机仪如何助力于电子元器件引线拉力测试?
在当今电子科技飞速发展的时代,电子元器件作为各类电子设备的核心部件,其质量和可靠性直接关系到整个系统的稳定运行。而引线作为电子元器件中实现电气连接的关键部分,其连接强度的检测尤为重要。引线拉力测试
2025-01-14 14:30:05
1037
1037
沙拉包装袋耐压强度检测仪
PNY-01沙拉包装袋耐压强度检测仪适用于各种软管、软袋整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度测试。产品特征
2025-01-09 14:20:18
材料的9种力学性能衡量指标和测量方法
1.强度指标及测量方法 (1)抗拉强度Rm 定义:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力值,表征材料抵抗拉伸断裂的能力。 测量方法:采用拉伸试验。使用拉力试验机,将制备好的标准试样装夹在试验机的夹具上
2025-01-08 11:14:57
12009
12009
PCBA元件焊点强度推力测试全解析:从目的到实操指南
近期,客户向小编咨询,他们需要一款推拉力测试机,专门用于进行PCBA元件焊点的推力测试。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)的质量直接影响到电子产品的性能和可靠性。焊点作为连接
2025-01-06 11:18:48
2015
2015
电子发烧友App
