在半导体封装测试领域,芯片键合力、金线拉力、金球推力等力学性能测试是确保封装可靠性的关键环节。随着芯片尺寸不断缩小、集成度持续提高,这些微观力学性能的精确测试变得尤为重要。
本文科准测控小编将系统介绍半导体封装中Die、Ball、Bond等关键部位的力学测试标准和方法,并重点介绍Alpha W260推拉力测试机等专业设备在这些测试中的应用。通过建立科学的测试标准和规范的操作流程,我们可以有效评估封装质量,预防早期失效,为半导体产品的可靠性保驾护航。
一、金线拉力测试标准
金线键合是半导体封装中最常见的互连方式之一,其拉力强度直接影响到器件的可靠性。金线拉力测试是评估键合质量的重要手段。
1、测试方法
使用Alpha W260推拉力测试机进行测试时,需注意:
钩针位置应位于金线线弧的最高点
测试高度必须精确控制,这直接关系到测试结果的可靠性
2、断线模式分析
测试中可能出现以下几种断线模式:
A模式:第一焊点和电极之间剥离
B模式:第一焊点上升部位断线
C模式:在B~D之间断线
D模式:第二焊点断线
E模式:鱼尾脱落
评判标准:A、D、E处断线为异常情况,表明键合工艺存在问题;B、C模式为正常断裂模式。
3、拉力标准
引用MIL-STD-883G Bond Strength标准:
1mil(25.4μm)金线拉力值应大于5g
1.2mil(30.5μm)金线拉力值应大于8g
4、线径与拉力对应表:
二、金球推力测试标准
金球推力测试是评估第一焊点(球焊点)键合强度的重要方法,使用Alpha W260推拉力测试机可获得精确数据。
1、测试定位要点
a推球高度h:
最低不能接触焊表面
最高不能超过球焊点高度的一半
这一高度的精确控制对测试结果可靠性至关重要
b推刀位置:
推刀应与测试面保持平行
推力方向应与基板表面平行
c测试结果判定金球推力测试后可能出现以下几种情况:
TYPE 1:Bond Lift(绑定上提)
特征:引线与接合面分离,几乎没有或完全没有金属化接合于接合面;接合表面完好无损
判定:金球剥离,无金属残留,判定PASS
TYPE 2:Bond Shear -Gold/Aluminum(粘结剪切 - 金/铝)
特征:大部分引线焊接在引线上;球状或楔形接合区域完好无损
判定:金球剥离,有少量金属残留,判定PASS
TYPE 3:Cratering(弹坑)
特征:与线键合连接的残余键合表面和基底材料;键合表面提升基板材料的部分
判定:金球剥离有弹坑,判定FAIL
TYPE 4:Bonding Surface Contact(键合表面接触)
特征:键合表面与分离表面分隔开
判定:推刀与芯片表面接触,表面金属层脱离芯片,判定FAIL
TYPE 5:Shearing Skip(剪切跳空)
特征:细小的端口连接在电线之上;引线键合点过高,仅推掉了一部分的引线键合点
判定:仅部分金球剥离,判定FAIL
TYPE 6:Bonding Surface Lift(键合表面提升)
特征:连接表面与分离表面之间的金属化层
判定:金球剥离,表面金属层部分脱落,判定FAIL
2、推力标准
三、芯片推力测试标准
芯片推力测试是评估芯片与基板间键合强度的重要方法,Alpha W260推拉力测试机在此测试中表现优异。
1、测试方法
推刀和芯片基底呈90度角
选择芯片长边进行推力测试
测试位置应在芯片边缘中央区域
2、测试结果判定
芯片推力测试后可能出现以下几种破坏模式:
A模式:芯片与基板完全分离,无残留材料
B模式:芯片表面有部分基板材料残留
C模式:芯片断裂,部分残留在基板上
D模式:基板材料被拉起,形成弹坑
3、评判标准
B、C、D模式可接受
A模式不可接受,表明键合强度不足
4、推力标准
引用MIL-STD-883G Die Shear Strength标准:
一般规定芯片推力应大于200g
具体标准根据芯片尺寸计算
芯片面积与推力对应关系:
芯片面积小于500密耳²(约0.32mm²)的:
最小推力(g) = 0.8 × 芯片面积(密耳²)
示例:
边长为10mil的芯片,面积为100密耳²,则最小推力为:0.8×100=80g
边长为20mil的芯片,面积为400密耳²,则最小推力为:0.8×400=320g
芯片尺寸与推力对应图:
四、Alpha W260推拉力测试机的应用
Alpha W260推拉力测试机是半导体封装测试领域的专业设备,具有以下特点和应用优势:
1、设备特点
a、高精度:全量程采用自主研发的高精度数据采集系统,确保测试数据的准确性。
b、多功能性:支持多种测试模式,如晶片推力测试、金球推力测试、金线拉力测试以及剪切力测试等。
c、操作便捷:配备专用软件,操作简单,支持多种数据输出格式,能够完美匹配工厂的SPC网络系统。
2、在键合测试中的应用
A、金线拉力测试:
精确控制钩针位置和提升速度
自动记录断裂力和断裂位置
提供统计分析和报表生成
B、金球推力测试:
精确定位推刀高度和角度
多种测试模式可选
自动判断失效模式
C、芯片推力测试:
高精度定位芯片边缘
恒定速度或恒定力测试模式
破坏模式自动识别
3、应用优势
A、数据可靠性高:
高精度传感器提供可靠的测试数据
B、操作效率高:
自动化测试流程减少人为误差
批量测试功能提高测试效率
C、适应性强:
可适配多种测试工装
适用于不同尺寸和类型的样品
以上就是小编介绍的有关于芯片键合力、剪切力、球推力及线拉力测试标准分析相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多BGA封装料件焊点的可靠性测试方法、视频和操作步骤,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
推拉力测试机
185浏览量
685
COB元器件推拉力测试怎么做?推拉力测试机选型指南+实测演示
电路板电阻推力测试怎么做?推拉力测试机测试方法与标准解析
电子元器件剪切强度测试怎么做?推拉力测试机方法详解
柔性电路板推力测试案例解析|Beta-S100推拉力测试机操作指南
FPCB焊点强度总不合格?推拉力测试机推力测试方法与判定标准
PCB板焊点高低温环境下强度测试|推拉力测试机选型指南+实测演示
从数据到模型:如何预测细节距键合的剪切力?
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
miniLED推力测试的核心利器:推拉力测试机原理与标准作业程序(SOP)
图文详解:推拉力测试机执行电路板贴片元件剪切力测试的每一步
芯片键合力、剪切力、球推力及线拉力测试标准详解
