探索松下2.6mm×1.6mm SMD触觉开关的卓越性能
在电子设备设计领域,触觉开关虽小,却发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解松下推出的2.6mm×1.6mm SMD触觉开关,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Panasonic Electronic Components EVP-BB 2.6mm × 1.6mm触觉开关.pdf
产品特性亮点多
小巧轻薄
这款开关外形尺寸仅为2.6mm×1.6mm,高度有0.5mm、0.53mm、0.55mm、0.57mm多种选择,是典型的低轮廓、小尺寸开关。如此小巧的体积,为智能手机、可穿戴设备等对空间要求极高的产品设计提供了更多可能性。想象一下,在有限的空间内,它能巧妙地融入其中,助力设备实现更轻薄的外观。
操作体验佳
它配备了执行器(推板),具备高可操作性。当用户按下开关时,能感受到清晰的反馈,操作起来更加顺手。这种设计让设备的操作变得更加轻松和流畅,提升了用户的使用体验。
防护性能强
达到了IP67防护等级,具有出色的防尘和防水能力。具体来说,它能抵抗4种滑石粉8小时的侵蚀,在1米深的水中浸泡30分钟也能正常工作。这意味着它可以在较为恶劣的环境下稳定使用,大大拓宽了其应用范围。
应用场景广泛
这款触觉开关适用于多种设备,尤其是智能手机和可穿戴设备,如智能手表、耳机、助听器等。在智能手机中,它可作为操作开关,方便用户进行各种操作;在可穿戴设备中,其小巧的尺寸和良好的操作性能能满足设备对空间和用户体验的要求。如果你正在设计这类设备,不妨考虑一下这款开关。
规格参数解析
电气特性
- 额定值:在电阻性负载下,额定电流为10HA2VDC至20mA 15VDC,能满足一般电子设备的用电需求。
- 接触电阻:最大500mΩ,确保了良好的导电性能,减少了能量损耗。
- 绝缘电阻:最小50MΩ(在100VDC下),能有效防止漏电,保障设备的安全运行。
- 介电耐压:能承受250V AC一分钟,体现了其在高压环境下的稳定性。
- 弹跳:最大10ms(ON、OFF),保证了开关动作的快速和准确。
机械特性
- 操作力:有0.7N、1.0N、1.6N、2.4N、3.0N多种选择,可根据不同的应用需求进行挑选。
- 行程:分别为0.08mm、0.08mm、0.11mm,不同的行程能带来不同的操作手感。
- 耐久性:操作寿命最少200,000次循环,部分型号可达500,000次循环,具有较长的使用寿命。
其他特性
- 工作温度和储存温度:工作温度范围为 -40℃至 +85℃,储存温度在 -40℃至 +85℃(散装)或 -20℃至 +60℃(编带),能适应较宽的温度环境。
- 包装规格:最小包装单位为20,000个,每箱100,000个,方便批量采购和使用。
尺寸与设计要点
产品尺寸
产品的CAD数据可从官网下载。其外形尺寸和一些关键部位的尺寸都有明确标注,同时还给出了电路原理图、PWB焊盘图案、模板掩膜图等设计参考资料。在设计时,要注意一般尺寸公差为±0.05,括号内的尺寸为参考尺寸。
焊盘设计注意事项
在进行焊盘设计时,要特别注意避免焊接失败。推荐使用指定的模板和焊盘图案设计,避免在特定区域设置焊盘或过孔。如果必须设置,要对其进行阻焊处理,防止金属部分暴露,以免因焊球导致短路故障。此外,额外的图案设计可能会导致开关倾斜、影响可焊性或回流焊后助焊剂侵入等问题,因此在设计前要充分考虑这些因素。
包装与焊接条件
编带尺寸
对于编带包装,有详细的规格说明。例如,顶带的剥离强度应在0.2N至1.0N之间(剥离角度为165度),编带过程中产品缺失最多为1个,每卷载带允许有一个接头等。同时,还给出了编带的各项尺寸参数。
回流焊接条件
推荐了回流焊接条件,但要注意回流温度在同一条件下可能会因位置不同而有所差异。在焊接时,要检查开关端子和顶部的温度,确保都在规格范围内,如有超出应及时调整。
使用与注意事项
客户须知
- 规格与保修:产品规格可能会随时变更,在大规模生产前,要与客服代表确认最新信息。松下对产品使用过程中的一些责任进行了免责声明,客户需要自行验证产品是否适用于特定用途。
- 安全预防措施:虽然松下一直在努力提高产品质量和可靠性,但电气元件仍有一定的故障概率。在使用前,要在实际条件下检查产品,进行安全设计和定期维护,避免因产品故障导致事故。同时,该产品适用于一般电子设备,不能用于可能导致人身或财产损害的应用场景。
- 使用环境:产品不适合在特殊环境下使用,如液体、阳光直射、多腐蚀气体、强静电和电磁波等环境。在使用时,要确保电压在额定电压以下,避免因特殊电压情况损坏开关。
- 产品处理:在产品处理、安装过程中,要注意避免因外部因素(静电、过压/过流、热应力、机械应力)导致故障和特性波动,严格按照规格使用。
- RoHS合规:产品切换到符合RoHS标准的时间因产品而异,如果使用库存产品不确定是否合规,可联系松下咨询。
- 存储:要避免在温度 -10℃以下或 +40℃以上、湿度85%RH以上、有腐蚀性气体、阳光直射等环境下存储产品。产品应保持包装状态,尽量在3个月内使用,最长不超过6个月。
总之,松下的2.6mm×1.6mm SMD触觉开关以其小巧的尺寸、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,一定要严格按照规格和注意事项进行操作,以确保产品的性能和可靠性。你在设计中使用过类似的开关吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
产品特性
115浏览量
967
