LMR36506-Q1 3V 至 65V、0.6A 降压转换器针对尺寸和轻负载效率进行优化数据手册
科技绿洲 2025-06-12 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR36506-Q1 是业界最小的 65 V、0.6 A 同步降压直流/直流转换器,采用 2 mm x 2 mm HotRod™ 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定的 3.3 V、5 V 和其他可调输出电压。
LMR36506-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,并以最小的输出电容保持稳定运行。LMR36506-Q1 的宽输入工作范围有助于它在深度输入电压骤降条件下保持功能,使其成为承受严重冷启动脉冲的汽车应用的绝佳选择。LMR36506-Q1 中的 PGOOD 标志提供输出电压状态的精确指示,无需外部监控器。从 FPWM 到 PFM 的无缝过渡,具有超低待机静态电流,使 LMR36506-Q1 能够在低输出负载下支持更高的系统效率。MODE/SYNC 引脚变体有助于将 LMR36506-Q1 与外部时钟同步。通过选择正确的电阻器,LMR36506-Q1 RT 引脚变体也可以从外部编程为任何所需的开关工作频率。LMR36506-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实施。
*附件:lmr36506-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 1 mA 时效率为 >80%
    • 4 微安 I q (开关)在 24 V 时至 3.3 V (固定输出选项)
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 2 mm × 2 mm HotRod™ 封装,具有可润湿侧面
    • 内部补偿
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 伪随机扩频与 CISPR 25 EMI 标准兼容
    • 宽输入电压范围:3.0 V(下降阈值)至 65 V
    • 提供可调节的 3.3V 和 5V 固定输出电压选项
    • 可与 MODE/SYNC 引脚变体同步
    • 可调 F 西 南部 :200 kHz 至 2.2 MHz,带 RT 引脚变体
    • LMR36503-Q1 引脚兼容(65 V,300 mA)
参数
方框图
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V,适合多种电源应用。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm × 2mm的HotRod™封装,适用于空间受限的环境。
  • 高效率‌:在轻载条件下具有高效率,支持伪随机扩频以降低EMI。
  • 功能安全‌:提供功能安全相关文档,支持功能安全系统设计。
  • 多种工作模式‌:包括PFM(脉冲频率调制)和FPWM(固定频率脉冲宽度调制)模式,以及自动模式。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步,便于多转换器系统级设计。
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏。
2. 应用领域
  • 先进驾驶辅助系统(ADAS) ‌:为车载电子系统提供稳定电源。
  • 车身电子和照明‌:满足汽车内部电子设备和照明的电源需求。
  • 信息娱乐和仪表盘‌:为车载信息娱乐系统和仪表盘提供高效电源解决方案。
3. 功能描述
  • 启动与关断‌:通过EN引脚控制转换器的启动和关断,具有欠压锁定(UVLO)功能。
  • 输出电压调整‌:支持固定输出电压(3.3V和5V)和可调输出电压,通过外部电阻分压器设置。
  • 软启动与恢复‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击;具有从掉电状态优雅恢复的能力。
  • 电流限制与短路保护‌:具有循环式电流限制和短路保护功能,保护转换器免受损坏。
  • 扩频功能‌:可选的伪随机扩频功能,有助于降低EMI/EMC排放。
4. 性能指标
  • 最大输出电流‌:0.6A。
  • 开关频率范围‌:200kHz至2.2MHz(RT引脚可调),或同步至外部时钟。
  • 工作效率‌:在轻载条件下效率超过80%,具有超低待机静态电流。
  • 热关断阈值‌:约168°C,具有热关断恢复功能。
5. 布局与接地指南
  • 输入和输出电容‌:推荐使用高质量、低ESR的陶瓷电容,并尽可能靠近IC放置。
  • PGND引脚‌:建议通过多个过孔连接到地平面,以最小化寄生阻抗。
  • BOOT电容‌:推荐使用100nF的高质量电容,并靠近BOOT和SW引脚放置。
  • 反馈电阻‌:对于可调输出电压版本,反馈电阻应尽可能靠近FB引脚放置。
6. 设计考虑
  • 开关频率选择‌:平衡转换效率和解决方案尺寸,选择合适的开关频率。
  • 电感选择‌:基于期望的峰值-峰值纹波电流和最大输出电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态要求和稳定性考虑选择合适的输出电容值。
  • 热设计‌:确保足够的PCB铜面积和热过孔,以提供良好的热散逸路径。
7. 支持资源
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用报告和相关设计资源。
  • WEBENCH® Power Designer‌:可用于电源设计的生成和优化。
  • 技术支持‌:可通过TI网站获取技术支持和文档更新通知。
  • emi
    emi
  • 封装
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3V 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器LMR36500数据
    电子发烧友网站提供《3V 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器LMR36500
    发表于 03-25 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、50mA 宽 VIN 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36500<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4µA IQ的LMR36506 3V65V0.6A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V65V0.6A超小型同步
    发表于 03-27 13:41 0次下载
    具有4µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>LMR36506</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b>超小型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V65V、0.3A针对尺寸负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V65V、0.3A针对尺寸
    发表于 03-28 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>、0.3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>尺寸</b>和<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>优化</b>的同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36503-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 60V0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V0.6A 超小型同步降压转换器
    发表于 03-29 09:06 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> 超小型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36006-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LMR36503 3V65V、0.3A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LMR36503 3V65V、0.3A超小型同步降压
    发表于 03-29 09:57 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LMR</b>36503 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>、0.3<b class='flag-5'>A</b>超小型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    小型 36V0.6A 同步直流/直流降压转换器LMR43606-Q1数据
    电子发烧友网站提供《小型 36V0.6A 同步直流/直流降压转换器LMR43606-Q1数据
    发表于 04-02 09:49 0次下载
    小型 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> 同步直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR43606-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 65V0.6A 降压转换器LMR36506-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V 65V0.6A 降压转换器L
    发表于 04-16 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36506-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 42V0.6A 超小型同步降压转换器LMR34206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 42V0.6A 超小型同步降压转换器
    发表于 04-16 10:41 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> 超小型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR34206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51603-Q1 4.5V 65V 0.3A 同步降压转换器,静态电流为 25μA数据手册
    LMR51603-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V
    的头像 发表于 05-29 17:42 946次阅读
    <b class='flag-5'>LMR51603-Q1</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> 0.3<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,静态电流为 25μ<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51610-Q1 汽车级 4.5V 65V 1A 同步降压转换器,静态电流为 25μA,采用 SOT-23 封装数据手册
    LMR516xx-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A1A
    的头像 发表于 05-30 10:11 1058次阅读
    <b class='flag-5'>LMR51610-Q1</b> 汽车级 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,静态电流为 25μ<b class='flag-5'>A</b>,采用 SOT-23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51606-Q1 汽车级 4.5V 65V 0.6A 同步降压转换器,静态电流为 25μA,采用 SOT-23 封装数据手册
    的头像 发表于 05-30 10:15 801次阅读
    <b class='flag-5'>LMR51606-Q1</b> 汽车级 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>0.6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,静态电流为 25μ<b class='flag-5'>A</b>,采用 SOT-23 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36503E-Q1 汽车级 3V 65V 0.3A 降压转换器数据手册
    LMR36503E-Q1 是一款 65V、0.3A 同步降压 DC/DC 转换器,采用 2mm × 2mm HotRod 封装。这款易于使用
    的头像 发表于 05-30 16:20 1182次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36503E-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> 0.3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51606 具有 4.5V 65V0.6A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
    LMR516xx 是一款宽 V 输入、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A1A
    的头像 发表于 06-04 15:27 913次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51606 具有 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>和 25μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51610 具有 4.5V 65V 1A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
    的头像 发表于 06-05 11:40 1368次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51610 具有 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>和 25μ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36506 具有 4μA IQ 的 3V 65V0.6A 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR36506 是业界最小的 65 V0.6 A 同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-10 16:05 971次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36506</b> 具有 4μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.6A</b> 超小型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
