电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>光学系统杂散光MTF测量分析技术
光学系统杂散光MTF测量分析技术
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
远心镜头核心技术解析与应用
光线平行于光轴传播,实现高精度、无失真成像。本文将解析远心镜头的核心技术原理,并探讨其在实际应用中的优势与场景。核心技术解析基本原理远心镜头的原理基于光学系统的特
2025-12-08 17:25:42439
放大倍率(Magnification)在光学与工业应用中的科普解析
光学领域,放大倍率(Magnification)是一个核心参数,它定义了光学系统将物体成像后图像尺寸相对于物体实际尺寸的比例。该指标通常以“M”或“×”表示,例如“100×”意味着图像被放大至原物
2025-12-06 16:47:35732
光学像差特性深度解析
入手,系统解析主要像差类型、影响因素、测量方法以及校正策略,并探讨其在实际应用中的意义,旨在为读者提供全面而科学的认知视角。光学像差的基本原理在理想光学系统中,所有光线均
2025-12-05 17:12:41394
mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
本质上描述了系统如何保留图像对比度随空间频率的变化,从而评估光学系统的分辨率和整体性能。本文将从基本原理入手,深入解析MTF的特性、测量方法、影响因素及其在实际应
2025-12-04 16:55:17955
HUD纳米涂层的阳光模拟多角度散光测量
涂层作为抑制此类光学干扰的关键技术,其性能评估至关重要。下文,紫创测控luminbox将系统阐述基于太阳光模拟器的HUD纳米涂层多角度散光测量,为汽车HUD用涂层
2025-12-01 18:05:47295
N81AK8T13压电螺钉光学镜架 - 小型化设计适配微型光学系统
光学系统设计中,不同场景对镜片尺寸、安装空间的要求存在显著差异。芯明天N81KxxTxx系列压电螺钉光学镜架,以亚微弧度级别的分辨率,适配25.4mm~116mm直径镜片,广泛应用于激光腔调
2025-11-27 11:20:29254
太阳光模拟器太空环境应用:光学载荷的散光性能测试
在太空环境中运行的地球观测或天文探测卫星,其光学载荷承担着获取高质量图像与科学数据的关键任务。然而,强烈的太阳光及其引发的散光可能通过非理想路径进入光学系统,形成眩光、鬼像或背景噪声,严重影响
2025-11-12 18:02:58253
振镜激光锡焊技术的优势与挑战
为保证焊接一致性,对光学系统(如使用远心场镜以减小畸变)和工艺参数控制的要求很严格。
2025-10-24 15:40:27520
以色列Duma公司Beamon U3-E光束质量分析
以色列Duma公司Beamon U3-E光束质量分析仪​Duma Optronics 公司于1989年成立于以色列,是一家从事激光光束自动化测量系统研发和生产的公司,其生产的光束质量分析
2025-10-23 15:06:30
Duma 光束质量分析
Duma光束质量分析仪DumaDuma Optronics 公司于1989年成立于以色列,是一家专业从事激光光束自动化测量系统研发和生产的公司。其生产的光束质量分析仪产品类型丰富,功能全面。提供了
2025-10-23 14:59:24
Phasics真空环境兼容波前分析仪SID4-V​
Phasics真空环境兼容波前分析仪SID4-V​为满足广大客户在真空环境中对激光光束质量,气流,等离子体密度测量分析,以及光学系统装配的需求。法国Phasics(专利号CN200780005898
2025-10-23 14:38:58
波长选择器FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
线带通滤光片是光谱滤波的关键组件,能够隔离特定波长,广泛应用于光谱学、成像系统等,以提高光学系统的性能和精度。友思特的灵活波长选择器(FWS)系列为线带通滤光片提供了创新解决方案,展现出在多种光学应用中的卓越性能和灵活性。
2025-10-22 11:30:35314
高压放大器驱动:基于FPGA的SPGD自适应光学控制平台的探索
实验名称: 基于FPGA的SPGD自适应光学控制平台整体设计 测试目的: 在分析优化式自适应光学系统平台的基础上,结合SPGD算法原理以及项目实际需求,对SPGD自适应光学控制平台进行方案设计,确定
2025-10-11 17:48:29736
衍射光学元件DOE:台阶高度与位置误差的测量
衍射光学元件(DOE)因其在波前调制和色差校正方面的优势,广泛应用于红外光学系统等领域。然而,其非连续面形结构(如相位突变点和台阶高度)使得传统检测方法难以满足精度要求。费曼仪器致力于为全球工业智造
2025-09-17 18:03:09534
VirtualLab Fusion建模图解:共聚焦显微镜的工作原理与横向位移逻辑
共聚焦显微镜由显微镜光学系统、激光光源、扫描器及检测及处理系统4部分组成,采用相干性较好的激光作为光源,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对图像进行处理的一套观察、分析和输出
2025-09-04 18:02:151795
LED 太阳光模拟器的光学系统设计解析
LED太阳光模拟器的光学系统设计需通过“光源系统-聚光镜-光学积分器-准直反射镜”的处理,通过多部件协作模拟太阳辐照,平衡准直性、均匀性与光谱匹配性。光源系统用特定准直透镜将发散角降至2°内,按
2025-09-03 18:08:42579
德州仪器OPT3005环境光传感器技术解析
850nm或940nm主动照明的散光,都能准确测量人眼可见光的强度。当工业设计要求在深色玻璃下安装传感器时,特别是850nm或940nm NIR主动照明的散光,极端红外抑制有助于保持高精度。这些系统
2025-08-29 10:54:33638
欧菲光三项技术研发成果获得国家发明专利授权
近日,欧菲光集团技术创新领域再次迎来重要突破,旗下子公司江西欧菲光学有限公司自主研发的名为“光学系统、摄像模组及汽车”、“光学系统、取像模组及电子设备”和“光学系统、摄像模组和电子设备”三项技术研发
2025-08-07 11:21:051372
3D光学轮廓仪测量系统
SuperViewW3D光学轮廓仪测量系统基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-06 14:19:13
光学轮廓仪应用:铝合金反射镜 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
铝合金反射镜是大型太空望远镜等光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾
2025-08-05 18:02:35629
基于像散光学轮廓仪与单点膜厚技术测量透明薄膜厚度
透明薄膜在生物医学、半导体及光学器件等领域中具有重要应用,其厚度与光学特性直接影响器件性能。传统接触式测量方法(如触针轮廓仪)易损伤样品,而非接触式光学方法中,像散光学轮廓仪(基于DVD激光头
2025-07-22 09:53:59605
薄膜质量关键 | 半导体/显示器件制造中薄膜厚度测量新方案
域干涉法(SDI)用于基板厚度的测量。本研究提出SR-SDI集成光学系统,通过可见光反射谱与近红外干涉谱的协同处理,实现跨尺度同步厚度测量,并开发模型化干涉分析
2025-07-22 09:53:091468
关于德国海曼热成像空间辐射测量的基本专业知识
空间辐射度测量的基本专业知识:如何为您的红外图像获得最佳视觉效果红外相机光学系统通常使用与可见光谱光学系统相同的参数来描述两者之间的主要区别在于材料:对于红外光学器件,通常使用锗、硅、锌使用硫化物或
2025-07-18 14:18:460
聚焦离子束技术:微纳加工与分析的利器
FIB系统工作原理1.工作原理聚焦离子束(FIB)系统是一种高精度的纳米加工与分析设备,其结构与电子束曝光系统类似,主要由发射源、离子光柱、工作台、真空与控制系统等组成,其中离子光学系统是核心
2025-07-02 19:24:43679
Vicor电源模块助力Microgate极大望远镜自适应光学系统制造
揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光学系统发挥作用之处。
2025-06-30 09:10:43882
Virtuallab Fusion应用:光栅的偏振分析
,通过了一致的矢量处理,它不仅包括场和光栅本身,也包括可能包含光栅的光学系统。其次,Virtuallab Fusion提供了对光栅的矢量特征进行详细的分析的必要工具。 在下面的示例中,我们将深入介绍偏振
2025-06-16 08:50:51
VirtualLab Fusion应用:多反射系统的非序列建模
非序列光学系统,特别是那些非序列性来自组件内部多次内部反射的系统,具有一系列特定的挑战。将这样的系统分解成一个顺序等价的系统通常非常不方便,而且总是不切实际的。因此,拥有一个稳定的非序列建模策略
2025-06-12 08:49:47
OCAD应用:光楔初始设计
构成光学系统最基础的结构单元都离不开单透镜、胶合透镜以及各种形式反射棱镜的组合。所有的光学系统进行初始设计阶段都必然要从该类结构单元设计为起点。其中透镜单元中最基础的则是单透镜、双胶合透镜以及由单
2025-06-09 08:44:16
JCMsuite应用:孤立线栅
{ SpotMagnification = 2.0 } } 输出文件fourier_transform_image.jcm包含经过光学系统后的场的傅里叶变换。可以使用笛卡尔输出后处理来计算相干图像。下图显示了不同z方向切片
2025-05-30 08:48:44
Techwiz LCD 2D应用:二维LC透镜建模分析
光学系统中一个很有前景的研究领域。在有限的空间内改变焦距是可能的,因为LC材料的折射率可以通过施加电压来调节。在LC透镜结构中,可以通过TechWiz LCD 2D进行光程差和焦距的计算,以及包括施加
2025-05-30 08:47:09
VirtualLab:光学系统的三维可视化
元件和探测器的位置,以及快速了解光在系统内的传播。所应用的三维视图建模技术可与经典的光线追迹相媲美。 如何生成一个系统视图文档 一个光学系统的三维视图可以通过两种不同的方式生成: 1.使用“光线结果
2025-05-30 08:45:05
SOL 成像光谱仪散光校正
光学系统中的大量像差中,特别注意像散,因为这种像差对于所有“经典”光谱仪器来说都是典型的,并且非常重要。 用于光谱仪器的镜面透镜没有对称轴,除了与传统中心系统相关的像差外,还具有去走像差 - 像散
2025-05-29 07:52:16352
VirtualLab:用于微结构晶片检测的光学系统
各种不同的组件中,具体取决于预期用途。在这种情况下,我们将堆栈加载到一般光学设置中的一个光栅组件中,以便模拟整个系统。有关详细信息,请参阅:用于通用光学系统的光栅元件 微结构晶片的角度响应 该光栅组件
2025-05-28 08:45:08
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
图1.带有端部反射镜及保护玻璃的单反射镜扫描系统示意图 单反射镜扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射镜。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射镜的功能,也经常
2025-05-27 08:44:05
VirtualLab应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
超稀疏纳米线栅——由周期介质导线组成的光栅结构,其截面比所使用的波长小得多——在很宽的波长范围内表现出强烈的偏振依赖性。这些特性使它们成为光学系统的纳米结构偏振器的可行选择,在光学系统中,紧凑的可积
2025-05-26 08:45:20
OCAD应用:利用OCAD进行一般光学系统的设计
填写完对光学系统的设计技术要求之后就可以在窗体右侧的绘图框内绘制光学系统方案草图。绘图框的基本尺寸默认为一张横排的A4图纸。如果根据系统总体尺寸的要求需要调整绘图框图纸图幅的尺寸,可以利用界面是文字
2025-05-23 08:51:01
VirtualLab:激光引导无焦系统分析与设计
摘要 对于天文望远镜,激光引导星通常用于校正大气畸变。这种人造恒星图像通常由高功率激光束在几十公里之外拍摄。为了精确地设计光学系统以产生和控制激光引导星的尺寸,必须考虑激光束的衍射效应。在本例中
2025-05-22 08:49:36
FRED应用:MTF的计算
描述 FRED可以计算一个给定系统MTF,本教程解释了如何来实现这个功能。 建立系统 这篇文章中我们所使用的系统是一个简单的透镜,将光聚集到附着在几何面的分析面上。透镜是一个简单的双凸BK7单透镜
2025-05-21 09:12:01
OCAD应用:四组元连续变焦系统
设计。 图5.PW自动优化结果 ③四组元系统的凸轮曲线 所谓机械补偿式连续变焦光学系统就是利用两个活动组分(俗称变焦组和补偿组)各自以不同函数的运动规律沿轴向移动改变光学系统各组分间表面间隔距离在改变
2025-05-20 08:49:27
VirtualLab:准直系统中鬼像效应的研究
摘要 仿真技术的主要作用之一是提供一个平台,以便在系统制造之前研究系统的性能,以便尽可能多地预防潜在的缺陷。散光是影响系统性能的最常见现象之一,散光可能有多个来源,其中包括系统中的内部伪反射
2025-05-15 10:20:16
PanDao:制造成本影响分析软件工具
摘要 . 本文介绍了一款名为“PanDao”的新软件工具,专为光学系统设计人员打造。该工具能够在设计阶段模拟出最佳的制造流程和所需技术,并对设计参数和公差的制造成本影响进行分析。 在光学系统的生成
2025-05-12 08:55:43
PanDao:光学设计中的光学加工链建模
现代光学系统中,随着技术的快速多样化和专业化,我们面临着在高度专业化的个人、过程和机器之间进行可靠通信的需要。从最初的想法到最终的光学系统,一般会涉及四个方面:从(a)想要将光用作工具的客户开始,然后
2025-05-12 08:53:48
PanDao:光学制造链设计
生成 光学系统的生成一般是一个涉及四方的过程(如图2a所示):从(a)客户开始,他们希望将光作为工具使用,并因此定义了应用参数(例如,MTF、图像分辨率、信噪比dB),接着是(b)光学系统设计者,他们将
2025-05-12 08:51:43
PanDao:光学设计阶段透镜系统的可生产性分析
。针孔透镜是一种特殊的物镜,由于其入瞳尺寸小,常用于安防领域。该镜头具有多种光学解决方案,适合广泛的技术规格。 下面介绍两种光学系统光学设计,用于相同的目的,它们总共生产了10,000个透镜。分析
2025-05-09 08:51:45
PanDao:通过可生产性调控实现光学设计流程的动态优化
简介 尽管光学设计能够将光学系统的应用参数(如调制传递函数MTF、图像分辨率等)转化为定义明确的技术图纸,但其可生产性评估往往只能事后进行,例如通过人工分析,或者使用近年来出现的PanDao软件
2025-05-09 08:49:35
PanDao:简化光学元件制造流程
从初始设计到最终量产,光学系统的制造链在目前的技术条件下,依旧是一个容易产生误解的领域。 这一观点由瑞士东部应用科技大学光子学系统制造部门负责人、欧洲光学学会工业咨询委员会主席奥利弗·费恩勒
2025-05-08 08:46:08
PanDao:光学设计中的制造风险管理
摘要 :本文系统阐述为特定光学元件确定最佳光学制造技术(OFT)组合的策略,并将应用到光学制造链的构建中。为此,研究团对光学系统进行了分类,并将其与光学加工技术的关键特性联系起来——这些关键特性
2025-05-07 09:01:47
PanDao:光学制造过程建模
:始于 (a)终端客户(以光为工具的应用需求方,定义MTF、图像分辨率、信噪比等应用参数),继由 (b)光学系统设计师将应用参数转化为光学系统架构,并依据ISO10110标准明确光学元件参数(如玻璃类型
2025-05-07 08:54:01
PanDao:光学加工评估
一、软件简介 光学设计软件工具可以很好地帮助光学工程师开发一款镜头产品,然而光学工程师和光学加工商之间仍然是基于人与人的交互。这个部分是光学系统能够实现的最后一个主要障碍之一,因为它是基于个人的判断
2025-05-06 08:43:51
0.04%F·S 精度,让镜片厚度测量更精准
随着光学技术的飞速发展,镜片作为光学系统的核心元件,其制造精度直接影响到光学系统的性能。在镜片生产过程中,厚度是一个关键参数,需进行高精度、高效率的测量。传统测量方法如千分尺、游标卡尺等,是接触式
2025-05-06 07:33:24822
VirtualLab Fusion应用:3D系统可视化
快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion提供了特定的工具,可以生成与经典光线追迹相当的结果,以获得光学系统几何结构以及各个元件相对于彼此的位置的基本了解。在最新版本2023.1中
2025-04-30 08:47:36
FRED应用:颜色分析
介绍 宽光谱光源对许多光学系统都很重要,应用范围包括白光照明、分光计等。FRED中的颜色图像分析,是通过计算每个像素的色度坐标并在表面上显示生成的RGB值来生成颜色分布。此外,FRED还可以显示
2025-04-28 10:13:08
VirtualLab Fusion应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
2025-04-28 10:09:23
阳光倒灌高准直太阳光模拟器在汽车HUD散光分析光学性能验证关键作用
HUD需在复杂光照环境(如强日光)下清晰投射信息,但挡风玻璃、光学元件或屏幕的反射/散射会形成散光(如重影、光晕),严重降低对比度和可读性,甚至干扰驾驶安全。
2025-04-27 16:39:48537
VirtualLab应用:基于衍射的计量和表征技术
| | 我们有时会很快将衍射视为光学系统中有害影响的来源。正是由于衍射,我们在原则上无法获得无限小的斑点和完美的清晰图像。因此,需要时不时地提醒我们自己,衍射的基本原理可以对我们有利,例如,描述波前
2025-04-26 10:42:18
国产3D光学轮廓测量
中图仪器SuperViewW国产3D光学轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并
2025-04-17 11:06:13
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受哪些因素影响?
抖动。旋转机构的不稳定可能导致测量误差增大,影响测量精度和分辨率。 三、光学系统质量 1.成像物镜质量:成像物镜的质量对测量精度和分辨率有重要影响。高质量的成像物镜能够减少成像过程中的畸变和误差,提高
2025-04-15 14:20:12
超景深立体显微镜 金属金相分析检测高精准度操作便捷
产品简介——         超景深金相显微系统拥有完美的光学系统和新一代的光学技术,提供了优秀的光学效果和同样出色的人机工程学设计,通过高精度、高
2025-04-02 17:10:40
VirtualLab Fusion应用:光学系统的3D可视化
摘要 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件和探测器
2025-04-02 08:42:16
2025-03-28 08:55:41
FRED应用:颜色分析
2025-03-28 08:51:56
Aigtek电压放大器基于伺服系统的激光控制研究的研究
但可以实现对光学系统的高精度调节和稳定,从而保证压缩态光场的制备精度和稳定性。而且,相位锁定技术可以对光学系统进行实时调节和控制,从而实现对压缩态光场压缩角和测量分量的实时调控和优化。因此,研究相位锁定技术具有重要
2025-03-20 11:56:58487
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
1.摘要 当代光学系统的优化往往涉及大量参数。正如光栅的优化设计,不仅需要考虑光栅的几何参数,更需要分析所需的入射方向。这样的需求导致优化过程面临大量参数的挑战。在本实例中,VirtualLab
2025-03-18 08:51:36
Techwiz LCD应用:LC透镜光线追迹
由于LC透镜具有体积小、焦距可变等优点,因此被认为是光学系统中一个有前途的研究领域。 由于LC材料的折射率可以通过施加电压来调整,所以可以在有限的空间内改变焦距。在LC透镜结构中,可以通过
2025-03-18 08:49:38
VirtualLab Fusion应用:在示例中演示连接场解算器
。 VirtualLab Fusion以其快速的物理光学技术,基于不同场解算器的灵活和自动连接,可以对光学系统进行精确建模,并可以对相关效果进行详细分析。 全内反射(TIR)棱镜的建模 提出了一种全内反射(TIR)棱镜
2025-03-18 08:48:18
光电式旋转测径仪在测量过程中如何消除误差?
以下多维度策略实现误差控制: 1.硬件设计与光学系统优化 物方远心光路技术:采用远心平行光源,消除传统光学系统的透视误差,确保被测物边缘投影在CCD上的位置不受物体位置偏移影响,提高边缘检测精度
2025-03-17 15:54:42
VirtuaLab Fusion:从光线光学到物理光学的无缝转换
VirtualLab Fusion中,这不仅仅是一种学术主张,而是我们通过物理光学和光线光学建模之间的无缝且可控的转换,将其引入到现实生活中的经验。 理论背景 VirtualLab Fusion中的高速物理光学系统
2025-03-14 08:54:35
VirtualLab Fusion应用:光学系统中的热透镜
现代技术在材料加工领域的出现,使得高功率激光源在光学系统中的使用频率大大增加。高能源产生的大量热量导致了几何形状的变形和系统光学元件折射率的调制,这将影响它们的光学特性。在VirtualLab
2025-03-13 08:57:22
VirtualLab Fusion应用:热透镜引起焦点偏移的研究
摘要 随着材料加工技术的发展,高功率激光光源的应用越来越广泛。这在光学系统的各个元件中产生大量的热量,可能引入各种光学效应,如热透镜效应,它将改变透镜的焦距。在这个用例中,我们演示了由聚焦透镜
2025-03-12 09:43:29
VirtualLab Fusion应用:用于光束切趾的圆锯齿光阑
试图通过引入锯齿光束切趾器来解决这个挑战。光束切趾在高能激光器和光束传输系统的设计中起着关键作用。在高能光学系统中使用仅振幅的光阑比用沉积技术制造的光阑具有更高的耐久性。 装置示意图
2025-03-11 08:57:33
GLAD应用:大气像差与自适应光学
概述 激光在大气湍流中传输时会拾取大气湍流导致的相位畸变,特别是在长距离传输的激光通信系统中。这种畸变会使传输激光的波前劣化。通过在系统中引入自适应光学系统,可以对激光传输时拾取的低频畸变进行校正
2025-03-10 08:55:14
光频谱分析仪的技术原理和应用场景
,包括但不限于傅里叶变换、光栅分光、干涉测量等。这些技术使得光频谱分析仪能够精确测量光信号的频谱特性,为科研和工业生产提供有力的支持。应用场景光频谱分析仪在多个领域展现出广泛的应用价值,具体包括: 光通信
2025-03-07 15:01:31
VirtualLab Fusion应用:参数扫描结果的导出
摘要 为了详细分析光学系统的功能和能力,需要能够改变光学系统的参数。为此,VirtualLab Fusion的参数运行提供了多种选项和可以应用不同的变化策略。不同迭代的结果以方便紧凑的方式提供在参数
2025-03-06 08:57:30
VirtualLab Fusion应用:对光学系统中亚波长结构的严格模拟
光学设计软件VirtualLab Fusion中实现的建模技术的交互性意味着其用户可以完全灵活地在精度和速度之间找到始终相关的折衷方案。这也适用于模拟光通过亚波长结构传播:可以只为光学系统中表
2025-03-04 09:59:44
VirtualLab Fusion应用:场曲分析
摘要 虽然现代光学的发展导致了不同组件数量的激增,但透镜仍然在光学系统中扮演着重要的角色。由于它们的弯曲性质,大多数透镜系统的焦点将位于曲线上,而不是透镜后面的平面上。这导致在实际焦点位置和光束
2025-03-03 09:22:39
请问DLP4500拆除光学镜头和光源后的如何工作?
是什么原因呢? 需要在出射方向加光学系统么?在最后加载图片的时候,pattern sequence模式下,进行了光颜色的选择,这个有影响么? 我应该用什么方法取检验我的图片烧写成功了呢?入射的激光是平行光。激光是532 nm,从红LED的位置入射的 。 谢谢。
2025-02-28 07:05:12
精准测量PMD,赋能光纤通信系统——昊衡科技引领技术前沿
光纤通信系统、提升传输性能具有重要意义。昊衡科技作为光学测量与传感技术的佼佼者,正以其领先的光矢量分析系统(OCI-V),为光纤通信系统的PMD测量提供强有力的技术手段
2025-02-20 18:17:201023
VirtualLab:基于衍射的计量和表征技术
我们有时会很快将衍射视为光学系统中有害影响的来源。正是由于衍射,我们在原则上无法获得无限小的斑点和完美的清晰图像。因此,需要时不时地提醒我们自己,衍射的基本原理可以对我们有利,例如,描述波前的形状
2025-02-20 08:53:34
DLPDLCR3010EVM-G2用照相机给DLP的投影拍照时会出现动态条纹,是什么原因引起的?怎么解决?
我用照相机给DLP的投影拍照时成像画面会出现动态条纹,改变投影图案或光源颜色动态条纹都一样(参看附图)。光学系统是这样的:光源从上方进入一个装二向色镜的立方体笼架,照在下方的平面,反射光返回笼架,从笼架左侧被照相机记录。请问是什么原因怎么解决呢?谢谢!
2025-02-18 06:43:18
激光位移传感器精度如何提高
选择合适的传感器型号。 优先选择高分辨率和高灵敏度的传感器 :高分辨率和高灵敏度的传感器能够提供更精确的数据,从而提高测量精度。 二、采用先进技术 先进的激光技术光学系统设计 :采用更先进的激光技术光学系统设计
2025-02-13 17:04:251708
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
地控制复杂光学系统的精度和速度间的平衡。 任务说明书 任务:如何准确计算波导的MTF?需要考虑哪些影响? 布局和初始参数 : 耦入耦合器 ·理想光栅 ·380 nm周期 ·效率+1级次:50% ·效率0
2025-02-13 08:50:27
离轴光学系统的优势
离轴光学系统具有多个显著的优势,主要体现在以下几个方面: 1.更广阔的视场 离轴光学系统通过使用非对称的光学元件,能够显著扩大视场范围,使得观察者可以获得更广阔的视野。这对于航天、天文、航空等领域
2025-02-12 06:15:29779
VirtualLab Fusion 应用:光波导上的光栅分析和平滑调制光栅参数
的研究 9.从查找表加载瑞利矩阵 10.更新光学系统的产生 11.光栅调制配置 12.基于采样位置或网格的调制 13.基于解析描述的调制 14.基于数学描述的调制
2025-02-10 08:50:54
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的性能研究
任何光学系统的设计过程都必须包括对系统性能的研究,这是一个关键步骤。当然,这包括用于增强和混合现实(AR/MR)领域的光波导设备,作为光学系统相对复杂的代表。根据不同的应用,“性能”可以由不同的评价
2025-02-10 08:48:01
光学扩展量和光通量计算
是 LDLS 的光学扩展量是否与光学系统光学扩展量匹配。为了在光学系统中获得优化的吞吐量,光源、收集光学器件的光学扩展量以及光接收光学器件、光纤或单色仪的光学扩展量需要紧密匹配。 (在本应用笔记中,单色仪也可以指光谱仪或摄谱仪。) 除了术语“
2025-02-05 09:11:131110
测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
,我们以太阳光为例,说明了如何将测量到的光谱导入VirtualLab Fusion中,然后介绍了如何使用所述数据用作光学系统中光源的光谱组成。 建模任务 如何将测量到的太阳光光谱(见下图)导入到
2025-01-23 10:22:34
VirtualLab Fusion应用:对超短脉冲的色散效应的研究
在现代光学系统中,超快现象经常被应用于各种各样的场合。由于这种短脉冲的光谱带宽很大,色散效应在这些系统的设计和分析中起着重要作用。因此,为了确保准确和合适的建模,系统中的所有色散效应都必须
2025-01-21 10:02:03
VirtualLab案例:基于衍射的计量和表征技术
2025-01-20 10:19:33
转盘共聚焦光学成像系统
中图仪器VT6000转盘共聚焦光学成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统。一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等
2025-01-16 14:56:21
VirtualLab Fusion案例:K域和X域中的系统建模
为了准确快速地模拟光在复杂光学系统中的传播,VirtualLab Fusion使用了一种“连接场解算器”方法,该方法包括在两个域(空间和空间频率)中实现特定的电磁场解算器。在本周的时事通讯中,我们将
2025-01-15 08:56:28
VirtualLab:系统建模分析
摘要 在物理光学中,傅里叶变换是光在复杂光学系统中传播所需的最基本的工具之一。这些操作允许我们在表示光场的不同域(如空间域和频域)之间切换,并促进各种光学元件特定求解器的高效应用。这些求解器中
2025-01-14 09:45:39
3D光学三维轮廓测量
SuperViewW系列3D光学三维轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2025-01-13 11:41:35
光栅的偏振分析
2025-01-13 09:49:11
反射光栅的光学系统结构中光栅系统的配置与优化
“Littrow结构”是指那些包含反射光栅的光学系统,其中光栅方向被设置为可以使工作阶(通常是第一衍射阶)沿着入射光束的方向返回。这可以用于各种不同的应用,例如,在激光谐振器的背景下,光栅可以
2025-01-11 13:19:56
电能质量分析仪如何提高电力系统稳定性
。 电能质量分析仪的基本原理 电能质量分析仪通过实时监测电力系统中的电压、电流、频率、功率因数和谐波等参数,来评估电能质量。这些参数的异常变化可能是电力系统不稳定的前兆。电能质量分析仪能够提供精确的数据,帮
2025-01-08 10:04:27991
电能质量分析仪在电力监测中的应用
电能质量分析仪在电力监测中具有广泛的应用,以下是对其在电力监测中应用的介绍: 一、实时监测与分析 电能质量分析仪能够实时监测电力系统的电压、电流、频率、谐波等关键参数,确保电力系统的稳定运行。通过
2025-01-08 10:03:111447
电能质量分析仪常见故障及解决方案
随着电力系统的快速发展,电能质量问题日益受到重视。电能质量分析仪作为监测和分析电能质量的重要工具,其性能的稳定性和准确性对电力系统的安全运行至关重要。 一、电能质量分析仪的工作原理 电能质量分析
2025-01-08 10:00:551344
电能质量分析仪的技术参数详解
电能质量分析仪是一种专用于分析电网运行质量的仪器,其技术参数对于评估其性能和适用范围至关重要。以下是对电能质量分析技术参数的介绍: 一、测量范围 电压测量 : 电压范围 :通常涵盖从几伏到几百伏
2025-01-08 09:59:341686
电能质量分析仪的作用与用途
在现代电力系统中,电能质量的优劣直接影响到电力系统的稳定性和设备的运行效率。电能质量分析仪作为电力系统监测和分析的重要工具,对于保障电力系统的安全、可靠和经济运行具有重要意义。 一、电能质量分析
2025-01-08 09:53:501987
光学系统的3D可视化
**摘要 ** 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件
2025-01-06 08:53:13
已全部加载完成
