铝合金反射镜是大型太空望远镜等光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP 镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾科技的光学轮廓仪等技术在精密检测中作用显著,本文结合其三维轮廓观测技术,研究铝合金反射镜NiP 镀层的磁流变超精密抛光,为高精度光学元件制造提供支撑。
#Photonixbay.
研究背景
磁流变抛光原理图
超精密抛光技术现状:主流技术有化学机械抛光(CMP)、应力盘抛光(SLP)、离子束抛光(IBF)、气囊抛光(ABP)等,但各有局限:CMP 材料适应性差且污染环境;SLP 对软质材料适用性有限;IBF 效率低且设备昂贵;ABP压力控制难度大。
磁流变抛光与NiP 镀层抛光研究现状:磁流变抛光技术现有轮式、球头式、集群式等形式,集群式更适用于平面工件高效抛光。NiP 镀层抛光中,传统技术难兼顾效率与精度,磁流变抛光虽已应用,但需优化工艺以去除周期性刀痕。
#Photonixbay.
NiP 镀层的基本性质与表征方法
经SPDT后表面色散现象 (a)车削表面光镜图(b)反射镜表面“彩虹斑图
1.NiP 镀层基本特性
实验所用NiP 镀层为非晶结构,P 含量 6.2wt.%,厚度 32.4μm,显微硬度 HV1.0 约 460,结构致密均匀,适合超精密抛光。
2.SPDT 加工缺陷
SPDT 加工后残留的螺旋状刀痕类似反射光栅,会导致“彩虹斑” 现象,影响成像质量,需通过抛光去除。
3.形貌表征与分析方法
采用光学轮廓仪和原子力显微镜表征表面形貌,光学轮廓仪垂直分辨率达0.1nm,AFMZ 轴分辨率达 0.03nm。引入功率谱密度(PSD)定量分析表面粗糙度与空间频率分布,弥补传统评价方法的不足。
#Photonixbay.
磁流变抛光液的制备与表征
1.组成与配方
选用去离子水为基载液,羰基铁粉为磁性颗粒,100nm 氧化铈为磨粒,添加六偏磷酸钠(分散剂)、气相二氧化硅(触变剂)等,优化配方以提升稳定性和剪切性能。
2.性能指标
制备的抛光液剪切应力(500mT)达35.6kPa,42h 沉降率仅 17.5%,零场粘度低,满足超精密抛光要求。
#Photonixbay.
磁流变抛光试验设备设计与搭建
1.设备组成
设备包括抛光盘、工件轴、励磁装置等,抛光盘转速0~100rpm,工件轴转速 0~800rpm,可加工尺寸 < 100mm。
2.励磁装置优化
设计三种励磁装置,通过磁场仿真和去除率对比,确定海尔贝克阵列磁铁(HB35)性能最优,其 4mm 高度处最大磁通密度达 475mT,材料去除率达 55.86nm/min,为圆柱形磁铁的 2.68 倍。
#Photonixbay.
抛光工艺优化与表面质量评价
光学轮廓仪表征试验抛光后的三维形貌图
正交试验:以磨粒体积分数等为因素,发现加工间隙对去除率影响最显著,抛光盘转速对表面粗糙度影响最显著,最优工艺实现表面粗糙度Sa=0.544nm。
表面质量改善:抛光后,光学轮廓仪测得表面粗糙度Sq 从 3.776nm 降至 0.433nm(降88.5%),AFM 测得 Sq 从 5.338nm 降至 0.961nm(降 82%),螺旋状刀痕完全去除。
PSD 分析:抛光后0.0012~12.7μm⁻¹ 频段内表面全误差显著改善,尤其空间频率 < 1μm⁻¹ 误差去除效果突出。
综上,制备高性能磁流变抛光液、搭建试验设备及优化工艺后实现NiP 镀层超光滑表面(Sq<1nm),有效去除周期性刀痕,提升反射率。光子湾科技的光学轮廓仪可为本研究表面质量评价提供关键支撑,其三维成像技术在光学制造领域的深度应用,将持续推动超精密加工技术的发展与创新。
#Photonixbay.
光子湾光学轮廓仪
光子湾光学轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾光学轮廓仪以原位观察与三维成像能力,为铝合金反射镜NiP 镀层的磁流变超精密抛光的研究提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动高端制造领域质量升级的重要光学测量工具。
#光学轮廓仪#三维成像 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维轮廓
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
原文参考:《铝合金反射镜NiP 镀层的磁流变超精密抛光技术研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
光学
4文章
885浏览量
38248 -
表面轮廓仪
81浏览量
1254
无限反射镜如何工作?如何制作一个RGB的无限反射镜
X射线掠入射聚焦反射镜
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
中图仪器光学3D表面轮廓仪在光学行业中的应用
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪有几种,光学轮廓仪、接触式轮廓仪什么时候用
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
光学轮廓仪揭示:表面特性对 CFRP / 铝合金粘接性能影响的研究
光学轮廓仪应用:铝合金反射镜 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
