导读
线带通滤光片是光谱滤波的关键组件,能够隔离特定波长,广泛应用于光谱学、成像系统等,以提高光学系统的性能和精度。友思特的灵活波长选择器(FWS)系列为线带通滤光片提供了创新解决方案,展现出在多种光学应用中的卓越性能和灵活性。
一、线带通滤光片的革命性解决方案
线带通滤光片允许特定范围(或带)的波长通过,同时阻挡其他波长。使用线带通滤光片的主要目的和应用是光谱滤波。它可用于各种光学系统,以隔离狭窄的光谱线,例如特定的激光线或荧光信号,从而从更宽的光谱中分离出来。在需要精确波长选择的应用中,如光谱学,这是至关重要的。
此外,线带通滤光片还可以通过滤除不需要的波长来降低噪声。在成像系统中,特别是在荧光显微镜或遥感中,这些滤光片可以通过从环境光或背景光中分离出特定的波长来增强图像对比度。通过仅选择所需的波长,线带通滤光片对于提高许多光学和光子系统的性能和精度至关重要。
友思特先进的灵活波长选择器(FWS)系列为线带通滤光片提供了一种革命性的解决方案,适用于多功能用途。本应用说明展示了我们的FWS产品如何有效地替代传统滤光片,同时在广泛的光学应用中提供卓越的性能和灵活性。
二、友思特波长选择器(FWS)系列关键特性
• 可调节带宽:2-15纳米(标称值)
• 扩展波长范围:255-1700纳米
• 高透射效率
• 卓越的带外阻断性能:光密度(OD)10
• 高损伤阈值
• 在调节过程中无光束偏差或偏移
多功能性
FWS系列可作为激光线带通滤光片和灯滤光片的替代品,提供多种输入端和输出端的灵活配件,如多模光纤适配器、超连续光源适配器、单模光纤适配器等,方便根据实际需求进行选择和配置,与各种类型的光源有良好的适配性,如激光、LED和灯源。
作为激光线带通滤光片的替代品
• 精确选择特定的激光波长
• 可调节带宽,以实现优化性能
• 快速切换不同的激光波长
作为LED或灯线带通滤光片的替代品
• 从宽带光谱中选择性提取特定波长
• 可调节带宽,以满足各种实验要求
• 实时波长和带宽调节,用于动态实验
亮点
FWS系列有无与伦比的带外阻断性能。我们的FWS产品具有10的光密度(OD),与许多传统滤光片相比,提供卓越的带外阻断性能,确保:
极高的信噪比
最小的来自不需要波长的光污染
在光谱和成像应用中提高精度
三、推荐产品范围
CWS(定制波长选择器):为特定波长预配置,固定带宽以实现一致的性能,是已知波长要求的理想选择。
手动型:成本效益高的解决方案,可手动调节波长和带宽,具有基本的高分辨率,适用于教育环境或预算有限的实验室。
四、应用: 使用CWS进行精确的荧光发射测量
CWS(定制波长选择器)在荧光光谱学中表现出色,对于LED和激光激发源,都超过了传统的宽带检测方法。为特定波长预配置,它能够精确分离来自荧光样品的发射峰。
CWS提高了信噪比,检测到弱信号,并提供卓越的带外阻断性能。这使其成为各种实验设置中高灵敏度荧光研究的理想选择,确保在分离所需发射方面的一致性能。
五、用户:CWS和手动系列的主要受益者
需要灵活光谱控制的研究人员
需要固定波长和可调节带宽的科学家
从能够微调光谱输出以满足各种实验需求中受益的用户
在不同应用中需要可适应光谱滤波的专业人员
寻求高性能且预算有限的实验室
学术机构和小型研究小组
需要在竞争价格点上获得卓越带外阻断(OD10)的用户
希望用一个多功能设备替换多个固定滤光片的人
光谱学家和激光研究人员
研究特定发射或吸收线的科学家
需要清理激光线或从多线激光器中选择波长的用户
重视能够调节带宽以优化信噪比的研究人员
友思特灵活波长选择器是光学滤波技术的重大进步,有效地用一个多功能设备替代了传统激光、LED和灯源的线带通滤光片。凭借卓越的OD10带外阻断和前所未有的波长选择灵活性,这些产品使研究人员能够以更高的精度和效率进行更广泛的实验。无论用于激光应用、宽带光源还是专业研究,FWS系列都提供了一种优于传统滤波方法的卓越替代品,使其成为现代光学研究和应用中不可或缺的工具。
友思特波长选择器
友思特波长选择器基于 TwinFilm™专利技术,集成双宽带滤光片与补偿玻璃板,支持 350 - 900nm 中心波长、1.5 - 20nm 带宽调节,通光均匀,可替代传统滤波器件,适用于荧光显微等光学场景 。
欢迎访问官网,探索丰富案例:
https://viewsitec.com/wavelengthselector/
关注友思特机器视觉与光电公众号、加入行业交流群或直接联系我们,轻松收获更多技术干货
滤波
10文章
714浏览量
58139 -
光学检测
2文章
84浏览量
20426
ADRF5060:高性能非反射RF路径选择器的技术剖析
探索MAX1538:双电池系统电源选择器的卓越之选
MAX20320:智能紧凑型 6A 电源路径选择器
探索MAX14742智能电源路径选择器
探索MAX14740:智能紧凑型6A电源路径选择器
深入解析SNx4AHCT157:高性能数据选择器/多路复用器
传统检漏VS红外热成像:一场效率与安全的革命性跨越
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
FLIR G系列光学气体成像热像仪的优势
PPKTP晶体在波长转换中的特性分析与应用选择
电动静液作动器(EHA)技术全解析:航空与工业领域的革命性动力解决方案
光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具
爱立信推出革命性OSS/BSS产品组合
HarmonyOS实战:自定义时间选择器
革命性神经形态微控制器 **Pulsar** 的深度技术解读
波长选择器FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
