电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>中频加热电源逆变器的输出功率、工作频率和保护措施
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
变频调速时,电机输出功率怎样计算?
在工业自动化领域,变频调速技术因其节能高效的特点被广泛应用。当电机通过变频器调速运行时,其输出功率的计算与传统工频运行存在显著差异,这涉及电磁特性、机械损耗和变频器控制策略等多重因素的复杂交互。 一
2025-12-17 07:40:47373
CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
特性。核心参数频率范围:4.5-6.8GHz,覆盖 C 波段及部分 S 波段应用场景。输出功率:饱和输出功率:8W 至 20W(取决于工作电压)。1dB 压缩点输出功率(P1dB):未直接标注,但根据
2025-12-12 09:40:25
AIP0050-40-3006输入保护型低噪声放大器
– 600 MHz噪声系数:典型 0.65 dB,最大 0.75 dB(+25 °C)1 dB 压缩点输出功率:≥ +10 dBm电源电压:+12 V(典型工作电压)输入/输出驻波比:1.5 : 1
2025-12-08 09:41:39
继电保护测试仪的参数和规格?
电流输出 :6 相独立输出,每相 0~30A,三并最大 120A,六并 180A;相电流长时间工作值 10A(连续),最大输出功率 300VA 电压输出 :6 相独立输出,每相 0~120V,线电压
2025-11-27 15:51:18
单RF芯片XL2400T 性能提升 价格不变,输出功率最大13dBm
XL2400T是深圳市芯岭技术有限公司最新推出的2.4g射频单RF芯片,脚位兼容XL2400P,软件只需要简单改动就能使用。XL2400T最大输出功率可达13DBM,我们在空旷场景下实测通讯距离最远
2025-11-21 14:32:28
变频器输入、输出功率的测量
突破带宽限制和算法创新,正在重新定义电力测量的精度标准。 一、变频功率测量的技术挑战与突破 当变频器将工频电源转换为可变频率输出时,其电压电流波形会发生本质变化。这类波形通常包含高频PWM载波成分(可达数十kHz)、
2025-11-21 07:37:00292
KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片
调整率和负载调整率 集成软启动电路 内部保护功能: 过载保护(OLP) 逐周期电流限制(OCP) 输出过压保护(OVP) VDD 过压、欠压和电压钳位保护 封装类型SOP-8 KP32512SGA典型应用 小家电电源。 提供样品,技术支持
2025-10-22 15:20:45
功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
MOSFET 逆变器功率密度,探讨了采用软开关技术的碳化硅 MOSFET 逆变器。 比较了不同开关频率下的零电压开关三相逆变器及硬开关三相逆变器的损耗分布和关键无源元件的体积, 讨论了逆变器效率和关键无源元件体积与开关频率之间的关系。 随着开关频率从数十 kHz 逐渐提升至
2025-10-11 15:32:0337
功率开关电源的抗干扰设计
DSP控制的开关电源实现了数字控制,不仅可以得到稳定的输出电压和输出电流,还能克服模拟控制系统中元件老化、热漂移等问题。但随着开关频率的提高和功率密度的增大所产生的电磁干扰EMI,对电源本身及周围
2025-10-10 14:17:0812248
源仪电子S7220交直流可编程电源产品介绍
源仪电子S7220交直流可编程电源融合了PWM、PFC和DSP等先进技术,提供了纯净、稳定且灵活的电源输出,具备精确的量测能力和完善的保护措施。无论是用于研发验证还是生产线质量检验,都能有效提升测试的精确性和效率,可编程电源是工程师应对复杂电源测试挑战的理想选择。
2025-09-22 14:28:01424
热敏电阻如何保护功率二极管?
温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。 应用场景与连接方式 连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。 保护对象:它
2025-09-16 14:41:08
移动电源快充系统组成
上的电压转换成电池电压,并提供 各种保护措施。放电的时候反过来把电池电压转换成5V,9V 或者其他标准电压给外部设备充电。22.5W以内通常用内置功 率管的DC-DC。22.5W以上用外置功率
2025-09-10 16:37:49
中科易联EtherNet IP网关HT3S-EIS-MTP与加热电源设备通讯应用案例
中科易联EtherNet/IP网关HT3S-EIS-MTP与加热电源设备通讯应用案例
2025-09-10 14:06:27504
TPSM6440x双输出功率模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM64404/TPSM64406双输出功率模块是一种高度集成的36V输入DC-DC设计,在增强型HotRod™ QFN封装中结合了屏蔽电感器、功率
2025-09-05 10:17:40548
24V、1000MHz 高输出功率倍频器线路放大器 MMIC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()24V、1000MHz 高输出功率倍频器线路放大器 MMIC相关产品参数、数据手册,更有24V、1000MHz 高输出功率倍频器线路放大器 MMIC的引脚图、接线图、封装手册
2025-08-29 18:33:17
功率逆变器的选择与应用#逆变电源
逆变器
深圳市宝威特电源有限公司发布于 2025-08-25 09:44:01
ATA-8061射频功率放大器手册
*附件:ATA-8061单页手册V2.3.pdf 工作模式:Class A 工作频率:100kHz~6MHz P1dB输出功率:500W 饱和输出功率:1000W 功率增益:54dB 应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融
2025-08-22 16:55:25
ATA-8126射频功率放大器手册
*附件:ATA-8126单页手册V2.4.pdf 工作模式:Class A 工作频率:100kHz~12MHz P1dB输出功率:300W 饱和输出功率:600W 功率增益:52dB 应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融
2025-08-22 16:54:16
ATA-8055射频功率放大器手册
*附件:ATA-8055单页手册V1.1.pdf 工作模式:Class A 工作频率:100kHz~5MHz P1dB输出功率:250W 饱和输出功率:500W 功率增益:51dB 应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融
2025-08-22 16:53:53
ATA-8202射频功率放大器手册
*附件:ATA-8202单页手册(钣金)V1.5.pdf 工作模式:Class A 工作频率:100kHz~20MHz P1dB输出功率:100W 饱和输出功率:200W 功率增益:47dB 应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融
2025-08-22 16:52:38
ATA-8152射频功率放大器手册
*附件:ATA-8152单页手册V1.2.pdf 工作模式:Class AB 工作频率:100kHz~15MHz P1dB输出功率:100W 饱和输出功率:200W 功率增益:47dB 应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融
2025-08-22 16:49:38
赋能绿色智造:倾佳电子力推碳化硅SiC模块+驱动板一站式方案,引领感应加热电源变革
开关损耗和频率瓶颈,难以满足新一代高频、高效、高功率密度电源的设计要求。倾佳电子作为BASiC半导体官方授权代理商, 重磅力推全系列碳化硅(SiC)MOSFET模块及专用驱动板配套方案 ,为感应加热设备制造商提供从核心器件到系统设计的完整解决方案,
2025-08-18 09:21:16584
自举供电DCDC100V120V150V耐压电源芯片降压72V60V48V36V逆变器系统供电芯片
,最大输出电流为 6A,集成功率 MOS 管,外围器件少,具备输出短路保护、温度保护、逐周期限流功能,输出电压可灵活调节,封装形式为 SOT23-6。​ 在应用领域上,H8062A广泛适用于仪表电源
2025-08-14 09:27:14
SiLM5932SHOCG-DG高性能、强保护的单通道隔离驱动器代替UCC21750DWR
)和输出驱动电源(VCC2)均具备欠压锁定(UVLO) 保护。RDY引脚清晰指示两路电源是否就绪(正常),确保驱动器只在电源稳定时工作。 隔离故障报警: 增强系统对潜在隔离问题的感知能力。 卓越的隔离
2025-08-12 08:33:41
具有大增益、小噪声、高饱和输出功率的新型SOA设计(一)
模型的预测结果与制造的芯片上的测量结果非常一致。以增益和饱和输出功率乘积作为性能指标,它展示了迄今为止最佳报道。然而,由于噪声系数略有下降,我们引入了一种先进的设计,使得能够优化噪声系数。 I. 引言 为了满足光通信系统对更大容量的日益增长的需求
2025-08-07 17:29:32662
400Hz中频静变电源简单介绍
400Hz中频静变电源工作原理、技术特点、应用场景及其所带来的显著优势。工作原理HJ61/63系列400Hz中频静变电源工作原理是将输入的交流电(通常为50Hz或6
2025-08-04 16:57:311261
普源示波器DS80000在太阳能逆变器测试中的应用
:将光伏阵列输出的直流电(DC)转换为交流电(AC),满足负载或并网需求。 最大功率点跟踪(MPPT):动态调整工作点,确保在不同光照、温度条件下最大化输出功率。 电网同步:并网时与电网电压、频率、相位精准匹配,避免电能质量问题和安全隐患。
2025-07-31 17:26:29671
开关电源常见的保护功能
开关电源作为供电设备,除了性能要满足负载的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过电流/过负载保护、过电压保护、过温保护、短路保护等。一旦负载出现故障时,电源必须关闭其输出电压,才能保护设备
2025-07-24 15:33:471252
逆变器如何保护电机#逆变器
逆变器
深圳市宝威特电源有限公司发布于 2025-07-23 11:33:32
AD9783的输出功率仅有-10dBm,为什么?
AD9783的输出功率仅有-10dBm 不知道为何各位大佬帮忙看看!!
2025-07-14 07:02:41
可编程电源保护电路的组成和功能是什么
可编程电源保护电路是确保设备安全运行、防止被测设备(DUT)和电源本身损坏的核心组件。其通过实时监测输出参数(电压、电流、温度等),在异常情况下快速切断输出或调整工作状态,形成多层级防护体系。以下
2025-07-01 14:51:24
可编程电源的电流限值和功率限值具体怎么设置?
可编程电源电流限值与功率限值设置指南 一、电流限值设置步骤与技巧 确定负载需求 明确负载的额定电流及安全工作范围。例如,若负载额定电流为2A,建议将电流限值设置为2.2A~2.4A(预留10
2025-06-30 14:34:16
可编程电源有哪些温度控制措施
(Derating): 温度接近阈值时,逐步降低输出功率(如从100%降至50%),避免突然关断。 适用场景:需要持续供电的场景(如通信基站)。 热设计优化 散热片与风扇: 高功率电源(如&
2025-06-25 14:56:35
高频加热脉冲密度调节功率控制不住
我想请教各位大佬,我们现在在做高频加热设备,400多w,使用的是脉冲密度调节来控制功率(PDM),我把功率设置为100%(发100ms的脉冲,再释放100ms),但是我只要慢慢调整时间,功率就会变大
2025-06-24 13:58:14
Analog Devices Inc. ADPA7005功率放大器数据手册
补偿和片上功率检测器,工作频率范围为18GHz至44GHz。ADPA7005放大器采用5V电源,提供15.5dB小信号增益以及约32dBm保护输出功率(32GHz时)。这些放大的IP3为40dBm
2025-06-23 09:14:39716
每周推荐!开关电源、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享
输出电流、输出功率扩展的目的。 但是电源输出参数的扩展,仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”的问题,而
2025-06-18 16:21:03
实用电源——正弦波逆变器
资料全面详细地介绍了正弦波逆变器技术,阐述正弦波逆变器发展过程中各阶段典型逆变方式的工作原理,以及典型逆变器工作过程。 主要内容包括:多重叠加式逆变器,如电压型电流型逆变器的多重叠加,PWM
2025-06-11 16:19:33
升压恒压芯片H6801 3.2V升12V1A太阳能控制板供电ic方案 低待机功耗
:具备多重保护机制,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等;可根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式以提高电源系统效率;采用闭环反馈控制,输出电压波动小;低
2025-06-05 09:18:09
设计电源时防止EMI的22个措施
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置 较为清楚;开关频率
2025-06-04 17:45:34
PanDao应用:输入中频空间公差,最小中频波长
表面误差在功率谱密度图(PSD:用于表征表面空间频率分布的量度)上位于低频面形误差与高频粗糙度误差之间。根据经验法则,中频误差的“起始”波长约为通光孔径的1/5。此类误差会导致光线偏折、成像中的非预期
2025-06-04 08:46:22
电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
寄生电容会对充电机输出功率产生显著影响。一、变压器寄生电容的产生原因?变压器的寄生电容主要包括初级与次级绕组之间的分布电容、绕组层间电容及匝间电容。其成因可归纳为以下
2025-05-30 12:00:001315
【干货分享】电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
),均会显著增加寄生电容。 工作频率:高频下寄生电容阻抗降低( XC=1/ωC ),导致分流效应与谐振风险加剧。 三、 对高压充电机输出功率的影响 1 、谐振导致输出功率波动 寄生电容与变压器漏感构成LC
2025-05-30 11:31:41
开关电源安全保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1、浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量
2025-05-20 14:19:28
MQC100 系列AC-DC ITE电源模块ARCH
、24V和48V等多种输出电压选项。输出功率:最大输出功率为100W。效率:最高可达93.5%,具有较高的能量转换效率。绝缘等级:输出与输入之间具有2MOPP绝缘,绝缘电压为4000VAC。保护功能:具备过
2025-05-20 09:21:42
快充电源IC U8731的工作原理
GaN器件采用二维电子气结构,能够提供更高的电子迁移率和导电性能,因此适用于高频应用,可以实现更高效的功率转换。深圳银联宝科技研发生产的快充电源ic U8731,集成700V E-GaN,高频高性能,推荐工作频率130KHz/220KHz,推荐最大输出功率30W,介绍给小伙伴们!
2025-05-15 17:48:30805
200 kVA/L逆天功率密度!稳定输出600kW!这款逆变器是怎么做到的?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近,德国弗劳恩霍夫可靠性与微集成研究所(Fraunhofer IZM)联合保时捷、博世开发出一种新型的“Dauerpower”逆变器,旨在解决长时间高功率输出
2025-05-12 09:31:176102
TPS1663 具有输出功率限制的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 电子保险丝数据手册
速率控制、过压保护和欠压锁定。TPS16332 器件集成了可调输出功率限制 (PLIM) 功能,可简化并符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准。该器件还具有可调节的过流功能。PGOOD 可用于启用和禁用下游 DC/DC 转换器的控制。
2025-05-09 14:20:26828
开关电源接地技术
时,设备的外壳就会有危险电压产生。由于我们在电流回路中采取了合理的保护措施,产生的故障电流使得电源熔丝或空气开关断开,以防止设备外壳继续有危险电压产生,从而起到了保护人身安全的作用。 1.3、第三阶段
2025-05-07 14:51:13
逆变器综合设计大全
逆变电源。毋须怀疑,随 着计算机技术和各种新型功率器件的发展,逆变装置也将向着体积更小、效率更高、性能指标更优 越的方向发展。 1、逆变器的定义 逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电
2025-05-06 17:43:09
未知逆变器保护板,锂电池保护
大家帮我看一下怎么接线?什么板子?暂时得到的信息是一个逆变器,然后一个锂电池保护板,然后一个控制板,控制板接通12伏电源有USB可以充手机电,然后保护板上面有三个B+,但是都是相通的,还有三个B-
2025-04-27 21:04:02
如何选多功率输出电源
想要一个调光调色电源,一路控制白光200W功率,一路控制红光30W,可以不用同时输出; 附件的电源可以做到吗(希望给以给下详细分析过程),或者有推荐的电源吗(刚入门不太懂,附件电源p16页,是说通道一的功率会补贴给通道二吗?)*附件:DS-EUW-200DxxxDx中文版_Rev,B.pdf
2025-04-27 16:26:57
ups不间断电源—UPS(不间断电源)故障咋解决?答案全在这里
一、故障现象:UPS(不间断电源)频繁自动转旁路 可能原因及解决方法: 1、逆变器故障:逆变器出现故障时,UPS(不间断电源)会自动转旁路供电。此时需检查逆变器工作状态,如有问题及时更换或维修
2025-04-18 18:20:572026
LMX8410L集成频率合成器的高性能混频器技术手册
LMX8410L是一款高性能宽带射频(RF)频率合成器,频率范围为4至10 GHz。其具备集成式I/Q解调器,带有一个28 dBm输出功率中频(IF)放大器。在5 GHz时,其互调失真(IM3)为
2025-04-18 17:41:03877
TPSM5D1806E 4.5V 至 15V 输入、双通道 6A、单通道 12A、输出功率为 -55°C 的电源模块数据手册
TPSM5D1806E双 6A 输出功率模块是一款高度集成的灵活直流/直流电源,采用紧凑的 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。4.5 V 至 15 V 的输入电压范围允许从宽中间
2025-04-18 13:46:24660
ups不间断电源—想速断UPS(不间断电源逆变器故障?看这里
UPS(不间断电源逆变器作为电力系统的关键组成部分,其稳定运行对于保障设备的连续供电至关重要。然而,逆变器故障时有发生,快速准确地判断故障,对于及时采取措施、恢复供电具有重要意义。下面聊一下快速判断UPS(不间断电源逆变器故障的方法。
2025-04-09 18:46:57768
NS4815 2W输出功率K类音频功率放大器中文手册
      NS4815 是由内置电荷泵升压模块供电的一款高效可免输出滤波器的K类音频功率放大器。芯片内置的电荷泵升压模块可以将 VDD 电压抬高至最大6.3V 供给音频桥式输出模块,增加输出功率
2025-04-09 16:56:070
HMC-C075双级功率放大器模块,10MHz至6GHz技术手册
HMC-C075是一款双级功率放大器模块,工作频率范围为10 MHz至6 GHz。 该放大器提供25 dB的增益和42 dBm的输出IP3,在1dB增益压缩点提供29 dBm的输出功率,采用15 V电源时功耗仅为740 mA。
2025-04-08 10:12:09951
HMC-C074单级功率放大器模块,10MHz至6GHz技术手册
HMC - C074是一款单级功率放大器,工作频率范围为10兆赫兹至6吉赫兹。该放大器输出功率为13分贝增益,40分贝输出功率增益,在29分贝输出功率时增益压缩仅为1分贝 ,且从15伏电源仅消耗450毫安电流。
2025-04-08 10:02:07736
HMC1086F10 25W GaN MMIC功率放大器技术手册
HMC1086F10是一款25W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器,工作频率范围为2至6 GHz,采用10引脚法兰贴装封装。 该放大器通常提供23 dB小信号增益,+44.5 dBm饱和输出功率
2025-03-19 15:05:38837
功率放大器的转换效率指的是什么
功率放大器的转换效率是指功率放大器将输入功率转换为输出功率的效率。在功率放大器中,输入功率是指供给放大器的电源功率,而输出功率是指从放大器输出的信号功率。转换效率是衡量功率放大器性能的重要指标之一
2025-03-19 10:48:531046
MAX2232 900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制技术手册
下使用+3.6V单电源提供250mW (+24dBm)的典型输出功率,或者使用+2.7V单电源提供150mW (+22dBm)的典型输出功率。在+24dBm输出功率下,功率附加效率(PAE)为44%。
2025-03-19 10:27:07776
ST25R3916B输出功率达不到1.6W,与手册不符是怎么回事?
2025-03-13 06:02:26
HMC952A集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器技术手册
HMC952ALP5GE是一款集成温度补偿片内功率检波器的四级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为8至14 GHz。该放大器提供32 dB增益,+34.5 dBm饱和输出功率
2025-03-12 10:53:17864
逆变电源工作原理
逆变电源,即逆变器,是一种电源转换装置,可以将直流电(DC)转换为交流电(AC),或者将一种交流电转换为另一种交流电。这种转换通常是通过半导体开关设备实现的。逆变电源的核心工作原理是通过开关电路
2025-03-11 10:11:29
开关电源保护电路
摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。 关键词:开关电源保护电路;可靠性 1 引言 评价开关电源的质量指标应该是
2025-03-10 17:11:29
华企盾:保护设计成果,一文教你如何给CAD图纸加密
保护措施,助您轻松守护设计安全。 方法一:部署华企盾DSC数据防泄密系统: 透明加密技术:该技术让加密过程对用户无感,保持原有的工作流程和习惯不变。 自动加密解密:在图纸的创建、编辑和保存过程中,系统自动处理加密与解密,不影响
2025-03-10 15:01:18591
短路保护和过载保护有什么区别?
短路保护和过载保护是电气系统中两种重要的保护措施,它们在确保设备安全、稳定运行方面起着至关重要的作用。尽管两者都涉及到电流的异常增大,但它们的工作原理、应用场景以及实现方式存在显著的差异。本文将从
2025-03-10 12:07:034069
AQC100系列AC-DC ITE电源模块ARCH
无故障时间)长,适合长期运行。 环保设计:低空载功耗,符合绿色能源标准。 安全认证:通过UL、CE等国际认证,确保产品符合全球安全标准。 型号与规格 AQC100-12S:输出电压12V,输出功率
2025-03-10 10:42:56
Power Integrations推出新款LLC开关IC, 可提供1650W的连续输出功率
Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出新款HiperLCS™-2芯片组,可实现输出功率翻倍。新器件采用更高级的半桥开关技术和创新封装,可提供高达1650W的连续输出功率,效率超过98%。该产品系列的这一新品主要面向工业电源以及电动踏板车和户外电动工具的充电器,其高效率和
2025-03-06 15:32:11729
储能系统逆变器方案如何提高正弦逆变器功率转换方案以及整体方案介绍
%以上。稳定可靠: 具备过压、过流、短路、过热等多重保护功能,确保设备安全运行。纯正弦波逆变器的应用场景家用和办公设备:为电视、冰箱、空调、电脑、打印机等设备提供稳定电源。适用于太阳能发电系统的离网或
2025-03-03 15:58:50
IGBT在中频电源中常见的故障模式及解决方法
在现代工业电气领域,中频电源应用广泛,而 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为中频电源的核心器件,起着至关重要的作用。本文将深入探讨 IGBT 在中频电源中的工作原理、关键作用,以及常见的故障模式及解决方法。
2025-03-03 14:16:392567
正弦逆变器方案开发采用了哪些先进技术,如何实现正弦逆变器的高效能量转换?
2025-02-27 15:52:59
如何开发高效逆变器方案及设计时应注意的事项
。2. 体积小、重量轻由于工作频率高,变压器和滤波元件的体积和重量可以大幅减小,使得设备更加紧凑。3. 效率高高频逆变器通常效率较高,能量损耗较低,适合对效率要求较高的应用场景。4. 输出波形质量好
2025-02-20 15:26:51
氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz
氮化镓电源芯片U8733推荐工作频率130KHz/220KHz氮化镓电源芯片U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测
2025-02-13 16:22:261075
想检查仪器输出功率是否准确?教你简单几下就能搞定!
先说结论:通过CMW500端口功率测试,我们就可以检查仪器输出功率是否准确。今天给大家来演示一下。测试原理:CMW500自身带信号发生器和功率测量模块。通过信号发生器产生射频信号,让其经过被测线路
2025-02-12 17:31:561112
开关电源具备哪些保护功能
输出电流超过设定的安全阈值时,过流保护电路会被触发。这通常是通过检测输出电流大小来实现的,例如在电源输出线路中串联一个小阻值的采样电阻,利用欧姆定律,通过检测采样电阻两端的电压来获取电流信息。一旦检测到过流,电源会采取措施限制电流进一步增大。
2025-02-10 15:46:041471
NS4815 是由内置电荷泵升压模块供电的一款高效可免输出滤波器的 K 类音频功率放大器。芯片内置的电荷泵升压模块可以将 VDD 电压抬高至最大6.3V 供给音频桥式输出模块,增加输出功率,实现超大
2025-02-06 17:11:29464
高频加热机工作原理 高频加热机使用注意事项
一、高频加热机的工作原理 高频加热机,也被称为高频感应加热设备或高频电源,是一种利用高频电磁场对导电物质进行加热的设备。其工作原理基于电磁感应现象,即当高频电源产生高频电磁场时,这个电磁场会穿过加热
2025-01-31 11:40:00245898
功率分析仪的种类_功率分析仪的输出功率
设计用于测量变频电量,如变频器输入和输出测量,能够准确评估变频设备的能效。   宽频带功率分析仪:具有较宽的测量频率范围,适用于高压、大电流电力系统或包含大量谐波、高失真或非工频功率的场合。   高精度功率分析仪:测量精度非常高,通常用于科研、计量校准和高端工业测试等领域。
2025-01-28 15:12:001506
全面保护型半桥功率IC赋能电机集成逆变器
电子发烧友网站提供《全面保护型半桥功率IC赋能电机集成逆变器.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:55:591
请问DAC输出功率怎么计算,输出电流为2~20mA,输出功率为多少dbm?
2025-01-22 06:24:09
ATA-8222射频功率放大器 Class AB的工作模式,饱和输出功率40W
工作模式:Class AB带宽:100kHz~22MHzP1dB输出功率:20W饱和输出功率:40W功率增益:40dB应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤
2025-01-20 15:18:09
开关电源输出纹波大小以及频率不一致是什么原因导致的?
我现在在做得项目是一个3项并联,最大输出功率1.8KW的开关电源 ,开关频率80K,但是输出纹波大小以及频率不一致,很是苦恼,图如下: 单开一路时的纹波,很好,大小基本一直,频率80K 3路全开,纹波如下所示
2025-01-17 11:08:16
开关电源适配器输出过载保护有哪几种?
是用于非线性负载时会发生锁定现象。以上就是本文对两种应用较多的开关电源适配器输出过载保护技术的介绍,希望能够帮助工程师们更好的完成设计工作。 2、恒功率限制保护法   恒定输入功率限制保护法是目前国际上
2025-01-17 09:39:02
基本半导体正激DCDC开关电源芯片BTP1521x简介
基本半导体自主研发的BTP1521x是一款正激DCDC开关电源芯片,集成上电软启动功能及过温保护功能,输出功率可达6W。该电源芯片工作频率通过OSC脚设定,最高工作频率可达1.3MHz,适用于给隔离驱动芯片副边电源供电。芯片有SOP-8封装、DFN3*3-8封装两种封装形式。
2025-01-15 10:22:362631
K型热电偶的工作原理
K型热电偶的工作原理基于热电效应,也称为塞贝克效应。以下是对其工作原理的介绍: 一、组成结构 K型热电偶由两种不同的金属材料制成,通常是镍铬合金(作为正极)和镍硅合金(作为负极)。这两种金属的一端
2025-01-14 09:34:525218
热电偶如何选型
阻 区别 1.虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同。热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小 (查表可以看一下 ),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2025-01-13 10:29:05
无线测温热电工作原理
热电偶的性能以及工作原理。 k型热电偶所用的两种不同的导体(两根线),一根是镍铬,另一根是镍硅。 镍铬硅-镍硅热电偶(K型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚
2025-01-13 10:27:34
铠装热电偶的结构原理
铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成
2025-01-13 10:22:45
热电偶的工作原理
温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化,在此我们暂时介绍最常用的热电阻和热电偶两类产品。 1.热电偶的工作原理 当有
2025-01-13 10:20:57
功率高压电源及开关电源的发展趋势
驱动中,开关电源技术是必不可少的。开关电源可以改变功耗的频率,从而实现近乎理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术是各种大功率开关电源(逆变焊机、通信电源、高频加热电源、激光电源电源操作电源
2025-01-09 13:54:57
正弦波逆变器的使用及应用
承担将直流电转换成交流电为负载供电的任务。 其他应用领域 逆变器还广泛应用于其他多个领域,如交流电动机变速调速、电动机制动再生能源回馈、不间断电源系统、感应加热、弧焊电源、变频电源、储能电源等。
2025-01-09 10:56:28
正弦波逆变器的六大发展趋势
随着电力电子技术的高速发展和各行业对逆变器控制性能要求的提高,正弦波逆变器也得到了快速发展,目前逆变器的发展方向主要为六个方向。 高频化 高频化指的是提高功率开关器件的工作频率,这样不但可以减小整个
2025-01-08 09:47:16
正弦波逆变器的使用及应用
2025-01-07 17:00:07
已全部加载完成
