TPS1663x 是一款易于使用的 60V、6A 正电子保险丝,具有 31mΩ 集成 FET。提供对负载、电源和 eFuse 本身的保护以及可调功能,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出转换速率控制、过压保护和欠压锁定。TPS16332 器件集成了可调输出功率限制 (PLIM) 功能,可简化并符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准。该器件还具有可调节的过流功能。PGOOD 可用于启用和禁用下游 DC/DC 转换器的控制。
*附件:tps1663.pdf
关断引脚提供外部控制,用于启用和禁用内部 FET,以及将器件置于低电流关断模式。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供故障和精确的电流监控输出。MODE 引脚允许在两个限流故障响应 (闭锁和自动重试) 之间灵活地配置器件。
这些器件采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 4.5V 至 60V 工作电压,绝对最大值 67V
- 集成 60V、31mΩ 电阻
上热插拔 FET - 0.6A 至 6A 可调电流限制 (±7%)
- 低静态电流,关断时为 21 μA
- 可调输出功率限制(仅限 TPS16632) (±6%)
- 可调 UVLO 和 OVP 截止精度为 ±2%
- 固定 39V 最大过压钳位(仅限 TPS16632)
- 用于浪涌电流限制的可调输出转换速率控制
- 在器件上电期间通过热调节为大型和未知的电容负载充电
- 电源良好输出 (PGOOD)
- 在自动重试和闭锁 (MODE) 之间选择过流故障响应选项
- 模拟电流监视器 (IMON) 输出 (±6%)
- UL 2367 认证
- 文件编号E169910
- RILIM ≥ 3 kΩ
- IEC 62368-1 认证
- 功能安全
- 采用易于使用的 24 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 名称:TPS1663x
- 类型:60V、6A eFuse,具有可调输出功率限制功能
- 应用:工厂自动化、电机驱动、电子电路断路器、电信无线电、工业打印机等
- 特点:集成60V、31mΩ RON热插拔FET,可调电流限制,低静态电流,可调输出功率限制,精确过压和欠压保护,热保护等
2. 主要特性
- 工作电压:4.5V至60V,绝对最大值为67V
- 热插拔FET:集成60V、31mΩ RON
- 电流限制:0.6A至6A可调,精度±7%
- 静态电流:21μA(关断状态下)
- 输出功率限制:TPS16632型号具有可调输出功率限制功能,精度±6%
- 过压和欠压保护:可调过压和欠压切断,精度±2%
- 热保护:具备过热保护和自动重试功能
3. 功能描述
- 过压保护(OVP) :TPS16630具有可调过压切断功能,TPS16632具有固定39V最大过压钳位功能
- 欠压锁存(UVLO) :可调欠压锁存功能,防止低电压启动
- 过载和短路保护:通过电流限制和快速短路保护电路防止过载和短路
- 输出功率限制(PLIM) :TPS16632具有可调输出功率限制功能,有助于符合IEC61010-1和UL1310等标准
- 输出斜率控制(dVdt) :通过dVdt引脚连接电容控制输出上升斜率,限制浪涌电流
- 故障响应:可选择自动重试或锁存关闭故障响应模式
- 电流监测:提供精确的电流监测输出(IMON),可用于系统健康监测
4. 电气特性
- 导通电阻(RON) :0.6A至6A时,典型值为30.4mΩ(25°C下)
- 过压钳位电压(OVC) :TPS16632型号固定为35.7V至39V
- 欠压锁存阈值:上升阈值1.176V至1.224V,下降阈值1.09V至1.15V
- 电流监测增益:IMON输出与负载电流成正比,增益为25.66μA/A至30.14μA/A(0.6A至2A),26.22μA/A至29.58μA/A(2A至6A)
5. 应用信息
- 典型应用:包括电信无线电的eFuse保护电路、简单24V电源供应路径保护等
- 设计步骤:包括选择电流限制电阻(R_ILIM)、设置欠压和过压阈值、计算输出斜率电容(C_dVdt)等
- 系统示例:提供了光模块电源轨保护、PCIe卡、存储接口和DC风扇的输入保护等示例
6. 布局指南
- 旁路电容:推荐在IN引脚与GND引脚之间放置至少0.1μF的陶瓷电容
- 高电流路径:连接应尽可能短且能承受至少两倍满载电流
- 支持组件布局:将R_ILIM、C_dVdt、IMON电阻等支持组件靠近各自引脚放置,减少寄生效应
7. 文档与支持
- 相关文档:包括产品数据表、设计计算器、应用笔记等
- 支持资源:提供TI E2E™在线社区支持,可获取快速设计帮助和验证答案
8. 注意事项
举报投诉
过压保护
3文章
356浏览量
33978 -
封装
128文章
9380浏览量
149213 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87885 -
FET
3文章
908浏览量
66919 -
电流监视器
6浏览量
6292
热点推荐
60V Littelfuse贴片保险丝
、2016、2920因为受到生产材料和保险丝尺寸的限制不是所有体积的小电流都可以做到耐压60V,0603Lseries里面最高的电压只有15V,0805Lseries只有30
发表于 08-22 10:36
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12
发表于 11-21 15:30
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59
发表于 03-26 09:26
•0次下载
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8
发表于 03-27 10:06
•0次下载
具有输入至输出短路检测功能的40V、1.8A 功率和电流限制型电子保险丝TPS1641x数据表
电子发烧友网站提供《具有输入至输出短路检测功能的40V、1.8A
发表于 03-29 09:59
•0次下载
具有集成输入和输出反极性保护功能的60V 800mA工业电子保险丝TPS2662x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成输入和输出反极性保护功能的60V 800mA工业电子保险丝
发表于 04-01 16:20
•0次下载
具有集成反向输入极性保护的TPS2660x 60V 2A工业电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《具有集成反向输入极性保护的TPS2660x 60V 2A工业电子
发表于 04-09 11:26
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器
发表于 04-23 11:13
•0次下载
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025-0.88A 电子保险丝数据手册
TPS2662x 系列是紧凑、功能丰富的高压电子保险丝,具有一整套保护功能。4.5 V
深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用
,适用于4.5V至60V的电源系统。它集成了31mΩ的FET,为负载、电源和自身提供了强大的保护功能。同时,具备多种可调节特性,如精确
TPS1663 具有输出功率限制的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 电子保险丝数据手册
