电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Power Integrations推出新款LLC开关IC, 可提供1650W的连续输出功率
收藏
查看更多
Power Integrations推出输出规格可动态设定的离线式开关电源IC,全面支持USB PD 3.0 + PPS快充
激式开关电源IC。新器件可提供65 W输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。另外,通过简单的双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10
2018-03-08 08:12:1313293
Power Integrations全新InnoSwitch3AC-DC变换器IC可提供100W功率输出
深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC的新成员。
2019-07-26 15:15:491301
锤子推出新款坚果快充移动电源10000mAh 输出功率最高可达18W
9月11日消息,锤子商城推出新款坚果快充移动电源10000mAh,已支持QC3.0/PD3.0等主流快充协议(USB Type-C口可支持苹果手机快充),输出功率最高可达18W
2019-09-11 15:24:205283
适合智能照明应用的LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC
Power Integrations推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的大功率密度器件。新IC采用PowiGaN技术,可通过简单灵活的反激拓扑实现高达110 W输出功率和94%转换效率的设计。
2019-09-07 09:40:005151
东芝推出新款通用电源IC,集成多种故障检测功能保障汽车安全
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新款通用电源IC---“TB9045FNG”,该器件通过多路输出实现汽车应用的功能安全[1]。这款新型IC提供四种供货版本,输出电压为1.1V至1.5V。量产已于本月开始。
2019-12-10 15:04:361339
贸泽开售Power Integrations InnoSwitch3-PD IC为USB Type-C、PD和PPS充电器与适配器提供解决方案
配置的输出过压和欠压故障监测。   此外,贸泽还分销支持InnoSwitch3-PD ICPower Integrations RDK-838参考设计套件。该套件采用板载的InnoSwitch3-PD IC实现具有3.3V至21V PPS输出的60W USB PD 3.0电源。
2022-02-09 14:07:291648
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
   深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出全新高压集成半桥(IHB)电机驱动器IC产品系列BridgeSwitch
2024-06-11 17:31:16851
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
美国加利福尼亚州圣何塞, 2024 年 11 月 4 日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出InnoMux
2024-11-05 10:56:55426
340W数控LLC谐振半桥同步整流DC-DC电源功率转换器参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
) 接受 350VDC 至 400VDC 的直流输入,并输出额定 12VDC,其中满载输出功率为 340W 或最大输出电流为 29A。主要特色同步整流最佳二极管仿真和同步整流死区时间逐周期电流限制及占空比匹配LLC 模式与 PWM 模式之间自动切换提供测试点来简化器件和拓扑评估
2018-08-15 07:34:37
Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用型门极驱动器
每通道1.5W MAG(模块适配门极驱动器)。在提供风冷或在较低的环境温度下,可以实现更高的功率水平。此外,有电气和光纤两种接口可供选择。Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用型门极驱动器
2021-09-09 11:00:41
Power Integrations发布InnoSwitch3-PD参考设计,适用于超紧凑型USB Type C、PD + PPS适配器
DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power
2021-11-10 17:34:53
提供40W输出功率的双输出反激式转换器参考设计
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
ETA1188 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率
,9V/2A或者12V/1.5A),给无线快充9V供电 高效率芯片1. 输入规格:2.7-5.5V,适用于单节锂电供电的系统2. 输出规格: 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率;典型输出
2020-07-30 18:37:32
PI 900V InnoSwitch-EP IC,适用于工业及三相电源应用
Power Integrations公司今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch?-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动
2018-10-09 14:15:31
PI LYTSwitch-4系列LED驱动器IC
。针对上述难题,PI公司近日推出新款LYTSwitch-4系列LED驱动器IC,该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。  LYTSwitch-4系列新品所具备
2018-09-28 16:22:40
RM6203低功率低成本电源IC
RM6203是专为高性价比AC/DC转换器设计,内置 700V耐压的功率管,在85V~265V的宽电压范围内提供高达12W连续输出功率。采用优化的电流模控制系统,提供了优异的瞬态响应和良好的环路
2013-05-21 15:11:59
TAS2110 采用内部升压模式, 输出功率只有2W不到,是哪里的问题?
TAS2110电源输入5V, 采用内部升压模式。 输出接阻抗8欧姆 发现输出功率只有2W不到。 输入信号小的时候,系统正常。输出功率最高约1.5W.? 但是如果输入信号加大,输出会中断,约1.5s
2024-10-11 06:53:15
TAS5630B 300 W per Channel in Stereo BTL这个输出功率是最大功率还是连续输出
请问 :300 W per Channel in Stereo BTL 这个输出功率是最大功率 还是连续输出?如果是连续输出功率.
2024-09-06 07:28:28
XSENS推出新款兼容RTK的惯性传感器产品
接收器,还可提供同步的3D姿态(倾角)和航向输出。  新款MTi-680G还配备了升级的配套软件,与非RTK模块相比,该软件能够显著提升模块的内部信号处理速度。通过将全球定位坐标与模块的姿态、航向和速度
2020-07-07 09:01:12
世强签约美国著名电源转换芯片产品供应商Power Integrations
IC领域的全球领导者,西门子、华为、格力、微软、ABB等企业均是其长期客户。Power Integrations推出功率转换IC可为各种AC-DC应用提供可靠、高效、低成本的电源解决方案。针对要求在
2016-11-10 15:05:09
关于开关电源的输出功率
如何根据开关电源的参数计算出输出功率?当我拿到一份开关电源的原理图,我如何根据原理图上的器件型号与参数来计算其每一路的输出功率呢?请大神们指教。
2016-03-28 08:42:43
基于UCC25600 335W输出功率的单级LLC-SRC转换器包括BOM,原理图及光绘文件
描述PMP10375 参考设计是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),可产生高达 335W输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率
2018-08-21 07:38:30
基于UCC25600的250W单级LLC-SRC转换器参考设计原理图,物料清单及组装图
时转换器效率可攀升至 89%。主要特色高效单级交流/直流转换器输出功率为 250W 时效率高达 89%交流/直流单级 LLC 谐振转换器102VAC 至 138VAC 输入,高达 24V/250W输出提供测试报告
2018-08-18 06:48:07
安国半导体推出新款触摸按键ic
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
德州仪器推出新型PWM控制器
初级侧MOSFET开关提供零电压软开关(ZVS)功能,从而降低转换器进行开关时的功率损耗。软开关功能使这些器件可在较高的工作频率下获得更高的效率,并通过降低电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)及电源
2008-08-18 22:02:08
求推荐5V升48V升压IC输出功率大于50W
求推荐5V升48V升压IC输出功率大于50W。我要给电容充电用,非常感谢
2014-09-23 23:28:49
Power Integrations再次推出新的TOPSwi
Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出
2008-08-18 09:48:01701
Power Integrations的EcoSmart技术已
Power Integrations的EcoSmart技术已节省30多亿美元的能源费用用于高能效功率转换的高压集成电路厂商Power Integrations公司自1998年推出高能效EcoSmart节能技术以来,大约已为全世界的消
2008-08-28 09:13:22568
Power Integrations推出HiperPLC电源
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司近日宣布推出其HiperPLC(名称涵义为高功率功率因数校正、LLC及控制器)系列电源控制器IC。HiperPLC是高度集成、高
2008-11-13 10:05:11875
Power Integrations实现能效高达92%、最大
Power Integrations实现能效高达92%、最大功率150W的LED路灯电源设计 使用PI的HiperPLC控制器IC和PI Expert软件可简化LED设计美国加利福尼亚
2009-05-28 23:59:05962
Power Integrations推出的参考设计可满足最
Power Integrations推出的参考设计可满足最新的ENERGY STAR音频放大器电源待机功率规范 PeakSwitch集成PSU控制器 / MOSFET IC,可为5.1通道家庭
2009-05-29 00:01:13792
Power Integrations 实现能效高达92%、最
Power Integrations 实现能效高达92%、最大功率 150 W 的LED 路灯电源设计 用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations
2009-06-21 12:25:03634
使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功
使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功率13W的电源电路
2009-06-28 16:34:222371
Power Integrations LED路灯电源设计
Power Integrations LED路灯电源设计 产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41921
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:541184
Power Integrations推出的TOPSwitc
Power Integrations推出的TOPSwitch-JX电源转换IC Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率
2010-03-05 10:41:231185
MITSUMI推出输出功率无线LAN模块DWM-W025
  简介   DWM-W025是MITSUMI公司推出的一款高输出功率无线LAN模块,该产品可以用于手机、PDA、打印机、相机、便
2010-11-22 09:02:471466
Power Integrations推出HiperPFS系列PFC控制器
Power Integrations公司日前介绍一款采用有源功率因数校正技术且功率因数高达0.97的900 W电源的设计方案,HiperPFS系列PFC控制器将一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器、栅极驱动和高压功率MO
2011-07-14 08:32:441083
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSK0612
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07942
PI推出的HiperLCS系列高频LLC转换器IC
Power Integrations公司近日推出全新的HiperLCS系列高压LLC电源IC,新器件将控制器、高压端和低压端驱动器以及两个MOSFET同时集成到了一个低成本封装中
2011-09-15 10:01:501022
PI推出HiperLCSTM系列高频LLC转换器IC
Power Integrations公司日前推出全新的HiperLCS系列高压LLC电源IC,新器件将控制器、高压端和低压端驱动器以及两个MOSFET同时集成到了一个低成本封装中
2011-09-23 09:17:451420
Vishay推出新款高性能Power Metal Strip电阻WSLP2512
日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:061235
Power Integrations推出新的高效PAR38 LED射灯参考设计
2013年8月27日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于可调光PAR38射灯的参考设计,该
2013-08-30 17:39:571487
Power Integrations推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司近日推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。
2014-06-17 09:52:221534
Power Integrations发布带来革命性变化InnoSwitch系列开关IC
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一类全新的电源IC
2014-11-13 10:39:331078
Power Integrations发布用于高功率LED照明应用的参考设计
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于LED路灯、工矿灯以及其他高功率LED照明应用的新参考设计。
2014-12-19 11:32:021629
Power Integrations推出LinkSwitch-4开关IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC
2015-01-29 15:37:072207
Power Integrations推出全新的LYTSwitch-3 LED驱动器IC
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。
2016-03-03 16:13:531069
Power Integrations推出InnoSwitch-CE开关电源IC,可提高效率和待机功耗性能
  美国加利福尼亚州圣何塞,2016年4月12日讯 — 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™-CE IC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线反激式开关IC的子系列。
2016-04-13 09:38:131435
Power Integrations公司4月12日发布InnoSwitch-CEIC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线A反激式开关IC的子系列。InnoSwitch-CEIC适用于TEC法规相关的消费电子应用(TEC法规是由政府认定的重要总能耗法规)。
2016-04-13 17:16:201542
Power Integrations推出革命性的SCALE-iDriver IC,将高可靠性的SCALE-2驱动器技术引入到1200 V应用中
中等电压和高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations今日推出一系列输出电流介于2.5A和8 A之间的电气绝缘的单通道门极驱动器IC,SCALE-iDriver IC不仅采用加强绝缘技术,而且还提供最大8 A的驱动电流。
2016-05-10 17:39:341482
Power Integrations新推高效低功LED驱动器
Power Integrations这家高效率、高可靠性LED驱动IC的领导厂商,近日宣布推出适用于智能型照明应用的LYTSwitch-6系列的安全绝缘LED驱动IC。新IC提供无闪烁输出最高为65 W,效率高达94%,且待机功率低至15 mW,具有双级或单级功率因数修正(PFC)支持的配置选项。
2018-02-26 14:02:351330
Power Integrations发布可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC
致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司近日发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供
2018-04-26 08:37:001924
Power Integrations公司发布可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC
Power Integrations公司发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供65 W输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下
2018-05-02 16:59:00991
Power推出SCALE-iDriver IC家族最新成员SID1102K
驱动电流,在不使用推动级的情况下可驱动300 A开关器件;可以使用外部推动级以高性价比的方式将门极电流增大到60 A峰值。该器件可同时为下管和上管推动级MOSFET开关提供N沟道驱动,从而降低系统成本、减小开关损耗和增大输出功率
2018-05-14 17:15:001182
Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC
Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以
2018-05-23 17:47:001489
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:001351
HarmanKardon展出新款智能音箱 可提供200W的立体声输出功率
提供了 200W 的立体声输出功率,并支持 24-bit / 96kHz 高分辨率。单就售价来看,在智能音箱中它还是算昂贵的,但对于讲究音质的消费者或许可以接受。由于谷歌并没有提供 Home Max
2018-10-08 15:44:005733
Power Integrations发布最新离线式开关电源IC 900V版LinkSwitch-XT2 IC
耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC
2018-10-24 11:40:014611
新款USB音箱方案MK909D,每声道1W输出功率
,每声道1W输出功率,不在有其他USB音箱方案输出功率小的问题。 # 内建64级音量控制,并有记忆功能;支持三种音量调节方式(A)轻触按键;(B)电位器;(C)编码器。支持输出静音功能。 # 外围电路
2018-10-28 07:44:011249
安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:282086
艾迈斯半导体宣布推出新款激光泛光照明器模块 可提供移动3D传感应用所需的均匀光输出
据麦姆斯咨询报道,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG)近日宣布,推出新款(IR)激光泛光照明器模块——MERANO,这款光电二极管(PD)可提供移动3D传感应用(如用户人脸识别)所需的均匀光输出
2019-03-01 15:00:471457
Hyper发布新款HyperJuice双口USB-C移动电源 最高支持130W输出功率
5月21日,今天Hyper发布了新款 HyperJuice双口USB-C移动电源,最高支持130W输出功率。Hyper称,这也是业内首款支持100W输出的USB-C移动电源。
2019-05-21 16:03:083895
HyperJuice移动电源输出功率高达130W,提供三组输出接口
对于移动电源,现在的趋势是输入/输出功率越来越大,容量也要勾搭,同时也不能太笨重。日本Roar公司今天宣布开卖美国Sanho公司开发的HyperJuice移动电源,容量27000mAh,同时输出功率高达130W
2019-09-25 15:36:554519
茂捷(mojay) AC-DC电源变换器IC可提供100W功率输出
开关电源IC的最新市场占有率达40%。M6362A/B可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W功率输出。这一突破性的性能提升源自内部开发的高压氮化镓开关技术。 茂捷(mojay) AC-DC电源变换器IC可提供100W功率输出 准谐振模式的茂捷
2020-02-26 15:13:373728
英伟达新款GTX 1650 Ti显卡即将推出,多款笔记本配置进行更新
根据消息度提供的线索,英伟达即将推出新款的移动GPU GTX 1650 Ti,目前多款笔记本已在官网更新配置。
2020-02-24 15:57:445967
基于PowiGaN的LYT6078C IC集成了一个750V功率开关可提供高达90W的无闪烁输出,同系列的其他器件可提供高达110W的无闪烁输出。包括PFC级和LYTSwitch-6 LED驱动器在内,系统效率超过90%。
2020-09-22 15:33:551918
茂捷半导体:电源变换器IC可提供100W功率输出
深圳市茂捷半导体有限公司 钻研模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司,茂捷半导体:AC/DC电源变换器IC可提供100W功率输出。 茂捷半导体:AC-DC电源变换器IC可供应100W功率
2020-10-21 09:50:322473
Power Integrations推出更大功率的LinkSwitch AC-DC变换器IC
Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布其旗下好评如潮的LinkSwitch-TN2 AC-DC变换器产品系列又添新品。新的LNK3207 IC将可用输出电流从
2021-03-31 15:57:021994
Power Integrations的氮化镓技术可将高效率显示器电源的输出功率提高到75 W
隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。作为已采用Power Integrations的InnoMux™控制器IC芯片组的一部分,新的开关电源IC现可支持显示器和家电电源应...
2022-01-06 13:02:413
POWI推出业界首款内部集成的汽车级高压开关IC
标准、额定电压1700V的IC。这些新器件是业界首款采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC。新IC可提供高达70W输出功率,主要用于600V和800V纯电池和燃料电池乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。
2022-02-15 11:45:531169
PI推出业界首款采用SiC MOSFET的汽车级开关电源IC
2022-02-16 14:10:122210
POWI推出集成750V氮化镓开关的高效准谐振PFC IC
的HiperPFS™-5系列功率因数校正(PFC) IC。新IC的效率高达98.3%,在无需散热片的情况下可提供高达240W输出功率,并可实现优于0.98的功率因数。HiperPFS-5 IC非常适合高功率USB PD适配器、电视机、游戏机、PC一体机和家电应用。
2022-03-22 12:44:091356
PI InnoSwitch4-CZ系列反激式开关IC再添新品
Power Integrations今天宣布InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品。当与Power Integrations的ClampZero有源钳位
2022-05-26 15:20:131441
POWI推出具有850mA输出电流的降压开关IC
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布其LinkSwitch™-TN2Q汽车开关IC产品系列再添高电流器件成员
2022-08-24 19:52:31474
Power Integrations旗下新品LinkSwitch-TN2Q IC通过AEC-Q100认证
Power Integrations旗下LinkSwitch-TN2Q汽车开关IC产品系列再添高电流器件成员,新器件可提供高达850mA的输出电流,并且无需金属散热片。这款高度集成的IC支持30至
2022-08-26 09:13:48953
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布推出InnoSwitch™4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关
2022-11-15 21:40:221028
Power Integrations今天推出InnoSwitch4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。这些高度集成的器件采用稳定耐用
2022-11-16 11:44:37813
Power Integrations推出基于氮化镓技术器件LYT6078C
采用升压功率因数校正(PFC)前级及隔离反激拓扑后级的90W可调光LED镇流器设计 美国加利福尼亚州圣何塞--(美国商业资讯)--高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power
2023-02-22 15:49:260
输出功率高达100WPower Integrations新添900V GaN反激式开关IC
耐压的半导体器件。近期,深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)宣布推出900V耐压的氮化镓(GaN)器件,为InnoSwitch3系列反激式开关IC再添新品。 据了解,新IC采用该公司特有的PowiGaN技术,使用独
2023-03-30 11:48:45947
PD快充ic U6649满足输出功率达27W
是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达27W的PD快充电源应用。U664927WP
2023-03-30 15:11:321125
Power Integrations推出具有里程碑意义的1250V氮化镓开关IC
ECCE 2023 – 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC。该IC
2023-10-31 11:12:52638
Power Integrations发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC
Power Integrations的InnoSwitch恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列的最新成员。它具有同步整流和FluxLink安全隔离反馈功能,并且提供丰富的开关选项,包括725V硅开关
2023-10-31 16:54:485511
Power Integrations发布全球电压最高的单开关氮化镓电源IC
新型PowiGaN开关为工业应用提供了巨大的裕量,在具有挑战性的电网环境中尤为重要。 Power Integrations发布了全球电压最高的单开关氮化镓(GaN)电源IC,采用1,250 V
2023-11-02 17:21:001244
Flex Power Modules推出其PKM7200W系列DC-DC转换器
mm(2.44 x 1.57 x 0.51英寸)的小巧尺寸下可提供150 W连续输出功率输出电压有12 V、24 V或54 VDC全稳压单输出可选。该器件的效率高达89%,并具有4 kVDC隔离功能
2023-12-14 09:40:29776
Power Integrations荣获“国际功率器件行业卓越奖”
Power Integrations,凭借其全球领先的功率器件技术和卓越的市场表现,荣获了“国际功率器件行业卓越奖”。这一荣誉不仅是对Power Integrations功率器件领域取得杰出成就的肯定,更是对其持续创新和引领行业发展的高度赞扬。
2024-01-08 15:32:121924
Power Integrations推出InnoSwitch5离线反激式开关IC
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC
2024-02-01 15:01:59558
Power Integrations推出具有多路独立稳压输出的 全新开关IC产品系列——InnoMux-2
2月27日,深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)宣布推出InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC
2024-02-27 09:53:04431
Power Integrations收购Odyssey Semiconductor资产
提供有力支持。PowiGaN技术已广泛应用于该公司的众多产品系列,包括InnoSwitch™ IC、HiperPFS™-5功率因数校正IC以及最近推出的InnoMux™-2系列单级多路输出
2024-05-10 11:53:24616
power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
power Integrations最近推出了InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC,新器件适用于高达220W的紧凑型充电器和适配器应用场景。
2024-05-30 11:06:52768
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品增强电机驱动应用的性能
BLDC电机逆变器睡眠模式功耗降低至10mW以下,输出功率扩展至1马力的应用德国纽伦堡PCIM Europe展会,2024年6月11日 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power
2024-06-11 15:47:57758
在高压集成电路和高能效功率变换领域享有盛誉的Power Integrations公司,近日正式发布了全新的高压集成半桥(IHB)电机驱动器IC产品系列——BridgeSwitch™-2。这一创新
2024-06-13 17:04:52814
电源输入功率输出功率的区别
输出功率是指电源向负载提供电能的能力,也是以瓦特(W)为单位。简单来说,输入功率是电源“吃”进去的电能,输出功率是电源“吐”出来的电能。 计算方法上的区别 电源输入功率的计算公式为:P_in = V_in × I_in,其中V_in是输入电压,I
2024-07-29 14:25:569514
LLC输出功率由什么决定
: 输入电压 :输入电压是影响LLC输出功率的关键因素之一。输入电压越高,理论上可提供功率就越大。然而,实际
2024-09-06 15:51:441040
LLC输入功率与什么有关系
LLC(谐振变换器)的输入功率与多个因素密切相关,这些因素共同决定了输入功率的大小和稳定性。以下是主要的影响因素: 输出电压和电流需求 : 输出功率是输入功率减去转换过程中的损耗后得到的。因此
2024-09-06 15:55:11818
Vox Power Ltd - 最新发布EIRE300系列开放式AC-DC电源,高功率密度,300W输出功率,占地4”x 2”,1”纤薄设计,30
- Vox Power荣幸地宣布推出EIRE300 AC-DC电源系列,该先进的产品系列集紧凑设计、超高可靠性与能效于一身。EIRE300专为医疗电气设备和信息技术设备应用而设计,输出功率300 W,峰值
2024-10-31 18:04:422330
PI推出业界首款1700V氮化镓开关IC
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出InnoMux-2系列单级、独立调整多路输出离线式电源IC的新成员。新器件采用公司专有的PowiGaN技术制造而成,是业界首款1700V氮化镓开关IC
2024-11-05 13:40:57440
PI推出新型宽爬电距离开关IC
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天为其面向汽车应用的InnoSwitch3-AQ反激式开关IC推出宽爬电封装选项
2024-12-19 17:04:24325
PI新款LLC开关IC HiperLCS-2芯片组 POWeDIP封装 可提供1650W连续输出功率
芯片组,可实现输出功率翻倍。 新器件采用更高级的半桥开关技术和创新封装,可提供高达1650W连续输出功率,效率超过98%。该产品系列的这一新品主要面向工业电源以及电动踏板车和户外电动工具的充电器,其高效率和高集成度可减少外壳体积,无需再设计通风口和风扇,从而提高可靠性和防
2025-03-06 10:59:53231
已全部加载完成
