开关电源作为供电设备,除了性能要满足负载的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过电流/过负载保护、过电压保护、过温保护、短路保护等。一旦负载出现故障时,电源必须关闭其输出电压,才能保护设备、电路系统等不被烧毁,否则可能引起设备的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的保护功能一定要完善。
常见的保护功能有:过电流/过负载保护、过电压保护、过温度保护、短路保护
1、开关电源常见的保护方式—过电流/过负载保护
过电流/过负载保护是指电源输出电流超出额定电流时,保护电路动作,使输出功率降低或切断。过电流保护有多种形式,如下图所示,可分为折叠限流,即フ字型;恒流限制;恒功率限制。
2、开关电源常见的保护方式—过电压保护
过电压保护指在开关电源输出电压异常的状况下,高于设定规格允许值,发生保护动作,避免损害负载端零件。
保护动作为:
(1)自动关机,待异常解除后需将S.P.S.重新开机才能使用。
(2)输出 PULSE BY PULSE,异常解除后S.P.S.会自动恢复正常输出。
过电压保护线路大致分为两种:
(1)利用回授控制将控制 IC 关闭
(2)采用"Crowbar"回路,将输出短路,形同短路保护模式
3、开关电源常见的保护方式—过温度保护
过温度保护是为避免因环温过高,过载或电源供应器异常时(例如风扇损坏),造成内部温升过高,而损害电源内部零件或减低电源寿命。过温度保护时,需先排除故障原因,待内部温度降低后(一般需几分钟至几十分钟)自动回复或重新开机。
4、开关电源常见的保护方式—短路保护
当电源负载端短路时,为避免损坏电源,电源会自行保护并切断输出,当异常状态消除后,电源会自动回复并继续正常输出。
直接转载来源:开关电源讲堂
开关电源
6582文章
8962浏览量
500078 -
短路保护
12文章
292浏览量
33934 -
过温保护
33浏览量
9409
原文标题:一文读懂开关电源常见的保护方式
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
多功能型控制与保护开关电器的开关电源研制
开关电源的保护电路的设计资料说明
开关电源常见的保护功能
