TPSM5D1806E 4.5V 至 15V 输入、双通道 6A、单通道 12A、输出功率为 -55°C 的电源模块数据手册
科技绿洲 2025-04-18 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM5D1806E双 6A 输出功率模块是一款高度集成的灵活直流/直流电源,采用紧凑的 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。4.5 V 至 15 V 的输入电压范围允许从宽中间总线以及标准 5 V 和 12 V 电源轨进行转换。两个 6A 输出可以独立配置为两个单独的电源轨,也可以组合成一个 2 相 12A 输出。
*附件:tpsm5d1806e.pdf
扁平的 51 引脚 QFN 封装采用最佳封装布局,可增强热性能。–55°C 的增强温度性能使航空航天应用成为可能,例如安装在机舱外的模块或飞行控制单元。封装尺寸的所有信号引脚均可从周边访问,器件下方有大型导热垫,布局简单,制造过程中易于处理。
集成电源设计消除了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。该器件为每个输出提供独立的使能控制和电源就绪信号。开关频率和相位偏移可通过引脚搭接进行配置。该器件还提供过流和热关断保护。
特性
  • 独立的双 6A 输出
  • 并联单 12A 输出
  • 输出电压范围:0.5 V 至 5.5 V
  • 在温度范围内,电压基准精度为 0.5V、±1.25%
  • 带相位延迟的频率同步
  • 每个输出都有独立的使能和电源正常
  • 启动至预偏置输出
  • UV 和 OV 功率良好
  • 可选开关频率选项:500 kHz、1.0 MHz、1.5 MHz 和 2.0 MHz
  • 满足 EN55011 辐射 EMI 限制
  • 工作结点范围:–55°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–55°C 至 +105°C
  • 8mm × 5.5mm × 1.8mm 标准 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:4.5V至15V输入,双6A/单12A输出DC/DC电源模块
  • 封装‌:51针QFN,尺寸为8mm × 5.5mm × 1.8mm
  • 特性‌:独立双输出、可并联为单输出、宽输出电压范围(0.5V至5.5V)、高效率、低EMI、热保护、过流保护
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V,可调
  • 输出电流‌:每通道最大6A(双输出模式),最大12A(并联输出模式)
  • 开关频率‌:500kHz、1MHz、1.5MHz、2MHz可选
  • 效率‌:高达96%(在特定条件下)
  • 温度范围‌:结温-55°C至+125°C,环境温度-55°C至+105°C
  • 保护功能‌:过压保护(OV)、欠压保护(UV)、过流保护(OCP)、热关断
3. 应用领域
  • 航空航天与国防
  • 医疗成像
  • 坚固型通信
  • 航空电子与飞机控制
4. 功能描述
  • 集成设计‌:包含功率MOSFETs电感器控制器,无需外部环路补偿
  • 多模式操作‌:支持双独立输出和并联输出模式
  • 同步与相位控制‌:支持频率同步和相位延迟设置
  • 高精度电压参考‌:0.5V电压参考,精度±1.25%
  • 灵活控制‌:独立使能和电源良好信号,可选软启动
5. 电气特性
  • 静态电流‌:非切换状态下4mA,关机状态下270μA
  • 使能阈值‌:EN引脚上升阈值1.2V至1.3V,下降阈值1V至1.1V
  • 反馈电压‌:0.5V(典型值)
  • 热关断温度‌:约165°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:51针QFN
  • 尺寸‌:8mm × 5.5mm × 1.8mm
7. 典型应用电路
  • 提供了双输出和并联输出的典型应用电路图
  • 详细的设计步骤和组件选择指南
8. 设计考虑
  • 输入/输出电容‌:推荐使用高质量陶瓷电容,以满足最小电容要求并减少纹波电压
  • 布局建议‌:优化PCB布局以最小化寄生电感和EMI,确保关键组件靠近相应引脚
  • 热设计‌:使用足够的散热措施,避免超过最大结温
9. 开发支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
  • 提供详细的应用指南和布局建议
10. 文档与支持
  • 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南
  • TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
11. 订购信息
  • TPSM5D1806E系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
  • 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
12. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
  • 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
  • QFN封装
  • 输入电压
  • 直流电源
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZCC4650-双通道 25A单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
    特点 双通道25A单通道 50A 输出 输入电压范围:4
    发表于 02-17 16:40
    DC2164A-C输入电压4.5V15V输出电压可选择跳线,可设置0.9V,1.0V,1.2V,1.5V或1.8V
    DC2164A-C,演示电路2164A-C采用PolyPhase设计,采用四个并联的LTM4630EY-1高效率,高密度,双18A,开关模式降压电源模块稳压器。
    发表于 11-05 08:50
    LTM4601A 1.5V/12A 电源4.5V 20V 输入
    。LTM4601A 可在 4.5V 20V输入电压范围内运作,支持 0.6V
    发表于 06-29 18:58 776次阅读
    双通道25A单通道50A DC/DCμModule稳压器LTM4650
    LTM4650 是一款双通道 25A单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (
    发表于 07-10 10:48 2906次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b>25<b class='flag-5'>A</b>或<b class='flag-5'>单通道</b>50<b class='flag-5'>A</b> DC/DCμModule稳压器LTM4650
    DC2479A-A LTM4650EY演示板 | 双相降压型μModule稳压器,4.5VV15VV = 0.6V1.8V (50A)
    演示电路2479A-A内置高效率、高密度、双通道25A单通道50A开关模式降压电源模块稳压器L
    发表于 05-30 09:28 2次下载
    DC2479<b class='flag-5'>A-A</b> LTM4650EY演示板 | 双相降压型μModule稳压器,<b class='flag-5'>4.5V</b> ≤ <b class='flag-5'>V</b> ≤ <b class='flag-5'>15V</b>,<b class='flag-5'>V</b> = 0.6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>1.8<b class='flag-5'>V</b> (50<b class='flag-5'>A</b>)
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、8A 同步降压电源模块
    发表于 03-21 11:13 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> 同步降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>86838<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块TPSM5D1806数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 15V 输入、双路 6A/单路 12A
    发表于 04-03 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双路 <b class='flag-5'>6A</b>/单路 <b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM5D1806</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的2.7V16V输入12A15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V16V输入12A15A降压
    发表于 04-11 09:36 0次下载
    具有差分遥感功能的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8A</b>28、<b class='flag-5'>TPSM8A</b>29<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A、同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A、同步降压SWIFT™ 转换器
    发表于 04-11 10:24 0次下载
    具有内部补偿的TPS541620 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>15V</b>、双路 <b class='flag-5'>6A</b>/单路 <b class='flag-5'>12A</b>、同步降压SWIFT™ 转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    6-A4.5V14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据
    电子发烧友网站提供《6-A4.5V14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可
    发表于 04-17 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>6-A</b>,<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,非隔离,宽<b class='flag-5'>输出</b>,带TurboTrans™的可调节<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有4.5V 14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块
    发表于 04-26 09:35 0次下载
    采用QFN封装且具有<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>14.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>的LMZ31506H <b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM8D6C24 2.95V 16V 输入双通道 35A、PMBus® 电源模块数据手册
    TPSM8D6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块TPSM8D6C24 提供两个 35A 独立输出或一个堆
    的头像 发表于 04-18 13:54 1241次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8D6C</b>24 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> 35<b class='flag-5'>A</b>、PMBus® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
    25A单通道50A PmBus™ 电源模块输入电压范围2.95
    的头像 发表于 09-11 10:38 1336次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8D6B24EVM-2V</b>0<b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术解析
    TPSM5D1806E:高性能电源模块的全方位解析
    4.5V15V,能够适应多种电源输入,包括常见的5V
    的头像 发表于 03-03 14:15 288次阅读
    深入解析TPSM5D1806:高性能电源模块的卓越之选
    × 5.5mm × 1.8mm QFN封装。其输入电压范围4.5V15V,可适应多种中间总线电压以及标准的
    的头像 发表于 03-04 09:20 491次阅读
