K型热电偶的工作原理
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2025-01-14 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
K型热电偶的工作原理基于热电效应,也称为塞贝克效应。以下是对其工作原理的介绍:
一、组成结构
K型热电偶由两种不同的金属材料制成,通常是镍铬合金(作为正极)和镍硅合金(作为负极)。这两种金属的一端相互焊接形成测量端(也称工作端或热端),另一端则通过导线连接至测量仪表,形成参考端(也称冷端或自由端)。
二、工作原理
当K型热电偶的测量端与参考端存在温度差时,由于两种金属材料的热电性质不同,它们之间会产生热电势。这个热电势与温度差之间存在一定的函数关系,通过测量这个热电势,可以间接得知测量端的温度。
具体来说,当测量端受热时,镍铬合金和镍硅合金中的自由电子会因温度升高而增加动能,导致两种材料之间产生电势差。这个电势差的大小与测量端和参考端的温度差成正比,且方向由冷端指向热端。
三、热电势的产生
热电势的产生可以归因于两种不同金属接触时产生的接触电势。当两种不同的导体A和B相接触时,假设导体A和B的电子密度分别为Na和Nb,并且Na>Nb,则在两导体的接触面上,电子在两个方向的扩散运动将不平衡。具体来说,从A导体扩散到B导体的电子数比从B扩散到A的电子数要多,导致导体A失去电子而显正电,导体B获得电子而显负电。因此,在A、B两导体的接触面上便形成一个由A到B的静电场,这个电场将阻碍扩散运动的继续进行,同时加速电子向相反方向运动,使从B到A的电子数增多,最后达到动态平衡。这个电位差就是接触电势。
接触电势只与两种导体的性质和接触点的温度有关。当两种导体的材料一定时,接触电势仅与其接点温度有关。温度越高,导体中的电子就越活跃,由A导体扩散到B导体的电子就越多,接触面处所产生的接触电势就越大。
四、温度测量
为了将热电偶产生的热电势转换为温度值,需要借助热电偶分度表或专门的测量仪表。这些仪表内部已经根据热电偶的特性曲线进行了校准,能够准确地将热电势转换为对应的温度读数。
在实际应用中,为了提高测量的准确性,还需要注意参考端温度的控制。因为参考端温度的变化也会影响到热电势的大小,所以通常会将参考端置于一个恒定的温度环境中,或者通过补偿导线来消除参考端温度变化的影响。
综上所述,K型热电偶通过利用两种不同金属材料的热电性质差异,在存在温度差时产生热电势,并通过测量这个热电势来间接得知测量端的温度。
  • 函数
  • 金属材料
  • K型热电偶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6675:冷端补偿K热电偶数字转换器的深度解析
    MAX6675:冷端补偿K热电偶数字转换器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。而MAX6675作为一款冷端补偿K
    的头像 发表于 03-29 17:05 1002次阅读
    电子工程师设计秘籍:AD594/AD595单芯片热电偶放大器解析
    ,成为众多温度测量场景的首选。而AD594/AD595单芯片热电偶放大器,更是为热电偶的信号处理提供了强大而便捷的解决方案。 文件下载: AD595AD.pdf 一、AD594/AD595的产品特性 1. 预校准与兼容性 AD594针对J
    的头像 发表于 03-29 16:55 951次阅读
    热电偶使用时要了解哪些?
    热电偶
    jzyb
    发布于 :2026年03月24日 15:40:40
    关于功率器件的热电偶测量位置指南
    半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载在封装中央,热电偶的温度测量位置与IC不同。本应用说明提供了有关功率器件的热电偶测量位置
    的头像 发表于 03-06 10:25 333次阅读
    常用热电偶(TC)测温原理
    深圳市科瑞杰科技有限公司-热电偶前端加工使用点焊机:使用时注意热电偶不要弯折;不要使用焊锡;布点和拆除使用专用胶水和催化剂:可使用连接器;热电偶和被测物充分热交换,建立热平衡:保证热稳定;保证仪器本体(冷端补偿)放置稳定的环境中
    的头像 发表于 01-13 18:06 370次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电偶</b>(TC)测温原理
    32路K热电偶温度采集模块:采集频率10HZ,多路同时采集
    32路K热电偶温度采集模块是一种工业级多通道温度检测设备,核心功能是同时接入并采集32路K热电偶
    的头像 发表于 12-04 18:26 1436次阅读
    防腐热电偶应用有哪些?
    热电偶
    华泰天科
    发布于 :2025年11月10日 18:01:46
    Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604
    推出MCP9604集成热电偶调理IC,突破了温度测量与集成的技术瓶颈。作为业界首款单芯片四通道 I2C 热电偶调理 IC,其系统精度可达±1.5°C,能够取代易引入误差且增加系统设计复杂度的分立式与多芯片热电偶调理方案。
    的头像 发表于 10-10 15:03 1367次阅读
    热电偶电压表调零应该在什么状态
    热电偶电压表调零的技术原理、操作规范及常见问题处理,帮助读者掌握这一基础但至关重要的操作技能。 一、热电偶电压表调零的基本原理 热电偶工作原理基于塞贝克效应,当两种不同导体组成的回路
    的头像 发表于 07-13 17:42 1138次阅读
    热电偶温度采集模块,CAN接口
    热电偶温度采集模块结合CAN接口的应用,已成为工业自动化、汽车电子、能源管理等领域的关键技术。这种组合不仅实现了高精度温度监测,还通过CAN总线的高可靠性和实时性,满足了复杂环境下的数据传输需求
    的头像 发表于 06-06 14:41 973次阅读
    k热电偶温度采集模块:数字滤波,1秒10次采集
    在工业自动化、能源监测、实验室研究等领域,温度是核心监控参数之一。K热电偶因其成本低、测温范围宽、稳定性好,成为应用最广泛的热电偶类型。而要将K
    的头像 发表于 06-04 14:27 1344次阅读
    热电偶测温模块:冷端补偿,测温精度±1℃
    在工业自动化、能源电力、科研实验乃至家用电器等众多领域,温度是最常被测量和监控的关键参数之一。而要将物理世界中的温度精准地转化为控制系统能理解的数字信号,热电偶测温模块扮演着至关重要的角色。它不
    的头像 发表于 06-04 14:25 982次阅读
    k热电偶温度传感器:分辨率0.1,多路同时采集
    在现代工业生产和科学实验中,温度测量是至关重要的环节。在众多温度传感器中,K热电偶凭借其广泛的适用性和可靠性,成为应用最广泛的测温元件之一。 一、什么是K
    的头像 发表于 05-19 14:41 1505次阅读
    从原理到应用,一文读懂热电偶温度采集模块的核心价值
    为精准的温度数据?答案就藏在热电偶温度采集模块中。 一、原理与核心技术 热电偶工作原理基于“塞贝克效应”,即两种不同金属导体在温度差下产生热电势。但要将这种毫伏级信号转化为可靠温度数
    的头像 发表于 05-09 15:02 962次阅读
    Modbus远程模块和热电偶
    文章介绍了热电偶的测温原理,并使用一种Modbus温度采集模块采集了热电偶的温度。
    的头像 发表于 04-30 15:48 1121次阅读
    Modbus远程模块和<b class='flag-5'>热电偶</b>
