电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响
森木磊石 2025-05-30 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新能源汽车产业高速发展的背景下,高压充电机作为保障电动汽车高效充电的核心设备,其性能直接关乎车辆的续航能力以及充电的安全性与便捷性。变压器作为高压充电机能量转换的关键部件,在高频工作环境下,其寄生电容会对充电机输出功率产生显著影响。
一、变压器寄生电容的产生原因?
变压器的寄生电容主要包括初级与次级绕组之间的分布电容、绕组层间电容及匝间电容。其成因可归纳为以下两方面:
1、内部结构因素
绕组间耦合:初级与次级绕组紧密排列时,导体间电场作用形成分布电容。
层间电位差:绕组各层间因电势梯度产生层间电容,匝间绝缘介质则构成匝间电容。
2、材料与工艺因素
绝缘材料介电常数直接影响电容值,介电常数越高,寄生电容越大。
绕制工艺(如线径、层间距)决定导体间有效面积与距离,进而影响电容参数。
二、寄生电容的特性及影响
寄生电容的特性受多种因素的综合影响。绕组的匝数、线径、绝缘材料以及绕组间距等结构参数对其有显著影响。
寄生电容的容值可表示为:
其中,εr为绝缘材料相对介电常数,A为导体有效面积,d为间距。由此可知:
结构参数:匝数增加、线径加粗(增大A)或层间距缩小(减小d),均会显著增加寄生电容。
工作频率:高频下寄生电容阻抗降低( XC=1/ωC ),导致分流效应与谐振风险加剧。
三、对高压充电机输出功率的影响
1 、谐振导致输出功率波动
寄生电容与变压器漏感构成LC谐振回路,若充电机工作频率接近谐振点,将引发电压电流振荡,造成输出不稳定。
2 、附加损耗降低效率
寄生电容在充放电过程中会产生能量损耗,这些损耗以热能形式散发,降低了高压充电机的整体效率,进而影响输出功率。
损耗主要体现在两个方面:一是寄生电容充放电电流在绕组电阻上产生的焦耳热;二是高频下绝缘介质的介质损耗。
3 、电能传输效率受影响
寄生电容的存在会分流部分高频电流,减少用于能量传输的有效电流,降低电能从输入到输出的传输效率。尤其在高压充电机功率变换环节,寄生电容的分流作用使得输出功率难以达到预期,严重影响充电机性能表现。
变压器寄生电容对高压充电机输出功率存在多方面的不利影响,会降低传输效率、增加无功功率,致使输出功率不稳定。在实际应用中,我们需要通过优化变压器设计、补偿无功功率以及增加功率稳定控制来有效降低寄生电容带来的不利影响。
森木磊石 PPEC inside 数字电源系列产品表现卓越。产品基于PPEC数字电源控制芯片开发,在实际研发生产过程中,充分重视变压器寄生电容问题,并综合运用多种方法进行优化,满足大功率数字电源领域对高压充电机高性能的要求,广泛应用于各类新能源汽车高压充电场景,凭借卓越的性能表现,赢得了市场的高度认可和客户的信赖。
四、降低寄生电容影响的解决方案
1、变压器设计优化策略
▍绕组拓扑改进
▷采用交错绕组或分段绕制,减少相邻绕组间的有效耦合面积。
▷引入屏蔽层或法拉第屏蔽,阻断电场传播路径。
▍材料与工艺升级
▷选用低介电常数材料(如聚酰亚胺薄膜)作为层间绝缘介质。
▷优化绕线张力控制,确保层间距均匀性,平衡电容与体积成本。
2、电路补偿技术应用
▍无源补偿
▷串联电感补偿:通过引入补偿电感Lc,使系统谐振频率偏移至工作频段外。
▷并联阻尼电阻:在谐振回路中并联电阻,抑制振荡并消耗过剩能量。
▍有源补偿:采用有源滤波电路动态注入反向电流,抵消寄生电容引起的谐波分量。
变压器寄生电容对高压充电机输出功率存在多方面的显著影响。在实际应用中,我们通过优化变压器设计、应用电路补偿技术以及改进控制策略等综合措施,能够有效降低寄生电容的不利影响,显著提升高压充电机的输出功率与工作效率。
免责申明:图片及内容整理自网络,如有侵权请联系删除
  • 电动汽车
  • 电源
  • 新能源车
  • 电力电子
  • 充电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【干货分享】电源功率器件变压器寄生电容高压充电机输出功率影响
    ),均会显著增加寄生电容。 工作频率:高频下寄生电容阻抗降低( XC=1/ωC ),导致分流效应与谐振风险加剧。 三、 对高压充电机输出功率
    发表于 05-30 11:31
    初识小功率电源变压器
    功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它
    发表于 03-22 17:16
    理解功率MOSFET的寄生电容
    的差异相互扩散,也会在PN结的两侧产生电荷存储效应,这些因素作用在一起,在任何半导体功率器件内部,就会产生相应的寄生电容。MOSFET的寄生电容是动态参数,直接影响到其开关性能,MOS
    发表于 12-23 14:34
    一文了解电动汽车DC/DC变换、车载充电机高压配电盒
    配电盒”称为小三电。本文主要介绍DC/DC变换、车载充电机高压配电盒,供参考。一、DC/DC变换DC/DC变换(DC/DC conv
    发表于 05-14 16:19
    请问变压器输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器输出功率怎么算?
    大佬们那个变压器输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器输出功
    发表于 08-10 17:40
    充电器 提高电源输出功率
    影响开关电源输出功率的因素,在电源变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数:
    发表于 05-04 15:22
    关于变压器功率的问题,求解
    先谢谢各位论坛朋友了!最近想做一个电源,最初考虑的是用LLC全桥逆变,想要给电容充电,需要将15v的电压升压到360v,要求电容在1.5s内充电
    发表于 07-10 21:07
    不用变压器充电机
    不用变压器充电机
    发表于 04-17 11:24 2261次阅读
    不用<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>充电机</b>
    变压器输出功率和磁芯尺寸的关系
    变压器输出功率和磁芯尺寸的关系 要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗
    发表于 03-06 09:15 1.2w次阅读
    寄生电容,寄生电容是什么意思
    寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
    发表于 03-23 09:33 3246次阅读
    寄生电容影响升压变压器的设计
    条件周期不稳定。这种影响是非常高的加剧电压设计。重视变压器设计将治愈这个问题。 图2显示了高频电流路径的寄生电容。在操作假设分析中输入和输出电压在交流地。因此,该寄生电容并联。
    发表于 05-02 14:15 19次下载
    <b class='flag-5'>寄生电容</b>影响升压<b class='flag-5'>变压器</b>的设计
    AN39-升压变压器设计中的寄生电容效应
    发表于 04-28 17:42 5次下载
    AN39-升压<b class='flag-5'>变压器</b>设计中的<b class='flag-5'>寄生电容</b>效应
    什么是寄生电容,什么是寄生电感
    Q=CU,在相同电压下,电容越大,所能储存的电荷就越多。 简单来讲,任何两个面之间都有寄生电容。但同样,这两个面的大小,位置关系,两个面中间的介质材料等因素都会影响寄生电容的大小。举个例子,
    的头像 发表于 07-27 14:23 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生电容</b>,什么是<b class='flag-5'>寄生</b>电感
    MOSFET的寄生电容及其温度特性
    继前的Si晶体管的分类与特征、基本特性之后,本篇就作为功率开关被广为应用的Si-MOSFET的特性作补充说明。MOSFET的寄生电容:MOSFET在结构上存在下图所示的寄生电容
    发表于 02-09 10:19 5211次阅读
    MOSFET的<b class='flag-5'>寄生电容</b>及其温度特性
    寄生电容对MOS管快速关断的影响
    寄生电容对MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS管具有
    的头像 发表于 09-17 10:46 5620次阅读
