无线充电器的工作原理核心
2025-12-06 10:19:27
611
UPS(不间断电源)的核心工作原理是通过整流-储能-逆变的能量转换链路,结合电池储能与智能切换技术,实现市电中断时的“无缝供电”。其技术架构可分为在线式、后备式、在线互动式三大类,每类在能量流动路径
2025-11-10 08:49:57
2220
设计的工业激光设备。其核心工作原理是:将电能转化为特定波长的激光束(通常为1080nm),通过柔性光纤传输,最终由焊接头聚焦在工件表面。极高的能量密度使金属材料瞬间熔化并
2025-10-22 10:54:04
氧化锌避雷器测试仪的工作原理,核心是 同步采集避雷器的运行电压与泄漏电流信号,通过信号处理分离关键电气分量,再计算参数并判断避雷器绝缘状态 ,具体分 4 步:
信号同步采集 :通过电压取样(如从
2025-10-21 15:29:54
虹科Owasys助力博世力士乐BODASConnect平台在基建、采矿、农业等非公路车辆广泛使用的领域,如何实现设备的高效管理、降低停机时间、提升作业安全性,一直是行业关注的焦点。当全球顶尖的传动
2025-10-16 17:01:58
460
增量式编码器工作原理是什么?增量式编码器是一种通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感器,广泛应用于电机测速、位置控制等领域。其工作原理可从机械结构、信号产生、信号处理三个层面展开,增量式编码器
2025-09-29 11:00:47
1875
电磁常开阀基础认知:定义与核心特性电磁常开阀(NormallyOpenSolenoidValve)作为流体控制领域的关键元件,是一种默认状态下保持开启、仅在通电时关闭的自动化控制阀门。这种"
2025-09-25 11:22:53
520
特性使其成为各类流体系统中的"单向门卫"。从物理学角度来看,单向阀的工作原理基于压差驱动和机械阻断的巧妙结合。当流体从正确方向(正向)流入时,流体压力克服阀芯的重力
2025-09-25 11:18:13
448
NO.1换向阀的核心作用与工作原理换向阀作为液压与气动系统的核心控制元件,其功能类似于人体神经系统中的“突触开关”,通过阀芯的精准位移改变流体通道的连通状态,从而控制执行机构(如液压缸、马达)的运动
2025-09-25 11:17:41
451
水平直接反映了一个国家在精密流体控制领域的能力。01电磁阀的基本原理与结构组成电磁阀的核心工作原理基于电磁感应定律与流体动力学原理的完美结合。当线圈通电时,根据安
2025-09-25 11:17:03
783
燃油伺服阀试验台是航空维修与制造领域的关键测试设备,专门用于检测、校准和维修燃油伺服阀,确保其在航空发动机燃油控制系统中的精确性和可靠性。伺服阀作为燃油系统的核心控制元件,其性能直接影响发动机的推力
2025-09-25 11:14:57
498
下保持稳定工作,如何验证其可靠性?这就要依赖航空比例阀和伺服阀高低温试验台——这套由湖南泰德航空技术有限公司自主研发的测试系统,正以其独特的技术创新,成为保障飞行
2025-09-25 11:14:00
259
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合阀(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流阀)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力调节、流量
2025-09-25 11:08:13
428
其在航空航天流体控制领域十余年的技术积累,成功研发了一系列高性能电磁通断阀,为行业提供了安全可靠的解决方案。电磁通断阀的工作原理与核心特点电磁通断阀是一种基础型电
2025-09-25 11:07:20
374
(BMS)中被动安全保护架构的核心组成部分。
二、工作原理:基于热平衡的触发机制
PTC的工作本质是一个电-热-电阻的动态平衡过程,其数学模型可简化为:
三、在储能系统(BMS)中的关键应用
在锂电池储能
2025-09-02 14:23:08
机器人关节模组是一种用于驱动机器人关节转动、轮子旋转或控制夹爪运动的装置。根据负载需求,机器人关节模组有多种类型。负载通常涉及扭矩、精度、操作速度、功耗等因素。机器人关节模组的工作原理是将能量转化为物理运动,通常产生线性或旋转运动。
2025-08-29 14:22:24
2771
、车载导航、医疗器械等领域提供了高效的语音解决方案。本文将以唯创电子语音芯片为例,深入解析其工作原理及技术特点。一、语音芯片的核心工作原理语音芯片的工作流程可分为
2025-08-28 08:33:52
538
与工作原理连接器主要由接头、绝缘体和金属触点三部分组成。接头一般由塑料制成,是连接器的主体;绝缘体用于保护连接器,其作用是防止电路之间的耦合、脉冲和静电放电等异常电源;金
2025-08-27 17:30:11
2001
在现代通信技术中,基带和射频是两个核心概念,它们共同构成了无线通信的基础。尽管这两个术语频繁出现在技术文档和行业讨论中,但其具体功能和技术细节却常常被误解。本文将以移动通信为例,深入解析基带和射频的工作原理及其在通信链路中的作用。
2025-08-06 09:28:03
2323
前言JC-HXF-2双工位蓄电池安全阀功能测试仪,用于检测电池安全阀或类似功能防爆阀的峰值开启压力和自动闭合压力,根据设定的标准判断被测产品是否符合技术标准要求。 一、产品描述
2025-07-29 15:51:04
关于晶体三极管工作原理文献
2025-07-28 16:21:42
3 在现代的液压与气动系统中,比例阀作为一种重要的控制元件,扮演着至关重要的角色。它不仅能够精准地调节流量、压力,还能有效提升整个系统的效率和精度。随着工业自动化技术的不断发展,比例阀的应用领域日益广泛
2025-07-28 12:09:00
2264
在岩土工程及结构物安全监测领域,静力水准仪是沉降、倾斜等形变监测的核心设备。其通过液体连通原理实现高精度高程变化测量,为桥梁、大坝、建筑等基础设施提供可靠的安全预警数据。工作原理:连通器原理的精密
2025-07-24 11:19:57
619
介绍了采用Boost PWM DC/DC变换器的正弦波逆变器的工作原理与控制方式,这是一种新型的正弦波逆变器。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~
内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下
2025-07-23 13:22:32
欢迎。那么,您是否了解高压清洗机的工作原理是什么呢?科伟达作为高压清洗机的领先品牌,本文将带您深度解析其工作原理,帮助您更好地理解和使用这种设备。高压清洗机的技术原
2025-07-18 16:39:27
1434
晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电效应和半导体
2025-06-20 15:15:49
731
,才能够发出正确的指令。 语音芯片控制模块是实现 “语音指令 - 设备响应” 的核心组件,其工作原理可拆解为信号采集、处理、识别及指令执行的完整链路,下面将以WTK69000为例给大家分享一下整个流程的工作原理。 一、语音信号采集
2025-06-17 11:49:40
1131
如何工作的呢?
烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。
电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学传感器,它由电极、电解质和透气膜等部分组成。当
2025-06-16 16:10:00
传感器广泛应用于电力系统、工业自动化、电子设备测试、新能源汽车等领域,用于监测电压变化、保护电路安全、优化系统性能等。 电压传感器的工作原理 电压传感器的工作原理根据其类型不同而有所差异,常见的电压传感器类型及
2025-06-13 18:00:36
2582 管道浮力平衡压袋(配重压袋)工作原理
2025-06-12 15:09:40
0 14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,它结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
2025-05-27 13:10:41
1723
我使用 EZ-USB 配置实用程序,我想知道是否有人知道 GPIO 配置的工作原理。
例如,GPIO0 可以用作传感器复位,我知道这个 GPIO0 用于重置传感器,但我不明白的是选项用户 GPIO
例如GPIO 1可以是User GPIO0,这是什么意思呢?
2025-05-19 06:56:42
工作原理pH值用于衡量水体酸碱度,是水质的关键指标之一。DX-W100-1中的pH探头通常基于玻璃电极法工作。玻璃电极内部有特定pH值的缓冲溶液,外部是对氢离子具有
2025-05-13 17:07:52
1186
电压调压器是一种用于控制电路中电压的装置,其工作原理因类型而异,以下是几种常见电压调压器的工作原理:
2025-05-12 13:46:27
1085
系统提供了强大的环境感知支持。本文将深入剖析激光雷达的技术方案与工作原理,带您走进这一前沿传感技术的核心世界。 工作原理:激光束的奇妙探测之旅 激光雷达的工作原理犹如一场精心编排的激光探测之旅。它主要由发射系统、接收系统和信号处理系统三大部分构成。
2025-04-25 16:09:22
2113
17.64万亿韩元(换算下来约人民币899.10亿),营业利润达到7.44万亿韩元(换算下来52亿美元),这个亮眼业绩创下公司第二高季度业绩的成绩。而且SK海力士在第一季度的利润更是同比增长高达158%,超出市场普遍预期。此前预期值在6.62万亿韩元。 有分析师认为SK海力士的
2025-04-24 10:44:26
1231 电磁阀有两个主要部分:螺线管和阀门。螺线管将电能转换为机械能,机械能又以机械方式打开或关闭阀门。直动式阀门只有一个小流量回路,如图的E部分所示(该部分在下面被称为先导阀)。在此示例中,隔膜先导阀通过使用它来控制通过更大孔的流量,从而使这个小的先导流量倍增。
2025-04-20 17:47:55
1627
微动开关的工作原理
2025-04-17 09:00:10
3081 的疾病诊断,光学传感器的应用遍布生活的每一个角落。本文将带你深入了解光学传感器的工作原理、分类、应用及其未来的发展趋势。 光学传感器的工作原理 光学传感器的工作原理基于光学效应,即当光线与物质相互作用时,会产生一
2025-04-15 18:24:35
1527 高效生产与节能降耗如何兼得?博世力士乐在2025汉诺威工业展给出了答案。凭借创新产品、解决方案和服务,我们正在助力各行各业的用户实现这两大目标。例如,CryoPump加氢站将卡车100公斤氢燃料加注
2025-04-08 11:32:59
782 ADC 是什么?我们为什么需要 ADC?ADC 有哪些架构?他们的工作原理和特点是什么,分别适用于哪些场景?今天,就让 MPS 的 ADC 资深工程师为您逐一解密!
2025-04-03 17:00:23
3688
本文介绍了集成电路制造工艺中的栅极的工作原理、材料、工艺,以及先进栅极工艺技术。
2025-03-27 16:07:41
1959
在 “双碳”战略推动下,新能源锂电池行业迎来爆发式增长。某新能源科技公司新建的锂电池生产线中,涂布工序作为核心环节,采用了德国博世力士乐IndraDriveCX系列伺服驱动器(ProfiNet从站
2025-03-26 16:11:01
640
什么是太阳能智慧路灯系统?工作原理、技术特点及应用场景
2025-03-24 09:06:22
1548
三极管的控制设计以及工作原理
2025-03-19 20:29:43
液压伺服系统是一种通过调节液压元件的流量和压力来实现对负载的位置、速度和力的精确控制的系统。以下是对其工作原理及优缺点的详细分析: 一、工作原理 液压伺服系统的工作原理主要分为两个阶段:感应阶段
2025-03-16 16:43:16
1387
在现代电子设备的复杂电路系统中,稳定、高效的电源供应至关重要。LDO,即低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),作为电源管理领域的关键元件,发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨 LDO 的工作原理、特性、应用场景。
2025-03-14 18:09:24
8084 的元件数较多所致。
Sepic斩波电路Sepic斩波电路原理图Sepic斩波电路的基本工作原理:当V处于通态时,E—L1—V回路和C1—V—L2回路同时导电,L1和L2贮能。
V处于断态时,E—L1
2025-03-14 17:25:02
陀螺传感器作为精确测量角速度的关键元件,其激磁工作原理至关重要。不同类型的陀螺仪拥有不同的激磁方式,但核心目标一致:为敏感结构提供持续的、稳定的激励,使其能够对角速度的变化做出灵敏反应。
2025-03-14 16:25:28
767 运动控制器接电子尺的工作原理,主要涉及运动控制器对电子尺(直线位移传感器)信号的读取与解析,以及根据这些信号对机械运动进行精确控制的过程。以下是对这一工作原理的详细阐述。 一、电子尺的工作原理
2025-03-14 16:05:06
1580 时间 三部分详细介绍Buck电路的工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简洁而不简单的Buck电路吧!
1、开关整流器基本原理Part 1 开关整流器基本原理导通时间关断时间 在[0,Ton
2025-03-11 10:44:18
逆变电源,即逆变器,是一种电源转换装置,可以将直流电(DC)转换为交流电(AC),或者将一种交流电转换为另一种交流电。这种转换通常是通过半导体开关设备实现的。逆变电源的核心工作原理是通过开关电路
2025-03-11 10:11:29
电路设计。3A325 变压器低插入损耗、相位平衡和直流隔离特性使其在现代通信设备中具有广泛的应用前景。
技术参数
工作频率范围:470 MHz - 860 MHz
阻抗比:1.41:1
插入损耗
2025-03-11 09:31:20
实现 DC/AC、DC/DC 电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用
2025-03-10 17:01:32
冗余电源(Redundant Power Supply)的工作原理是通过多个电源模块协同工作,以提高系统的供电可靠性,确保即使一个电源模块发生故障,设备仍能正常运行。它广泛应用于服务器、数据中心
2025-03-06 16:56:12
减速机的工作原理主要基于齿轮传动的原理,通过不同的齿轮组合来实现速度的降低和扭矩的增加。以下是减速机工作原理的具体实现步骤:
1、输入轴与驱动电机连接: 减速机的输入轴通常与驱动电机相连。电机提供
2025-03-05 16:24:14
京准电钟:通过北斗卫星授时,时间同步系统工作原理是什么?
2025-03-03 14:39:06
789
技术的革新,还深刻影响了我们的生活和工作方式。本文将深入科普CMOS传感器的工作原理及其独特特点。 CMOS传感器的工作原理 CMOS传感器的工作原理基于半导体材料的特性,尤其是光电效应。当光线照射到半导体材料上时,光子被吸收并激发出
2025-02-27 18:36:00
2761
本章主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直流电动机的工作特性。
2025-02-27 01:03:56
2025-02-26 18:24:40
1929
分享来自于大族激光集团公司使用profinet网关模块使用案例,现场需求是力士乐数控系统是profinet协要与的安川机器人Ethernet/IP从站通讯,工程部门在市场部寻了多个品牌测试设备,经过
2025-02-26 16:31:14
602
Disco主轴动平衡的详细验收步骤主要包括以下几个阶段 : 准备阶段 将Disco主轴放置在水平且稳定的工作台上,确保测试环境的准确性和安全性1。 使用精确的工具,如千分尺和三坐标测量仪
2025-02-24 09:12:38
733 气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器的工作原理及其
2025-02-23 17:52:57
2326 、工作原理:揭秘压力差的探测奥秘 压差传感器的工作原理基于一些常见的物理效应,比如压阻效应、电容效应或者应变片效应。以压阻式压差传感器为例,它的内部有一个很重要的压力敏感元件,通常是由半导体材料制成。当两个不同的压力
2025-02-20 18:13:07
3297
力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合:数控机床:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作1。木工机械:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
力士乐下锁导轨的高精度、高刚性、耐磨损等特点,能够在各种复杂工况下保持稳定运行。
2025-02-19 12:00:57
461
为电信号,从而实现对目标物体的检测和识别。
红外线感应器的工作原理
红外线感应器(Infrared Sensor)是一种常见的光电传感器,其工作原理基于红外线辐射的特性。红外线是电磁波的一种,具有较长
2025-02-17 18:26:41
惠斯通电桥(Wheatstone bridge)是一种基于电桥平衡原理的电路配置,用于测量未知电阻、电容或电感的值,但更常用于电阻的测量。以下是对其工作原理的介绍: 一、基本原理 惠斯通电桥通过比较
2025-02-13 15:06:42
6128 阻尼器的工作原理与结构密切相关,其基本原理在于通过施加一个与振动方向相反的力(即阻尼力)来消耗振动的能量,使物体的振动幅度逐渐减小,直至停止振动。以下是对阻尼器工作原理与结构的介绍: 工作原理
2025-02-13 14:56:51
6063 前言:本文参考半桥LLC谐振转换器工作原理并结合自己想法整理而成,本人在查找一些AC-DC开关电源方面的知识时,没有在国内网站找到很详细的介绍半全桥的拓扑以及工作原理介绍,于是打算自己在学习过程中
2025-02-12 11:03:16
8390
1、电容充放电实验 2、电容工作原理 3、电容滤波电路工作原理 4、电容式液位计 5、电容式传声器工作原理 6、电容式液位计原理 7、电容传感器原理 8、电容式耳机原理 9、湿敏电容原理 10、电容加速度计原理
2025-02-09 09:34:41
1627
在现代工业和日常生活中,压力传感器作为一种重要的测量工具,广泛应用于各种领域。它能够将压力信号转换为电信号,从而实现对压力的精确测量和控制。本文将详细介绍压力传感器的工作原理及其在不同领域
2025-02-08 09:27:18
2913 B0430J50100AHF超小型不平衡转平衡变压器B0430J50100AHF是Anaren推出的一款超小型、低成本且低轮廓的不平衡转平衡变压器,专为满足新一代A/D和D/A转换器IC的差分
2025-02-08 09:26:44
短波通信以其独特的长距离传输能力而闻名,本文将详细探讨短波天线的工作原理和类别等,勾勒出短波天线的大致面貌。
2025-02-07 17:33:48
3648 能源消耗、保护电气设备、安全稳定运行。 工作原理 延时继电器的工作原理基于一个或多个可调的计时器电路,以及与继电器相连的控制电路。其核心部件包括计时器电路和继电器电路。计时器电路通常由电容器和电阻器等元件组成,通过调节
2025-02-07 16:09:01
3008 汽轮机是现代工业中不可或缺的动力设备之一,其工作原理基于热力学的基本原理,即能量守恒和转换。 汽轮机的基本构造 汽轮机主要由以下几个部分组成: 转子 :包括主轴和叶片,是汽轮机的核心部件,负责将蒸汽
2025-02-06 16:17:59
3668 在科技日新月异的今天,传感器作为信息时代的“触角”,正以前所未有的速度渗透到我们生活的方方面面。其中,光照传感器作为一种关键的环境感知元件,以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为推动智能化、节能化
2025-02-06 09:47:51
1695 电机控制器是现代电气系统中不可或缺的组成部分,它负责控制电机的启动、运行、停止以及调速等操作,广泛应用于工业自动化、交通、家用电器、航空航天等多个领域。 一、电机控制器的工作原理 电机控制器
2025-02-01 16:32:00
5577 一、液力偶合器工作原理 液力偶合器,又称液力联轴器,是一种利用液体的动能进行能量传递的液力传动装置。它以液体油作为工作介质,通过泵轮和涡轮将机械能和液体的动能相互转化,从而连接原动机与工作机械实现
2025-01-31 15:07:00
2249 流体。这个过程中,流体之间不发生直接接触,而是通过间壁进行热量交换。具体来说,高温物体的热量总是向低温物体传递,直到两者达到热平衡。 不同类型的换热器在工作原理上可能略有差异,但总体上都是利用这一基本原理进
2025-01-31 15:06:00
3814 电桥作为一种重要的电路结构,被广泛应用于测量电阻、电容、电感等物理量。其工作原理基于电磁平衡原理,通过比较两个电路分支的电势差,可以准确地测量未知电阻值或其他电学参数。 一、电桥的工作原理 电桥
2025-01-31 11:16:00
11949 一、变送器的工作原理 变送器是一种电子设备,其工作原理主要是将被测物理量(如温度、压力、流量、液位等)转换成可传输的直流模拟电信号,以便于远程显示、记录或控制。这种转换过程依赖于多种传感技术和信号
2025-01-31 10:04:00
5034 光学仪器是利用光的特性来观察、测量和分析物体的性质的设备,它们在科研、工业生产、医疗诊断、天文观测等领域发挥着至关重要的作用。以下是对光学仪器的工作原理、种类及功能的详细介绍。 一、光学仪器
2025-01-31 10:00:00
2405 电阻器改为不平衡电阻器呢?本文将深入探讨这一问题,分析平衡电阻器的工作原理、不平衡电阻器的特点,以及将平衡电阻器改为不平衡电阻器的可能性和方法。
2025-01-30 14:31:00
1853 分压器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分压器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分压器工作原理的详细解释:
2025-01-28 13:50:00
3582 移动电源的工作原理是将电能存储在内置电池中,然后通过适当的电压和电流输出,为电子设备提供所需的电能。以下是关于移动电源工作原理的详细解释:
2025-01-27 16:11:00
3545 超级电容电池是一种介于传统电容器与电池之间的新型储能装置。其工作原理主要基于电荷分离和电场存储,以下是关于超级电容电池工作原理的详细解释:
2025-01-27 11:17:00
2246 在水利水文监测领域,电波流速仪作为一种高效、精准的流速测量仪器,发挥着关键作用。其工作原理基于经典的物理理论,融合了先进的电子技术,实现了对水流速度的快速、准确测定。下面将对其工作原理展开详细阐述
2025-01-23 17:18:29
1114
热重分析仪是一种用于研究材料在受控温度程序下重量变化的检测仪器。其工作原理主要基于准确控制样品的温度,并同时连续监测样品的质量变化,从而揭示材料的组成、稳定性以及热分解特性等重要信息。热重分析仪被
2025-01-21 16:05:11
1195
近日,据韩媒最新报道,全球NAND Flash存储器市场正面临供过于求的严峻挑战,导致价格连续四个月呈现下滑趋势。为应对这一不利局面,各大存储器厂商纷纷采取减产措施,旨在平衡市场供求关系,进而稳定
2025-01-20 14:43:55
1095 两位三通电磁阀是指具有两个工作位置和三个通道的电磁阀。通常,这种电磁阀的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁阀处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当电磁阀处于常开位置时
2025-01-17 14:30:44
5936
在工业自动化和过程控制领域,流量测量是一个至关重要的环节。流量变送器作为流量测量的核心设备,其精确性和稳定性直接影响到生产效率和产品质量。 一、流量变送器的工作原理 流量变送器的工作原理基于流体力学
2025-01-15 10:02:59
2413 K型热电偶的工作原理基于热电效应,也称为塞贝克效应。以下是对其工作原理的介绍: 一、组成结构 K型热电偶由两种不同的金属材料制成,通常是镍铬合金(作为正极)和镍硅合金(作为负极)。这两种金属的一端
2025-01-14 09:34:52
5218 工作原理的详细解释: 一、基本思想 FDD通过将频谱划分为上行和下行两个不重叠的频段,实现同时双向通信。上行链路和下行链路使用两个分开的频率,这两个频率之间有一定的频率间隔要求,以避免相互干扰。 二、核心组件 双工器 :双工器是FDD系统中的关键组件,用于同时管理
2025-01-07 17:12:00
5099 液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括浮球式、电容式、超声波式、雷达式等。每种类型的工作原理和应用场景有所不同,但它们的基本功能都是将液位变化转换为电信号。 1. 浮球式液位变送器 浮球式液位
2025-01-06 15:24:43
2407
