企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
262 内容数 5.7w 浏览量 6 粉丝
1000W连续光纤液压阀激光焊接机
型号: ZXL-1000
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 型号 ZXL-1000W
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 1000W
  • 焊接厚度 0.1-1mm
  • 监控系统 CCD视觉影像
  • 冷却方式 水冷(水箱1P)
  • 应用 液压阀焊接
--- 产品详情 ---
1000W连续光纤激光焊接机(液压阀专用)专业介绍
一、 设备概述
1000W连续光纤激光焊接机是一种采用掺镱光纤作为增益介质,产生连续激光输出,并专门针对液压阀类金属工件的高精度焊接需求而优化设计的工业激光设备。
其核心工作原理是:将电能转化为特定波长的激光束(通常为1080nm),通过柔性光纤传输,最终由焊接头聚焦在工件表面。极高的能量密度使金属材料瞬间熔化并形成熔池,随着工件或焊头的移动,熔池凝固后形成牢固的焊缝。
“连续” 意味着激光输出是稳定不间断的,区别于脉冲激光,这使得它特别适合需要长焊缝、高密封性要求的液压阀产品的连续高速焊接。
二、 核心优势与特点
相比于传统焊接方式(如氩弧焊、等离子焊),1000W连续光纤激光焊在液压阀制造中具有压倒性优势:
极高的焊接速度与效率
1000W的功率提供了充足的能量,焊接速度可达每分钟数米,远超传统焊接,极大提升了生产效率。
卓越的焊接质量与美观度
焊缝窄小、深宽比大:热影响区极小,工件变形量微乎其微,保持了液压阀的尺寸精度和形位公差。
焊缝光滑美观:无需或仅需少量后续打磨处理,可直接用于高端产品。
无焊材污染:通常为自熔焊,无需填丝,焊缝成分纯净,性能优异。
超凡的密封性能
这是液压阀焊接的核心要求。激光焊能实现致密、无气孔、无裂纹的焊缝,确保阀体在高压(可达40MPa甚至更高)油液环境下绝对密封、无泄漏。
高度的自动化与一致性
易于与机器人、数控转台等自动化设备集成,实现全自动生产。一旦参数设定,可保证数千个产品焊缝质量高度一致,良品率极高。
出色的工艺灵活性
通过调节功率、速度、离焦量等参数,可轻松应对液压阀中常见的深熔焊(穿透厚材料)和热传导焊(表面精美焊接)等多种工艺需求。
运行成本低、节能环保
光电转换效率高(可达30%以上),耗电量低。无需消耗焊丝、保护气体用量少,长期运行成本优势明显。
三、 在液压阀制造中的具体应用
该设备专门用于焊接液压阀的各种核心部件,主要包括:
阀芯与阀体的密封焊接:确保阀芯在阀体内运动时,高压油液不会从配合间隙泄漏。
阀块/阀板上的插装阀安装孔焊接:将二通插装阀、螺纹插装阀等精密焊接在阀块中,形成可靠的油路控制单元。
电磁阀线圈外壳密封焊接:防止油液进入电磁线圈部分,导致短路失效。
传感器接口、测压接头焊接:在阀体或阀块上焊接各种接口,要求极高的密封性。
复杂多通阀体的拼合焊接:将多个加工好的零件焊接成一个复杂的内部流道阀体,替代传统的铸造和机械加工,减轻重量并优化设计。
四、 典型设备技术参数参考
项目参数/描述
激光器类型连续光纤激光器
额定输出功率1000W(通常可在10%-99%范围内连续可调)
激光波长1080 ± 5nm
光束质量 (BPP)< 2.0 mm*mrad(优秀的光束质量是实现高质量焊接的关键)
光纤传输QBH / QCS 接口,传输光纤芯径可选(如50μm, 100μm, 影响焦点光斑大小)
冷却方式内置或外置水冷机
控制系统工业PC + PLC,集成化操作界面
可选配套六轴机器人十字滑台旋转工装CCD同轴视觉定位系统焊缝跟踪系统惰性气体保护系统
五、 选型与应用建议
在选择和使用该设备时,需重点关注以下几点:
自动化集成是必选项:为了充分发挥其高精度、高效率的优势,强烈建议将其与六轴机器人精密工装夹具集成,形成自动化焊接工作站。
视觉与跟踪系统:对于批量生产的液压阀零件,配备CCD视觉系统可以实现零件的自动识别和定位,焊缝跟踪系统可以补偿工件装配和加工误差,确保焊缝始终准确。
工艺开发与保护气体:焊接工艺参数(功率、速度、离焦量等)需要针对具体的阀体材料和结构进行优化。同时,选择合适的保护气体(如高纯氩气)和气体喷嘴形式,对防止焊缝氧化、提升外观至关重要。
工件准备:激光焊对工件配合间隙要求极高(通常要求<0.1mm)。因此,待焊零件的机加工精度必须严格控制,并保证焊前清洁,无油污、氧化物。
总结来说,1000W连续光纤激光焊接机是现代液压阀制造行业迈向高端、精密、高效生产的核心装备之一。它通过其无可比拟的焊接质量、效率和一致性,直接提升了液压阀产品的性能、可靠性和市场竞争力,是液压行业产业升级的重要技术方向。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
  • 1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm
  • 电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
    产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm
  • 半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
  • 全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
    产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
    产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm
  • 1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
  • 五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
    产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm
  • 3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
    产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
    产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
