在水环境监测领域,水质常规五参数(pH、溶解氧、电导率、浊度、温度)探头对于准确把握水质状况意义重大。本文以 DX-W100-1 在线多参数水质传感器为例,深入剖析这些参数探头的工作原理。
一、pH 探头工作原理
pH 值用于衡量水体酸碱度,是水质的关键指标之一。DX-W100-1 中的 pH 探头通常基于玻璃电极法工作。玻璃电极内部有特定 pH 值的缓冲溶液,外部是对氢离子具有选择性响应的玻璃膜。当玻璃膜与水样接触时,水样中的氢离子会与玻璃膜表面水化层中的氢离子进行交换。由于水样和玻璃电极内部溶液的氢离子活度存在差异,在玻璃膜两侧会形成电位差。根据能斯特方程,该电位差与水样中氢离子活度的对数呈线性关系,通过测量电位差,就能换算出对应的 pH 值,从而实现对水样 pH 值在 0 - 14 范围内的精准测量,测量精度可达 ±0.1,分辨率为 0.01。
二、溶解氧探头工作原理
溶解氧指溶解于水中的分子态氧,其含量是反映水体自净能力的重要指标。该传感器的溶解氧探头多采用荧光法或极谱法。以荧光法为例,探头前端有特殊的荧光物质涂层。当光线照射到涂层时,荧光物质会被激发产生荧光。水中溶解氧会与荧光物质相互作用,导致荧光强度发生变化。通过测量荧光强度的变化,并依据预先建立的溶解氧浓度与荧光强度关系的校准曲线,就能计算出水中溶解氧的含量。其测量范围为 0 - 20mg/L(0 - 200% 饱和度),测量精度为 ±2% FS,分辨率为 0.01mg/L 。
三、电导率探头工作原理
电导率用于表征水体导电能力,能反映水中溶解性盐类等电解质的含量。电导率探头一般利用电极法测量。在探头中有两个或多个电极,当给电极施加一定频率的交流电压时,电流会通过水样在电极间传导。根据欧姆定律,电导率与电流、电压以及电极间距离、水样横截面积等因素相关。在实际测量中,通过测量电流和电压,并结合探头的电极常数(与电极间距离和横截面积有关的固定参数),就能计算出电导率。其测量范围为 0 - 5000μS/cm(可扩展其他量程),测量精度为 ±1.5% FS,分辨率为 1μS/cm。
四、浊度探头工作原理
浊度用于衡量水体中悬浮颗粒对光线散射和吸收的程度,反映水体的浑浊状况。浊度探头采用光散射原理。当一束光照射到水样时,水中的悬浮颗粒会使光线发生散射。探头中的光探测器会接收散射光的强度,散射光强度与水中悬浮颗粒的数量、大小和形状等因素有关。通过测量散射光强度,并与已知浊度标准溶液的散射光强度进行对比校准,就可确定水样的浊度。该探头的测量范围是 0 - 1000NTU,测量精度为 ±3% FS 或 ±3NTU,分辨率为 0.1NTU。
五、温度探头工作原理
温度是影响水质的重要物理参数之一,对化学反应、生物活动等都有显著影响。温度探头通常基于热敏电阻原理工作。热敏电阻的电阻值会随温度发生变化,一般呈负温度系数,即温度升高时电阻值降低,反之亦然。通过测量热敏电阻的电阻值,并利用预先校准好的电阻 - 温度对应关系,就能精确计算出温度值。该传感器温度测量范围为 0 - 50°C,测量精度为 ±0.5°C,分辨率为 0.1°C。
DX-W100-1 在线多参数水质传感器集成的这五参数探头,凭借各自独特的工作原理,在不同水质监测场景中发挥着关键作用,为人们及时、准确掌握水质变化情况提供了有力支持,在河流、湖泊、饮用水水源地等诸多水质监测领域都有着不可或缺的地位。
检测仪
5文章
4512浏览量
47674 -
水质监测
511浏览量
11065
中山微型水质多参数在线监测站安装案例
常规五参数水质监测
便携式水质多参数检测仪介绍
便携式水质多参数检测仪,仪器设计小巧轻便,方便野外水质测定操作
水质常规五参数探头工作原理
