bl101e可用于rs485/rs232串口转以太网接入平台
- 以太网(180005)
- 网关(55831)
热点推荐
PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏
PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏 功能:实现RS232转PROFIBUS的功能; 型号为JH-PB-232; 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应
2025-12-23 14:09:08
150
150
多串口转光纤神器!SG-RS232/485/422-Fiber-110,20-40 公里稳定传输无压力
核心功能,重塑串口通信体验 多串口兼容适配 :同时支持 RS232、RS485、RS422 三种串口协议,内置 120R 终端电阻,带过压过流保护,可直接对接各类串口设备,无需额外转换模块。 超远距
2025-12-18 09:57:37
36
36CODESYS-WIFI-62:RS232/以太网无线调试的工业级专家
在工业设备调试与数据传输的场景中,RS232与以太网设备的有线连接常受限于空间与距离,而CODESYS-WIFI-62远程调试模组的出现,为这一痛点提供了完美解决方案。作为一款专注工业场景的核心产品,它以“无线化升级、专业化调试、高可靠性”为核心优势,成为主机厂提升效率、降低成本的得力助手。
2025-12-11 14:19:43
476
4767-30V宽压+反接保护:RS232转RS485转换器是什么?
一、设备定义:串口通信的格式转换器 RS232 转 RS485 转换器是一种工业级串口通信转换设备,核心作用是实现两种不同串口协议(RS232 与 RS485)之间的数据信号转换,解决不同设备因接口
2025-11-18 16:51:47
560
560详解RS232和RS485接口的区别
因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2025-11-12 14:26:12
5178
5178
485转换器核心应用:RS232转485/422全隔离场景化部署要点
JY-CON503 485转换器的核心价值,是解决RS232“传输距离短(≤15米)、抗干扰弱、不能多设备组网”的痛点,通过电平与协议转换,让短距离、单设备的RS232信号,适配长距离、多节点、强干
2025-11-11 15:37:18
383
383物联网部署:RS232转485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
RS232转RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信模块,核心功能是将计算机或设备的RS232接口信号转换为RS485或RS422信号,以满足长距离、高抗干扰的通信需求。 一、核心
2025-11-11 15:34:27
649
649从参数到应用:工业级全隔离三合一转换器(RS232/485/TTL)使用手册
工业设备(如传感器、PLC、仪表、控制器)常用的串口接口有RS232、RS485、TTL三种,它们的信号电平、传输距离、通信方式差异很大,无法直接连接通信。三合一转换器的核心作用,就是对这三种接口的信号进行双向转换,比如把TTL信号转RS485、RS232信号转TTL等,
2025-11-10 17:29:18
950
950RS485转EtherCAT协议转换网关详细解析
EtherCAT至RS232/RS485协议转换网关在工业通信架构中承担着关键角色,其核心功能在于实现高速实时工业以太网与经典串行通信之间的无缝协议翻译与数据交互。
2025-11-08 16:30:59
582
582
一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
JY-DAM USCN601 485转换器是一款集成RS232/RS485/RS422/TTL/USB通信协议转换功能的工业级设备,核心作用是打破不同接口设备间的“协议壁垒”,实现数据互通。支持
2025-11-07 15:27:03
323
323RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
RS232/RS485/RS422/TTL/USB 互转多功能转换器是一种集成多种串口协议转换功能的设备,能实现不同通信接口之间的电气信号和协议格式转换,解决工业设备、嵌入式系统、智能终端等场景中
2025-11-06 18:31:32
341
341Modbus TCP转RS485串口转以太网模块实现命令控制电梯的配置案例
、楼层登记及安全互锁。由于MES系统(Wonderware平台)部署在中心机房,上位机只有千兆以太网口,无法直接与电梯控制器通信;同时,厂方要求在不破坏电梯原有控制逻辑的前提下,实现“上位机TCP指令→电梯自动运行→实时反馈运行数据”的闭环,达到根
2025-10-23 13:48:29
299
299
CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
2025-10-16 11:29:28
398
398
Modbus TCP转RS485串口数传模块实现测温器与上位机通讯的配置案例
以太网口,无法直接接入485总线。若更换电梯控制器,不仅成本高,还需重新取证,风险极大。经过多方论证,工厂决定引入远创智控YC-RTU-TCP 串口数传模块 ,实现“零停产、零改线”的透明协议转换,让上位机通过TCP/IP网络即可对电梯下发运行指令并实时监测状
2025-09-24 15:58:34
736
736
Profinet转RS485 Modbus网关
深圳市振鑫通信科技公司---Profinet转RS485协议网关---具体型号:ZP-RS485-PNWG02,ZP-RS485-PNWG04,ZP-RS485
2025-09-18 15:31:05
ZP-RS485-PNWG02 规格书
RS485ZP-RS485-PNWG1010路RS485硬 件串 口RS485串口数量2路(默认)|4路|7路10路波特率200~230400 bps网 口2路RJ45网口规格10|
2025-09-18 11:43:40
0新品上新:NB12x、183x系列工业级多串口服务器
新品上市NB系列多串口以太网通信服务器NB124/144/x-V2系列工业级4串口服务器NB124x-V2/NB144x-V2是亿佰特推出的工业级多串口服务器,支持RS232/RS485/RS
2025-09-11 19:34:13
872
872
什么,以太网能传CAN报文?
),为控制指令在车内网络不同控制节点间的传输提供了新的选择。通俗来讲,ACF就是将目前较为成熟的控制协议(如CAN、LIN、FlexRay甚至是RS232串口指令等)
2025-09-09 15:59:43
2409
2409
双接口优势:RS232/485开关量输入采集模块
在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
2025-09-08 16:27:36
780
780万家灯火背后的守护者:耐达讯自动化RS485转Profinet如何让石化生产“零隐患”
Profinet工业以太网,导致控制滞后、故障响应迟缓。如何打破这一通信壁垒?耐达讯自动化RS485转Profinet网关的革新应用,正为石化行业注入“神经网络”般的智能联结能力。 技术攻坚:从“孤岛”到“全域” 协议转换:将RS485的ASCII/Modbus协议转换为
2025-09-03 17:11:48
547
547
阅兵时刻,耐达讯自动化RS485 转 Profinet 网关助力矿山冶金连接迈向辉煌
Profinet网关连接软启动器这一创新解决方案,如何为矿山冶金行业带来翻天覆地的变化。 RS485 是一种广泛使用的串行通讯标准,凭借其抗干扰能力和长距离传输特性,在许多工业应用中得到青睐。而 Profinet 则是一种基于以太网的工业通讯标准,适合高速
2025-09-03 17:10:07
574
574
探索Profinet转RS232网关在数控领域中的高效应用
通过工业以太网迅速传送到中央控制系统或者PLC(可编程逻辑控制器)。反过来,从中央控制系统下发的Profinet信号也可以转换为RS232信号,从而对数控机床进行精准的控制。
2025-08-29 17:19:00
468
468
惊!耐达讯RS232 转 Profinet 为工业相机连上创新“高速路”
脑筋。今天就来聊聊如何巧妙化解这个难题。 RS232 是传统串行通信接口,历史悠久但数据传输慢、抗干扰能力弱。Profinet 作为工业以太网标准,传输速率快、实时性强,是工业 4.0 时代的宠儿。当 RS232 接口的工业相机想要接入 Profinet 网络时,就需要一个“
2025-08-13 14:48:02
527
527旧设备如何对接新网络?耐达讯RS232转Profinet网关解决方案
。类似问题在化工、物流等行业普遍存在,成为智能化升级的“绊脚石”。 技术破局:协议转换网关的价值 耐达讯自动化RS232转Profinet网关通过硬件+软件的双重适配,实现串口与以太网的无缝衔接。以耐达讯自动化(NDX)的NY-N802网关为例,其内置Modbus
2025-08-13 14:39:22
579
579不换设备也能升级:耐达讯RS232转Profinet为IO模块提效30%的秘密
在工业自动化领域,许多工厂仍在使用RS232串口设备,但随着Profinet以太网技术的普及,如何实现两者的高效兼容成为工程师的“头痛难题”。耐达讯自动化RS232转Profinet网关,正是这座
2025-08-12 15:07:39
585
585
老设备如何与智能工厂对话?揭秘RS232转Profinet连接HMI的硬核方案
在汽车焊接车间、食品灌装线、机床加工区,工程师常遇到同一个头疼问题:老设备的RS232串口HMI,怎么也连不上新搭的Profinet工业网。生产线明明能转,却因为通信协议“语言不通”,数据传不进
2025-08-12 14:59:34
493
493
RS232 转 Profinet 连接测距仪,隐藏的高效秘诀你知道吗?
如同狭窄的乡村小路,根本无法承载毫秒级高频数据的洪流。如何让低速串口设备接入高速工业以太网?耐达讯自动化RS232转Profinet网关正成为破解这一困境的关键技术。 汽车焊接产线中,激光测距仪需实时向PLC反馈机械臂与工件的距离数据,精度要求达
2025-08-11 15:00:13
366
366
电表数据飞跃:耐达讯RS232转Profinet的协议转换技术揭秘
自动化领域亟待解决的关键问题。 技术原理与实现路径 RS232转Profinet网关作为协议转换核心设备,通过硬件级协议解析实现通信制式转换。其工作流程包括:首先通过RS232串口接收智能电表数据,依据预设的波特率、数据位等参数进行解析;随后由内置协议转换
2025-08-11 14:57:03
554
554
施耐德Twido PLC怎么实现远程上下载程序和编程配置?
御控网关内置50+工业协议库,支持通过RS232/485转以太网模块实现老旧设备接入。例如,某水务集团将2008年投产的Twido PLC通过网关RS485接口接入,无需更换硬件即可实现远程监控。
2025-08-08 15:29:47
446
446
RS485转PROFIBUS网关在工业自动化中的应用与实现
在工业自动化领域,不同协议设备之间的互联互通一直是技术难点。当企业需要将RS485接口的QDNA在线钠离子分析仪接入西门子S7-300PLC的PROFIBUS网络时,RS485转PROFIBUS网关便成为关键桥梁。本文将深入解析这一技术方案的实现原理与应用价值。
2025-08-08 15:09:52
658
658
台湾伟斯扫码枪与西门子S7-1200 PLC通信方案:RS232转Profinet网关配置详解
Profinet以太网协议,这时就需要一座“翻译桥梁”:RS232转Profinet网关。本文将详细解析这一转换过程的关键步骤与技术要点。
2025-08-06 14:51:58
859
859
绝了!耐达讯自动化EtherCAT转RS232盘活RFID阅读器
。EtherCAT是工业以太网协议界的“速度担当”,实时性强、数据传输快;RS232是串行通信老大哥,稳定性一流;RFID阅读器则是识别标签信息的“火眼金睛”。但EtherCAT和RS232就像两列轨道
2025-07-23 15:34:29
耐达讯自动化EtherCAT转RS232:示波器连接的“开挂秘籍”
一个复杂的电力系统测试项目,需要把多台RS232接口的示波器接入基于EtherCAT的自动化测试系统。可两者通信不兼容,数据传输成了大问题。后来他用了耐达讯自动化EtherCAT转RS232网关,把网关
2025-07-23 15:31:49
RS232转EtherCAT网关让电力仪表开启\"躺赢\"模式
成本高、实施复杂,转换网关成为破局关键。
核心转换技术
耐达讯通信技术RS232转Ethercat网关通过三大技术实现无缝衔接:
双向协议映射:自动解析RS232帧格式与Ethercat数据,支持主
2025-07-21 15:31:49
耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
Rs232是一种常见的串行通信接口,在很多旧设备中广泛使用。而Ethercat则是一种高速的以太网现场总线系统,具有实时性强、通信速度快等优点。耐达讯通信技术将Rs232转换为Ethercat网关
2025-07-21 15:29:11
打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
WL-ABC3013得以实现。RS485是一种广泛使用的串行通讯标准,凭借其抗干扰能力和长距离传输特性,在许多工业应用中得到青睐。而PROFINET则是一种基于以太网的工业通讯标准,适合高速度和实时性要求的环境。 在
2025-07-15 16:24:21
358
358
接口兼容性陷阱:聚徽厂家解码RS232/RS485/CAN总线如何匹配设备联动
在工业自动化、智能交通、楼宇自控等众多领域,不同设备间的互联互通至关重要。RS232、RS485 与 CAN 总线作为常见的串行通信接口,各自在数据传输特性、应用场景等方面存在差异,这使得设备联动时的接口兼容性成为棘手难题。深入了解这些总线特性及匹配方法,是保障系统稳定运行、实现高效设备联动的关键。
2025-07-11 18:12:45
1076
1076高效稳定的RS485转蓝牙无线转换器模组方案
无线连接的热门方案。 一、RS485转蓝牙无线转换器产品概述 EWD104-BT57(485)是一款基于蓝牙5.2协议的RS485/RS232转蓝牙的工业级无线转换器。蓝牙无线转换器模组体积小巧,功耗极低,工作在2.4GHz频段,为用户提供了一种便捷高效的无线连接方式。 二、RS485转蓝牙技术特点
2025-07-10 14:18:26
491
491【米尔-RK3562开发板试用评测】外设测试-RS232
的USB转4串口的模块,由于我的模块是5V的,所以,不接电源,只连接RX、TX、GND三条线。RK3562
找到开发板中的:/etc/myir_test/myir_rs232_test 文件,并运行
2025-06-17 14:16:15
RS232转Profinet网关实现扫码枪高速入网的关键方案
Profinet则是基于工业以太网的一种实时通讯协议,专为满足高性能工业应用需求设计。当涉及到将传统RS232设备如扫码枪接入现代化的Profinet网络时,无锡耐特森RS232自由转Profinet网关MCN-PN3102成为了桥梁,它能够实现两种不同协议之间的数据转换和传输。
2025-06-13 16:59:25
435
435
高温窑炉自动化必选!Profinet转RS232网关实现温控设备无缝协议转换
在现代工业生产过程中,通信协议的转换是实现不同设备和系统之间信息交流的关键。RS232和Profinet就是两种常见的通信协议,它们在硅酸盐工业窑炉的应用中起到了至关重要的作用。本文将深入探讨开疆智能Profinet转RS232网关KJ-PNG-204的功能及其在硅酸盐工业窑炉中的应用。
2025-06-13 16:31:46
492
492
气密检漏仪接RS232/485转Profinet网关与西门子1200PLC通讯
在现代工业自动化系统中,设备之间的通讯和数据交换是确保生产效率和质量控制的关键环节。RS232转Profinet网关作为一种重要的通讯设备,能够实现传统RS232接口设备与现代工业以太网
2025-06-04 12:32:48
492
492
RS232/485转probusDP网关与茵莱特称重仪表通讯案例
在工业自动化领域,不同设备间的通讯协议差异常常成为系统集成的技术瓶颈。以称重系统为例,茵莱特仪表通常采用RS232串口协议,而西门子PLC等主流控制系统则普遍使用ProfiBus-DP总线协议。如何实现这两种设备的无缝对接?RS232转ProfiBus-DP网关正是解决这一难题的关键桥梁。
2025-06-03 16:48:59
397
397
rs485/232转profinet网关与长陆-UNI800称重显示控制仪通讯
在现代工业自动化系统中,RS485转Profinet网关作为一种关键的通信接口设备,其重要性不言而喻。它能够将传统的RS485接口设备接入先进的Profinet网络,实现不同协议之间的无缝转换和数据共享。这种技术不仅提升了系统的兼容性和灵活性,还大幅提高了数据传输的效率和可靠性。
2025-05-30 16:00:07
429
429
RS232转Profinet网关在检漏仪与西门子PLC里的应用
在工业自动化和控制领域,设备间的高效通信至关重要。RS232转Profinet网关作为一种关键的转换工具,能够将传统的RS232接口设备接入现代化的Profinet网络,从而实现数据的无缝传输和设备
2025-05-30 15:52:52
454
454
工业级RS485串口服务器,双向透传,打造高可靠设备联网中枢
在钢铁轰鸣的车间、风沙漫天的矿场、-40℃的冷链基地,无数RS485设备仍在稳定运转——它们是工业体系的“末梢神经”,却因协议封闭、距离受限成为智能升级的瓶颈。工业级RS485串口服务器,正是终结
2025-05-30 14:51:54
468
468USB协议转换器:USB转TTL/232/485,光电隔离
、RS485数据传输 全隔离,USB供电; 内含RS232、485、TTL芯片; USB-TTL、232、485三合一转换器; 波特率支持2400, 4800, 9600, 19200, 38400
2025-05-29 14:59:17
1313
13134G DTU 无线数传模块:RS232/485转4G,稳定不宕机
4G DTU(Data Transfer Unit)是一种工业级物联网数据传输设备,主要用于将串口(如RS232/RS485)数据通过4G网络无线传输到远程服务器或云平台。它是工业自动化、远程监控
2025-05-29 14:58:34
902
902RS232/485转Profinet网关通讯气体检漏仪案例分享
RS232转Profinet网关作为一种重要的工业通讯设备,其作用是将传统的RS232接口设备转换为现代的Profinet接口,从而实现与现代自动化控制系统的无缝对接,提高系统的集成度和性能。
2025-05-29 13:23:31
368
368
RS232/485转profinet网关接基恩士传感器通讯案例
在工业自动化领域,兴达易控RS232转Profinet网关(XD-PNR200)作为一种关键的设备,其功能和优势不可忽视。它实现了将具有RS232接口的设备接入到Profinet网络中,使得这些设备
2025-05-29 12:59:39
383
383
RS485串口服务器:双向透传,自动重连
RS485串口服务器是一种专门针对RS485通信接口设计的网络化设备,其核心功能是将基于RS485协议的串口设备(如传感器、PLC、仪表等)接入以太网或互联网,实现串口数据与网络数据的双向透明传输
2025-05-27 15:03:59
624
624LORA数传模块:RS485转LORA,双向透传
通讯,数据双向透明传输 一对一通讯:支持主从模式,一对多通讯 二、规格分类: RS485 无线3km RS485 无线5km RS232 无线
2025-05-26 15:36:13
730
730开疆智能Profinet转RS485网关连接富士电机配置案例
本案例是使用开疆智能Profient转RS485网关连接西门子1200PLC与富士变频器配置的案例。 用于将PLC发出来的控制命令转换成RS485总线发送到变频器。配置过程如下。 配置过程: 首先
2025-05-22 15:06:05
526
526
RS485转PROFINET:让废水处理从“人工监控”到“智能管控”
在现代工业自动化系统中,RS485总线和Profinet工业以太网是两种广泛应用的通讯协议。它们各自拥有独特的优点,并在各种场景中发挥着重要作用。当涉及到废水处理这样的关键环节时,这两种通讯方式
2025-05-22 13:40:33
418
418
Profinet转RS485如何优化冲剪机的实时通信性能?
在现代工业自动化领域,通信协议是连接不同设备和系统的关键。RS485和Profinet是两种广泛使用的工业通信标准,它们各自拥有独特的特性和应用场景。本文将探讨如何通过一个小疆智控Profinet转RS485网关来优化冲剪机的应用,提高生产线的效率和可靠性。
2025-05-22 09:34:22
448
448
RS485转Profinet如何为固废处理注入智慧动力?
在现代工业控制系统中,无锡耐特森Profinet和RS485作为两种常见的通讯协议,各自扮演着重要的角色。Profinet是一种基于工业以太网的实时通信协议,广泛应用于自动化设备之间的高速数据交换
2025-05-21 16:48:15
366
366RS485转Profinet协议转换,如何提升设备监控效率?
在现代工业自动化系统中,Profinet和RS485是两种常见的通讯协议。Profinet基于以太网技术,以其高速的数据传输能力和实时性被广泛应用,而RS485作为一种串行通信协议,因其简单可靠而被
2025-05-20 17:49:02
392
392开疆智能Profinet转RS485网关连接温度送变器配置案例
网关进行数据转换。 配置流程 首先打开Profinet转RS485网关的配置软件“ECSP-RS”新建项目选择对应功能的网关模块 设置发送模式是主从模式还是生产消费者模式 设置485参数,如波特率,数据位,停止位等 添加子网交换命令,由于从站使用的是Mdbus协议所以选择主从模式。 分别设
2025-05-20 15:54:46
493
493
Profinet转RS485协议转换,解锁压型机数字化升级新效能
在现代工业自动化领域中,Profinet与RS485是两种广泛使用的通讯协议。Profinet作为实时以太网的领军者,提供了高速、实时的数据交换能力;而RS485则以其稳定的传输特性和简便的布线方式
2025-05-20 15:21:21
484
484
LTC1334单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
LTC1334 是一款低功率 CMOS 双向收发器,具有两个可再配置接口端口。该器件可配置为两个 RS485 差分端口、两个双通道 RS232 单端端口、或者一个 RS485 差分端口和一个双通道
2025-05-20 14:10:50
927
927
LTC1387单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
LTC1387 是一款低功率的可再配置 CMOS 双向收发器。该器件可配置为一个 RS485 差分端口或两个 RS232 单端端口。一个内置充电泵采用 4 个 0.1μF 电容器以产生升压的正电
2025-05-20 11:41:04
879
879
LTC2870/LTC2871具集成型终端的RS232/RS485多协议收发器技术手册
。 RS485 接收器可在每根总线上支持多达 256 个节点,并执行针对浮动、短路或端接输入的全故障安全运作。一个集成型 DC/DC 升压转换器采用一个纤巧 2mm x 1.6mm 电感器和一个电容器,从而免除了增设多个电源 (用于驱动 RS232 电平) 的需要。
2025-05-19 16:40:22
858
858
LTC2872具集成型终端的RS232 / RS485双通道多协议收发器技术手册
LTC2872 是一款坚固的引脚可配置型收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 标准,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。LTC2872 可配置为采用共用 I/O 线路的 4 个 RS232 单端收发器或 2 个 RS485 差分收发器,或者此二者的组合。
2025-05-19 16:28:46
903
903
LTC2873具可通断终端的单总线RS485/RS232多协议收发器技术手册
LTC2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2873 可配置为采用相同的两个总线引脚的一个半双工 RS485 收发器或一个 RS232 收发器。
2025-05-19 16:22:56
836
836
RS485串行通信协议介绍
在上期我们介绍了RS232串行通讯,本期我们将进一步深入探讨另一种广泛应用于工业自动化和数据通信领域的串行通信标准——RS485。
2025-05-15 11:42:56
1274
1274
RS485与Profibus网关自由口数据互换技巧
兴达易控RS485转Profibus网关在自由口模式下的数据互换,是工业自动化领域内一项关键的技术应用,它实现了不同通信协议设备之间的有效连接与数据交换。在现代工业生产中,众多设备和系统往往采用
2025-05-07 17:40:29
491
491
是否可以将CY7C65215A的端口1用作RS485,将端口2用作RS232?
我对 CY7C65215A 有两个问题。
(1)是否可以将CY7C65215A的端口1用作RS485,将端口2用作RS232?
(2)我计划将其用作 2 端口USB -UART IC,而不使用CAPSENSE™功能。
在这种情况下,引脚应该打开还是应该终止?
2025-05-06 12:56:14
RS232转Profinet,智能电表‘yyds’时刻!
一、引言在现代电力系统中,随着自动化和智能化技术的不断发展,通信协议的转换成为实现设备互联互通的关键环节。智能电表作为电力系统中的重要设备,广泛采用RS232接口进行数据传输。然而,随着工业以太网
2025-04-27 14:54:23
552
552
RS232转Profinet,开启“变频器工业版绝绝子!
的RS232接口。为了实现新旧设备的无缝集成,VING微硬创新RS232转Profinet网关技术应运而生,它为工业自动化系统的升级提供了高效、可靠的解决方案。二、VING
2025-04-27 14:46:51
474
474
RS232“变形记”,Profinet如何让电力通信设备“改头换面”
VING微硬创新Profinet网络,成为电力系统升级的重要方向。
二、转换原理
VING微硬创新RS232转Profinet网关的核心是协议转换网关。这种网关内部集成了VING微硬创新RS232串口
2025-04-25 16:40:15
RS232转ProfibusDP网关如何精准接位置传感器?
在工业自动化领域,RS232和PROFIBUS-DP作为两种常见的通信协议,它们各自拥有独特的优势与应用场景。然而,当需要将使用RS232接口的现场设备接入PROFIBUS-DP网络时,就需要
2025-04-24 17:00:24
479
479
Modbus转以太网终极方案:三步实现老旧设备智能升级
一、为什么90%的工厂急需Modbus转以太网?
工业设备联网数据显示,Modbus RTU等设备仍占现存设备的68%,但面临三大致命瓶颈:
✅ 距离限制:RS485近距离传输 vs 以太网远距离
2025-04-24 10:37:11
RS232转ProfibusDP网关:传感器接入新技能!
不可或缺。本文将深入探讨如何通过使用兴达易控RS232转Profibus DP网关来连接传感器,以及这种转换对于实现工业4.0目标的重要性。
2025-04-23 11:05:09
459
459
RS232转Profibus DP网关轻松实现阀门与PLC通讯!
在现代工业自动化领域,RS232转Profibus DP网关的应用日益广泛,特别是在需要将传统设备接入到现代化控制系统中时。RS232作为一种串行通信接口标准,虽然在速度和距离上有一定的限制,但由于
2025-04-23 10:51:50
395
395
RS232借助 Profinet网关与调制解调器碰撞出的火花
在工业自动化和现代通信领域,不同接口标准之间的有效转换对于设备的互联互通至关重要。VING微硬创新RS232作为一种传统且应用广泛的串行通信接口,而PROFINET网关则是工业以太网中新兴的、具备
2025-04-22 14:35:55
574
574
RS232转Profibus DP网关接扫码枪与PLC通讯
在工业自动化领域,不同设备间的通信协议往往存在差异,这给系统集成带来了一定的挑战。为了实现不同协议之间的无缝连接,各种协议转换网关应运而生。其中,RS232转Profibus DP网关作为重要的一员
2025-04-22 13:39:36
646
646
RS232转Profibus DP网关:技术革新!
,常用于计算机与外设之间的点对点通信;而Profibus DP,则是一种高效的现场总线协议,广泛应用于工业控制系统中,支持多主站、从站间的高速数据交换。本文旨在深入探讨将RS232转Profibus DP的技术原理及实现方法,帮助读者掌握这一转换过程,提升在工业自动化领域的技术应用能力。
2025-04-21 19:08:09
377
377
工业通信的“翻译官”,RS232转Profinet如何让伺服驱动器“听懂”未来
需求,其局限性愈发明显。而Profinet作为基于以太网的先进工业通信协议,以其高速、实时、可靠的特性,成为现代工业网络的核心支柱。如何将RS232接口的设备,尤其是伺服驱动器,接入Profinet网络,实现新旧技术的融合,成为工业自动化升级
2025-04-21 15:19:52
492
492
一招制胜!RS232转Profinet:让传统设备秒变“网络达人”
在工业自动化领域,新旧设备并存的现象十分普遍。RS232接口作为传统串行通信标准,在众多老旧工业控制设备中仍占据重要地位;而Profinet作为基于以太网的先进工业通信协议,以其高速、实时、可靠
2025-04-18 14:40:06
472
472工业RS485通信的收发机制介绍
串口的数据收发器即可,但其实在硬件层面,RS485通信的数据收发,也需要遵循一定的机制。RS485通信接口特点作为工业领域上较常用的通信方式,RS485总线具有以下
2025-04-15 11:49:46
1146
1146
探索RS232转Profinet连接侧漏设备:工业检测升级关键
串行方式传输数据,但速率慢,最高115200bps ,传输距离短,不适用于大规模工业网络。而Profinet依托以太网,速率可达100Mbps甚至更高,能满足实时性需求,支持设备高速、稳定交互。在复杂生产线中,为集中管理检漏数据、远程监控及与其他设备协同,RS232转Pr
2025-04-14 13:52:58
371
371RS485通信的必要性和接线方法
在探讨RS485通信之前,有必要先提及RS232通信。即便您不熟悉RS232通信,您很可能已经见过并使用过RS232接口——只需查看家中台式电脑的机箱背面即可证实。
2025-04-03 09:17:39
2786
2786
RS232转Profinet自由口模式下的数据互换技巧!
RS232转PROFINET网关技术在自由口模式下的数据互换,不仅解决了传统串口设备与现代以太网控制系统之间的通信难题,还通过引入自由口Modbus协议等先进技术,极大地提升了数据传输的效率和可靠性
2025-03-31 09:37:38
579
579
RS232转Profinet网关技术,检漏仪新篇章!
随着科技的不断发展,RS232转PROFINET网关的应用前景将更加广阔。一方面,随着老旧设备的逐步淘汰和更新换代,新设备将直接采用更先进的通信协议和技术;另一方面,对于那些仍在使用中的老旧设备来说
2025-03-29 16:43:29
553
553
RS232与Profinet如何快速与1200plc通讯
在工业通信领域,RS232与Profinet是两个经常被提及的协议,它们各自拥有不同的特点和应用场景。RS232作为一种传统的串行通信接口标准,因其简单性和成本效益而被广泛用于短距离点对点通信;而
2025-03-29 13:14:58
620
620
RS232转Profinet:工业通信的变革之路
RS232转PROFINET的技术转换不仅是一次简单的硬件升级,更是工业生产模式的一次革新。它不仅解决了遗留系统的接入问题,更为企业迈向智能化、数字化的制造环境铺平了道路。随着更多类似转换技术的发展和应用,未来的工业自动化将更加灵活、高效,助力企业在全球竞争中占据有利位置。
2025-03-26 15:48:33
446
446
RS232与Profinet转换!扫码枪新玩法揭秘
本文探讨了如何通过RS232转Profinet技术,实现1200PLC与扫码枪之间的通信,帮助构建高效、稳定的自动化生产系统。RS232是一种低成本、易用的串行通信协议,但传输速度较慢,且传输距离短。
2025-03-25 12:31:35
656
656
新品发布!全国产LPWAN远距离传输模块、RS485转蓝牙转换器及BLE5.0蓝牙模块
是一款基于蓝牙协议5.2版本的RS485/RS232转BLE蓝牙转换器,体积小、功耗低,工作在2.4GHz频段,该模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。支持蓝牙BL
2025-03-20 19:32:48
993
993
RS232转PROFINET网关连接霍尼韦尔工业条码扫描枪到西门子PLC
、发货、销售、售后中采集产品信息,将扫码扫上来的数据要传送在PROFINET网络,不同协议之间需要做协议转换,此方案是以微硬创新协议转换网关为例,介绍如何实现PROFINET和RS232串口自由协议
2025-03-14 15:23:30
1013
1013
微硬创新RS485/RS232/MODBUS转PROFINET网关扫码枪应用配置步骤
在PROFINET网络,这种需求越来越多的情况下,不同协议之间可以实现协议转换就尤为重要,此方案是以微硬创新协议转换网关为例,介绍如何实现RS485/ RS232 /MODBUS转PROFINET
2025-03-13 10:48:11
818
818
RS485 MODBUS转PROFINET网关汇川MD310变频器接入到1500 PROFINET
的汇川MD310变频器采用的是MODBUS RTU通讯协议,标配RS485通讯接口,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的
2025-03-12 12:01:16
976
976
RS485和RS232关键参数对比,来看DeepSeek怎么说!
Modbus协议作为工业领域广泛应用的通信标准,主要支持两种传输模式:基于串行接口的RTU/ASCII协议和基于以太网的TCP/IP协议。在串行通信场景中,其物理层标准主要采用RS232与RS485
2025-03-10 11:24:41
710
710
工业显示器/显示终端 , 支持CAN总线和RS232串口通信
*272,24位彩屏,亮度450cd/m2;高配为800*480,24位彩屏,亮度1000cd/m2,。具备2路CAN总线,1路RS232串口通信,1路Ethernet
2025-02-27 16:03:34
STM32/GD32开发板基本串口RS232\\RS485通信及CAN接口 usbhid升级 U盘升级 sd卡升级升级学习方案开发板
STM32F103/STM32F407/gd32F103/GD32F303开发板,例程用标准库开发。基本串口RS232\\RS485通信及CAN接口 usbhid升级 U盘升级 sd卡升级升级学习
2025-02-27 14:56:35
【干货】带你了解各类串口:I2C、SPI、RS232、RS485、USB等
、SPI、RS232、RS422、RS485及USB。1I2C接口I2C接口是一种主要应用于集成电路芯片间的通信的接口。最早由Philips公司开发,是一种简单的
2025-02-20 19:31:53
2589
2589
搞懂TTL、RS232、485通信协议!
本文介绍了TTL、RS232和RS485这三种常见的通信协议的传输距离、应用场景以及影响通信距离的各种因素。TTL是一种短距离通信标准,通常用于同一电路板内的通信;RS232是一种传统的串行通信协议
2025-01-16 10:59:31
11447
11447
电子发烧友App
