核心功能,重塑串口通信体验
多串口兼容适配:同时支持 RS232、RS485、RS422 三种串口协议,内置 120R 终端电阻,带过压过流保护,可直接对接各类串口设备,无需额外转换模块。
超远距稳定传输:采用单模单纤 SC 接口,波长可选 1310nm/1550nm,最远传输距离达 20-40 公里,轻松突破串口原生距离限制,满足跨区域设备互联需求。
强抗干扰设计:光信号传输彻底隔绝工业现场电磁干扰、雷电浪涌,配备防雷防静电电路,EMI/RFT 特性优良,恶劣工矿环境下数据传输无丢包、无误码。
高速低延迟通信:支持串口速率 0-115200bps,过采样模式下可达 230400bps,零延迟转换技术 + 自动流控,响应速度达微秒级,满足实时通信需求。
工业级可靠品质:支持 9-36V 宽电压供电(峰值 12V/200mA),带过压过流保护;工作温度 - 30℃~75℃,湿度 5%~95% 无冷凝,适配复杂工业环境。
可视化状态监控:配备 Pwr(电源)、Lnk(光纤连接)、TX(发送)、RX(接收)指示灯,设备供电、光纤通断、数据收发状态一目了然,故障排查高效便捷。
点对点快速部署:支持点对点应用场景,数据双向传输,接线简单,无需复杂配置,即插即用,大幅降低部署门槛。
典型应用案例分享
案例一:智慧农业大棚传感器数据采集
应用背景
某大型农业园区有 20 个蔬菜大棚,每个大棚部署 RS485 接口的温湿度传感器、土壤墒情传感器,需将数据传输至 3 公里外的中控室。传统 RS485 总线传输距离不足 1 公里,且园区内存在农机电磁干扰,数据传输不稳定。
解决方案
选用 SG-RS232/485/422-Fiber-110 模块,采用点对点部署:每个大棚的传感器通过 RS485 接口连接 1 台模块(A 端),中控室部署 1 台模块(B 端),通过单模单纤组成通信链路。模块速率适配传感器(9600bps),光纤接口选用 SC 型,波长 1310nm。
实施效果
3 公里传输无信号衰减,光信号彻底隔绝电磁干扰,数据采集成功率 100%;宽电压供电适配园区太阳能供电系统,工作稳定无故障;指示灯实时反馈通信状态,曾因光纤接头松动导致 Lnk 灯熄灭,快速定位故障点,维护时间缩短至 20 分钟;中控室可实时获取各大棚环境数据,精准调控灌溉设备。
案例二:工厂车间串口设备互联
应用背景
某机械加工厂车间长 800 米,生产线沿线分布 10 台 RS232 接口的数控机床、5 台 RS485 接口的变频器,传统铜线布线需穿墙打孔,且受车间焊接设备、电机的电磁干扰,频繁出现数据丢包、指令误传问题。
解决方案
选用多套 SG-RS232/485/422-Fiber-110 模块,点对点连接:数控机床通过 RS232 接口、变频器通过 RS485 接口分别接入对应模块 A 端,车间中控室的 PLC 通过对应串口接入模块 B 端,利用单模光纤串联部署。
实施效果
光纤传输彻底解决电磁干扰问题,数据传输延迟≤10ms,设备协同响应精准;无需复杂布线,施工成本降低 50%,避免线缆磨损风险;模块工业级防护设计,在车间高温、多粉尘环境下稳定运行,未出现任何通信故障,生产效率提升 30%。
案例三:远程安防监控设备通信
应用背景
某工业园区围墙周界部署 15 台 RS422 接口的高清摄像头,需将视频数据传输至 5 公里外的安保中心。传统铜线传输距离不足 500 米,且易受外界干扰导致画面卡顿、丢帧,布线成本高。
解决方案
选用 15 对 SG-RS232/485/422-Fiber-110 模块,每台摄像头对应 1 台模块 A 端(RS422 接口连接),安保中心部署 15 台模块 B 端,通过单模光纤集中接入监控主机。模块速率适配摄像头(115200bps),确保视频数据实时传输。
实施效果
5 公里传输画面清晰无卡顿、无丢帧,光信号抗干扰能力强,即使周边有大功率设备运行也不影响通信;宽电压供电适配园区安防供电系统,24 小时稳定运行;点对点部署方式让后期新增摄像头时,直接添加模块即可,扩展性极强,维护成本降低 70%。
多场景适配,赋能无线智能化升级
除上述案例外,该模块还广泛应用于:
电力行业:变电站 RS485 电表数据远程采集,跨区域传输无衰减;
智慧交通:路口 RS232 信号控制设备与交警指挥中心互联,抗干扰稳定通信;
水处理厂:RS422 接口的水质传感器数据传输,恶劣环境下可靠运行;
矿业场景:井下 RS485 传感器与地面监控中心通信,突破距离与环境限制。
SG-RS232/485/422-Fiber-110 以多串口兼容、超远距传输、强抗干扰、易部署的核心优势,完美解决串口设备通信痛点,为工业、农业、安防、交通等多行业提供低成本、高效率的串口组网方案,助力企业快速实现设备远程互联与智能化升级!
光纤
20文章
4502浏览量
81364
深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器
探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
工业级Profibus-DP转光纤模块!MS_F155-LP,20-40公里稳定通信+双环自愈
7-30V宽压+反接保护:RS232转RS485转换器是什么?
485转换器核心应用:RS232转485/422全隔离场景化部署要点
物联网部署:RS232转485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
从参数到应用:工业级全隔离三合一转换器(RS232/485/TTL)使用手册
一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
多串口转光纤神器!SG-RS232/485/422-Fiber-110,20-40 公里稳定传输无压力
