在钢铁轰鸣的车间、风沙漫天的矿场、-40℃的冷链基地,无数RS485设备仍在稳定运转——它们是工业体系的“末梢神经”,却因协议封闭、距离受限成为智能升级的瓶颈。工业级RS485串口服务器,正是终结数据孤岛,让传统设备无缝接入工业互联网的关键桥梁!
一、通信痛点
1. 距离枷锁:RS485理论距离1200米,实际受干扰后不足800米,大型厂区被迫部署复杂中继网络。
2. 协议鸿沟:PLC/仪表采用Modbus RTU等串口协议,与云端TCP/IP协议无法直接对话。
3. 环境威胁:高温、粉尘、电磁干扰导致商用转换器频繁宕机,停产损失每小时超10万元。
二、基本功能
1. 通讯透传
四路RS232/485/422转串口转以太网,双向透明传输,支持Modbus转发
2. 多网络通道
2个网络通道,可以设置不同网络模式,同时通讯或备用切换。
3. 自定义握手包
Client端模式握手包自定义设置,初次连接识别设备。
4. 自定义心跳包
Client端模式心跳包自定义设置内容,间隔上传时间,判断设备通讯状态。
5. Modbus转发
Modbus转发,支持将串口Modbus RTU数据转为Modbus TCP传输。
三、工作模式
TCP Server
设备作为Server端,可设置2个TCPClient,同时与设备进行数据透明传输,解决多个客户端与设备同时通讯问题,也可作为备用网络通道进行切换通讯;
TCP Client
设备作为Client端,可设置同时面向4个服务器端地址,主动向服务器端发起连接,作为Client支持设置自定义心跳包和握手包;
UDP Server
设备作为Server端,支持多个UDPClient与设备进行数据透传传输;
UDP Client
设备作为Client端,主动与UDPServer联机通讯,与RS232串口进行数据透明传输;
UDP组播
设备作为Client端,可实现组播内设备之间互相通讯;
Http服务端
设备作为HttpServer端,支持通过HTTP(get)方式局域网内的Http通讯;
四、应用场景
工业自动化解决方案
通过232转网络实时控制串口设备,在自动化改造工程中,精巧体积,便于安装,有效降低改造成本
远程抄表解决方案
将智能电表数据通过232转为网络,上传至服务器,降低成本基础上,实现电表数据实时远程采集
智慧安防解决方案
机房、安防行业将232报警信号设备转为网络透明传输,节省布线成本,实现远程报警功能。
RS485
40文章
1365浏览量
86453 -
串口服务器
1文章
214浏览量
18174
工业环境下的RS232、RS485与串口:如何根据距离与抗干扰需求选型
动环监控中的串口服务器:连接传统设备与软件系统的电子元器件技术
RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
LORA无线数传电台传输距离:5KM双向透传,RS485转LORA
2026值得推荐的工业级串口服务器:捷宸电子IPCSUN DCOM660D 全场景解析
APort串口服务器,传统串口设备的智能化联网核心
串口服务器技术详解:2025年行业标准与应用指南
打造工业通信“神经中枢”:RS485硬件电路设计深度剖析
工业级RS485串口服务器,双向透传,打造高可靠设备联网中枢
