来源:工控无忧南京总部
在探讨RS485通信之前,有必要先提及RS232通信。即便您不熟悉RS232通信,您很可能已经见过并使用过RS232接口——只需查看家中台式电脑的机箱背面即可证实。
许多人在为S7-200系列PLC编程时,都使用过西门子的“PC-PPI”编程电缆,这种电缆实现了RS232与RS485通信的转换。其中,“PC”端连接电脑的RS232接口,“PPI”端则连接PLC的RS485接口,而“PPI”是一种协议,RS485则是其物理传输介质。
RS485通信的必要性
RS232通信仅限于点对点连接,如电脑与PLC之间的通信。当系统中需要通信的节点超过两个时,RS232便无法满足需求。因此,电子工业协会(EIA)制定了新的接口标准RS485,它支持一点对多点的通信。
RS485的电气标准基于RS422通信标准,而RS485实际上是RS422A的变形。RS422A支持全双工通信,使用两对平衡差分信号线分别进行发送和接收。
而RS485则为半双工,仅使用一对平衡差分信号线,无法同时进行发送和接收。
关键点在于,RS485是半双工的,适用于主从通信。
通过RS485通信接口和双绞线,可以构建串行通信网络,形成分布式系统,系统最多可支持32个站。若网络中的设备数量超过32个,可以使用RS485中继器,某些中继器甚至支持连接多达128个站。
重点在于,RS485支持多站多设备通信。
RS485通信接线
为了有效抑制干扰,通常采用屏蔽双绞线作为通信介质,例如西门子的Profibus DP电缆。每个设备的RS485通信接线相对简单,前提是确保每台设备是“手牵手”串联连接(对于设备较多的情况,使用集线器或中继器会更方便,下文将详细介绍)。为了避免通信失败和减少干扰,应避免星型连接或分叉。
关于设备如何实现“手牵手”串联连接,可以参考西门子专门用于RS485通信的电缆接头(Profibus DP接头/插头),这种接头带有终端电阻,使用方便,但价格较高。有些设备在RS485通信接线时采用端子形式,其接法可参考电缆接头的接法。
RS485通信总线的布线
简单应用通常采用总线型拓扑结构。但在复杂系统中,总线型拓扑结构的布线不仅繁琐,而且浪费大量连线。灵活使用485集线器或485中继器,可以将总线型拓扑结构转变为星形或树型拓扑结构,大大简化了施工和后期维护工作。
485总线星形拓扑结构
485总线树型拓扑结构
终端电阻的连接方法
在实际应用中,当传输距离超过一定长度时,总线的抗干扰能力会下降。此时,应在485总线的首尾两端接入120欧姆的终端匹配电阻,以确保总线的稳定性。正确的接法是在总线首端设备的出口和末端设备的入口各接一个120欧姆的终端电阻,该电阻并联在485总线的正负两线之间。
单独使用232转485转换器
加接485中继器时
使用485集线器时
关于RS485通信的几个误区和补充
有一个案例:学员在现场无法通过PLC读取流量仪的数据。经过检查,程序、硬件连接和电脑串口调试软件均无问题,但仪表数据仍无法读取。
RS485通信协议,这几个词看似和谐,其实不妥,因为协议是协议,RS485通信是介质(物理层),这是不能混为一谈的。
例如打电话,电话是物理层,通话的人之间说的语言就是协议。同一个物理层可以传输不同的协议,就像电话两边的人可以用各种语言(协议)沟通。RS485通信就好比是电话是物理层,它可传输PPI协议,Modbus协议和Profibus协议等等。
后来经过沟通得知其仪表周边有变频器,动力线和通信线缠绕一起。于是令其动力线与信号线隔开距离布线,并且通信线路出口和末端加终端电阻。
plc
5052文章
14806浏览量
488596 -
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
接线
29文章
807浏览量
35342 -
RS485
40文章
1352浏览量
86243 -
通信网络
22文章
2113浏览量
54462
原文标题:RS485通信:核心概念+接线方法+典型应用
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RS485通信的必要性和接线方法
