4G DTU(Data Transfer Unit)是一种工业级物联网数据传输设备,主要用于将串口(如RS232/RS485)数据通过4G网络无线传输到远程服务器或云平台。它是工业自动化、远程监控、物联网(IoT)等领域的关键通信设备。
一、功能特性
支持频段:全网通(5模13频)GSM(移动2G)、GSM(联通2G)、FDD-LTE(电信4G)、TD-LTE(移动4G)、WCDMA(联通3G)、PDD-LTE(移动4G)。
通讯接口:RS232+RS485同时通讯,传输稳定不宕机,适合各种工业现场条件下作业。
支持基站定位功能:可便利的在本地、远程(短信)获取设备当前的位置信息。
用户参数配置:支持串口、网络和短信AI指令参数配置,并提供电脑端配置工具。
注册包+心跳包:注册包发给服务器用作对设备的识别,心跳包发给服务器用坐判断设备活跃状态标志;心跳包发给串口终端用作主动采集数据。注册包和心跳包内容以及心跳间隔可通过指令修改。
支持物联网云服务:可点对点、多对一传输,实现更多物联网解决方案,解决设备与设备(或上位机)之间,相互通信而开发的平台,实现数据透传与设备监控功能。
二、工作模式
网络透传模式:通过4G DTU 无线数传模块,连接串口设备与网络服务器,可进行数据双向透传产品支持两路Socket链接,彼此相互独立;
TCP/UDP模式:4G DTU 无线数传模块作为Client端,可设置同时面向2个服务器端地址主动向服务器端发起连接;
HTTP模式:4G DTU 无线数传模块支持串口数据以HTTP(GET/POST)方式提交至指定服务器;
MQTT数据透传:MQTT支持多主题订阅和发布,方便对接各家公有云;
支持云平台:使用DTU固件支持oneNET,阿里云、百度天工、腾讯云等平台,支持私有云平台对接;
三、产品参数
1.电源供电
推荐电源:DC12V/1A
供电电压:DC7V-DC30V
电源功耗:GPRS发射瞬间功率:1W;静态功耗:0.84W(12V70mA)
2.串口参数
接口:RS232、RS485
波特率:2400-115200bps(默认9600bps)
校验位:无校验、奇校验、偶校验(默认无校验)
停止位:1位、2位(默认1位)
3.网络参数
通信制式:2G/3G/4G
适用地区:中国
适用频段:GSM:900/1800MHz;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B8
发射功率:GSM900: Class 4 (33dBm+-3dB);DCS1800: Class 1(30dBm+-3dB);GSM900 8-PSK:Class E2(27dBm+-3dB);DCS1800 8-PSK: ClaSs E2(26dBm+-3dB);WCDMA: CLASS 3 24dBm+1/-3dB);LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB);LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
LTE特性:最大支持non-CACAT4;支持1.4~20mHz射频带宽;LTE-FDD:最大上行速率50Mbps,最大下行速率150Mbps;LTE-TDD:最大上行速率50Mbps,最大下行速率150Mbps
WCDMA:支持3GPP R8 DC-HSPA+;支持16-QAM,64-QAMandQPSK modulation;3GPP R6 CAT 6HSUPA;最大上行速率5.76Mbps;3GPPR8 CAT24 DC-HSPA+:最大下行速率42Mbps
GSM特性:①EDGE:支持EDGE多时隙等级12;支持GMSK和 8-PSK;下行编码格式:CS1-4和MCS1-9;上行编码格式:CS1-4和MCS1-9;最大下行速率296Kbps,最大上行速率236.8Kbps。②GPRS:支持GPRS多时隙等级10;编码格式:CS1-4;最大下行速率107Kbps,最大上行速率85.6Kbps;R99:;CSD传输速率:9.6kbps,14.4kbps
4.SIM卡参数
支持USIM/SIM卡:1.8V和3V
5.温度范围
正常工作温度:-35C~+70C,极限工作温度:-40℃~+85C
6.湿度范围
相对湿度95%(无凝结)
四、应用场景
- 雨水情监测:DTU连接水位计、雨量传感器,实时将数据回传至水利监控中心。突发暴雨时,自动触发预警信息至管理人员手机。
- 智能电网:电表数据远程抄送。
- 环境监测:空气质量、水质数据上传。
- 智能交通:路灯、信号灯远程控制。
RS232
13文章
896浏览量
98848 -
DTU
3文章
502浏览量
27698 -
无线数传模块
67浏览量
11518
USR-LTE-7S4 4G 模块:功能特性与技术规格解析
工业级4G智能RTU远程测控终端,支持Modbus转MQTT,继电器控制
工业4.0新利器!这款4G DTU终端凭什么让设备“断网也能干活”?
LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
GD01C 4G路由模组:串口转4G/WiFi/网口通信
智能融合,无界连接:工业4G路由器DTU重塑物联网
4G模拟量双向对传模块:同步远传,远程无线遥控开关
SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE 和 4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
温度采集模块 4G全网通
【教程】4G云数传电台E840-DTU使用教程,小程序快速配对!
4G DTU 无线数传模块:RS232/485转4G,稳定不宕机
