概述
LTC2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2873 可配置为采用相同的两个总线引脚的一个半双工 RS485 收发器或一个 RS232 收发器。
一个通过引脚控制的集成型终端电阻器实现了简易的接口再配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。 环回模式负责将驱动器输入引导至接收器输出以进行诊断性的自测试。 RS485 接收器可在每根总线上支持多达 256 个节点,并执行针对浮动、短路或端接输入的全故障安全运作。
一个集成型 DC/DC 升压转换器采用一个纤巧的 2mm x 1.6mm 电感器和一个电容器,从而免除了在驱动 RS232 电平时增设多个电源的需要。
数据表:*附件:LTC2873具可通断终端的单总线RS485 RS232多协议收发器技术手册.pdf
应用
- 可利用软件选择的 RS232 / RS485 / RS422 接口
- 工业传感器和执行器
- 报警系统
- 交通管理和监测
- 公路标志和大屏幕显示
特性
- 一个 RS485 或一个 RS232 收发器
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 高达 20Mbps RS485
- 转换控制型 RS232 操作:
- 可选的 1Mbps 或 250kbps
- 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
- 高 ESD:±26kV HBM
- 逻辑环回模式
- 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
- 支持多达 256 个 RS485 节点
- 全面防故障的 RS485 接收器消除了 UART 锁定
- 可提供 H 级 (–40ºC 至 125ºC)
- 采用 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
典型应用
引脚配置描述
电特性
框图
应用信息
LTC2873是一款灵活的多协议收发器,支持RS485/RS422和RS232协议。
该器件可由单一3V至5.5V电源供电,也可选择1.7V的逻辑电源。集成的DC/DC转换器可提供RS232操作所需的正电源轨和负电源轨。自动选择集成式终端电阻,涵盖RS232和RS485协议,无需外部终端组件和切换继电器。还具备逻辑环回控制功能,用于自测试和调试。
LTC2873总线接口是一个双引脚端口,可根据485/232引脚的状态配置为RS232驱动器/接收器对或差分RS485(及RS422)收发器。在RS485模式下,驱动器和接收器可独立使能,通过DE485/F232和RE485引脚,或将这些信号连接在一起,可选择发送或接收模式。当RE485为低电平时,RS485模式下A/D和B/RI引脚之间会自动接入一个120Ω终端电阻。
当LTC2873处于RS232模式时,RS232驱动器和接收器均处于活动状态,会接入一个5kΩ电阻,用于将接收器输入偏置到地。RS232模式下的较低速率可支持1Mbps或250kbps操作,可通过DE485/F232引脚进行设置。
LTC2873具有强大的抗静电能力,RS232和RS485接收器输入及驱动器输出在断电和通电状态下的人体模型(HBM)静电放电额定值均为 ±26kV。所有其他引脚的保护等级超过 ±4kV。
DC/DC转换器
片上DC/DC转换器由VCC输入供电,生成7.0V的VDD电源和通过电荷泵产生的 -6.3V VEE电源,如图16所示。VDD和VEE为RS232驱动器的输出级供电,将输出摆幅调节至保证大于 ±5V的电平。
DC/DC转换器需要一个10μH电感(L1)和一个2.2μF旁路电容(C4)。电荷泵电容(C1)为220nF,存储电容(C2和C3)为1μF。将C1 - C4放置在其相关引脚附近,如图16所示。有关电路板布局的更多信息,请参阅布局注意事项部分。
如果VL连接到VCC,逻辑电源引脚上的旁路电容C5可以省略。有关VL逻辑电源的更多详细信息,请参阅VL逻辑电源部分。
收发器
10文章
3851浏览量
111592 -
引脚
16文章
2127浏览量
56201 -
LTC2873
4浏览量
1577
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器
凌力尔特推出采用小型封装的RS485/RS232多协议收发器LTC2873
LTC2873 具可通断终端的单总线 RS485 / RS232 多协议收发器
LTC2870/LTC2871:具有集成终端产品手册的RS232/RS485多协议收发器
LTC2873具可通断终端的单总线RS485/RS232多协议收发器技术手册
