RS485串口服务器是一种专门针对RS485通信接口设计的网络化设备,其核心功能是将基于RS485协议的串口设备(如传感器、PLC、仪表等)接入以太网或互联网,实现串口数据与网络数据的双向透明传输。它是传统RS485设备网络化升级的关键工具,尤其适用于工业自动化、物联网等需要长距离、抗干扰通信的场景。
核心功能
- 长距离通信:通过以太网替代传统RS485线缆,轻松实现跨区域设备联网(如远程监控农田传感器)。
- 多设备组网:支持RS485总线上的多台设备(如32/64节点)同时接入网络,统一管理。
- 抗干扰设计:内置电气隔离、防雷击、防浪涌保护,适应工业现场的复杂电磁环境。
- 灵活配置:支持虚拟串口(Virtual COM)、Socket通信、HTTP/API接口等多种接入方式。
核心特点
1. 支持RS485协议
- RS485是一种差分信号、半双工的串行通信标准,支持多点通信(1个主设备,多个从设备)。
- 传输距离远(理论最大1200米),抗干扰能力强,适合工业环境。
2. 协议转换能力
- 将RS485协议(如Modbus RTU、ASCII)转换为TCP/IP协议(如Modbus TCP),兼容网络化系统。
- 支持透明传输模式,无需修改原有设备通信协议。
3. 网络化扩展
- 通过以太网、Wi-Fi或4G/5G将RS485设备连接到局域网或互联网,突破物理距离限制。
- 支持远程访问和集中管理,实现设备数据的云端集成。
工作模式
·TCP Server
设备作为Server端,可设置2个TCPClient,同时与设备进行数据透明传输,解决多个客户端与设备同时通讯问题,也可作为备用网络通道进行切换通讯。
·TCP Client
设备作为Client端,可设置同时面向4个服务器端地址,主动向服务器端发起连接,作为Client支持设置自定义心跳包和握手包。
·UDP Server
设备作为Server端,支持多个UDPClient与设备进行数据透传传输。
·UDP Client
设备作为Client端,主动与UDPServer联机通讯,与RS232串口进行数据透明传输。
·UDP组播
设备作为Client端,可实现组播内设备之间互相通讯。
·Http服务端
设备作为HttpServer端,支持通过HTTP(get)方式局域网内的Http通讯。
应用价值
- 低成本改造:无需更换原有RS485设备即可实现联网。
- 高可靠性:适应恶劣工业环境,保障数据稳定传输。
- 灵活扩展:支持从本地局域网到云端的无缝集成,为工业4.0和物联网提供基础连接能力。
应用场景
1. 工业自动化:将PLC、变频器、温控仪通过RS485串口服务器联网,实现SCADA系统远程监控。设备数据上传至MES/ERP系统,支持生产流程优化。
2. 智能楼宇:电表、水表、门禁控制器(RS485接口)通过串口服务器接入网络,集中管理能耗和安防。
3. 环境监测:分散的RS485传感器(如温湿度、CO₂检测)通过4G串口服务器上传数据至云平台,实现远程监控。
4. 交通系统:交通信号灯、电子站牌等设备联网,支持中心化调度。
选型关键参数
1. 接口规格:RS485端口数量(单口/多口)、是否支持自动流控(ADDC®)和终端电阻匹配。
2. 网络类型:有线(RJ45)、Wi-Fi、4G/5G,或混合模式。
3. 隔离保护:是否具备2500V光电隔离、防雷击(4kV)、防静电(15kV)设计。
4. 协议支持:Modbus RTU/TCP、TCP/UDP、HTTP/MQTT等协议转换能力。
5. 电源与安装:宽压输入(如DC 9-36V)、导轨安装或壁挂式设计。
RS485串口服务器是工业通信网络化的“翻译器”,解决了RS485设备与现代化网络系统之间的协议和距离壁垒。
RS485
40文章
1365浏览量
86423 -
串口服务器
1文章
214浏览量
18165
动环监控中的串口服务器:连接传统设备与软件系统的电子元器件技术
RS485转WiFi串口数据采集透传终端技术架构与实现原理
17路UART,多串口服务器方案分享
LORA无线数传电台传输距离:5KM双向透传,RS485转LORA
LORA无线数传终端:双向高增益透传,5KM无线传输
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】基于RA6E2+ESP8266在STA模式下数据透传到Python服务器整体系统演示总结
串口服务器产品解析与应用方案选型指南
APort串口服务器,传统串口设备的智能化联网核心
新品上新:NB12x、183x系列工业级多串口服务器
2025年串口服务器选购指南及应用方案详解
串口服务器技术详解:2025年行业标准与应用指南
串口服务器选型全攻略:开启高效通信新时代
RS485串口服务器:双向透传,自动重连
